08-H3C MSR系列路由器 VXLAN over IPsec典型配置
本章节下载: 08-H3C MSR系列路由器 VXLAN over IPsec典型配置 (233.21 KB)
H3C MSR系列路由器
Copyright © 2024-2025 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
本文档介绍H3C MSR系列路由器VXLAN over IPsec典型配置举例。
本文档适用于使用Comware V7软件版本的MSR系列路由器,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解IPsec、VXLAN等特性。
如图1所示,总部网关Device A和分支网关Device B之间通过VXLAN隧道传输数据,要求对通过VXLAN隧道的数据进行IPsec加密处理。
· 为了实现总部和分支间的二层互联,需要在Device A和Device B上完成VXLAN相关配置。
· 为了对通过VXLAN隧道的数据进行IPsec加密,需要在Device A和Device B上定义IPsec保护的数据流。
· 为了在总部和分支之间建立IPsec隧道,需要在Device A和Device B上完成IKE和IPsec相关配置。
本举例是在R6749P14版本的MSR3610-X1-DP路由器上验证的。
在开始配置之前,请确保总部网关Device A的GE1/0/2接口和分支网关Device B的GE1/0/2接口之间IPv4报文路由可达。
(1) 配置接口GigabitEthernet1/0/2
# 配置接口GigabitEthernet1/0/2的IP地址。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
(2) 配置VXLAN
# 创建模式为VXLAN的隧道接口Tunnel1
[DeviceA] interface tunnel 1 mode vxlan
# 指定隧道的源端地址为本地接口GigabitEthernet1/0/2的地址10.1.1.1。
[DeviceA-Tunnel1] source 10.1.1.1
# 指定隧道的目的端地址为Device B上接口GigabitEthernet1/0/2的地址10.1.2.1。
[DeviceA-Tunnel1] destination 10.1.2.1
[DeviceA-Tunnel1] quit
# 开启L2VPN能力。
[DeviceA] l2vpn enable
# 创建VSI实例1和VXLAN 1。
[DeviceA] vsi 1
[DeviceA-vsi-1] vxlan 1
# 配置Tunnel1与VXLAN 1关联。
[DeviceA-vsi-1-vxlan-1] tunnel 1
[DeviceA-vsi-1-vxlan-1] quit
[DeviceA-vsi-1] quit
# 在接入总部服务器的接口GigabitEthernet1/0/1上关联VSI实例1。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] xconnect vsi 1
(3) 配置ACL。
# 创建ACL3100,定义需要IPsec保护由VXLAN隧道源端地址10.1.1.1去往VXLAN隧道目的端地址10.1.2.1的数据流。
[DeviceA] acl advanced 3100
[DeviceA-acl-adv-3100] rule 0 permit ip source 10.1.1.1 0 destination 10.1.2.1 0
[DeviceA-acl-adv-3100] quit
(4) 配置IPsec安全提议。
# 创建安全提议1。
[DeviceA] ipsec transform-set 1
# 配置ESP协议采用的加密算法为DES-CBC,认证算法为HMAC-MD5。
[DeviceA-ipsec-transform-set-1] esp encryption-algorithm des-cbc
[DeviceA-ipsec-transform-set-1] esp authentication-algorithm md5
[DeviceA-ipsec-transform-set-1] quit
(5) 配置IKE keychain。
# 创建IKE keychain,名称为1。
[DeviceA] ike keychain 1
# 配置与IP地址为10.1.2.1的对端使用的预共享密钥为明文123456。
[DeviceA-ike-keychain-1] pre-shared-key address 10.1.2.1 255.255.255.255 key simple 123456
[DeviceA-ike-keychain-1] quit
(6) 配置IKE profile。
# 创建IKE profile,名称为1。
[DeviceA] ike profile 1
# 指定引用的IKE keychain为1。
[DeviceA-ike-profile-1] keychain 1
# 配置本端的身份信息为IP地址10.1.1.1。
[DeviceA-ike-profile-1] local-identity address 10.1.1.1
# 配置匹配对端身份的规则为IP地址10.1.2.1/32。
[DeviceA-ike-profile-1] match remote identity address 10.1.2.1 255.255.255.255
[DeviceA-ike-profile-1] quit
(7) 配置IPsec安全策略
# 创建一条IKE协商方式的IPsec安全策略,名称为1,顺序号为1。
[DeviceA] ipsec policy 1 1 isakmp
# 指定引用的安全提议为1。
[DeviceA-ipsec-policy-isakmp-1-1] transform-set 1
# 指定引用ACL 3100。
[DeviceA-ipsec-policy-isakmp-1-1] security acl 3100
# 配置IPsec隧道的本端IP地址为10.1.1.1。
[DeviceA-ipsec-policy-isakmp-1-1] local-address 10.1.1.1
# 配置IPsec隧道的对端IP地址为10.1.2.1。
[DeviceA-ipsec-policy-isakmp-1-1] remote-address 10.1.2.1
# 指定引用的IKE profile为1。
[DeviceA-ipsec-policy-isakmp-1-1] ike-profile 1
[DeviceA-ipsec-policy-isakmp-1-1] quit
(8) 在接口GigabitEthernet1/0/2上应用IPsec安全策略
# 在接口GigabitEthernet1/0/2上应用IPsec安全策略1。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] ipsec apply policy 1
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
(2) 配置VXLAN
[DeviceB] interface tunnel 1 mode vxlan
# 指定隧道的源端地址为本地接口GigabitEthernet1/0/2的地址10.1.2.1。
[DeviceB-Tunnel1] source 10.1.2.1
# 指定隧道的目的端地址为Device A上接口GigabitEthernet1/0/2的地址10.1.1.1。
[DeviceB-Tunnel1] destination 10.1.1.1
[DeviceB-Tunnel1] quit
# 开启L2VPN能力。
[DeviceB] l2vpn enable
# 创建VSI实例1和VXLAN 1。
[DeviceB] vsi 1
[DeviceB-vsi-1] vxlan 1
[DeviceB-vsi-1-vxlan-1] tunnel 1
[DeviceB-vsi-1-vxlan-1] quit
[DeviceB-vsi-1] quit
# 在接入分支服务器的接口GigabitEthernet1/0/1上关联VSI实例1。
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] xconnect vsi 1
(3) 配置ACL。
# 创建ACL3100,定义需要IPsec保护由VXLAN隧道源端地址10.1.2.1去往VXLAN隧道目的端地址10.1.1.1的数据流。
[DeviceB] acl advanced 3100
[DeviceB-acl-adv-3100] rule 0 permit ip source 10.1.2.1 0 destination 10.1.1.1 0
[DeviceB-acl-adv-3100] quit
(4) 配置IPsec安全提议。
# 创建安全提议1。
[DeviceB] ipsec transform-set 1
[DeviceB-ipsec-transform-set-1] esp encryption-algorithm des-cbc
[DeviceB-ipsec-transform-set-1] esp authentication-algorithm md5
[DeviceB-ipsec-transform-set-1] quit
(5) 配置IKE keychain。
[DeviceB] ike keychain 1
# 配置与IP地址为10.1.1.1的对端使用的预共享密钥为明文123456。
[DeviceB-ike-keychain-1] pre-shared-key address 10.1.1.1 255.255.255.255 key simple 123456
[DeviceB-ike-keychain-1] quit
(6) 配置IKE profile。
[DeviceB] ike profile 1
[DeviceB-ike-profile-1] keychain 1
# 配置本端的身份信息为IP地址10.1.2.1。
[DeviceB-ike-profile-1] local-identity address 10.1.2.1
# 配置匹配对端身份的规则为IP地址10.1.1.1/32。
[DeviceB-ike-profile-1] match remote identity address 10.1.1.1 255.255.255.255
[DeviceB-ike-profile-1] quit
(7) 配置IPsec安全策略
[DeviceB] ipsec policy 1 1 isakmp
# 指定引用的安全提议为1。
[DeviceB-ipsec-policy-isakmp-1-1] transform-set 1
# 指定引用ACL 3100。
[DeviceB-ipsec-policy-isakmp-1-1] security acl 3100
# 配置IPsec隧道的本端IP地址为10.1.2.1。
[DeviceB-ipsec-policy-isakmp-1-1] local-address 10.1.2.1
# 配置IPsec隧道的对端IP地址为10.1.1.1。
[DeviceB-ipsec-policy-isakmp-1-1] remote-address 10.1.1.1
[DeviceB-ipsec-policy-isakmp-1-1] ike-profile 1
[DeviceB-ipsec-policy-isakmp-1-1] quit
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] ipsec apply policy 1
# 以HostB向总部服务器发起通信为例,从192.168.1.21 ping 192.168.1.10,会触发IPsec协商,建立IPsec隧道,在成功建立IPsec隧道后,可以ping通。
<HostB>ping 192.168.1.10
Ping 192.168.1.10 (192.168.1.10): 56 data bytes, press CTRL_C to break
Request time out
56 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=1 ttl=255 time=2.000 ms
56 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=2 ttl=255 time=1.000 ms
56 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=3 ttl=255 time=2.000 ms
56 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=4 ttl=255 time=2.000 ms
--- Ping statistics for 192.168.1.10 ---
5 packet(s) transmitted, 4 packet(s) received, 20.0% packet loss
round-trip min/avg/max/std-dev = 1.000/1.750/2.000/0.433 ms
# 在Device A上使用display ike sa命令,可以看到第一阶段的SA正常建立。
<DeviceA>dis ike sa
Connection-ID Local Remote Flag DOI
6 10.1.1.1 10.1.2.1/500 RD IPsec
Flags:
RD--READY RL--REPLACED FD-FADING RK-REKEY
# 在Device A上使用display ipsec sa命令可以看到IPsec SA的建立情况。
<DeviceA>display ipsec sa
IPsec policy: 1
Sequence number: 1
Alias: 1-1
Mode: ISAKMP
Tunnel id: 0
Encapsulation mode: tunnel
Perfect Forward Secrecy:
Inside VPN:
Extended Sequence Numbers enable: N
Traffic Flow Confidentiality enable: N
Transmitting entity: Responder
Path MTU: 1444
Tunnel:
local address/port: 10.1.1.1/500
remote address/port: 10.1.2.1/500
Flow:
sour addr: 10.1.1.1/255.255.255.255 port: 0 protocol: ip
dest addr: 10.1.2.1/255.255.255.255 port: 0 protocol: ip
[Inbound ESP SAs]
SPI: 1526547107 (0x5afd42a3)
Connection ID: 124554051585
Transform set: ESP-ENCRYPT-DES-CBC ESP-AUTH-MD5
SA duration (kilobytes/sec): 1843200/3600
SA remaining duration (kilobytes/sec): 1843199/3314
Max received sequence-number: 5
Anti-replay check enable: Y
Anti-replay window size: 64
UDP encapsulation used for NAT traversal: N
Status: Active
[Outbound ESP SAs]
SPI: 314817206 (0x12c3bab6)
Connection ID: 124554051584
Max sent sequence-number: 5
Status: Active
# 在Device A上通过命令display interface tunnel 1可以查看经过VXLAN隧道传输的流量情况。
<DeviceA> display interface Tunnel 1
Tunnel1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Maximum transmission unit: 1300
Output queue - Urgent queuing: Size/Length/Discards 0/1024/0
Tunnel source 10.1.1.1, destination 10.1.2.1
Last 300 seconds input rate: 3 bytes/sec, 24 bits/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate: 3 bytes/sec, 24 bits/sec, 0 packets/sec
Input: 92 packets, 7525 bytes, 0 drops
Output: 94 packets, 7274 bytes, 0 drops
# 从HostA向分支服务器发起通信验证方法相同,此不赘述。
· Device A:
l2vpn enable
vsi 1
vxlan 1
tunnel 1
port link-mode route
xconnect vsi 1
interface Tunnel1 mode vxlan
source 10.1.1.1
acl advanced 3100
transform-set 1
security acl 3100
ike-profile 1
ike profile 1
keychain 1
ike keychain 1
pre-shared-key address 10.1.2.1 255.255.255.255 key cipher $c$3$nWZsiVDLZOBOD4Vx7wrVutbEj5VbQIoURQ==
return
· Device B:
l2vpn enable
vsi 1
vxlan 1
tunnel 1
xconnect vsi 1
source 10.1.2.1
acl advanced 3100
transform-set 1
security acl 3100
ike-profile 1
ike profile 1
keychain 1
ike keychain 1
pre-shared-key address 10.1.1.1 255.255.255.255 key cipher $c$3$nFvmDw8+uUDHgvYTW3FdZoijFc0jH6C9jQ==
return
· “H3C MSR610[810][830][1000S][2600][3600]路由器 安全配置指导(V7)-R6749”中的“IPsec配置”
· “H3C MSR610[810][830][1000S][2600][3600]路由器 VXLAN配置指导(V7)-R6749”中的“VXLAN配置”
· “H3C MSR610[810][830][1000S][2600][3600]路由器 安全命令参考(V7)-R6749”中的“IPsec命令”
· “H3C MSR610[810][830][1000S][2600][3600]路由器 VXLAN命令参考(V7)-R6749”中的“VXLAN命令”
