H3C UR8000系列安全融合网关 故障处理手册-R9160-5W100
06-有线测速慢
本章节下载: 06-有线测速慢  (274.43 KB)
06-有线测速慢
1 有线测速慢
1.1  故障描述
PC直连路由设备,测速达不到运营商提供的带宽。
1.2  常见原因
本类故障的常见原因主要包括:
·     外网宽带问题。
·     网线的类型影响。
·     设备的配置问题。
·     设备软件版本影响。
1.3  故障分析
本类故障的诊断流程如图1所示。
图1 有线测速慢的故障诊断流程图
1.4  处理步骤
(1)     检查外网宽带是否正常。
请将外网宽带直连PC后进行测速:
¡     若测速同样达不到外网运营商提供的带宽,请尝试更换测速工具或测速网站。
¡     若仍测速慢,请联系运营商排查外网宽带。
¡     若测速正常,请按下面的步骤继续进行排查。
(2)     检查网线的类型。
光猫与设备之间、设备与PC之间的网线建议使用超5类网线,并确保网线的质量。
(3)     确认WAN口和LAN接口的TCP MSS、MTU参数均为最优值。
具体步骤如下:
a.     单击设备Web管理界面导航树中的[网络管理/端口管理]菜单项,进入端口管理页面。
b.     在“端口选择”处,点击对应的WAN口,进入WAN口配置。
c.     确认TCP MSS和MTU参数的设置是否为最优值,请参考表1。如果不一致,需将其参数值修改为最优值。
d.     单击设备Web管理界面导航树中的[网络管理/VLAN配置]菜单项,进入VLAN配置页面。
e.     在VLAN接口列表中,单击测速使用的VLAN接口对应的操作列编辑图标,进入修改VLAN配置页面。
f.     确认TCP MSS和MTU参数的设置是否为最优值,请参考表1。如果不一致,需将其参数值修改为最优值。
表1 TCP MSS和MTU参数最优值
参数名称
连接模式
PPPoE
DHCP和固定地址
TCP MSS
1452
1460
MTU
1492
1500
(4)     确认WAN接口配置中的DNS设置正确。
确认WAN口配置中的DNS设置,步骤如下:
c.     确认DNS是否与运营商提供的DNS服务器地址一致。如果不一致,需要将DNS修改运营商提供的DNS服务器地址。
不同的连接模式,运营商提供的DNS服务器地址的获取方式不同。
·     固定地址:开通业务时,运营商会提供DNS服务器地址。
·     DHCP和PPPoE:将终端与光猫直连,在终端上查看自动获取的DNS服务器地址。
(5)     确认测速使用的所有网口都协商到千兆全双工。
由于设备的网口是千兆全双工,请确保光猫与设备直连的网口、终端与设备直连的网口都能协商到千兆口。
如果光猫无法查看网口是否为千兆全双工,可以尝试将设备上的WAN口配置为千兆全双工。设置方法:
b.     在“端口选择”处,点击对应的端口。
c.     在“端口配置”处,将端口模式修改为全双工,单击<应用>按钮完成配置。
(6)     关闭影响上网速度和设备性能的特性或者恢复出厂配置。
当不方便恢复出厂配置时,测速前请关闭影响上网速度和设备性能的特性,例如:流量排行、上网行为管理、网络安全、AP管理等。
如果条件允许,建议在备份设备的当前配置后,将设备恢复出厂配置。
(7)     确认设备的软件版本是否为H3C官网发布的最新版本。
a.     登录H3C官网,查看最新发布的设备软件版本号。
b.     登录设备的Web管理页面,在系统信息页面中查看设备的当前软件版本。
c.     如果设备当前软件版本与H3C官网发布的最新版本一致,则执行下一步排查;否则,请先将设备当前软件版本升级到最新版本。
(8)     如果故障仍然未能排除,请收集上述步骤的执行结果,并联系技术支持人员。
