02-典型配置举例
61-H3C MSR系列路由器 RMON统计功能典型配置举例
本章节下载 61-H3C MSR系列路由器 RMON统计功能典型配置举例  (260.09 KB)
H3C MSR系列路由器
RMON配置举例
Copyright © 2024-2025 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
本文档介绍MSR系列路由器RMON典型配置举例。
2  配置前提
本文档适用于使用Comware V7软件版本的MSR系列路由器,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解RMON特性。
3  RMON统计功能配置举例
3.1  组网需求
图1所示,Router作为主机Host的网关,NMS对Router进行实时的监控管理。现需要通过RMON功能对主机Host的流量进行统计,以便管理员进行查看。
图1 RMON统计功能配置组网图
3.2  使用版本
本配置举例是在MSR3610-X1路由器Release 6749版本上进行配置和验证的。
3.3  配置步骤
# 配置路由器接口的IP地址。
<Router> system-view
[Router] interface gigabitethernet 1/0/0
[Router-GigabitEthernet1/0/0] ip address 10.0.0.1 24
[Router-GigabitEthernet1/0/0] quit
[Router] interface gigabitethernet 1/0/1
[Router-GigabitEthernet1/0/1] ip address 192.168.0.1 24
# 创建GigabitEthernet1/0/1接口的统计表项,表项的索引号为10,创建者为user1。
[Router-GigabitEthernet1/0/1] rmon statistics 10 owner user1
[Router-GigabitEthernet1/0/1] quit
3.4  验证配置
# 统计表项配置完成后,系统就开始对接口GigabitEthernet1/0/1接收的报文进行分类统计。统计的结果可以通过display rmon statistics命令查看。
[Router] display rmon statistics gigabitethernet 1/0/1
EtherStatsEntry 10 owned by user1 is VALID.
  Interface : GigabitEthernet1/0/1<ifIndex.3>
  etherStatsOctets         : 21657     , etherStatsPkts          : 307
  etherStatsBroadcastPkts  : 56        , etherStatsMulticastPkts : 34
  etherStatsUndersizePkts  : 0         , etherStatsOversizePkts  : 0
  etherStatsFragments      : 0         , etherStatsJabbers       : 0
  etherStatsCRCAlignErrors : 0         , etherStatsCollisions    : 0
  etherStatsDropEvents (insufficient resources): 0
  Incoming packets by size:
  64     : 235       ,  65-127  : 67        ,  128-255  : 4
  256-511: 1         ,  512-1023: 0         ,  1024-1518: 0
3.5  配置文件
interface GigabitEthernet1/0/0
 port link-mode route
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
4  RMON历史统计功能配置举例
4.1  组网需求
图2所示,Router作为主机Host的网关。现需要通过RMON功能对GigabitEthernet1/0/1接口的入流量进行周期性的统计,以便管理员可以随时了解接口的流量。
图2 RMON历史统计功能配置组网图
4.2  使用版本
4.3  配置步骤
# 配置路由器接口的IP地址。
# 创建索引号为1,表容量为8,采样时间为60秒的历史控制表项,创建者为user1。
[Router-GigabitEthernet1/0/1] rmon history 1 buckets 8 interval 60 owner user1
4.4  验证配置
# 历史控制表项配置完成后,系统就开始对接口GigabitEthernet1/0/1接收的报文进行周期性分类统计,每1分钟统计一次,历史统计列表里会保存最近的8次统计的结果,以便管理员查看。统计的结果可以通过display rmon history命令查看。
[Router] display rmon history
HistoryControlEntry 1 owned by user1 is VALID
  Sampled interface     : GigabitEthernet1/0/1<ifIndex.3>
  Sampling interval     : 60(sec) with 8 buckets max
  Sampling record 1 :
    dropevents        : 0         , octets               : 834
    packets           : 8         , broadcast packets    : 1
    multicast packets : 6         , CRC alignment errors : 0
    undersize packets : 0         , oversize packets     : 0
    fragments         : 0         , jabbers              : 0
    collisions        : 0         , utilization          : 0
  Sampling record 2 :
    dropevents        : 0         , octets               : 962
    packets           : 10        , broadcast packets    : 3
  Sampling record 3 :
    dropevents        : 0         , octets               : 830
    packets           : 8         , broadcast packets    : 0
  Sampling record 4 :
    dropevents        : 0         , octets               : 933
    multicast packets : 7         , CRC alignment errors : 0
  Sampling record 5 :
    dropevents        : 0         , octets               : 898
    packets           : 9         , broadcast packets    : 2
  Sampling record 6 :
  Sampling record 7 :
    dropevents        : 0         , octets               : 766
    packets           : 7         , broadcast packets    : 0
  Sampling record 8 :
    dropevents        : 0         , octets               : 1154
    packets           : 13        , broadcast packets    : 1
4.5  配置文件
5  RMON告警功能配置举例
5.1  组网需求
图3所示,路由器作为主机Host的网关,NMS对路由器进行实时的监控管理。现需要通过RMON功能对主机Host的流量进行统计,以5秒的采样间隔采样,并且当路由器GigabitEthernet1/0/1接口收到的报文总字节数达到或超过10000字节,或者小于等于5000字节时,路由器会向NMS发送相应的告警信息。
图3 RMON告警功能配置组网图
5.2  配置思路
·     为了实现NMS对路由器进行管理监控,需要在路由器上配置SNMP Agent功能;
·     使路由器可以周期性监控GigabitEthernet1/0/1接口的流量,需要先定义一个RMON统计表项对接口流量进行统计;
·     当GigabitEthernet1/0/1接口流量异常时,为了路由器可以向NMS发送Trap告警信息,需要在路由器上创建一个告警表项,并设置该表项的告警阀值。
5.3  使用版本
本举例是在R6749版本和iMC PLAT 7.0(E0202)、iMC UAM 7.0(E0202)上进行配置和验证的。
5.4  配置注意事项
为保证NMS和路由器可以正常通信,如下参数配置必须保证完全一样:
·     SNMP版本
·     可读团体名
·     读写团体名
5.5  配置步骤
5.5.1  Router的配置
(1)     配置路由器接口的IP地址。
(2)     配置SNMP Agent功能。
# 配置NMS上运行SNMP v1,访问设备时使用的可读团体名为public,可写团体名为private,NMS的IP地址为10.0.0.100
[Router] snmp-agent
[Router] snmp-agent community read public
[Router] snmp-agent community write private
[Router] snmp-agent sys-info version v1
[Router] snmp-agent trap enable
[Router] snmp-agent target-host trap address udp-domain 10.0.0.100 params securityname public
# 创建告警表项1,对节点1.3.6.1.4.1.25506.2.125.1.1.1以5秒的采样间隔进行绝对值采样,当该接口收到的报文总字节数达到或超过10000字节,或者小于等于5000字节时,会触发事件1,路由器向NMS发送相应的Trap信息,创建者为user1。
[Router] rmon event 1 trap public owner user1
[Router] rmon alarm 1 1.3.6.1.4.1.25506.2.125.1.1.1 5 absolute rising-threshold 10000 1 falling-threshold 5000 1 owner user1
5.5.2  NMS的配置
# 增加设备
登录进入IMC管理平台,选择“资源”页签,单击导航树中的[增加设备]菜单项,进入增加设备配置页面。
·     设置设备的主机名或IP地址为“10.0.0.1”;
·     设置设备标签为“Router”;
·     选择登录方式为“Telnet”;
·     其它参数采用缺省值。
图4 增加设备页面
# 在该页面中单击<配置SNMP参数>按钮,展开配置SNMP参数页面,单击<设置>按钮,弹出SNMP参数设置页面。
·     设置参数类型为“SNMPv1”;
·     设置只读团体字为“public”;
·     设置读写团体字尾“private”;
·     其它参数采用缺省值,并单击<确定>按钮完成操作。
图5 SNMP参数设置页面
5.6  验证配置
# 通过display rmon alarm命令查看RMON告警表项信息。
[Router] display rmon alarm 1
AlarmEntry 1 owned by user1 is VALID.
  Sample type          : absolute
  Sampled variable     : 1.3.6.1.4.1.25506.2.125.1.1.1<etherStatsOctets.1>
  Sampling interval (in seconds)    : 5
  Rising threshold      : 10000(associated with event 1)
  Falling threshold     : 5000(associated with event 1)
  Alarm sent upon entry startup  : risingOrFallingAlarm
  Latest value          : 0
# 通过display rmon statistics命令可以查看以太网接口的统计信息。
  etherStatsOctets         : 57329     , etherStatsPkts          : 455
  etherStatsBroadcastPkts  : 53        , etherStatsMulticastPkts : 353
  Incoming packets by size :
  64     : 7         ,  65-127  : 413       ,  128-255  : 35
  256-511: 0         ,  512-1023: 0         ,  1024-1518: 0
5.7  配置文件
 snmp-agent
ame public
6  相关资料
·     《H3C MSR 系列路由器 配置指导(V7)》中的“网络管理和监控配置指导”
·     《H3C MSR 系列路由器 命令参考(V7) 》中的“网络管理和监控命令参考”
