02-典型配置举例
37-H3C MSR系列路由器 ISATAP和6to4相结合使用的典型配置举例
本章节下载 37-H3C MSR系列路由器 ISATAP和6to4相结合使用的典型配置举例  (238.28 KB)
H3C MSR系列路由器
ISATAP隧道和6to4隧道相结合使用配置举例
Copyright © 2024-2025 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
本文档介绍了ISATAP隧道和6to4隧道相结合使用的典型配置举例。
2  配置前提
本文档适用于使用Comware V7软件版本的MSR系列路由器,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文假设您已了解ISATAP隧道和6to4隧道的相关特性。
3  ISATAP隧道和6to4隧道相结合使用的典型配置举例
3.1  组网需求
图1所示,要求:
·     通过配置6to4隧道使各6to4网络分支机构与总部中的主机能够互通。
·     Device A提供ISATAP接入服务使一些IPv4网络中的双协议栈主机可以访问总部。
图1 ISATAP隧道和6to4隧道相结合使用的配置组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
Device A
GE1/0/1
2.1.1.1/24
Device B
GE1/0/1
3.1.1.1/24
GE1/0/2
2002:0201:0101:1::1/64
GE1/0/2
2002:0301:0101:1::1/64
GE1/0/3
2002:0201:0101:2::1/64
GE1/0/3
2002:0301:0101:2::1/64
Tunnel 1
3001::1/64
Tunnel 1
3001::2/64
Tunnel 2
2001::5EFE:0201:0101/64
3.2  配置思路
·     组网中的6to4网络可以表示为2002:IPv4地址::/64,其中内嵌在IPv6地址中的IPv4地址作为6to4隧道中封装后的IPv4报文头中的目的IP地址。
·     组网中的ISATAP主机地址的IPv6前缀可通过向ISATAP路由器发送请求得到,IPv4地址作为接口ID,其格式为:Prefix:0:5EFE:IPv4-destination-address。该IPv4地址可以作为ISATAP隧道的目的端地址。
·     为保证同一网络中的主机使用相同的地址前缀,在Device A和Device B上取消对RA消息发布的抑制,使得网络中的主机可以通过Device A和Device B发布的RA消息获取地址前缀等信息。
3.3  使用版本
本配置举例是在MSR3610-X1路由器Release 6749版本上进行配置和验证的。
3.4  配置步骤
配置之前,请确保网关设备之间IPv4报文路由可达。
(1)     配置Device A
# 配置接口GigabitEthernet1/0/1的IP地址。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] ip address 2.1.1.1 24
# 请参考以上方法配置图1中Device A其它接口的IP地址,配置步骤这里省略。
# 创建模式为6to4隧道的接口Tunnel1。
[DeviceA] interface tunnel 1 mode ipv6-ipv4 6to4
# 配置Tunnel1接口的IPv6地址。
[DeviceA-Tunnel1] ipv6 address 3001::1/64
# 配置Tunnel1接口的源接口为GigabitEthernet1/0/1(封装后的IPv4报文头中的源IP地址为配置的源接口的IP地址)。
[DeviceA-Tunnel1] source gigabitethernet 1/0/1
[DeviceA-Tunnel1] quit
# 配置到目的地址2002:0301:0101::/48,下一跳为Tunnel1接口的静态路由。
[DeviceA] ipv6 route-static 2002:0301:0101:: 48 tunnel 1
# 创建模式为ISATAP隧道的接口Tunnel2。
[DeviceA] interface tunnel 2 mode ipv6-ipv4 isatap
# 配置Tunnel2接口的IPv6地址。
[DeviceA-Tunnel2] ipv6 address 2001::5EFE:0201:0101 64
# 配置Tunnel2接口的源接口为GigabitEthernet1/0/1(封装后的IPv4报文头中的源IP地址为配置的源接口的IP地址)。
[DeviceA-Tunnel2] source gigabitethernet 1/0/1
[DeviceA-Tunnel2] quit
# 配置到目的地址2001::/16,下一跳为Tunnel2接口的静态路由。
[DeviceA] ipv6 route-static 2001:: 16 tunnel 2
# 取消对RA消息发布的抑制,使主机可以通过交换机发布的RA消息获取地址前缀等信息。
[DeviceA] interface Tunnel 2
[DeviceA-Tunnel2] undo ipv6 nd ra halt
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] undo ipv6 nd ra halt
[DeviceA] interface GigabitEthernet1/0/3
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/3] undo ipv6 nd ra halt
(2)     配置Device B
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] ip address 3.1.1.1 24
# 请参考以上方法配置图1中Device B其它接口的IP地址,配置步骤这里省略。
[DeviceB] interface tunnel 1 mode ipv6-ipv4 6to4
[DeviceB-Tunnel1] ipv6 address 3001::2/64
[DeviceB-Tunnel1] source gigabitethernet 1/0/1
[DeviceB-Tunnel1] quit
# 配置到目的地址2002:0201:0101::/48,下一跳为Tunnel1接口的静态路由。
[DeviceB] ipv6 route-static 2002:0201:0101:: 48 tunnel 1
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] undo ipv6 nd ra halt
[DeviceB] interface gigabitethernet 1/0/3
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/3] undo ipv6 nd ra halt
(3)     配置ISATAP主机
ISATAP主机上的具体配置与主机的操作系统有关,下面仅以Windows XP操作系统为例进行说明。
# 在主机上安装IPv6协议。
C:\>ipv6 install
# 配置ISATAP隧道。
C:\>netsh interface ipv6 isatap set router 2.1.1.1
# 完成上述配置后,查看ISATAP接口的信息。
C:\>ipv6 if 2
Interface 2: Automatic Tunneling Pseudo-Interface
  Guid {48FCE3FC-EC30-E50E-F1A7-71172AEEE3AE}
  does not use Neighbor Discovery
  uses Router Discovery
  routing preference 1
  EUI-64 embedded IPv4 address: 1.1.1.2
  router link-layer address: 2.1.1.1
    preferred global 2001::5efe:1.1.1.2, life 29d23h59m46s/6d23h59m46s (public)
    preferred link-local fe80::5efe:1.1.1.2, life infinite
  link MTU 1500 (true link MTU 65515)
  current hop limit 255
  reachable time 42500ms (base 30000ms)
  retransmission interval 1000ms
  DAD transmits 0
  default site prefix length 48
我们可以看到主机获取了2001::/64的前缀,自动生成全球单播地址2001::5efe:1.1.1.2,同时还有一行信息“uses Router Discovery”表明主机启用了路由器发现。
# 查看主机上的IPv6路由信息。
C:\>ipv6 rt
2001::/64 -> 2 pref 1if+8=9 life 29d23h59m43s (autoconf)
::/0 -> 2/fe80::5efe:1.1.1.1 pref 1if+256=257 life 29m43s (autoconf)
3.5  验证配置
# 完成以上配置之后,Host A与Host B可以互相Ping通。
D:\>ping6 -s 2002:0201:0101:1::2 2002:0301:0101:1::2
Pinging 2002:0301:0101:1::2
from 2002:0201:0101:1::2 with 32 bytes of data:
Reply from 2002:0301:0101:1::2: bytes=32 time=13ms
Reply from 2002:0301:0101:1::2: bytes=32 time=1ms
Reply from 2002:0301:0101:1::2: bytes=32 time<1ms
Ping statistics for 2002:0301:0101:1::2:
    Minimum = 0ms, Maximum = 13ms, Average = 3ms
# 在ISATAP主机上Ping Host A的地址,可以Ping通。
C:\Documents and Settings\Administrator>pingv6 2002:0201:0101:1::2
Pinging 2002:0201:0101:1::2 with 32 bytes of data:
Reply from 2002:0201:0101:1::2: time=33ms
Reply from 2002:0201:0101:1::2: time=32ms
Ping statistics for 2002:0201:0101:1::2:
 Minimum = 32ms, Maximum = 33ms, Average = 32ms
3.6  配置文件
·     Device A
 ip address 2.1.1.1 255.255.255.0
 ipv6 address 2002:201:101:1::1/64
 ipv6 address 2002:201:101:2::1/64
interface Tunnel1 mode ipv6-ipv4 6to4
 source GigabitEthernet1/0/1
interface Tunnel2 mode ipv6-ipv4 isatap
 ipv6 address 2001::5EFE:201:101/64
 ipv6 route-static 2001:: 16 Tunnel2
 ipv6 route-static 2002:301:101:: 48 Tunnel1
·     Device B
 ip address 3.1.1.1 255.255.255.0
 ipv6 address 2002:301:101:1::1/64
 ipv6 address 2002:301:101:2::1/64
 ipv6 route-static 2002:201:101:: 48 Tunnel1
4  相关资料
·     《H3C MSR 系列路由器 配置指导(V7)》中的“三层技术-IP业务配置指导”
·     《H3C MSR 系列路由器 命令参考(V7)》中的“三层技术-IP业务命令参考”
