04-智能DNS
03-DNS映射
本章节下载: 03-DNS映射  (334.82 KB)
03-DNS映射
DNS映射
·     特性简介
·     vSystem相关说明
·     配置指南
○          接口
○          DNS映射
特性简介
DNS映射的作用是把指定的域名与虚IP/虚服务关联在一起,当负载均衡设备收到DNS请求时可以根据域名获取到所关联的虚IP/虚服务,并根据调度算法选择一个虚IP/虚服务。
vSystem相关说明
非缺省vSystem对于本特性的支持情况,请以页面的实际显示为准。
配置指南
接口
配置本地智能DNS前需要先在“网络接口 > 接口设置“页面下,为指定出接口配置上/下行最大期望带宽和带宽繁忙比,并配置网关地址。
1.     单击“网络配置 > 接口设置”。
2.     在“接口设置”页面,单击指定接口名称,进入“修改接口设置”页面。
3.     输入上行带宽/下行带宽、繁忙比和恢复比。
○          上行带宽/下行带宽:指接口的上/下行最大期望带宽,即接口预计可承载的上/下行流量带宽上限,所配置的带宽上限可用于带宽繁忙保护功能,以及带宽算法和最大带宽算法的计算。
○          繁忙比:用于界定接口是否处于繁忙状态,若接口的实际带宽与接口的最大期望带宽之比超过了该接口的带宽繁忙比,则接口进入繁忙状态,不再参与调度。
○          恢复比:用于界定接口是否解除繁忙状态,若接口的实际带宽与接口的最大期望带宽之比小于等于该接口的带宽繁忙恢复比,则接口解除繁忙状态,重新参与调度。
4.     单击<应用>按钮,保存当前配置。
5.     单击<IPv4地址>,进入IPv4地址配置页签。
6.     输入网关地址。
7.     单击<确定>按钮,保存当前配置。
DNS映射
1.     单击“智能DNS > 本地智能DNS > DNS映射”。
2.     在“DNS映射”页面单击<新建>按钮。
3.     在“新建DNS映射”页面单击“基础配置”进行配置。
表-1 DNS映射基础配置
参数
名称
DNS映射名称,不区分大小写
启用状态
启用/禁用DNS映射功能
缓存时间
缓存域名解析记录的缓存时间,取值范围为0~4294967295,单位为秒,该缓存时间将会被填充到DNS应答报文的域名解析记录中。例如,当虚IP配置变化时,用户可以通过配置小一些的缓存时间,使DNS请求客户端尽快获得新的解析记录;而在网络稳定的环境下,用户可将缓存时间设置为更大的值,提高域名的解析稳定性及速度
域名列表
在输入框中输入DNS映射的域名。域名支持通配符配置,允许使用的通配字符包括问号“?”和星号“*”,通配符使用规则如下:
·     域名中允许使用多个问号“?”,问号“?”用于代替域名中的单个字符,域名中的点“.”除外
·     域名中允许使用多个星号“*”,星号“*”用于代替域名中的多个字符,域名中的点“.”除外
·     域名中允许同时使用问号“?”和星号“*”
·     域名中以点“.”分隔的字符串的长度为1~63个字符
·     域名中起始字符与结束字符支持字母、数字、横线、下划线、通配符星号“*”与通配符问号“?”;中间字符支持字母、数字、横线、下划线、点号“.”、通配符星号“*”与通配符问号“?”
4.     在“新建DNS映射”页面单击“映射配置”进行配置。
表-2 DNS映射基础配置
首选调度算法
虚IP和虚服务的首选调度算法,首选调度算法优先级最高,当采用首选算法不能选出可用的虚IP或虚服务器时,采用次选调度算法,备选调度算法优先级最低。首选调度算法包括:
·     加权轮转算法:根据虚IP/虚服务权值的大小将DNS请求依次分发给每个虚IP/虚服务,权值越大,分配的DNS请求越多
·     随机算法:把DNS请求随机分发给每个虚IP/虚服务
·     加权最小连接算法:总是把DNS请求分发给加权活动连接数(当前活动连接数/权值)最小的虚IP/虚服务
·     静态就近性算法:跟据静态就近性表项把DNS请求分发给虚IP/虚服务
·     动态就近性算法:根据动态就近性表项把DNS请求分发给虚IP/虚服务
·     源IP地址哈希:根据源IP地址哈希算法将DNS请求分发给虚IP/虚服务
·     源IP地址和端口哈希:根据源IP地址和端口号哈希算法将DNS请求分发给虚IP/虚服务
·     目的IP地址哈希:根据目的IP地址哈希算法将DNS请求分发给虚IP/虚服务
·     带宽算法:根据虚IP的权值与剩余带宽的比例把DNS请求分发给每个虚IP/虚服务
·     最大带宽算法:总是将DNS请求分发给处于空闲状态且带宽最大的链路所对应的虚IP/虚服务
缺省情况下,首选调度算法为加权轮转算法
若首选调度算法配置为就近性算法(包括动态就近性算法和静态就近性算法),则次选调度算法和备选调度算法必须配置为非就近性算法
次选调度算法
选择虚IP和虚服务的次选调度算法,支持的调度算法种类与首选调度算法一致
备选调度算法
虚IP和虚服务的备选调度算法,支持的调度算法种类与首选调度算法一致
虚拟IP列表
1.     单击<虚服务>的下拉框按钮,选择虚IP或虚服务
a.     虚服务:本地智能DNS的虚服务。选择已创建的虚服务器,虚服务器在“应用负载 > 虚服务器”页面配置。
b.     虚IP:本地智能DNS的虚IP地址。在无需配置服务器负载均衡的场景下,可以不配置虚服务,直接配置虚IP地址简化配置
c.     接口:虚服务或虚IP关联的接口。接口下必须先配置网关,接口的网关在“网络配置 > 接口设置”页面配置。
d.     权重:虚服务或虚IP的调用权值。在加权轮转和加权最小连接调度时,该数值越大,虚服务或虚IP越被优先调用
2.     单击<添加>按钮,新建的虚服务或虚IP会在“虚拟IP列表”中显示
带宽繁忙保护
开启/关闭带宽繁忙保护功能
开启带宽繁忙保护功能后,设备根据用户配置的调度方式选择虚IP/虚服务时,会查看所选取的虚IP/虚服对应的接口是否超过配置的繁忙比,如果超出则不选择该IP。
配置带宽繁忙保护功能前,需要先在“网络配置 > 接口设置”页面配置接口的最大期望带宽和带宽繁忙比。
5.     单击<确定>按钮,新建的DNS映射会在“DNS映射”页面显示。
