08-系统管理
06-高可靠性集群配置
本章节下载: 06-高可靠性集群配置  (259.08 KB)
06-高可靠性集群配置
集群配置
本帮助主要介绍以下内容:
·     特性简介
·     vSystem相关说明
·     使用限制和注意事项
·     配置指南
特性简介
集群配置页面可以将多台设备进行统一管理和控制,通过RBM协议组建成一个可靠性系统,简称“集群”。
vSystem相关说明
非缺省vSystem对于本特性的支持情况,请以页面的实际显示为准。
使用限制和注意事项
·     支持配置信息同步模块的相关配置,只需要在管理主上进行配置;不支持配置信息同步模块的相关配置,需要在集群中的所有成员设备上进行配置。
·     本端IP地址、对端IP地址和热备份通道IP地址的地址类型需要保持一致。
配置指南
配置集群
集群的具体配置步骤如下:
1.     单击“系统管理 > 高可靠性”。
2.     在“运行模式”页面选择集群模式,进入<集群配置>页签进行集群相关的配置。
表-1 运行模式参数表
参数
运行模式
HA的运行模式包括如下:
·     主备模式:正常情况下仅由主设备处理业务,备设备处于空闲状态,实时待命
·     双主模式:两台设备同时处理业务,充分利用设备资源,提高系统负载能力,此模式通过“互为主备”方法实现
·     集群模式:集群中的多台设备不仅可以形成主备或双主组网,还可以形成多主组网
3.     在<集群配置>页签配置集群,具体配置内容如下表所示:
表-2 集群配置参数表
参数
集群ID
集群ID用于唯一标识一个集群,一台设备同时只能加入一个集群,相同集群ID的设备组成一个集群
集群成员ID
集群成员ID是设备在一个集群中的唯一标识,且不能与其他成员的ID重复。若ID重复,则后配置的设备不能加入集群
集群成员优先级
设备在集群中竞选主管理设备的优先级,数值越大优先级越高
本端IP地址
配置用于建立RBM通道的本端IP地址。支持IPv4和IPv6两种类型,但不能同时配置
本端端口号
配置用于建立RBM通道的本端端口号
对端IP地址
配置用于建立RBM通道的对端IP地址,可以配置多个对端IP地址。支持IPv4和IPv6两种类型,但不能同时配置
对端端口号
配置用于建立RBM通道的对端端口号
热备份通道本端IP地址
建立RBM热备份通道使用的本端IP地址,可传输的报文类型包括备份业务表项的报文,不用于传输主/备设备之间的其他报文
发送探测报文间隔
设备将按照此间隔时间向对端地址列表中的IP地址发送探测报文,若收到应答报文,则认为此邻居存在,然后将此邻居加入自己的集群成员列表,停止发送探测报文。若未收到应答报文,则认为此邻居不存在,然后继续发送探测报文,直到收到应答报文
心跳间隔
RBM通道建立后,设备会以配置的心跳间隔为周期向对端设备发送RBM Keepalive报文,以探测RBM通道的连通性
心跳失效阈值
RBM通道建立后,如果设备发送Keepalive报文的次数达到心跳失效阈值后仍然没有收到对端的回应,则RBM通道断开,双机热备组网失效
主动抢占
集群组网中的主设备发生故障后,流量自动切换到对端设备。开启此功能后,当原来的主设备再次恢复为主设备后,流量会回切
流量回切延迟时间
由于业务表项在主/备设备之间进行备份需要一定的时间。为了保证业务能够平滑切换,所以需要延迟流量的回切
备份会话表项
开启此功能后,主设备会将其生成的业务表项实时备份到备设备,当主设备发生故障时备设备可以平滑地接替主设备的工作,保证业务不中断
备份HTTP协议
备份DNS协议
配置此功能后,设备将会把DNS协议或HTTP协议报文触发创建的会话表项实时备份到备设备
除了DNS和HTTP应用协议,其它应用协议创建的会话不受本功能控制,只要备份会话表项功能处于开启状态,就会进行这些会话表项备份
配置信息一致性检查
此功能用于检测集群模式下设备的配置信息是否一致,用于防止发生两台设备配置信息不一致,导致主备切换后业务不通的情况。当配置信息不一致时,会发送日志信息,以提示管理员进行配置信息的手动同步
时间间隔
配置信息一致性自动检查的周期,每次周期到达后均会触发一次配置信息一致性检查
自动同步配置信息
开启此功能前,主管理设备上已经配置信息,将会在开启此功能后进行一次批量备份,之后新增的配置信息将实时备份到从管理设备
配置信息很多时,批量备份时间会很长可能需要一到两个小时。因此在初始规划网络配置时,建议先开启此功能,以减少后面配置信息进行批量备份的时间
4.     在<集群配置>页签,单击<确定>按钮完成集群的配置。
其他操作
1.     在<流量组>页签,可以进行流量组相关的配置。
2.     在<集群状态>页签,单击<手工一致性检查>按钮或<手工同步配置信息>按钮,可以进行手工检查配置信息的一致性和同步配置信息。
3.     在<集群状态>页签,单击<切换为管理主>按钮,可以手工进行集群管理主从状态的切换。
4.     在<集群配置>页签,单击右上角的“”按钮,可以关闭高可靠性功能并返回选择运行模式。
