08-H3C MSR系列路由器 NAT DNS mapping典型配置举例
本章节下载: 08-H3C MSR系列路由器 NAT DNS mapping典型配置举例 (186.42 KB)
H3C MSR系列路由器
NAT DNS mapping配置举例
Copyright © 2024-2025 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
本文档介绍MSR系列路由器NAT DNS mapping典型配置举例。
本文档适用于使用Comware V7软件版本的MSR系列路由器,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解NAT特性。
如图1所示,私网对外提供Web服务,网段为10.0.0.0/24。该私网具有172.31.123.201~172.31.123.203三个公网IP地址。另外内网用户的DNS服务器在公网中,IP地址为172.31.123.181。现要求:内网主机和外网主机均可以通过域名访问内网服务器。
图1 MSR系列路由器NAT DNS mapping典型配置组网图
· 为了使内网服务器能够对外提供服务,需要配置NAT内部服务器将内部服务器的内网IP地址和端口映射为外网地址和端口。
· 为了使内网主机能够通过域名访问内网服务器,需要通过地址转换访问外网的DNS服务器,并获取内网服务器的内网IP地址。由于DNS服务器向内网主机发送的响应报文中包含的是内网服务器的外网地址,因此NAT设备需要将DNS报文载荷内的外网地址转换为内网地址,这可以通过查找DNS mapping映射表配合DNS ALG功能实现。
本配置举例是在MSR3610-X1路由器Release 6749版本上进行配置和验证的。
# 配置接口IP地址
<Router> system-view
[Router] interface gigabitethernet 1/0/2
[Router-GigabitEthernet1/0/2] ip address 172.31.123.201 24
[Router-GigabitEthernet1/0/2] quit
[Router] interface gigabitethernet 1/0/1
[Router-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.0.0.1 24
[Router-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 开启DNS的NAT ALG功能。
[Router] nat alg dns
# 配置NAT内部服务器功能,允许外网主机使用地址172.31.123.202访问内网Web服务器。
[Router-GigabitEthernet1/0/2] nat server protocol tcp global 172.31.123.202 inside 10.0.0.2 http
[Router-GigabitEthernet1/0/2] nat outbound
# 配置DNS mapping表项:Web服务器的域名www.server.com对应IP地址172.31.123.202。
[Router] nat dns-map domain www.server.com protocol tcp ip 172.31.123.202 port http
[Router] quit
# 配置完成后,内网主机和外网主机均可以通过域名访问内网服务器。通过查看如下显示信息,可以验证以上配置成功。
<Router> display nat all
NAT internal server information:
Totally 1 internal servers.
Protocol: 6(TCP)
Global IP/port: 172.31.123.202/80
Local IP/port: 10.0.0.2/80
NAT counting : 0
Config status : Active
NAT DNS mapping information:
Totally 1 NAT DNS mappings.
Domain name: www.server.com
Global IP : 172.31.123.202
Global port: 80
Protocol : TCP(6)
Config status: Active
NAT logging:
Log enable : Disabled
Flow-begin : Disabled
Flow-end : Disabled
Flow-active : Disabled
Port-block-assign : Disabled
Port-block-withdraw : Disabled
Alarm : Disabled
NO-PAT IP usage : Disabled
NAT mapping behavior:
Mapping mode: Address and Port-Dependent
ACL : ---
NAT ALG:
DNS : Enabled
FTP : Enabled
H323 : Enabled
ICMP-ERROR : Enabled
ILS : Enabled
MGCP : Enabled
NBT : Enabled
PPTP : Enabled
RTSP : Enabled
RSH : Enabled
SCCP : Enabled
SCTP : Enabled
SIP : Enabled
SQLNET : Enabled
TFTP : Enabled
XDMCP : Enabled
Static NAT load balancing: Disabled
NAT link-switch recreate-session: Disabled
NAT configuration-for-new-connection: Disabled
NAT global-policy compatible-previous-version rule-type ipv4-snat-and-dnat trans
late-before-secp : Disabled
port link-mode route
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
ip address 172.31.123.201 255.255.255.0
nat outbound
nat server protocol tcp global 172.31.123.202 80 inside 10.0.0.2 80
nat alg dns
nat dns-map domain www.server.com protocol tcp ip 172.31.123.202 port 80
· 《H3C MSR系列路由器 配置指导(V7)》中的“三层技术-IP业务配置指导”
· 《H3C MSR系列路由器 命令参考(V7)》中的“三层技术-IP业务命令参考”
