08-系统管理
18-报文捕获
本章节下载: 18-报文捕获  (288.21 KB)
18-报文捕获
报文捕获
本帮助主要介绍以下内容:
·     特性简介
○          过滤规则的构成
○          捕获过滤规则关键字
○          捕获过滤规则操作符
○          捕获过滤规则表达式
·     vSystem相关说明
·     使用限制和注意事项
·     配置指南
特性简介
报文捕获功能用于捕获设备接口收发的报文并对报文进行解析处理,便于用户分析接口收发的报文;还可以将报文数据存储为pcap格式的文件,方便用户后续查看。
用户可根据需要将捕获的报文自动上传到FTP服务器或存储在设备存储介质中。
过滤规则的构成
报文捕获可以使用过滤表达式指定过滤规则,对需要捕获的报文进行过滤,仅捕获用户关心的报文。
过滤规则由字段名称和逻辑关系组合而成:
·     字段名称又分为:
○          常量关键字:该类关键字为固定的字符串。使用时,用户需完整输入该关键字。
○          变量关键字:该类关键字形式固定,但内容可变。用户可自定义该关键字的取值。
·     逻辑关系分为逻辑操作符、运算操作符和比较操作符,当前仅支持逻辑操作符和比较操作符。
关于捕获过滤规则的详细介绍请参见网页:http://wiki.wireshark.org/CaptureFilters。
捕获过滤规则关键字
常量关键字
表-1 常量关键字
常量关键字类型
关键字
协议
捕获指定协议的报文
如果没有指明协议类型,则捕获报文捕获支持的所有协议的报文
支持的协议有:arp、icmp、ip、ip6、tcp、udp等
报文传输方向
捕获指定传输方向的报文
如果没有指定本关键字,缺省报文传输方向为源或目的方向。
·     src:表示源方向
·     dst:表示目的方向
·     src or dst:表示源或目的方向
报文传输方向类型
捕获指定的报文传输方向类型的报文
·     host:表示主机
·     net:表示网段
·     port:表示端口号
·     portrange:表示端口号范围
特殊关键字
·     vlan:表示捕获VLAN报文
变量关键字
捕获过滤规则的变量关键字不可以单独使用,其前需要使用常量关键字对其进行修饰。
协议类型常量关键字、broadcast和multicast关键字不能对变量关键字进行修饰。其它的常量关键字不可单独使用,其后需要使用变量关键字。
表-2 变量关键字
变量关键字类型
举例
整型
使用二进制、八进制、十进制或十六进制形式表示。例如:port 23,表示端口号为23
整型范围
使用二进制、八进制、十进制、十六进制形式和“-”表示。例如:portrange 100-200,表示端口号范围为100到200
IPv4地址
使用点分十进制格式表示。例如:src host 1.1.1.1,表示源主机IPv4地址是1.1.1.1
IPv6地址
使用冒号分十六进制格式表示。例如:dst host 1::1,表示报文的目的主机IPv6地址是1::1
IPv4网段
使用IPv4地址和掩码或者IPv4网络号表示。例如:src net 1.1.1.0/24,表示源主机的IPv4网段为1.1.1.0/24
IPv6网段
使用IPv6地址和网络前缀表示。例如:dst net 1::/64,表示目的IPv6网段为1::/64
需要注意的是,指定IPv6网段变量关键字时,必须指定net常量关键字
捕获过滤规则操作符
逻辑操作符
逻辑操作符的逻辑运算顺序为从左到右,其中非操作符优先级最高,与操作符和或操作符的优先级相同。
表-3 逻辑操作符
逻辑操作符
not
非操作符。表示对捕获过滤规则取反操作
and
与操作符。表示连接多个捕获过滤规则。当此操作符连接多个过滤规则时,报文符合此操作符连接的全部过滤规则,才会过滤成功,否则,过滤失败
or
或操作符。表示对多个捕获过滤规则进行选择,只要满足一个过滤规则,则过滤成功,否则,过滤失败
比较操作符
表-4 比较操作符分类
比较操作符
greater(>=)
大于等于,判断左侧操作数大于等于右侧操作数
less(<=)
小于等于,判断左侧操作数小于等于右侧操作数
捕获过滤规则表达式
逻辑操作符表达式
由关键字和逻辑运算符组合的捕获过滤表达式。例如: dst port not 22 and dst port not 23,表示捕获目的端口号既不是23,又不是22的报文; dst port 23 or icmp,表示捕获目的端口号是23或ICMP协议的报文。
vlan vlan_id表达式
由关键字vlan、逻辑操作符等组合的捕获过滤表达式。其中,vlan_id为整型,表示VLAN编号。例如,vlan 1 and ip,表示捕获VLAN编号为1的IPv4报文。
·     对于带VLAN tag且接口允许通过的报文,必须使用此类捕获过滤表达式且关键字vlan要在其它捕获过滤条件之前指定,否则不能正常过滤。例如:vlan 3 and src host 192.168.1.10 and dst host 192.168.1.1,表示捕获VLAN 3内、192.168.1.10发往192.168.1.1的报文。
·     对于接口收到的不带VLAN tag的报文:
○          如果设备会在报文头中添加VLAN tag,则为了捕获该类报文,必须在捕获过滤规则中设置过滤条件为“vlan xx”。对于三层报文,xx为报文出接口的缺省VLAN ID;对于二层报文,xx为入接口的缺省VLAN ID。
○          如果设备不会在报文头中添加VLAN tag,则为了捕获该类报文,不能在捕获过滤规则中设置过滤条件为“vlan xx”。
vSystem相关说明
非缺省vSystem对于本特性的支持情况,请以页面的实际显示为准。
使用限制和注意事项
·     二层接口上的大部分流量为硬件转发报文,对于硬件转发的报文,均需要使用QoS策略将硬件报文镜像到CPU才能捕获;对于软件转发的报文,不需要将报文镜像到CPU,直接开启报文捕获功能即可。
·     报文捕获功能可捕获帧长度小于等于9196字节的报文,当收到报文的帧长度大于9196时,设备不会捕获该报文。
配置指南
1.     单击“系统管理 > 诊断中心 > 报文捕获”。
2.     在报文捕获页面配置报文捕获的相关参数,具体配置内容如下表所示:
表-5 报文捕获配置参数表
参数
接口
选择进行报文捕获的接口
方向
选择报文捕获的方向
报文存储方式
选择存储报文文件的方式,可选择以下两种方式:
·     设备本地
·     第三方FTP服务器
报文存储路径
选择存储报文文件的路径,后缀必须为pcap
FTP用户
指定登录远程FTP服务器时使用的用户名
FTP密码
指定登录远程FTP服务器时使用的密码
文件大小
指定存储报文的文件大小,单位为千字节
捕获过滤表达式
指定用来捕获报文的过滤规则
报文最大长度
指定接口可捕获的报文的最大长度,单位为字节
捕获时长
指定捕获报文时长,单位为秒
3.     单击<开始>按钮,设备开始进行报文捕获,如果用户希望停止捕获可点击<停止>按钮。
4.     报文捕获完成后,单击<下载>按钮,设备会将报文捕获的文件导出到PC本地。
