57-H3C MSR系列路由器 Sampler结合IPv4 NetStream使用典型配置举例
本章节下载: 57-H3C MSR系列路由器 Sampler结合IPv4 NetStream使用典型配置举例 (192.05 KB)
H3C MSR系列路由器
Sampler结合IPv4 NetStream使用配置举例
Copyright © 2024-2025 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
本文档介绍通过Sampler结合IPv4 NetStream使用的典型配置举例。
本文档适用于使用Comware V7软件版本的MSR系列路由器,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解Sampler特性和IPv4 NetStream特性。
如图1所示,路由器作为局域网内主机访问外网的网关,现要求通过NetStream功能使用采样器对路由器上GigabitEthernet1/0/1出方向和GigabitEthernet1/0/2入方向的流量进行统计,再将统计的信息输出到Netstream服务器上。具体应用需求如下:
· 在接口GigabitEthernet1/0/1的出方向上配置随机采样,每200个报文中抽取一个报文进行NetStream统计。
· 在接口GigabitEthernet1/0/2的入方向上配置固定采样,每100个报文中抽取一个报文进行NetStream统计。
图1 Sampler结合IPv4 NetStream使用配置组网图
本配置举例是在MSR3610-X1路由器Release 6749版本上进行配置和验证的。
# 创建一个名为samplerin的采样器,采用固定采样方式,设置采样率为100,即100个报文中抽取第一个报文。
[Device] sampler samplerin mode fixed packet-interval 100
# 创建一个名为samplerout的采样器,采用随机采样方式,设置采样率为200,即200个报文中抽取任意一个报文。
[Device] sampler samplerout mode random packet-interval 200
# 配置接口GigabitEthernet1/0/2地址,在此接口的入方向开启NetStream功能,使用samplerin采样器对该接口的流量进行采样。
[Device-GigabitEthernet1/0/2] ip address 10.0.0.1 24
[Device-GigabitEthernet1/0/2] ip netstream inbound
[Device-GigabitEthernet1/0/2] ip netstream sampler samplerin inbound
# 配置接口GigabitEthernet1/0/1地址,在此接口的出方向开启NetStream功能,使用samplerout采样器对该接口的流量进行采样。
[Device-GigabitEthernet1/0/1] ip address 192.168.0.1 24
[Device-GigabitEthernet1/0/1] ip netstream outbound
[Device-GigabitEthernet1/0/1] ip netstream sampler samplerout outbound
# 配置接口GigabitEthernet1/0/0地址。
[Device] interface gigabitethernet 1/0/0
[Device-GigabitEthernet1/0/0] ip address 192.168.1.1 24
[Device-GigabitEthernet1/0/0] quit
# 配置NetStream普通流统计信息输出的目的地址为192.168.1.2和目的UDP端口号为5000。
[Device] ip netstream export host 192.168.1.2 5000
# 通过display sampler命令查看采样器的配置信息。
[Device] display sampler
Sampler name: samplerout
Mode: random; Packet-interval: 200
Sampler name: samplerin
Mode: fixed; Packet-interval: 100
# 路由器运行一段时间后,通过display ip netstream cache命令来查看NetStream流缓存区的配置和状态信息。
[Device] display ip netstream cache
IP NetStream cache information:
Active flow timeout : 30 min
Inactive flow timeout : 30 sec
Max number of entries : 10000
IP active flow entries : 1
MPLS active flow entries : 0
L2 active flow entries : 0
IPL2 active flow entries : 0
IP flow entries counted : 7
MPLS flow entries counted : 0
L2 flow entries counted : 0
IPL2 flow entries counted : 0
Last statistics resetting time : Never
IP packet size distribution (157 packets in total):
1-32 64 96 128 160 192 224 256 288 320 352 384 416 448 480
.000 .929 .031 .006 .000 .006 .000 .000 .000 .000 .025 .000 .000 .000 .000
512 544 576 1024 1536 2048 2560 3072 3584 4096 4608 >4608
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
Protocol Total Packets Flows Packets Active(sec) Idle(sec)
Flows /sec /sec /flow /flow /flow
TCP-other 3 0 0 26 7 30
ICMP 1 0 0 1 0 30
UDP-BOOTP 1 0 0 4 15 30
TCP-Telnet 2 0 0 35 24 30
Type DstIP(Port) SrcIP(Port) Pro ToS If(Direct) Pkts
DstMAC(VLAN) SrcMAC(VLAN)
TopLblType(IP/MASK) Lbl-Exp-S-List
IP 192.168.0.1(23) 192.168.0.2(56839) 6 0 GE1/0/1(I) 1
# 通过display ip netstream export命令来查看NetStream统计输出报文的信息。
[Device] display ip netstream export
IP export information:
Flow source interface : Not specified
Flow destination VPN instance : Not specified
Flow destination IP address (UDP) : 192.168.1.2 (5000)
Version 5 exported flows number : 0
Version 5 exported UDP datagrams number (failed): 0 (0)
Version 9 exported flows number : 8
Version 9 exported UDP datagrams number (failed): 6 (6)
interface GigabitEthernet1/0/0
port link-mode route
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
· 《H3C MSR 系列路由器 配置指导(V7)》中的“网络管理和监控配置指导”
· 《H3C MSR 系列路由器 命令参考(V7)》中的“网络管理和监控命令参考”
