08-系统管理
03-高可靠性状态
本章节下载: 03-高可靠性状态  (239.33 KB)
03-高可靠性状态
高可靠性状态
本帮助主要介绍以下内容:
·     特性简介
·     vSystem相关说明
·     配置指南
特性简介
高可靠性状态页签可以查看双机热备中各项目的当前状态,同时可以手动进行配置信息的检查与同步、运行状态的切换。
高可靠性状态中各项目的含义如表-1所示。
表-1 双机热备状态参数表
参数
运行模式
HA的运行模式包括如下:
·     主备模式:正常情况下仅由主设备处理业务,备设备处于空闲状态,实时待命
·     双主模式:两台设备同时处理业务,充分利用设备资源,提高系统负载能力,此模式通过“互为主备”方法实现
·     集群模式:集群中的多台设备不仅可以形成主备或双主组网,还可以形成多主组网
运行状态
HA的运行状态包括如下:
·     主用设备:正常情况下仅由主设备处理业务
·     备用设备:备设备处于空闲状态,实时待命
心跳状态
可在此查看心跳状态是否正常
RBM通道建立后,如果设备发送Keepalive报文的次数达到心跳失效阈值后仍然没有收到对端的回应,则RBM通道断开,双机热备组网失效
流量回切延迟时间
可在此查看主动抢占功能是否开启以及设定的流量回切延迟时间
由于业务表项在主/备设备之间进行备份需要一定的时间,所以需要延迟流量的回切以保证业务能够平滑切换
会话表项备份状态
可在此查看会话表项功能是否开启
开启此功能后,主设备会将其生成的业务表项实时备份到备设备,当主设备发生故障时备设备可以平滑地接替主设备的工作,保证业务不中断
配置信息备份状态
可在此查看自动同步配置信息功能是否开启
开启此功能前,主管理设备上已经配置信息,将会在开启此功能后进行一次批量备份,之后新增的配置信息将实时备份到从管理设备
配置信息一致性检查状态
可在此查看双机热备状态下的两台设备的配置信息是否一致,用于防止发生两台设备配置信息不一致,导致主备切换后业务不通的情况。
vSystem相关说明
非缺省vSystem对于本特性的支持情况,请以页面的实际显示为准。
配置指南
1.     单击“系统管理 > 高可靠性”。
2.     选择<高可靠性状态>页签,可以查看高可靠性的详细状态信息。
3.     在<高可靠性状态>页签,单击<手工一致性检查>按钮或<手工同步配置信息>按钮,可以进行手工检查配置信息的一致性和同步配置信息。
表-2 手工检查配置信息的一致性和同步配置信息
参数
手工一致性检查
当需要确认主从管理设备上配置信息是否一致时,可以通过单击此按钮即时触发配置信息一致性检查。若配置信息不一致,则系统会发送日志信息,以提示管理员进行配置信息的手动同步
手工同步配置信息
单击此按钮后,主管理设备上的配置信息将同步到从管理设备
4.     在<高可靠性状态>页签,单击<状态切换>按钮,可以手工进行主备业务状态切换。
表-3 手工进行主备业务状态切换
参数
状态切换
当HA中主备设备无故障,在主设备上可通过此按钮触发主备倒换,将业务切换到对端设备上进行处理,以便管理员可以更换主设备上的部件或升级软件等
此功能仅支持在HA的主备运行环境中使用,且仅在主设备上配置此功能才生效
在HA联动VRRP的HA组网中,当使用此功能进行主备运行状态倒换时,可能会导致短暂的VRRP虚拟IP地址冲突,属于正常现象
