欢迎user
02-终端无法获取IP地址
本章节下载: 02-终端无法获取IP地址 (258.09 KB)
在商场等人流量较大的场所,终端获取不到IP地址,但静态指定IP地址可以正常上网。
本类故障的常见原因主要包括:
· 未开启DHCP服务。
· DHCP地址池资源被耗尽。
本类故障的诊断流程如图1所示。
图1 终端获取不到IP地址诊断流程图
(1) 检查DHCP服务是否开启。
具体步骤如下:
a. 单击导航树中[网络设置/LAN配置]菜单项,进入“LAN配置”页面。
b. 在“接口名称”中,单击指定VLAN接口对应的操作列编辑图标,进入“修改LAN”配置页面。
c. 检查是否已勾选“开启DHCP服务”复选框。如果未开启,请勾选该选项以启用DHCP服务。
图2 开启DHCP服务
(2) 检查DHCP地址池资源是否耗尽。
具体步骤如下:
a. 单击导航树中[网络设置/LAN配置]菜单项,进入LAN配置页面。
b. 在“接口名称”中,单击指定VLAN接口对应的操作列编辑图标,进入修改LAN配置页面。
c. 在“地址池起始地址”和“地址池结束地址”配置项处,确认地址池最大可分配的地址数量。
d. 单击“DHCP分配列表”页签,进入DHCP分配列表页面,查看已分配的地址数量。
e. 对比DHCP地址池最大可分配地址数量和已分配的地址数量,判断DHCP地址池资源是否已耗尽。如果是,请执行步骤(3);如果否,请执行步骤(4)。
图3 DHCP分配列表
(3) 修改VLAN接口子网掩码、设置DHCP地址池和地址租约时长。
具体步骤如下:
c. 在“子网掩码”配置项处,根据实际上网情况修改子网掩码以扩大DHCP地址池。以VLAN接口IP地址是192.168.1.1为例,常见的子网掩码和DHCP地址池对应关系如表1所示。
表1 常见的子网掩码和DHCP地址池对应关系
最大上网人数 |
网络主机数 |
VLAN接口子网掩码 |
IP地址范围 |
≈120 |
≤254 |
255.255.255.0 |
192.168.1.1~192.168.1.254 |
≈250 |
≤510 |
255.255.254.0 |
192.168.0.1~192.168.1.254 |
≈500 |
≤1022 |
255.255.252.0 |
192.168.0.1~192.168.3.254 |
≈1000 |
≤2046 |
255.255.248.0 |
192.168.0.1~192.168.7.254 |
d. 在“地址租约”配置项处,根据实际上网情况降低DHCP服务的地址租期,推荐配置为30分钟,以加快IP资源的有效释放。
图4 修改VLAN(以最大上网人数200为例)
(4) 如果故障仍然未能排除,请收集上述步骤的执行结果,并联系技术支持人员。
