欢迎user
03-终端无法上网
本章节下载: 03-终端无法上网 (220.74 KB)
连接设备的终端无法上网。
本类故障的常见原因主要包括:
· 线路连接不正确。
· 宽带不能正常连通。
· 外网配置不正确。
· 终端DNS配置不正确。
· 内网存在非法DHCP服务器。
本类故障的诊断流程如图1所示。
(1) 检查线路的连接是否正确。
外网宽带需要连接设备的WAN接口,终端或连接终端的交换机需要连接设备的LAN接口,并确保设备上对应的接口指示灯显示正常。
(2) 检查外网宽带是否正常连通。
请将外网宽带线直连到PC上,按照运营商提供的上网方式进行设置,并确认上网情况:
¡ 如果终端可以正常上网,说明外网宽带连通性正常,请按下面的步骤继续排查。
¡ 如果终端不可以上网,请联系运营商排查外网宽带。
(3) 检查外网配置是否正确。
请根据运营商提供的上网方式,检查外网配置的正确性:
¡ 外网连接模式是DHCP:确认外网IP地址是否和内网IP地址在同一网段,如果在同一网段,请修改内网IP地址,确保内网IP地址和外网IP地址不在同一网段。
¡ 外网连接模式是固定地址:确认设备填写的外网IP地址、子网掩码、网关地址以及DNS与运营商提供的一致。
¡ 外网连接模式是PPPoE:确认填写的上网账号和上网密码和运营商提供的一致。
(4) 检查终端DNS配置是否正确。
若终端可以正常打开微信或QQ,但是无法正常打开网页,可以判断是终端DNS配置不正确导致的无法上网,需要配置正确的DNS。以Windows 7系统为例,网卡的DNS配置方法如下:
a. 单击桌面右下角(即任务栏中)的网络图标
,选择“打开网络和共享中心”选项,进入网络和共享中心页面后选择“更改适配器设置”选项,进入网络连接页面。
b. 选择PC与设备连接的网卡,右键选择“属性”,进入本地连接属性页面后双击“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”选项,进入Internet协议版本4(TCP/IPv4)属性页面。
c. 选择“自动获得DNS服务器地址(B)”选项,或者选择“使用下面的DNS服务器地址(E)”选项,在首选和备选DNS服务器地址配置项处,输入运营商提供的DNS服务器地址。
(5) 检查内网是否存在非法的DHCP服务器。
检查不能上网的终端获取的IP地址是否为设备分配的IP地址,终端的网关地址是否正确。若终端获取的IP地址不是设备分配的IP地址,则确定内网存在非法的DHCP服务器。处理方法如下:
¡ 如果内网的交换机支持DHCP Snooping功能,可以在交换机上开启DHCP Snooping功能,拒绝非法的DHCP报文,即可解决该问题。
¡ 如果内网的交换机不支持DHCP Snooping功能,只能人工找到非法的DHCP服务器,然后将其拆除,即可解决该问题。
(6) 如果故障仍然未能排除,请收集上述步骤的执行结果,并联系技术支持人员。
