iMC EIA 典型配置举例-5W134
17-iMC EIA 设备管理用户认证典型配置
本章节下载: 17-iMC EIA 设备管理用户认证典型配置  (749.12 KB)
iMC EIA设备管理用户认证
典型配置
资料版本:5W134-20260704
产品版本:iMC EIA 7.3 (E0630)
Copyright © 2026 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1 介绍
本案例介绍设备管理员以Telnet方式登录设备时需要进行身份验证,验证通过后才能登录设备。
2 特性使用指南
2.1  使用场合
适用于设备管理员登录设备时需要进行身份验证的场合。
2.2  配置前提
配置前需确保终端、设备、服务器相互连通。
3 配置举例
3.1  组网需求
设备管理员登录设备时需要进行身份验证,具体组网如图1所示。EIA服务器IP地址为192.168.1.218,设备IP地址为192.168.30.100。
图1 组网图
本案例中各部分使用的版本如下:
·     EIA版本为iMC EIA 7.3 (E0630)
·     设备为H3C S3600V2-28TP-EI Comware Software, Version 5.20, Release 2103
3.2  配置步骤
3.2.1  增加接入设备
将需要管理的设备增加为EIA中的接入设备,增加接入设备的方法如下:
(1)     选择“用户”页签。
(2)     单击导航树中的[接入策略管理>接入设备管理>接入设备配置]菜单项,进入接入设备配置页面,如图2所示。
图2 接入设备配置
(3)     单击<增加>按钮,进入增加接入设备页面。如图3所示。
图3 增加接入设备页面
(4)     配置接入设备。关联接入设备有两种方法:
¡     在设备列表中单击<选择>按钮从iMC平台中选择设备。
¡     在设备列表中单击<手工增加>按钮,手工配置接入设备。
无论采用哪种方式,接入设备的IP地址都必须满足以下要求:
¡     如果在接入设备上配置radius scheme时配置了nas ip命令,则EIA中接入设备的IP地址必须与nas ip的配置保持一致。
¡     如果未配置nas ip命令,则EIA中接入设备的IP地址必须是设备连接EIA服务器的接口IP地址(或接口所在VLAN的虚接口IP地址)。
从iMC平台中选择设备时,设备的IP地址无法修改。因此如果设备加入iMC平台时使用的IP地址不满足上述要求,则可以采用手工增加的方式增加接入设备。本例采用手工增加的方式进行说明。
单击设备列表中的<手工增加>按钮,弹出手工增加接入设备窗口,输入接入设备的IP地址,如图4所示。
图4 手工输入接入设备的IP地址
(5)     单击<确定>按钮,返回增加接入设备页面。
(6)     继续进行接入设备配置,参数说明如表1所示,配置完成效果如图5所示。
表1 公共参数
参数
认证端口
EIA监听RADIUS认证报文的端口。此处的配置必须与接入设备命令行配置的认证端口保持一致。EIA和接入设备一般都会采用默认端口1812。
计费端口
EIA监听RADIUS计费报文的端口。此处的配置必须与接入设备命令行配置的计费端口保持一致。EIA和接入设备一般都会采用默认端口1813。
业务类型
在下拉框中选择该设备承载的业务,包括接入用户业务和设备管理业务等。接入用户业务用于用户接入和使用网络,设备管理业务用于设备管理员登录和管理设备。支持的具体业务类型请以实际版本为准,本例选择“不限”。
接入设备类型
在下拉框中选择接入设备的厂商和类型。下拉框中包含了Standard、EIA系统预定义和管理员自定义的厂商和类型。支持标准RADIUS协议的设备都可以选择Standard。系统预定义的厂商和类型有以下几种,包括H3C(General)、3COM(General)、HUAWEI(General)、CISCO(General)、RG(General)、HP(MSM)、HP(Comware)、MICROSOFT(General)、JUNIPER(General)和HP(ProCurve)。
业务分组
在下拉框中选择接入设备所属的业务分组。将接入设备加入不同的业务分组以便进行分权管理。本例选择“未分组”。
共享密钥/确认共享密钥
输入两次相同的共享密钥。接入设备与EIA配合进行认证时,使用该密钥互相验证对方的合法性。此处的配置必须与接入设备命令行配置的共享密钥保持一致。如果系统参数中的“密钥显示方式”设置为明文时,只需输入一次共享密钥即可。
接入位置分组
为接入设备指定接入位置分组。一个接入设备只能属于一个接入位置分组。本例选择“无”。
图5 接入设备
(7)     单击<确定>按钮,完成增加接入设备。
3.2.2  增加设备管理用户
设备管理用户即可以登录并管理设备的用户。
增加设备管理用户的方法如下:
(1)     选择“用户”页签。
(2)     单击导航树中的[接入用户管理>设备管理用户>设备管理用户]菜单项,进入设备管理用户页面。如图6所示。
图6 设备管理用户页面
(3)     单击<增加>按钮,进入增加设备管理用户页面。如图7所示。
图7 增加设备管理用户页面
(4)     配置以下参数,其他参数保持默认配置即可,配置完成效果如图10所示。
¡     帐号名:输入登录设备时使用的用户名。
¡     用户密码:输入登录设备时使用的密码。
¡     密码确认:再次输入密码。
¡     邮箱地址:设备管理用户的邮箱。
¡     认证密码方式:设备管理用户的登录认证方式,本例选择为“账号密码”。
¡     登录类型:选择登录类型,本案例选择Telnet。
¡     EXEC权限级别:EXEC权限级别是指在设备上执行命令的权限。该参数数值越大,权限越高,在设备上可执行的命令就越多。不同设备的管理权限等级分级不同,请以设备为准,H3C设备的管理权限分为0级~3级,本例配置为“3”。
¡     角色名:输入绑定的角色名。该参数表示设备管理用户登录设备后被下发的角色,目前仅H3C部分设备支持。本例保持为空。
¡     绑定的用户IP地址列表:单击<增加>按钮,添加绑定的用户IP地址列表,如图8所示。设备管理用户只有使用属于该IP范围的终端才能登录设备。
图8 绑定的用户IP地址列表
¡     所管理设备IP地址列表:单击<增加>按钮,添加所管理设备IP地址列表,如图9所示。设备管理用户只能管理该IP范围内的设备,因此应包含增加接入设备时配置的IP地址。
图9 所管理设备IP地址列表
图10 配置设备管理用户参数
(5)     单击<确定>按钮,完成增加设备管理用户,如图11所示。
图11 完成增加设备管理用户
3.2.3  配置接入设备
配置用户登录时完成身份验证的AAA服务器,将iMC EIA指定为AAA服务器。
以下使用Windows的CLI窗口Telnet到接入设备并进行配置,具体方法如下:
(1)     以Telnet方式登录接入设备,并进入系统视图。
(2)     配置用户Telnet登录时通过scheme认证。
[H3C]user-interface vty 0 4
[H3C-ui-vty0-4]authentication-mode scheme
[H3C-ui-vty0-4]quit
(3)     配置RADIUS scheme。IP地址指向iMC EIA服务器,监听端口、共享密钥需与EIA中接入设备的配置保持一致。
[H3C]radius scheme 391
New Radius scheme
[H3C-radius-391]primary authentication 192.168.1.218 1812
[H3C-radius-391]primary accounting 192.168.1.218 1813
[H3C-radius-391]key authentication 123
[H3C-radius-391]key accounting 123
[H3C-radius-391]nas-ip 192.168.30.100
[H3C-radius-391]server-type extended
[H3C-radius-391]user-name-format with-domain
[H3C-radius-391]quit
iMC EIA和设备配合对Telnet用户进行认证时,登录名与帐号名的配置必须符合表2的约束关系,本案例中采用第一种组合。
表2 登录名与帐号名约束关系
登录名
设备用于认证的Domain
设备配置的相关命令
iMC中设备管理用户的账号名
X@Y
Y
With-domain
X@Y
Without-domain
X
X
[Default Domain](缺省域)
With-domain
X@[Default Domain]
Without-domain
X
(4)     创建domain。设置用户登录设备时都要经过RADIUS方案391的认证/授权/计费。
[H3C]domain device
New Domain added
[H3C-isp-device]authentication login radius-scheme 391
[H3C-isp-device]authorization login radius-scheme 391
[H3C-isp-device]accounting login radius-scheme 391
[H3C-isp-device]quit
[H3C]domain default enable device \\如果设备上已有全局默认域配置,再次配置全局默认域可能会影响其他已有的认证,请谨慎配置!
3.2.4  登录设备
使用iMC EIA中配置的设备管理用户帐号可以成功登录设备。
(1)     以Telnet方式登录设备,如图12所示。
图12 Telnet接入设备
(2)     输入用户名和密码,其中用户名与iMC配置的设备管理用户的帐号名保持一致。如图13所示。
图13 输入用户名密码
(3)     登录成功后,使用display users命令查看用户的详细信息,如图14所示。用户的IP地址在绑定的用户IP地址范围内,用户的权限级别与iMC中添加的设备管理用户配置一致。
图14 用户信息
