iMC EIA 典型配置举例-5W134
29-iMC EIA 钉钉认证典型配置举例
本章节下载: 29-iMC EIA 钉钉认证典型配置举例  (3.30 MB)
iMC EIA 钉钉认证
典型配置举例
资料版本:5W134-20260704
产品版本:EIA 7.3 (E0630)
Copyright © 2026 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1 介绍
EIA(Endpoint Intelligent Access,终端智能接入)钉钉认证是一种将iMC EIA与钉钉应用相结合联动的身份验证方式。EIA可为企业提供统一的网络接入策略,实现企业网络(有线、无线和VPN网络)的统一接入管理,并提供对员工、访客、设备管理员基于角色、设备类型、接入时间、接入地点的网络访问控制,满足企业多种网络接入、多种终端接入的统一运维管理需求,确保终端安全策略在整个网络无缝地执行。
通过企业在钉钉应用中创建的用户信息,进行高效的用户身份合法性校验。这不仅提升了认证体验,同时也确保了企业网络的安全性和便捷性。
2 使用指南
2.1  使用场合
EIA钉钉认证适用于那些需要结合钉钉与iMC系统共同来实现网络访问控制的企业或机构。推荐使用场合:
·     中大型企业:在员工众多且需要精细化权限管理的环境中,使用EIA钉钉认证可以简化身份验证流程,提高管理效率。
·     教育机构:对于需要管理大量师生用户访问权限的学校和培训机构,此认证方式可以提供便捷、安全的网络接入。
·     金融行业:在需要高安全性和准确用户身份验证的环境中,比如银行、保险公司,EIA钉钉认证有助于保护敏感数据。
·     政府部门:对于需要确保网络安全和用户合法访问的政府机构,该认证方式可以提供可靠的身份验证。
2.2  注意事项
·     EIA E0616L02及以上补丁版本和EIA E0618及以上版本支持钉钉内点击应用一键上网。
·     EIA E0618及以上版本支持网页点击钉钉一键认证上网。
·     EIA E0627及以上版本支持钉钉网页扫码认证。
·     EIA E0632P05及以上版本支持Portal穿越NAT组网,但是在该组网下不支持钉钉APP内点击应用一键上网功能。
·     EIA的服务器时间需要和北京时间保持一致。
3 配置举例
3.1  组网需求
某公司使用钉钉来管理企业员工考勤,公司内部员工已经注册过钉钉应用,公司内部的终端PC需要通过钉钉应用授权来访问外部网络。具体组网如图1所示。
·     PC为某公司内部使用的电脑终端。
·     EIA服务器IP地址为192.167.39.116。
·     接入设备管理IP地址为192.167.1.212,计算机接入交换机的GE 1/0/5接口。
·     钉钉服务器的域名为login.dingtalk.com。
·     在进行钉钉认证之前,PC需要能正常访问多个钉钉使用的域名和IP。如果没有完整配置Portal域名放通规则,会导致用户无法正常上线。具体需要放通的域名和IP请参见3.2.3  8. Portal Free-Rule配置进行配置。
·     如果组网环境区分公网/私网,则需要对EIA服务器规划公网IP地址,并且在钉钉平台的安全设置配置时,同时配置上公网IP地址。
图3-1 组网图
注:本案例中各部分使用的版本如下:
·     EIA版本为iMC EIA 7.3 (E0630)
·     接入设备为H3C S5560X-34C-HI Comware Software, Version 7.1.070, ESS 6515P06
3.2  配置步骤
3.2.1  钉钉开放平台配置
由于钉钉开放平台的版本差异,不同版本的功能菜单路径可能会有所不同,请以实际环境为准。
钉钉的配置包括:
·     创建应用
·     应用配置
·     权限分配
·     应用发布
·     查看应用基本信息
1. 创建应用
(1)     使用钉钉账号登录钉钉开放平台,选择“应用开发>钉钉应用”菜单项,进入钉钉应用开发页面,然后单击<H5微应用>按钮,进入H5微应用Tab页,单击<创建应用>按钮,进行应用创建,如图2所示。
图3-2 创建应用
(2)     在弹出的创建应用页面,进行如下配置。
¡     应用名称:填写应用名称;
¡     应用描述:填写应用描述信息;
¡     应用图标:上传应用图标。
图3-3 创建H5微应用
(3)     单击<保存>按钮,完成配置。如图3-4所示,进入应用信息界面。
图3-4 应用信息
2. 应用配置
(1)     选择“添加应用能力”,单击[其它应用能力>网页应用]菜单的<添加>按钮,配置网页应用信息,然后单击保存。配置参数如下:
¡     应用首页地址:格式为http://<IP地址>:<port>/weixin/dd?ssid=xxx,IP为iMC EIA服务器IP地址,Port为部署iMC时端口号,默认为8080。本例为http://192.167.39.116:8080/weixin/dd?ssid=000_esmdev。
¡     PC端首页地址:如果需在钉钉PC端使用钉钉认证功能,需填写PC端首页地址,与应用首页地址相同。
¡     管理后台地址:不需填写。
图3-5 应用配置
图3-6 添加网页应用
(2)     选择“安全设置”,配置安全信息,然后单击<保存>按钮。配置参数如下:
¡     服务器出口IP:配置iMC EIA服务器的IP地址(如果区分公网、私网,则公网IP和私网IP都需要配置);
¡     重定向URL(回调域名):格式为:http://<iMC EIA服务器IP地址>:<端口>(端口号默认为8080);
¡     端内免登地址:不需要填写。
图3-7 安全设置
3. 权限分配
(1)     选择“权限管理”,添加接口权限。
(2)     选择个人权限,然后勾选个人手机号权限、通讯录个人信息读权限,如图3-8所示。
图3-8 个人权限
(3)     选择通讯录管理所有权限,如图3-9所示。
图3-9 通讯录管理
(4)     选择身份验证所有权限,如图3-10所示。
图3-10 身份验证权限
(5)     选择获取凭证所有权限,如图3-11所示。
图3-11 获取凭证
(6)     选择互联平台,然后选择钉钉通讯录关联组织读权限,如图3-12所示。
图3-12 互联平台
(7)     选择完权限之后,单击<批量申请>按钮,如图3-13所示。
图3-13 批量申请
4. 应用发布
(1)     选择“版本管理与发布”,单击右上角<创建新版本>按钮,进行版本信息编辑,添加可使用人员,然后单击<确认发布>按钮,发布应用,如图3-14所示。
图3-14 版本管理与发布
5. 查看应用基本信息
(1)     选择“凭证与基础信息”,查看App ID、AppKey(Client ID)和AppSecret(Client Secret),如图3-15所示。
图3-15 应用凭证
(2)     选择“首页”页签,进入开始界面,可查看CorpID和API Token,如图3-16所示。
图3-16 开始
3.2.2  EIA服务器配置
EIA中的配置包括:
·     接入设备
·     接入策略
·     接入服务
·     钉钉认证
·     Portal服务
1. 接入设备
增加接入设备是为了建立EIA服务器和接入设备之间的联动关系。增加接入设备的方法如下:
(1)     在“用户”菜单下,选择“接入策略管理>接入设备管理>接入设备配置”菜单项,进入接入设备配置页面,如图3-17所示。
图3-17 接入设备配置
(2)     单击<增加>按钮,进入增加接入设备页面,如图3-18所示。
图3-18 增加接入设备页面
(3)     接入设备配置参数说明:
¡     认证端口:EIA监听RADIUS认证报文的端口。此处的配置必须与接入设备命令行配置的认证端口保持一致。EIA和接入设备一般都会采用默认端口1812。
¡     计费端口:EIA监听RADIUS计费报文的端口。此处的配置必须与接入设备命令行配置的计费端口保持一致。EIA和接入设备一般都会采用默认端口1813。
目前仅支持将EIA同时作为认证和计费服务器,即不支持将EIA作为认证服务器,而其他服务器作为计费服务器的场景。
¡     共享密钥/确认共享密钥:输入两次相同的共享密钥。接入设备与EIA配合进行认证时,使用该密钥互相验证对方的合法性。此处的配置必须与接入设备命令行配置的共享密钥保持一致。如果[用户>接入策略管理>业务参数配置>业务参数配置]系统参数中的“密钥显示方式”设置为明文时,只需输入一次共享密钥即可,本例配置为“fine”。
¡     其他参数:保持默认。
(4)     配置接入设备:
配置接入设备有两种方法:
¡     在设备列表中单击<选择>按钮,弹出选择设备窗口,根据IP地址从iMC平台中选择设备。单击<确定>按钮,增加设备成功,返回增加接入设备页面。
¡     在设备列表中单击<手工增加>按钮,弹出手工增加接入设备窗口,如图3-19所示。在起始IP地址处输入接入设备的IP地址。单击<确定>按钮,增加设备成功,返回增加接入设备页面。
图3-19 增加设备
无论采用哪种方式接入设备的IP地址都必须满足以下要求:
¡     如果在接入设备上配置radius scheme时配置了nas ip命令,则EIA中接入设备的IP地址必须与nas ip的配置保持一致。
¡     如果未配置nas ip命令,则EIA中接入设备的IP地址必须是设备连接EIA服务器的接口IP地址(或接口所在VLAN的虚接口IP地址)。
参数设置完成后的效果图如图3-20所示。
图3-20 接入设备参数配置
(5)     单击<确定>按钮,接入设备增加完毕。点击返回接入设备列表页面,可在接入设备列表中查看新增的接入设备,如图3-21所示。
图3-21 查看增加的接入设备
2. 接入策略
增加接入策略的方法如下:
(1)     在“用户”菜单下,选择“接入策略管理>接入策略管理”菜单项,进入接入策略管理页面,如图3-22所示。
图3-22 接入策略管理页面
(2)     单击<增加>按钮,进入增加接入策略页面。输入接入策略名称,本例中策略名配置为“portal-stra”。其他参数保持缺省值即可,如图3-23所示。
图3-23 增加接入策略
(3)     单击<确定>按钮,接入策略增加完毕。返回接入策略管理页面,可在接入策略列表中查看新增的接入策略,如图3-24所示。
图3-24 查看增加的接入策略
3. 接入服务
接入服务是对用户进行认证授权的各种策略的集合。本例不对用户进行任何接入控制,因此只需增加一个简单的接入服务即可。增加接入服务的方法如下:
(1)     在“用户”菜单下,选择 “接入策略管理>接入服务管理”菜单项,进入接入服务管理页面,如图3-25所示。
图3-25 接入服务管理页面
(2)     单击<增加>按钮,进入增加接入服务页面,如图3-26所示。
图3-26 增加接入服务页面
配置服务的各个参数:
·     服务名:输入服务名称,在EIA中必须唯一。本例中服务名为“portal-serv”。
·     服务后缀:如何设置服务后缀与接入设备中的配置密切相关,具体请参见表3-1。本例中,设备RADIUS相关命令配置为携带domain,因此需要配置服务后缀。
·     缺省接入策略:选择之前配置的接入策略“portal-stra”。
·     其他参数:保持缺省值。
表3-1 服务后缀与接入设备配置的搭配关系
用户名
设备用于认证的Domain
设备RADIUS配置的相关命令
EIA中的服务后缀
计算机全名
[Default Domain]
(设备上指定的缺省域)
user-name-format with-domain
[Default Domain]
user-name-format without-domain
无后缀
表3-1中的命令以H3C(General)系列设备为例,配置其他设备时请参考设备的命令手册。
(3)     单击<确定>按钮,接入服务增加完毕。返回接入服务管理页面,可在接入服务列表中查看新增的接入服务,如图3-27所示。
图3-27 查看新增的接入服务
4. 钉钉认证
iMC EIA钉钉认证配置目的是对接在钉钉中创建的应用,以及钉钉用户在iMC中的开户信息。增加钉钉认证的方法如下:
(1)     在“用户”菜单下,选择“接入策略管理>钉钉认证”菜单项,进入钉钉认证页面,如图3-28所示。
图3-28 钉钉认证页面
(2)     单击<增加>按钮,进入增加钉钉认证页面,如图3-29所示。
图3-29 增加钉钉认证面
配置参数说明:
¡     应用名称:本例为“扫码认证”。
¡     SSID:此应用对应的WIFI名称。当配置多个钉钉应用时必须配置SSID。
¡     钉钉类型:iMC支持普通钉钉和专有钉钉应用。本例使用“普通钉钉”。
¡     CorpID:企业ID,每一个钉钉企业帐户都有一个企业ID,从钉钉开放平台获取,获取方式参考3.2.1  5. 查看应用基本信息,本例为dinga4a98fe3f889979e35c2f4657eb6378f。
¡     AgentId:应用AgentId。每个应用都有一个唯一的AgentId,从钉钉开放平台获取,获取方式参考3.2.1  5. 查看应用基本信息,本例为2453805154。
¡     AppKey:应用公匙,每个企业下可以创建多个应用,每个应用都有一个唯一的应用公匙,从钉钉开放平台获取,获取方式参考3.2.1  5. 查看应用基本信息,本例为dingbzj9q5bdfzcx0wtk。
¡     AppSecret  :应用密钥,每个企业下可以创建多个应用,每个应用都有一个唯一的应用密钥,从钉钉开放平台获取,获取方式参考3.2.1  5. 查看应用基本信息,本例为OWvfGySfLRROQHAYb396ZFb0PPvZHeaFZvv4xXrBzih-FUhBoiO6oN7O2MjldWcJ。
¡     认证URL:从钉钉服务器获取用户信息后需调用的用于认证的服务器地址。认证URL配置为iMC EIA服务器IP+端口,格式http://ip:port。例如:http://192.167.39.116:8080,末尾请不要带“/”。
¡     认证成功后跳转URL:认证成功后跳转到的URL,不配置的话,将会跳转到系统内置的默认页面。必须以http或https开头。
¡     帐户名:开户时使用钉钉用户的哪个属性作为帐户名,有用户ID、手机号两种,用户ID是在企业内唯一的用户帐号,如果使用手机号进行开户,请确保每个钉钉用户都录入了手机号,否则可能导致开户失败。
¡     用户姓名:开户时使用钉钉用户的哪个属性作为用户姓名。
¡     证件号码:开户时使用钉钉用户的哪个属性作为用户的证件号码。
¡     在线数量限制:开户为接入用户时的在线数量限制,默认为1。
¡     定时同步:定时将钉钉用户从钉钉同步到iMC的开关。启用时,会在每日凌晨30分自动进行同步。
¡     自动开户:同步用户时,iMC中如果未存在此用户,是否自动开户,本例选择“开启”。
¡     同步组织架构:同步用户时,是否将钉钉的部门架构同步到iMC。此参数启用时,同步用户的时候会将钉钉的部门架构同步到iMC的用户分组。
¡     用户分组:开户时用户关联的接入用户分组。当此参数开启,同步时会将钉钉的组织架构同步到此用户分组下。
¡     同步转移用户分组:已同步的钉钉用户,下次同步时按照用户在钉钉应用中的组织架构进行同步。普通钉钉目前暂不支持。
¡     申请接入服务:开户接入用户时申请的接入服务。
(3)     单击<确定>按钮,钉钉应用增加完毕。返回钉钉认证页面,可在钉钉认证列表中查看新增的钉钉应用,如图3-30所示。
图3-30 查看新增的钉钉认证
5. Portal服务
钉钉认证是基于Portal认证实现的,需要在iMC中配置Portal认证参数。具体Portal认证配置的方法如下:
(1)     在“用户”菜单下,选择 “接入策略管理>Portal服务管理>服务器配置”菜单项,进入服务器配置页面,如下图所示。
图3-31 服务器配置
“不同端口组绑定同一IP地址组”默认为禁止状态,若选择允许,则需要在Portal设备上新增重定向参数“nasip”,nasip的值为Portal设备的IP。微信认证、钉钉认证不支持此场景。
(2)     在“用户”菜单下,选择 “接入策略管理>Portal服务管理>IP地址组配置”菜单项,进入IP地址组配置页面,如图3-32所示。
图3-32 IP地址组配置
(3)     单击<增加>按钮,进入IP地址组添加页面,如图3-33所示。
图3-33 增加IP地址组
配置参数说明:
¡     IP地址组名:IP地址组名称,起一个方便记忆的名称,本例为“212.1.5.0”。
¡     起始IP地址:IP地址组的起始地址。
¡     结束IP地址:IP地址组的结束地址。
¡     业务分组:用于分权管理,使特定的人只能管理特性的业务,既职责分明,也不会互相越权。通过IP地址组的业务分组,分权管理。只有拥有该业务分组权限的管理员/维护员才能配置IP地址组。本例不指定特殊业务分组,使用默认“未分组”业务分组。
¡     类型:IP地址组分为三种类型:普通、NAT、二次地址分配。本例使用“普通”类型。
(4)     单击<确定>按钮,完成IP地址组配置。返回IP地址组配置页面,可在列表中查看新增的地址组,如图3-34所示。
图3-34 查看新增的IP地址组
(5)     在“用户”菜单下,选择“接入策略管理>Portal服务管理>设备配置”菜单项,进入设备配置页面,如图3-35所示。
图3-35 设备配置页面
(6)     单击<增加>按钮,进入设备信息添加页面,如图3-36所示。
图3-36 增加设备
配置参数说明:
¡     设备名:Portal接入设备的名称,不能和已经存在的任一设备名相同,本例为“zz-switch”。
¡     IP地址:Portal接入设备的IP地址,本例为“192.167.1.212”即接入设备的IP地址。
¡     密钥:Portal服务器与设备通信时两端需要配置相同的共享密钥,否则无法通过接收方的校验,本例为接入设备“192.167.1.212”的共享秘钥。
¡     其他参数保持默认。
(7)     单击<确定>按钮,完成设备信息配置。返回设备配置页面,可在列表中查看新增的设备信息,如图3-37所示。
图3-37 设备配置信息
(8)     在设备信息列表的操作列,单击<端口组信息管理>,进入设备的端口组信息配置页面,如图3-38所示。
图3-38 端口组信息配置
(9)     单击<增加>按钮,进入增加端口组信息页面,如图3-39所示。
图3-39 增加端口组信息
配置参数说明:
¡     端口组名:端口组的名称,不能和已添加的所有设备信息下已经存在的任一端口组名相同。
¡     IP地址组:选择本端口组要使用的IP地址组。如果选择了NAT方式,那么本端口组只能选择公网的IP地址组。本例使用已添加的IP地址组“212.1.5.0”。
¡     其他参数保持默认。
(10)     单击<确定>按钮,完成端口组信息配置。返回端口组信息配置页面,可在列表中查看新增的端口组信息,如图3-40所示。
图3-40 端口组信息
3.2.3  接入设备配置
1. RADIUS方案配置
配置RADIUS方案ddtest。
[sw_192.167.1.212]radius scheme ddtest
New RADIUS scheme.
配置RADIUS认证服务器IP,端口(端口默认为1812,与3.2.2  1. 接入设备EIA配置的认证端口保持一致)。
[sw_192.167.1.212-radius-ddtest]primary authentication 192.167.39.116 1812
配置RADIUS计费服务器IP,端口(端口默认为1813,与3.2.2  1. 接入设备EIA配置的计费端口保持一致)。
[sw_192.167.1.212-radius-ddtest]primary accounting 192.167.39.116 1813
配置RADIUS认证和计费密钥,与3.2.2  1. 接入设备EIA配置的共享密钥一致。
[sw_192.167.1.212-radius-ddtest]key authentication simple fine
[sw_192.167.1.212-radius-ddtest]key accounting simple fine
配置用户名格式,with-domain表示用户名后携带域名。
[sw_192.167.1.212-radius-ddtest]user-name-format with-domain
[sw_192.167.1.212-radius-ddtest]quit
2. Domain配置
配置Domain portal。
[sw_192.167.1.212]domain portal
指定关联的RADIUS方案。
[sw_192.167.1.212-isp-portal]authentication default radius-scheme ddtest
[sw_192.167.1.212-isp-portal]authorization default radius-scheme ddtest
[sw_192.167.1.212-isp-portal]accounting default radius-scheme ddtest
[sw_192.167.1.212-isp-portal]quit
3. 创建无线服务模板
配置SSID,配置无线服务模板为vlan97
[sw_192.167.1.212] wlan service-template market3
[sw_192.167.1.212-wlan-st-market3] ssid ssid=000_esmdev
[sw_192.167.1.212-wlan-st-market3]vlan 97
[sw_192.167.1.212-wlan-st-market3]service-template enable
4. 802.1X配置
不使用802.1X认证,全局和接口同时禁用802.1X功能。
[sw_192.167.1.212]undo dot1x
[sw_192.167.1.212]int g1/0/5
[sw_192.167.1.212-GigabitEthernet1/0/5]undo dot1x
[sw_192.167.1.212-GigabitEthernet1/0/5]quit
5. Portal Server配置
配置portal server ddtest。
[sw_192.167.1.212]portal server ddtest
New portal server added.
portal server ip为EIA服务器的IP地址,秘钥为接入设备的共享秘钥。
[sw_192.167.1.212-portal-server-ddtest]ip 192.167.39.116 key simple fine
[sw_192.167.1.212-portal-server-ddtest]di th
 ip 192.167.39.116 key cipher $c$3$Hos6bQDj0Y/7UjK3LZm8YS7PrQZwdmkZ
return
[sw_192.167.1.212-portal-server-ddtest]quit
6. Portal Web-Server配置
配置portal web-server ddtest。
[sw_192.167.1.212]portal web-server ddtest
New portal web-server added.
钉钉认证页面配置portal认证重定向地址,并携带路径参数ssid即在钉钉认证中配置的无线网络ID。
[sw_192.167.1.212-portal-websvr-ddtest]url http://192.167.39.116:8080/weixin/ddScanAuth.jsp?ssid=000_esmdev//扫码认证
[sw_192.167.1.212-portal-websvr-ddtest]url http://192.167.39.116:8080/weixin/ddWelcome.jsp?ssid=000_esmdev//网页一键认证
[sw_192.167.1.212-portal-websvr-ddtest] url-parameter userip source-address
[sw_192.167.1.212-portal-websvr-ddtest]di th
Return
[sw_192.167.1.212-portal-websvr-ddtest]captive-bypass ios optimize enable
[sw_192.167.1.212-portal-websvr-ddtest] url-parameter userip source-address //若涉及NAT时需要配置
[sw_192.167.1.212-portal-websvr-ddtest]quit
7. VLAN配置
[sw_192.167.1.212]int vlan5
//配置直连。
[sw_192.167.1.212-Vlan-interface5]portal enable  method direct
//配置domain portal
[sw_192.167.1.212-Vlan-interface5]portal domain  portal
//配置使用已创建的portal web-server ddtest。
[sw_192.167.1.212-Vlan-interface5]portal apply web-server ddtest
[sw_192.167.1.212-Vlan-interface5]di th
interface Vlan-interface5
 description Auth_56.254_Nic5
 ip address 212.1.5.1 255.255.255.0
 dhcp server apply ip-pool vlan5
return
[sw_192.167.1.212-Vlan-interface5]quit
配置钉钉服务器IP(IP如下4条,都必须配置)、*.servicewechat.com、钉钉服务器域名、其他域名。
[sw_192.167.1.212]portal free-rule 0 source ip any destination ip 203.119.0.0 25
5.255.0.0
[sw_192.167.1.212]portal free-rule 1 source ip any destination ip 140.205.0.0 25
5.255.0.0
[sw_192.167.1.212]portal free-rule 2 source ip any destination ip 106.11.0.0 255
.255.0.0
[sw_192.167.1.212]portal free-rule 3 source ip any destination ip 198.11.0.0 255
.255.0.0
[sw_192.167.1.212]portal free-rule 4 destination *.servicewechat.com
[sw_192.167.1.212]portal free-rule 5 destination login.dingtalk.com
[sw_192.167.1.212]portal free-rule 6 destination oapi.dingtalk.com
[sw_192.167.1.212]portal free-rule 7 destination open.dingtalk.com
[sw_192.167.1.212]portal free-rule 8 destination g.alicdn.com
[sw_192.167.1.212]portal free-rule 9 destination at.alicdn.com
3.3  配置验证
1. 钉钉内点击应用一键上网
(1)     使用移动终端连接名为“000_esmdev”的无线网络,登录钉钉客户端。
(2)     在工作台中,点击上网应用,进行认证,如图3-41所示。
图3-41 钉钉一键认证
(3)     打开一键上网应用后,无需输入账号、密码,钉钉用户直接上线成功,如图3-42所示。
图3-42 钉钉一键认证成功
2. 网页一键认证
(1)     使用移动终端连接名为“000_esmdev”的无线网络,点击任意网页或等待弹出认证页面。
(2)     单击<请打开钉钉进行认证上网>按钮,自动拉起钉钉客户端进行认证,如图3-43所示。
图3-43 网页一键认证
3. 网页扫码认证
(1)     PC开机后连接名为“000_esmdev”的无线网络,点击任意网页或等待弹出扫码认证页面。如图3-44所示。
图3-44 钉钉扫码认证页面
(2)     使用安装了钉钉的移动终端,打开钉钉APP进行扫码然后确认授权,如图3-45所示。
图3-45 扫码登录授权
(3)     确认授权后,终端认证成功,页面跳转到认证成功页,终端即正常可访问网络,如图3-46所示。
图3-46 扫码认证成功
4. 用户自动同步与上线
(1)     完成认证后,钉钉用户自动同步到iMC中,在“用户>接入用户”中,输入钉钉账号名可以看到用户已同步到iMC,如图3-47所示。
图3-47 钉钉同步为接入用户
(2)     认证成功后,同时可在iMC中的在线用户列表中查询到已在线的终端用户。如图3-48所示。
图3-48 在线用户
3.4  附录 问题排查
3.4.1  附录A 获取钉钉用户失败问题排查
1. 问题现象
终端接入SSID后,打开钉钉客户端进行认证,认证失败,提示“获取钉钉用户失败”,如图3-49所示。
图3-49 获取钉钉用户失败
2. 排查方法
(1)     登录iMC,进入“系统管理>系统配置>日志配置”菜单项,找到进程名为“jserver”的日志,将日志级别修改为“DEBUG”,单击<下载>按钮,下载日志,如图3-50所示。
图3-50 下载日志
(2)     打开下载的imcforeground.log日志,搜索“get dingding user err”查找到对应的错误日志信息。
(3)     定位到错误日志处,可查看到打印的错误信息中包含“访问IP不在白名单中”。可知此问题的原因是:当前终端所在网络的出口IP不在可访问钉钉应用的白名单中,请求被拦截,故获取不到钉钉的用户信息。
3. 解决方案
(1)     在日志信息中,打印的错误信息“get dingding user err”处可查看到当前被拦截的IP,复制此IP。
(2)     登录钉钉开放平台,进入“应用开发>钉钉应用>H5微应用,选择对应的应用,进入应用配置页面,选择“安全设置”菜单,将IP添加到“服务器出口IP”并保存,重新认证即可。
3.4.2  附录B 系统中未配置当前钉钉应用
1. 问题现象
当iMC中配置了多个钉钉应用,终端接入SSID后,打开钉钉客户端进行认证,认证失败,提示“系统中未配置当前钉钉应用”,如图3-51所示。
图3-51 系统中未配置当前钉钉应用
2. 排查方法
登录iMC,进入“用户>接入策略管理>钉钉认证,查看钉钉应用是否均配置了SSID。
3. 解决方案
(1)     若iMC中有多个钉钉应用,且SSID未配置,请配置对应的SSID。应用和SSID一定要匹配。例如终端连接WIFI“wifi_1”,需要在钉钉客户端点击应用“认证上网1”进行认证,才可成功接入网络,那么在iMC中对应钉钉应用“认证上网1”中,SSID必须设置为“wifi_1”。
图3-52 应用和SSID匹配对应
(2)     若iMC中有多个钉钉应用且均配置了SSID,那么需要修改钉钉开放平台中对应应用的应用首页地址。登录钉钉开放平台,进入“应用开发>钉钉应用>H5微应用”,选择应用,选择“网页应用”菜单,
¡     如果应用首页地址没有SSID信息,需要在原有的应用首页地址后添加“?ssid=<无线网络ID>”,并且SSID的值与应用里面配置的SSID对应。
¡     如果应用首页地址已有SSID信息,需要确保SSID的值与应用里面配置的SSID对应。
图3-53 ssid的值与应用里面配置的ssid对应
3.4.3  附录C 页面二维码加载失败
1. 问题现象
iPhone手机、MAC电脑或其他部分终端连接WIFI后自动弹出的扫码页面,二维码加载失败。
2. 解决方案
重新连接WIFI,等待自动弹出页面或进入浏览器手动触发跳转至扫码页面。
3.4.4  附录D 一键认证点击无反应
1. 问题现象
iPhone手机、MAC电脑或其他部分终端连接WIFI后自动弹出一键认证页面,点击后无反应。
2. 解决方案
由于自动弹出的浏览器不兼容,点击一键认证后无法弹出打开钉钉客户端的提示框。
·     EIA E0630之前的版本需要切换浏览器,手动触发跳转至一键认证页面,进行一键认证。
·     EIA E0630及之后的版本在接入设备portal web-server配置captive-bypass ios optimize enable搭配if-match命令解决此问题,如下所示:
if-match original-url http://captive.apple.com/hotspot-detect.html user-agent Mozilla temp-pass redirect-url http://iMC的服务器IP地址:iMC端口/portal/
if-match original-url http://www.apple.com user-agent Mozilla temp-pass redirect-url http://iMC服务器的IP地址:iMC端口/portal/
3.4.5  附录E一键认证无法跳转认证页面
1. 问题现象
终端一键认证后,跳转至钉钉APP,但访问认证页面一直白屏,最终提示net_err。
2. 解决方案
解决方案有以下三种方式:
·     部分终端可以关闭WLAN设置中的网络加速、双通道加速功能。
·     使用网页扫码认证。
·     登录EIA,在“用户>接入策略管理>接入服务管理”页面和“用户>接入策略管理>Portal服务管理>设备配置>端口组信息”页面,开启无感知认证,然后再进行一键认证,页面上会弹出提示信息,用户手动关闭5G流量后,再连接WIFI进行钉钉内点击应用一键上网或网页一键认证上线,后续使用无感知认证上线。
