06-对象模板
20-NQA
本章节下载: 20-NQA  (276.57 KB)
20-NQA
NQA
特性简介
NQA(Network Quality Analyzer,网络质量分析)通过发送探测报文,对链路状态、网络性能、网络提供的服务及服务质量进行分析,并为用户提供标识当前网络性能和服务质量的参数,如时延、抖动时间、TCP连接建立时间、FTP连接建立时间和文件传输速率等。利用NQA的分析结果,用户可以及时了解网络的性能状况,针对不同的网络性能进行相应处理并对网络故障进行诊断和定位。
运行机制
图-1 NQA测试典型组网图
如图-1所示,NQA测试的典型组网中包括以下两部分:
·     NQA测试的源端设备:又称为NQA客户端,负责发起NQA测试,并统计探测结果。NQA测试组在NQA客户端上创建。
·     NQA测试的目的端设备:负责接收、处理和响应NQA客户端发来的探测报文。
○          在进行TCP类型测试时,必须在目的端设备上配置NQA服务器功能,开启指定IP地址和端口上的监听服务。此时,目的端设备又称为NQA服务器。当NQA服务器接收到客户端发送给指定IP地址和端口的探测报文后,将对其进行处理,并发送响应报文。
○          在其他类型的测试中,目的端设备只要能够处理NQA客户端发送的探测报文即可,不需要配置NQA服务器功能。例如,在FTP测试中,目的端设备上需要配置FTP服务器相关功能,以便处理客户端发送的FTP报文,而无需配置NQA服务器功能。
NQA测试的过程为:
1.     NQA客户端构造指定测试类型的探测报文,并发送给目的端设备;
2.     目的端设备收到探测报文后,回复应答报文;
3.     NQA客户端根据是否收到应答报文,以及接收应答报文的时间,计算报文丢失率、往返时间等。
阈值告警功能
NQA通过创建阈值告警组,并在阈值告警组中配置监测的对象、阈值类型及触发的动作,来实现阈值告警功能。
vSystem相关说明
非缺省vSystem对于本特性的支持情况,请以页面的实际显示为准。
配置指南
NQA功能的具体配置步骤如下:
1.     选择“对象模板 > NQA”。
2.     在“NQA”页面单击<新建>按钮,进入“新建NQA”页面。配置相关内容,具体配置内容如下表所示:
表-1 NQA配置参数表
参数
测试组管理员名称
NQA测试组的管理员的名字,NQA测试组由一个管理员名称和一个操作标签来标识
操作标签
NQA测试操作的标签
测试类型
NQA支持通过不同的协议报文进行链路探测
目的IP地址
探测报文的目的IP地址
仅UDP-jitter类型NQA测试支持配置本参数
目的端口
探测报文的目的端口
测试时间间隔
连续两次测试开始时间的时间间隔,取值为0表示只进行一次测试,此时不会生成统计结果
探测次数
如果配置的次数大于1,那么系统在进行第一次探测之后,等待回应。如果到达探测超时时间时,仍然没有收到回应,则发起第二次探测。如此反复,直到完成指定次数的探测
探测超时时间
一次探测中等待响应报文的超时时间
开启历史记录保存功能
开启此功能后,系统会记录该NQA测试组的历史信息;关闭此功能后,系统不会记录该测试组的历史信息,原有的历史记录信息也会被删除
保存历史记录的个数
如果一个测试组中历史记录个数超过设定的最大数目,则最早的历史记录将会被删除
启动测试
启动测试支持如下几种方式:
·     立即启动:选择此方式,配置下发后NQA测试工作立即开始
·     指定启动时间:选择此方式,配置下发后NQA测试工作会在指定时间到达时启动
测试持续时间
测试持续时间支持如下几种方式:
·     永久:此方式,NQA测试工作启动后将一直进行测试
·     指定持续时间:此方式,NQA测试工作启动后,将在指定持续时间内进行测试,当持续时间到达后将结束本次NQA测试
阈值告警功能
NQA可以对探测结果进行监测,在本地记录监测结果,或通过Trap消息将监测结果通知给网络管理系统,以便网络管理员了解NQA测试运行结果和网络性能
NQA通过创建阈值告警组,并在阈值告警组中配置以下参数来实现阈值告警功能:
·     警组编号:阈值告警组的编号信息
·     监控对象:表示对某些类型的事件进行阈值监控,包括:
○        probe-duration:监控探测持续时间
○        probe-fail:监控探测失败的次数
·     阈值类型:NQA阈值告警功能支持的阈值类型,包括:
○        连续次数:NQA测试组启动后,监测探测结果连续不在指定范围内的次数,如果该次数达到或超过设定的值,则该监测对象超出阈值
○        累计数目:监测一次测试中探测结果不在指定范围内的累计数目,如果累计数目达到或超过设定的值,则该监测对象超出阈值
·     失败次数:探测失败的次数
·     阈值范围:监控对象的阈值范围
·     触发的动作:NQA阈值告警功能可以触发如下动作:
○        仅显示结果:只在本地记录监测结果,不向网络管理系统发送Trap消息
○        显示结果并发送Trap:不仅在本地记录监测结果,当阈值告警项的状态改变时,还向网络管理系统发送Trap消息。采用本动作时,需要在“系统 > 维护 > SNMP“中配置Trap接收主机
3.     单击<确定>按钮,新建的NQA测试会在“NQA”页面显示。
