01-综合配置举例
09-H3C MSR系列路由器 WLAN AC典型配置举例
本章节下载 09-H3C MSR系列路由器 WLAN AC典型配置举例  (227.10 KB)
H3C MSR系列路由器
WLAN AC配置举例
Copyright © 2024-2025 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
本文档介绍MSR系列路由器WLAN  AC的典型配置举例。
2  配置前提
本文档适用于使用Comware V7软件版本的MSR系列路由器,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档中的配置均是在实验室环境下进行的配.置和验证,配置前设备的所有参数均采用出厂时的缺省配置。如果您已经对设备进行了配置,为了保证配置效果,请确认现有配置和以下举例中的配置不冲突。
本文档假设您已了解WLAN  AC特性。
2.1  使用版本
本配置举例是在MSR3610-X1路由器Release 6749版本上进行配置和验证的。
3  配置举例
3.1  组网需求
图1所示,AP通过二层交换机连接到Router(AC),现要求:
·     Client能通过AP下发的2.4G和5G无线网络接入Router,且能自动获取VLAN20网段的IP地址。
·     AP能自动获取VLAN10网段的IP地址。
·     二层交换机通过PoE方式给AP供电。
图1 WLAN AC典型配置组网图
3.2  配置思路
·     需要在Router上配置2.4G和5G无线服务模板,本例中,为给Client提供更好的无线体验,结合AP周围的环境,具体参数设置如下:
无线服务模板
SSID
工作模式
工作信道
最大传输速率
2.4G
service1
802.11g
6
19dm
5G
service2
802.11ac
157
19dm
·     需要在Router上划分VLAN10和VLAN20,其中VLAN10用于Router与AP之间的报文交互,VLAN20和2.4G、5G无线服务模板绑定。
·     需要在Router上开启DHCP Server功能,使得AP和Client都能通过DHCP Server自动获取IP地址。
3.3  配置注意事项
·     无线的工作模式、工作信道和最大传输速率可以根据无线实际的使用情况进行调整。
·     Router与交换机之间互联的接口,以及交换机上连接AP的接口,需要设置为Trunk,允许AP的管理VLAN和业务VLAN通过,且缺省的VLAN为AP的管理VLAN。
·     您可以选择创建手工AP或配置自动AP使得AP上线。本例选择创建手工AP,AP的序列号可以通过AP设备背面的标签获取。
3.4  配置步骤
3.4.1  配置Router(AC)
# 配置VLAN及接口的IP地址。
<Router> system-view
[Router] vlan 10
[Router-vlan10] quit
[Router] vlan 20
[Router-vlan20] quit
[Router] interface GigabitEthernet 1/0/1
[Router-GigabitEthernet1/0/1] port link-mode bridge
[Router-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[Router-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 10
[Router-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 10 20
[Router-GigabitEthernet1/0/1] quit
[Router] interface Vlan-interface 10
[Router-Vlan-interface10] ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
[Router-Vlan-interface10] quit
[Router] interface Vlan-interface 20
[Router-Vlan-interface20] ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
[Router-Vlan-interface20] quit
 # 开启DHCP Server功能。
[Router] dhcp enable
# 配置DHCP地址池1AP分配地址范围为192.168.10.0/24,网关地址为192.168.10.1
[Router] dhcp server ip-pool 1
[Router-dhcp-pool-1] network 192.168.10.0 mask 255.255.255.0
[Router-dhcp-pool-1] gateway-list 192.168.10.1
[Router-dhcp-pool-1] quit
# 配置DHCP地址池2Client分配地址范围为192.168.20.0/24,为Client分配的DNS服务器地址为网关地址(实际使用过程中请根据实际网络规划配置无线客户端的DNS服务器地址),网关地址为192.168.20.1
[Router] dhcp server ip-pool 2
[Router-dhcp-pool-2] network 192.168.20.0 mask 255.255.255.0
[Router-dhcp-pool-2] gateway-list 192.168.20.1
[Router-dhcp-pool-2] dns-list 192.168.20.1
[Router-dhcp-pool-2] quit
# 创建手工AP,使得APAC之间可以建立连接。
[Router] wlan ap ap1 model WA4320H
[Router-wlan-ap-ap1] serial-id 219801A0YG819BE005JC
[Router-wlan-ap-ap1] quit
# 创建2.4G无线服务模板map1,配置SSID为service1,配置客户端从无线服务模板map1上线后将被加入到VLAN 20,并开启服务模板。
[Router] wlan service-template map1
[Router-wlan-st-map1] ssid service1
[Router-wlan-st-map1] vlan 20
[Router-wlan-st-map1] service-template enable
[Router-wlan-st-map1] quit
# 配置2.4G射频,指定工作模式为802.11g,工作信道为6,最大传输功率为19dBm。
[Router-wlan-ap-ap1] radio 2
[Router-wlan-ap-ap1-radio-2] type dot11g
[Router-wlan-ap-ap1-radio-2] channel 6
[Router-wlan-ap-ap1-radio-2] max-power 19
#将无线服务模板map1绑定到Radio 2接口。
[Router-wlan-ap-ap1-radio-2] radio enable
[Router-wlan-ap-ap1-radio-2] service-template map1
[Router-wlan-ap-ap1]quit
# 创建5G无线服务模板map2,配置SSID为service2,配置客户端从无线服务模板map1上线后将被加入到VLAN 20,并开启服务模板。
[Router] wlan service-template map2
[Router-wlan-st-map1] ssid service2
# 配置5G射频,指定工作模式为802.11ac,工作信道为157,最大传输功率为19dBm。
[Router-wlan-ap-ap1] radio 1
[Router-wlan-ap-ap1-radio-1] type dot11ac
[Router-wlan-ap-ap1-radio-1] channel 157
[Router-wlan-ap-ap1-radio-1] max-power 19
# 将无线服务模板map2绑定到Radio1接口。
[Router-wlan-ap-ap1-radio-1] radio enable
[Router-wlan-ap-ap1-radio-1] service-template map2
[Router-wlan-ap-ap1-radio-1] quit
[Router]
3.4.2  配置二层交换机
# 配置VLAN及接口。
<L2 switch> system-view
[L2 switch] vlan 10
[L2 switch-vlan10] quit
[L2 switch] vlan 20
[L2 switch-vlan20] quit
[L2 switch] interface gigabitethernet 1/0/1
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 10
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 10 20
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/1] quit
[L2 switch] interface gigabitethernet 1/0/2
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk pvid vlan 10
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 10 20
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/2] quit
[L2 switch]
# 开启PoE接口远程供电功能。
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/2] poe enable
3.5  验证配置
# 查看AP的详细信息,可以看到APAC成功建立隧道连接并进入Run状态。
[Router]display wlan ap name ap1 verbose
AP name                       : ap1
AP ID                         : 1
AP group name                 : default-group
State                         : Run
Backup type                   : Master
Online time                   : 0 days 4 hours 7 minutes 27 seconds
System uptime                 : 0 days 4 hours 17 minutes 4 seconds
Model                         : WA4320H
Region code                   : CN
Region code lock              : Disabled
Serial ID                     : 219801A0YG819BE005JC
MAC address                   : 9429-2f93-14c0
IP address                    : 192.168.0.4
UDP control port number       : 25930
UDP data port number          : 25930
H/W version                   : Ver.B
S/W version                   : R2439P01
Boot version                  : 7.21
USB state                     : Disabled
Power level                   : N/A
Power info                    : N/A
Description                   : Not configured
Priority                      : 4
Echo interval                 : 10 seconds
Echo count                    : 3 counts
…..显示信息略…..
# Client可以分别通过service1和service2的无线信号连接到2.4G和5G网络,说明配置验证成功。可使用命令display wlan client verbose查看到上线用户的连接情况。
[Router]display wlan client verbose
Total number of clients: 2
 MAC address                       : 424a-b9db-91bf
 IPv4 address                      : 192.168.20.3
 IPv6 address                      : N/A
 Username                          : N/A
 AID                               : 2
 AP ID                             : 1
 AP name                           : ap1
 Radio ID                          : 2
 SSID                              : service1
 BSSID                             : 9429-2f93-14d0
 VLAN ID                           : 20
 Sleep count                       : 22
 Wireless mode                     : 802.11g
 Supported rates                   : 1, 2, 5.5, 6, 9, 11,
                                     12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
 QoS mode                          : WMM
 Listen interval                   : 20
 RSSI                              : 54
 Rx/Tx rate                        : 0/0 Mbps
 Speed                             : N/A
 Authentication method             : Open system
 Security mode                     : PRE-RSNA
 AKM mode                          : Not configured
 Cipher suite                      : N/A
 User authentication mode          : Bypass
 WPA3 status                       : N/A
 Authorization CAR                 : N/A
 Authorization ACL ID              : N/A
 Authorization user profile        : N/A
 Roam status                       : N/A
 Key derivation                    : N/A
 PMF status                        : N/A
 Forwarding policy name            : Not configured
 Online time                       : 0days 0hours 0minutes 6seconds
 FT status                         : Inactive
…..显示信息略…..
3.6  配置文件
Router(AC)的配置文件如下:
Vlan 10
Vlan 20
interface Vlan-interface10
interface Vlan-interface20
 port trunk permit vlan 1 10 20
ssid service1
vlan 20
ssid service2
vlan 20
 radio 1
  type dot11ac
  channel 157
  max-power 19
  radio enable
 radio 2
  type dot11g
  channel 6
  max-power 19
  radio enable
4  相关资料
·     《H3C MSR 系列路由器 配置指导(V7)》中的“WLAN配置指导”
·     《H3C MSR 系列路由器 命令参考(V7)》中的“WLAN命令参考”
