11-ACL和QoS命令参考
06-Flowspec命令
本章节下载: 06-Flowspec命令  (394.83 KB)
06-Flowspec命令
1 Flowspec
Flowspec配置命令
1.1.1  address-family ipv4
address-family ipv4命令用来创建Flowspec IPv4地址族,并进入Flowspec IPv4地址族视图。如果指定的Flowspec IPv4地址族已经存在,则直接进入Flowspec IPv4地址族视图。
undo address-family ipv4命令用来删除Flowspec IPv4地址族及Flowspec IPv4地址族视图下的所有配置。
address-family ipv4 [ vpn-instance vpn-instance-name ]
undo address-family ipv4 [ vpn-instance vpn-instance-name ]
不存在Flowspec IPv4地址族。
Flowspec视图
vpn-instance vpn-instance-name:指定VPN实例的Flowspec IPv4地址族。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示创建公网Flowspec IPv4地址族。
# 创建公网Flowspec IPv4地址族,并进入Flowspec IPv4地址族视图。
[Sysname] flowspec
[Sysname-flowspec] address-family ipv4
[Sysname-flowspec-ipv4]
1.1.2  address-family ipv4 flowspec (BGP instance view)
address-family ipv4 flowspec命令用来创建BGP IPv4 Flowspec地址族,并进入BGP IPv4 Flowspec地址族视图。如果指定的BGP IPv4 Flowspec地址族已经存在,则直接进入BGP IPv4 Flowspec地址族视图。
undo address-family ipv4 flowspec命令用来删除BGP IPv4 Flowspec地址族及BGP IPv4 Flowspec地址族视图下的所有配置。
不存在BGP IPv4 Flowspec地址族。
BGP实例视图
BGP IPv4 Flowspec地址族视图下的配置,只对BGP IPv4 Flowspec地址族的路由和对等体生效。
# 创建BGP IPv4 Flowspec地址族,并进入BGP IPv4 Flowspec地址族视图。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default] address-family ipv4 flowspec
[Sysname-bgp-default-ipv4-flowspec]
1.1.3  address-family ipv4 flowspec (BGP-VPN instance view)
address-family ipv4 flowspec命令用来创建BGP-VPN IPv4 Flowspec地址族,并进入BGP-VPN IPv4 Flowspec地址族视图。如果指定的BGP-VPN IPv4 Flowspec地址族已经存在,则直接进入BGP-VPN IPv4 Flowspec地址族视图。
undo address-family ipv4 flowspec命令用来删除BGP-VPN IPv4 Flowspec地址族及BGP-VPN IPv4 Flowspec地址族视图下的所有配置。
不存在BGP-VPN IPv4 Flowspec地址族。
BGP-VPN实例视图
BGP-VPN IPv4 Flowspec地址族视图下的配置,只对BGP-VPN IPv4 Flowspec地址族的路由和对等体生效。
# 在BGP实例default的BGP-VPN实例视图下,创建BGP-VPN IPv4 Flowspec地址族,并进入BGP-VPN IPv4 Flowspec地址族视图。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-vpn1] address-family ipv4 flowspec
[Sysname-bgp-default-flowspec-ipv4-vpn1]
1.1.4  address-family ipv4 flowspec (VPN instance view)
address-family ipv4 flowspec命令用来进入VPN实例IPv4 Flowspec地址族视图。
undo address-family ipv4 flowspec命令用来删除VPN实例IPv4 Flowspec地址族视图下的所有配置。
VPN实例视图
在VPN实例IPv4 Flowspec地址族视图下可以配置VPN实例IPv4 Flowspec地址族的参数,例如配置VPN实例IPv4 Flowspec地址族的Route Target。
# 进入VPN实例IPv4 Flowspec地址族视图。
[Sysname-vpn-instance-vpn1] address-family ipv4 flowspec
[Sysname-vpn-flowspec-ipv4-vpn1]
1.1.5  address-family vpnv4 flowspec
address-family vpnv4 flowspec命令用来创建BGP VPNv4 Flowspec地址族,并进入BGP VPNv4 Flowspec地址族视图。如果指定的BGP VPNv4 Flowspec地址族已经存在,则直接进入BGP VPNv4 Flowspec地址族视图。
undo address-family vpnv4 flowspec命令用来删除BGP VPNv4 Flowspec地址族及BGP VPNv4 Flowspec地址族视图下的所有配置。
不存在BGP VPNv4 Flowspec地址族。
BGP实例视图
# 创建BGP VPNv4 Flowspec地址族,并进入BGP VPNv4 Flowspec地址族视图。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default] address-family vpnv4 flowspec
[Sysname-bgp-default-vpnv4-flowspec]
1.1.6  apply
apply命令用来配置Flowspec路由中的流量动作。
undo apply命令用来取消Flowspec路由中配置的流量动作。
apply action
undo apply action
Flowspec路由中未配置流量动作。
Flowspec路由视图
action:对流量应用的动作,具体情况如表1-1所示。
表1-1 对流量应用的动作表
取值
deny
配置流量丢弃动作
redirect { next-hop ipv4-address [ copy-mode ] | vpn-target import-vpn-target }
配置流量重定向动作
·     next-hop ipv4-address [ copy-mode ]表示流量重定向到下一跳动作
¡     ipv4-address:指定下一跳IPv4地址
¡     copy-mode:复制一份规则匹配的流量并执行重定向到下一跳动作,即将规则匹配的流量镜像到下一跳IPv4地址
·     vpn-target import-vpn-target表示流量重定向到指定的Route Target动作。import-vpn-target表示指定入方向Route Target值,为3-21个字符的字符串,Route Target有三种格式:
¡     16位自治系统号:32位用户自定义数,例如:100:3
¡     32位IP地址:16位用户自定义数,例如:192.168.122.15:1
¡     32位自治系统号:16位用户自定义数字,其中的自治系统号最小值为65536。例如:65536:1
remark-dscp dscp-value
配置重新标记报文DSCP值的动作
dscp-value:DSCP值,取值范围为0~63,也可以输入关键字,具体如表1-2所示
traffic-rate rate
配置流量限速动作
rate:流量传输速率,整数形式,单位为kbps,取值范围是1~100000000
表1-2 DSCP关键字与值的对应表
关键字
DSCP值(二进制)
DSCP值(十进制)
default
000000
0
af11
001010
10
af12
001100
12
af13
001110
14
af21
010010
18
af22
010100
20
af23
010110
22
af31
011010
26
af32
011100
28
af33
011110
30
af41
100010
34
af42
100100
36
af43
100110
38
cs1
001000
8
cs2
010000
16
cs3
011000
24
cs4
100000
32
cs5
101000
40
cs6
110000
48
cs7
111000
56
ef
101110
46
同一Flowspec路由视图下:
·     对流量多次应用相同类型动作时,最后一次执行的命令生效。
·     不同类型流量动作之间的关系为“与(and)”。
在配置重定向到下一跳的动作时,指定的下一跳地址必须路由可达,否则将导致重定向动作失效。在配置生效后,重定向功能会定期查询路由表,检查下一跳地址是否有效。如果检测到下一跳地址失效,则重定向到下一跳的动作将不再生效。
# 应用流量丢弃动作。
[Sysname] flow-route route1
[Sysname-flow-route-route1] if-match port 23
[Sysname-flow-route-route1] apply deny
# 应用流量重定向动作。
[Sysname-flow-route-route1] apply redirect vpn-target 4:4
# 应用重新标记报文DSCP值为af11的动作。
[Sysname-flow-route-route1] apply remark-dscp af11
# 应用流量限速动作,限制传输速率为419200 kbps。
[Sysname-flow-route-route1] apply traffic-rate 419200
1.1.7  check flow-route-configuration
check flow-route-configuration命令用来查看Flowspec路由下未生效的匹配规则及流量动作。
Flowspec路由视图
首次在Flowspec路由视图下配置匹配规则或流量动作后,未配置commit命令时,执行本命令将会显示所有未生效的配置信息。
Flowspec路由视图下存在已生效的匹配规则或流量动作后,继续添加匹配规则或流量动作但未配置commit命令时,执行本命令将显示Flowspec路由下所有配置的匹配规则和流量动作,包括已生效的部分。对于已生效的配置,可通过在Flowspec路由视图下执行display this命令显示。
# 查看Flowspec路由下未生效的匹配规则及流量动作。
[Sysname-flow-route-route1] check flow-route-configuration
Traffic filtering rules:
Destination IP   : 1.1.0.0 255.255.0.0
Destination port : 23
DSCP             : 24
Fragment type    : match fragment
ICMP code        : 8
ICMP type        : 10
Packet length    : 150
Protocol         : 2
Source IP        : 1.1.0.0 255.255.0.0
Source port      : 238 to 240 550
TCP flags        : match 23
Traffic filtering actions:
Traffic rate           : 1000(kbps)
DSCP marking            : 56
Redirect VPN target    : 1:2
表1-3 check flow-route-configuration命令显示信息描述表
Flowspec路由视图下未生效的匹配规则,关于匹配规则的详细描述,请参见表1-4当Flowspec路由视图下未配置匹配规则或配置的匹配规则已生效,则显示N/A
Flowspec路由视图下未生效的流量动作,关于流量动作的详细描述,请参见表1-5当Flowspec路由视图下未配置流量动作或配置的流量动作已生效,则显示N/A
表1-4 匹配规则描述表
Destination IP
匹配IPv4报文目的地址的规则
Destination port
匹配目的端口的规则
DSCP
匹配DSCP的规则
Fragment type
匹配分片报文的规则:
match:匹配等于指定分片规则的报文
not:匹配不等于指定分片规则的报文
fragment:分片报文
non-fragment:未分片报文
fragment-spe-first:分片报文中的首片
ICMP code
匹配ICMP code的规则
ICMP type
匹配ICMP type的规则
Packet length
匹配三层报文长度(包括三层报文头)的规则
Port
匹配目的或源端口的规则
Protocol
匹配协议号的规则
Source IP
匹配IPv4报文源地址的规则
Source port
匹配源端口的规则
TCP flags
匹配TCP flag的规则:
match:匹配指定TCP flag值的报文
not:匹配不等于指定TCP flag值的报文
表1-5 流量动作描述表
Deny
流量丢弃动作
Traffic rate
流量限速动作
Redirect VPN target
流量重定向到Route Target动作
Redirect next-hop
流量重定向到下一跳动作
DSCP marking
重新标记报文DSCP值的动作
·     commit
1.1.8  commit
commit命令用来使Flowspec路由下配置的匹配规则及流量动作生效。
commit
Flowspec路由下配置的匹配规则及流量动作未生效。
Flowspec路由视图
Flowspec路由中的匹配规则和流量动作支持动态修改,为了减少动态修改引起的网络抖动现象,Flowspec路由下新配置的匹配规则及流量动作不会立即生效,必须执行commit命令后才能生效。
执行本命令前,建议使用check flow-route-configuration命令检查Flowspec路由下未生效的配置信息。
同一Flowspec IPv4地址族可以指定多条Flowspec路由,但不同Flowspec路由中不能存在相同且均已生效的匹配规则。
# 使Flowspec路由下配置的匹配规则及流量动作生效。
[Sysname-flow-route-route1] commit
·     check flow-route-configuration
1.1.9  display bgp routing-table ipv4 flowspec
display bgp routing-table ipv4 flowspec命令用来显示BGP IPv4 Flowspec路由信息。
display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv4 flowspec [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ flowspec-prefix [ advertise-info ] | statistics ]
display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv4 flowspec [ vpn-instance vpn-instance-name ] peer ipv4-address { advertised-routes | received-routes } [ flowspec-prefix | statistics ]
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的BGP IPv4 Flowspec路由信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则显示公网BGP IPv4 Flowspec路由信息。
flowspec-prefix:显示精确匹配的BGP IPv4 Flowspec的详细信息。本参数的取值为,执行本命令且不指定flowspec-prefix时,显示信息中Network字段对应的字符。
advertise-info:显示BGP IPv4 Flowspec路由的通告信息。
peer ipv4-address:显示向指定对等体发布或者从指定对等体收到的BGP IPv4 Flowspec路由信息。ipv4-address为对等体的地址。
advertised-routes:显示向指定的对等体发布的路由信息。
received-routes:显示从指定的对等体接收到的路由信息。
statistics:显示路由的统计信息。
如果没有指定任何参数,则显示所有BGP IPv4 Flowspec路由的简要信息。
# 显示BGP实例default内公网所有BGP IPv4 Flowspec路由的简要信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 flowspec
 Total number of routes: 1
 BGP local router ID is 10.1.1.1
     Network            NextHop         MED        LocPrf     PrefVal Path/Ogn
* >e DEST:1.2.3.4/32,Proto:=0|=1|=60,DPort:=200,SPort:=100,ICMPType:=200/176
                        0.0.0.0                               0       200?
表1-6 display bgp routing-table ipv4 flowspec命令简要显示信息描述表
路由总数
BGP local router ID
本地的路由器ID
Status codes
路由状态代码:
·     * – valid:合法路由
·     > – best:普通优选最佳路由
·     d - dampened:震荡抑制路由
·     h – history:历史路由
·     s – suppressed:聚合抑制路由
·     S – stale:过期路由
·     i – internal:内部路由
·     e – external:外部路由
Origin
路由信息的来源,取值包括:
·     i – IGP:表示路由产生于本AS内。通过network命令发布路由的路由信息来源为IGP
·     e – EGP:表示路由是通过EGP(Exterior Gateway Protocol,外部网关协议)学到的。
·     ? – incomplete:表示路由的来源无法确定。从IGP协议引入路由的路由信息来源为incomplete
Network
目的网络地址
NextHop
下一跳IP地址
MED
MED(Multi-Exit Discriminator,多出口区分)属性值
LocPrf
本地优先级
PrefVal
路由首选值
Path/Ogn
路由的AS路径(AS_PATH)属性和路由信息的来源(ORIGIN)属性,其中:
·     AS_PATH属性记录了此路由经过的所有AS,可以避免路由环路的出现
·     ORIGIN属性标记了此BGP路由如何生成的
# 显示BGP实例default内向对等体10.2.1.2发布的BGP IPv4 Flowspec路由的统计信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 flowspec peer 10.2.1.2 advertised-routes statistics
 Advertised routes total: 2
# 显示BGP实例default内从对等体10.2.1.2收到的BGP IPv4 Flowspec路由的统计信息。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 flowspec peer 10.2.1.2 received-routes statistics
 Received routes total: 2
表1-7 display bgp routing-table ipv4 flowspec peer statistics命令显示信息描述表
向指定对等体发布的路由总数
从指定对等体收到的路由总数
1.1.10  display bgp routing-table vpnv4 flowspec
display bgp routing-table vpnv4 flowspec命令用来显示BGP VPNv4 Flowspec信息。
display bgp [ instance instance-name ] routing-table vpnv4 flowspec [ peer ipv4-address { advertised-routes | received-routes } [ flowspec-prefix | statistics ] | [ route-distinguisher route-distinguisher ] [ flowspec-prefix [ advertise-info ] ] | statistics ]
peer:显示向指定对等体发布或者从指定对等体收到的BGP VPNv4 Flowspec信息。
ipv4-address:对等体的IPv4地址。
route-distinguisher route-distinguisher:显示指定路由标识符的BGP VPNv4 Flowspec信息。route-distinguisher为路由标识符,为3~21个字符的字符串。路由标识符有三种格式:
·     32位自治系统号:16位用户自定义数字,其中的自治系统号最小值为65536。例如:65536:1。
flowspec-prefix:显示精确匹配的BGP VPNv4 Flowspec的详细信息。本参数的取值为,执行本命令且不指定flowspec-prefix时,显示信息中Network字段对应的字符。
advertise-info:显示BGP VPNv4 Flowspec的通告信息。
statistics:显示BGP VPNv4 Flowspec的统计信息。
如果没有指定任何参数,则显示所有BGP VPNv4 Flowspec的简要信息。
# 显示所有BGP VPNv4 Flowspec的简要信息。
<Sysname> display bgp routing-table vpnv4 flowspec
 BGP local router ID is 192.168.56.55
 Total number of routes from all PEs: 4
 Route distinguisher: 1:3
 Total number of routes: 2
* >i DEST:1.2.3.4/32,Source:2.3.4.5/32,Proto:=0|=1|=60,Port:=200,DPort:=200|=300
,SPort:=100|=120|=140,ICMPType:=200|=100|=120|=140,ICMPCode:=200|=220|=230,TCPFl
ags:=255,Length:=1024,DSCP:=6|=2,Frag:=4/528
                        0.0.0.0                    100        0       ?
* >i DEST:4.5.6.7/32,Proto:=0|=1|=60,DPort:=200,SPort:=100,ICMPType:=200/176
                        0.0.0.0                    100        0       ?
 Route distinguisher: 1:5(vpn1)
 Total number of routes: 5
                        0.0.0.0                    100        0       ?
* >e DEST:1.2.3.4/32,Source:2.3.4.5/32,Proto:=0|=1|=60,Port:=200,DPort:=200|=300
ags:=255,Length:=1024,DSCP:=6|=2,Frag:=4,DEST:1.2.3.4/32,Source:2.3.4.5/32,Proto
:=0|=1|=60,Port:=200,DPort:=200|=300,SPort:=100|=120|=140,ICMPType:=200|=100|=12
0|=140,ICMPCode:=200|=220|=230,TCPFlags:=255,Length:=1024,DSCP:=6|=2,Frag:=4/105
6
                        0.0.0.0                               0       100?
* >  DEST:4.5.6.7/32,Proto:=0|=1|=60,DPort:=200,SPort:=100,ICMPType:=200/176
                        0.0.0.0                               32768   ?
*  i                    0.0.0.0                    100        0       ?
*  e                    0.0.0.0                               0       100?
 Route distinguisher: 1:6
6
                        0.0.0.0                               0       100?
* >e DEST:4.5.6.7/32,Proto:=0|=1|=60,DPort:=200,SPort:=100,ICMPType:=200/176
                        0.0.0.0                               0       100?
表1-8 display bgp routing-table vpnv4 flowspec命令简要显示信息描述表
BGP local router ID
BGP本地路由器ID
Status codes
路由状态代码:
·     * - valid:合法路由
·     > - best:普通优选路由
·     d - damped:震荡抑制路由
·     h - history:历史路由
·     i - internal:内部路由
·     e - external:外部路由
·     s - suppressed:聚合抑制路由
·     S - Stale:过期路由
Origin
路由信息的来源,取值包括:
来自所有PE设备的VPNv4 Flowspec路由总数
Route distinguisher
路由标识符
路由标识符为指定值的VPNv4 Flowspec总数
Network
传递的VPNv4 Flowspec信息
NextHop
下一跳IP地址
MED
LocPrf
本地优先级
PrefVal
路由首选值
Path/Ogn
# 显示向对等体15.5.6.2发布的BGP VPNv4 Flowspec的统计信息。
<Sysname> display bgp routing-table vpnv4 flowspec peer 15.5.6.2 advertised-routes statistics
 Advertised routes total: 3
# 显示从对等体15.5.6.2收到的所有BGP VPNv4 Flowspec的统计信息。
<Sysname> display bgp routing-table vpnv4 flowspec peer 15.5.6.2 received-routes statistics
表1-9 display bgp routing-table vpnv4 flowspec peer statistic命令显示信息描述表
向指定对等体发布的路由总数
从指定对等体收到的路由总数
# 显示BGP VPNv4 Flowspec的统计信息。
<Sysname> display bgp routing-table vpnv4 flowspec statistics
表1-10 display bgp routing-table vpnv4 flowspec statistics命令显示信息描述表
来自所有PE设备的BGP VPNv4 Flowspec总数
Route distinguisher
路由标识符
路由标识符为指定值的BGP VPNv4 Flowspec总数
1.1.11  display flow-route
display flow-route命令用来显示Flowspec边界路由器上Flowspec路由的运行信息和统计信息。
(独立运行模式)
display flow-route { all | flow-route-id | ip [ vpn-instance vpn-instance-name ] } [ slot slot-number ]
display flow-route { all | flow-route-id | ip [ vpn-instance vpn-instance-name ] } [ chassis chassis-number slot slot-number ]
all:显示所有Flowspec路由的运行信息和统计信息。
flow-route-id:指定Flowspec路由ID,取值范围为十六进制0~fffffffffffffffe。
ip:显示IPv4 Flowspec路由的运行信息。
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的Flowspec路由的运行信息和统计信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示显示IPv4公网下Flowspec路由的运行信息和统计信息。
slot slot-number:指定单板。slot-number为单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则表示指定主用主控板。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:指定单板。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则表示指定Master设备主用主控板。(IRF模式)
如果公网或者VPN实例下存在多条已生效的Flowspec路由,则将按照路由在本命令中的显示的顺序,由上向下依次进行报文匹配,直到匹配成功。
# 显示Flowspec边界路由器上所有Flowspec路由的运行信息和统计信息。
<Sysname> display flow-route all
Total number of flow-routes: 4
Flow route (ID 0x0)(Failed)
   Destination IP   : 1.2.3.4 255.255.255.255
   Port             : 22 33 44 55
   Source IP        : 2.3.4.5 255.255.255.255
  Traffic filtering actions: (bgp.bgp3)
   DSCP marking                : 10
   Redirecting to VPN instance : vpn3
  Traffic filtering actions: (bgp.bgp1)(Inactive)
   Traffic rate          : 1000 kbps
  Traffic filtering actions: (bgp.bgp2)(Inactive)
   Redirecting to VPN target : 3:3
  Statistics:
   Matched : 0 packets, 0 bytes
   Dropped : 0 packets, 0 bytes
Flow route (ID 0x1)
   Deny
  Statistics:
Flow route (ID 0x2)
  VPN instance : vpn1
   ICMP type        : 23
  Statistics:
Flow route (ID 0x3)
  VPN instance : vpn1
   Source port        : 80
   Redirecting to VPN target : 3:3 (Inactive)
  Statistics:
   Transmitted : 0 Packets, 0 Bytes
表1-11 display flow-route命令显示信息描述表
Flowspec路由的数量
Flow route (ID 0x0)
Flowspec路由ID,Failed表示路由规则在指定单板下发失败
流量规则
流量动作,(bgp.bgp3)表示本动作来源于名称为bgp3的BGP实例
VPN instance
路由规则生效的VPN实例信息,不包含本字段时表示路由规则在公网生效
流量重定向到VPN实例。当重定向动作配置的Route Target无法映射到VPN实例时,重定向动作不生效,本字段将显示为Redirecting to VPN target,状态显示为Inactive
Redirecting to next-hop
流量重定向到下一跳动作。当下一跳地址不可达或者无效时,重定向动作不生效,状态显示为Inactive
Statistics
报文统计信息
Matched
匹配流量规则的报文数量
Transmitted
匹配流量规则且被正常转发的报文数量
Dropped
匹配流量规则且被丢弃的报文数量
其它显示信息解释请参见表1-3、表1-4和表1-5。
1.1.12  flow-route (system view)
flow-route命令用来创建Flowspec路由,并进入Flowspec路由视图。如果指定的Flowspec路由已经存在,则直接进入Flowspec路由视图。
undo flow-route命令用来删除Flowspec路由。
flow-route flowroute-name
undo flow-route flowroute-name
未配置Flowspec路由。
flowroute-name:指定Flowspec路由的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
如果Flowspec路由已指定给Flowspec IPv4地址族,请在Flowspec IPv4地址族视图下先通过undo flow-route命令删除为Flowspec IPv4地址族指定的Flowspec路由,再在系统视图下执行undo flow-route命令来删除Flowspec路由。
# 创建名为route1的Flowspec路由。
1.1.13  flow-route (Flowspec IPv4 address family view)
flow-route命令用来为Flowspec IPv4地址族指定Flowspec路由。
undo flow-route命令用来删除为Flowspec IPv4地址族指定的Flowspec路由。
未指定Flowspec IPv4地址族的Flowspec路由。
Flowspec IPv4地址族视图
一个Flowspec IPv4地址族指定多条Flowspec路由时,在Flowspec边界路由器上可以通过display flow-route命令查看已生效的Flowspec路由匹配报文的顺序,如果多个Flowspec路由中的匹配规则均可匹配某一报文,该报文将优先被显示信息中靠上的Flowspec路由中的匹配规则匹配。
使用本命令为Flowspec IPv4地址族指定Flowspec路由时,该Flowspec路由必须已经存在。
# 为公网 Flowspec IPv4地址族指定名为route1的Flowspec路由。
[Sysname] flowspec
[Sysname-flowspec-ipv4] flow-route route1
1.1.14  flowspec
flowspec命令用来进入Flowspec视图。
flowspec
# 进入Flowspec视图。
[Sysname] flowspec
[Sysname-flowspec]
1.1.15  if-match
if-match命令用来定义Flowspec路由中匹配数据包的规则。
undo if-match命令用来删除Flowspec路由中匹配数据包的规则。
if-match match-criteria
undo if-match match-criteria
Flowspec路由中未定义匹配规则。
Flowspec路由视图
match-criteria:匹配规则,具体情况如表1-12所示。
表1-12 Flowspec路由的匹配规则取值
匹配规则类型值
取值
1
destination-ip ipv4-address { mask-length | mask }
配置匹配IPv4报文目的地址的规则
ipv4-address:指定的IPv4地址,为点分十进制格式
mask-length:IPv4子网掩码的长度,取值范围0~32
mask:IPv4地址的掩码,为点分十进制格式
2
source-ip ipv4-address { mask-length | mask }
配置匹配IPv4报文源地址的规则
mask-length:IPv4子网掩码的长度,取值范围为0~32
3
protocol { proto-name&<1-8> | proto-list }
配置匹配特定协议的规则
proto-list:协议类型取值的列表,表示方式为proto-list = { proto-start [ to proto-end ] }&<1-8>。协议类型的取值范围为0~255,proto-end的值要大于或等于proto-start的值;&<1-8>表示前面的参数最多可以重复输入8次
proto-name&<1-8>:协议关键字(括号内为对应数字),&<1-8>表示前面参数最多可输入8次,具体如下表示:
1:icmp
2:igmp
4:ipinip
6:tcp
8:egp
17:udp
41:ipv6
46:rsvp
47:gre
50:esp
89:ospf
103:pim
4
port port-list
配置匹配报文端口的规则
port-list:匹配的端口列表,包括源端口或目的端口。表示方式为port-list = { port-start [ to port-end ] }&<1-8>。端口号取值范围为0~65535,port-end的值要大于或等于port-start的值;&<1-8>表示前面的参数最多可以重复输入8次
5
destination-port port-list
配置匹配报文目的端口的规则
port-list:匹配的目的端口列表,表示方式为port-list = { port-start [ to port-end ] }&<1-8>。port取值范围为0~65535,port-end的值要大于或等于port-start的值;&<1-8>表示前面的参数最多可以重复输入8次
6
source-port port-list
配置匹配报文源端口的规则
port-list:匹配的源端口列表,表示方式为port-list = { port-start [ to port-end ] }&<1-8>。源端口号取值范围为0~65535,port-end的值要大于或等于port-start的值;&<1-8>表示前面的参数最多可以重复输入8次
7
icmp-type type-list
配置匹配ICMP type的规则
type-list:ICMP type的取值列表,表示方式为type-list = { type-start [ to type-end ] }&<1-8>。ICMP type的取值范围为0~255,type-end的值要大于或等于type-start的值;&<1-8>表示前面的参数最多可以重复输入8次
8
icmp-code code-list
配置匹配ICMP code的规则
code-list:ICMP code的取值列表,表示方式为code-list = { code-start [ to code-end ] }&<1-8>。ICMP code的取值范围为0~255,code-end的值要大于或等于code-start的值;&<1-8>表示前面的参数最多可以重复输入8次
9
tcp-flags { match | not } tcp-flags [ any ]
配置匹配TCP flag的规则
match:匹配指定的TCP flag值的报文
not:匹配不等于指定的TCP flag值的报文
tcp-flags:指定TCP flag值,该字段为6个bit二进制数,对应十进制取值范围为0~63
any:匹配二进制的TCP flag值中第n位为1的所有报文,例如希望匹配第1位和第3位为1的所有报文时,计算时先将其它bit位置为0,该字段变为000101,其对应十进制TCP flag值为5,此时仅需配置if-match tcp-flags match 5 any后,设备便会匹配TCP flag字段中第1位和第3位为1的所有报文
10
packet-length length-list
配置匹配三层报文长度的规则
length-list:为三层报文长度(包括三层报文头)的取值列表,表示方式为length-list = { length-start [ to length-end ] }&<1-8>。报文长度的取值范围为0~65535,length-end的值要大于或等于length-start的值;&<1-8>表示前面的参数最多可以重复输入8次
11
dscp { dscp-name&<1-8> | dscp-list }
配置匹配DSCP的规则
dscp-name&<1-8>:DSCP取值的关键字,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次,关键字详细情况如表1-2所示
dscp-list:DSCP的取值列表,表示方式为dscp-list = { dscp-start [ to dscp-end ] }&<1-8>。DSCP的取值范围为0~63,dscp-end的值要大于或等于dscp-start的值;&<1-8>表示前面的参数最多可以重复输入8次
12
fragment-type { match | not } { fragment | non-fragment | fragment-spe-first }
配置匹配分片报文的规则
match:匹配等于指定分片规则的报文
not:匹配不等于指定分片规则的报文
fragment:分片报文
non-fragment:未分片报文
在同一已生效的Flowspec路由下:
·     如果已经配置了匹配报文端口的规则,则不允许再配置匹配报文源端口或目的端口的规则,反之亦然。
·     如果配置了多个不同类型的匹配规则,则这些匹配规则之间的关系为“与(and)”。
·     同类型报文匹配规则之间的关系为“或(or)”。
当设备上同时存在多条已生效的Flowspec路由时,根据RFC 5575中的定义,Flowspec路由的优先级取决于其中配置的匹配规则的内容,具体如下:
·     不同类型的匹配规则,匹配规则类型值越小,路由的优先级越高。各类型匹配规则与类型值对应关系请参见表1-12。
·     相同类型的匹配规则:
¡     IP地址类
公共前缀值不同时,数值越小优先级越高;公共前缀值相同时,掩码越大优先级越高。
例如,if-match 1.1.1.0 24优先级高于if-match 1.2.0.0 16,if-match 1.1.1.0 24优先级高于if-match 1.1.0.0 16。
¡     其他类
匹配数值不同时,规则中的最小数值越小优先级越高,如果最小值相同,则次小值越小优先级越高,以此类推;
匹配数值相同时,以单个数值方式配置的规则的优先级高于以关键字to方式配置的规则。
例如,if-match port 1 to 2优先级高于if-match port 2 to 3;if-match port 1 2 3优先级高于if-match port 1 to 3。
可以在设备上通过display flow-route命令查看已生效Flowspec路由间的优先级关系:显示的Flow route排序越靠前,优先级越高。
# 配置匹配目的地址为192.168.100.1掩码长度为24的IPv4报文。
[Sysname-flow-route-route1] if-match destination-ip 192.168.100.1 24
# 配置匹配目的端口为80的报文。
[Sysname-flow-route-route1] if-match destination-port 80
# 配置匹配DSCP值为af11的报文。
[Sysname-flow-route-route1] if-match dscp af11
# 配置匹配所有分片报文。
[Sysname-flow-route-route1] if-match fragment-type match fragment
# 配置匹配ICMP code为0的报文。
[Sysname-flow-route-route1] if-match icmp-code 0
# 配置匹配ICMP type为1的报文。
[Sysname-flow-route-route1] if-match icmp-type 1
# 配置匹配报文长度为1200~1500的报文。
[Sysname-flow-route-route1] if-match packet-length 1200 to 1500
# 配置匹配目的及源端口为80的报文。
[Sysname-flow-route-route1] if-match port 80
# 配置匹配ICMP类型报文的规则。
[Sysname-flow-route-route1] if-match protocol icmp
# 配置匹配源地址为192.168.100.1掩码长度为24的IPv4报文。
[Sysname-flow-route-route1] if-match source-ip 192.168.100.1 24
# 配置匹配源端口为23的报文。
[Sysname-flow-route-route1] if-match source-port 23
# 配置匹配TCP flag值为6的报文。
[Sysname-flow-route-route1] if-match tcp-flags match 6
1.1.16  peer next-hop-invariable
peer next-hop-invariable命令用来配置向EBGP对等体/对等体组发布Flowspec路由时不改变下一跳属性。
undo peer next-hop-invariable命令用来恢复缺省情况。
undo peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } next-hop-invariable
向EBGP对等体/对等体组发布Flowspec路由时会将下一跳属性改为自己的地址。
group-name:对等体组的名称,为1~47个字符的字符串,区分大小写。
ipv4-address:对等体的IP地址。
当在设备上配置了Flowspec路由重定向功能,且想要在EBGP邻居上也执行这个重定向动作时,请配置本命令。配置本命令后,设备向EBGP邻居通告的BGP路由的下一跳为apply redirect命令配置的下一跳地址。
# 配置向对等体1.1.1.1发布Flowspec路由时不改变下一跳属性。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-af-ipv4-flowspec] peer 1.1.1.1 next-hop-invariable
1.1.17  peer reflect-client
peer reflect-client命令用来配置本机作为路由反射器,对等体/对等体组作为路由反射器的客户机。
undo peer reflect-client命令用来取消该配置。
undo peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } reflect-client
未配置路由反射器及其客户机。
ipv4-address:对等体的IPv4地址。指定的对等体必须已经创建。
路由反射用来解决IBGP对等体需要全连接的问题。在一个AS内,一台路由器作为RR(Route Reflector,路由反射器),其它路由器作为客户机(Client)与路由反射器建立IBGP连接。路由反射器在客户机之间传递(反射)路由信息,而客户机之间不需要建立BGP连接。
# 在BGP IPv4 Flowspec地址族视图下,配置本地设备作为路由反射器,IBGP对等体组test作为路由反射器的客户机。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-ipv4-flowspec] peer test reflect-client
1.1.18  peer validation-disable
peer validation-disable命令用来关闭对来自BGP Flowspec邻居的Flowspec路由的合法性验证功能。
undo peer validation-disable命令用来取消该配置。
peer { group-name | ip-address [ mask-length ] } validation-disable
undo peer { group-name | ip-address [ mask-length ] } validation-disable
会对接收的Flowspec路由进行合法性验证。
ip-address:对等体的IP地址。指定的对等体必须已经创建。
RFC 5575中定义的验证规则为:当BGP Flowspec邻居收到以目的地址为流量过滤条件的Flowspec路由后,需要根据此中的目的地址在IP路由表中查找一条最佳匹配的单播路由,如果该单播路由为BGP路由,且发起者和Flowspec路由发起者匹配,则认为验证通过。
如果用户已经确定要针对一个地址前缀进行流量控制,并且携带此流量控制规则的Flowspec路由无法通过验证,可以关闭对Flowspec路由的验证功能。
# 关闭本地路由器与对等体1.1.1.1的BGP Flowspec路由验证功能。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-ipv4-flowspec] peer 1.1.1.1 validation-disable
1.1.19  peer validation-redirect-disable
peer validation-redirect-disable命令用来关闭对来自BGP Flowspec邻居的Flowspec路由的重定向下一跳合法性验证功能。
undo peer validation-redirect-disable命令用来取消该配置。
peer { group-name | ip-address [ mask-length ] } validation-redirect-disable
undo peer { group-name | ip-address [ mask-length ] } validation-redirect-disable
EBGP Flowspec邻居会对接收的Flowspec路由进行重定向下一跳合法性验证。
当设备收到携带重定向下一跳地址的Flowspec路由后,需要根据此下一跳的地址在IP路由表中查找一条最佳匹配的单播路由,如果该单播路由为BGP路由,且该路由的第一个AS号和发送Flowspec路由BGP邻居的AS号相同,则认为验证通过。
如果用户已经确定要把匹配的流量重定向到指定的下一跳,并且携带此流量控制规则的Flowspec路由无法通过重定向下一跳验证,可以关闭对Flowspec路由重定向下一跳的验证功能。
只有EBGP邻居支持该命令。
# 关闭本地路由器与对等体1.1.1.1的BGP Flowspec路由重定向下一跳验证功能。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-ipv4-flowspec] peer 1.1.1.1 validation-redirect-disable
1.1.20  policy vpn-target
policy vpn-target命令用来配置对接收到的VPNv4 Flowspec路由进行VPN-Target过滤,即将Export Route Target属性与本地Import Route Target属性匹配的VPNv4 Flowspec路由加入到路由表。
undo policy vpn-target命令用来配置对接收到的VPNv4 Flowspec路由不进行VPN-Target过滤,即接收所有VPNv4 Flowspec路由。
policy vpn-target
对接收到的VPNv4 Flowspec路由进行VPN-Target过滤。
如果需要设备仅作为反射器,将接收到的所有VPNv4 Flowspec路由信息反射给路由发送者以外的其他IBGP邻居,不对其进行VPN-Target过滤及加入到路由表,则需要执行undo policy vpn-target命令。
# 在BGP VPNv4 Flowspec地址族视图下,配置对接收到的VPNv4 Flowspec路由不进行VPN-Target过滤。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-vpnv4-flowspec] undo policy vpn-target
1.1.21  reflect between-clients
reflect between-clients命令用来允许路由反射器在客户机之间反射路由。
undo reflect between-clients命令用来禁止路由反射器在客户机之间反射路由。
允许路由反射器在客户机之间反射路由。
如果配置了路由反射器后,由于组网需要在路由反射器的客户机之间建立了全连接,则客户机之间可以直接交换路由信息,客户机到客户机之间的路由反射是没有必要的。此时,不需要修改网络配置或改变网络拓扑,只需在路由反射器上通过本命令禁止其在客户机之间反射路由,就可以避免路由反射,减少占用的带宽资源。
# 在BGP IPv4 Flowspec地址族视图下,禁止路由反射器在客户机之间反射路由。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-ipv4-flowspec] undo reflect between-clients
1.1.22  reflector cluster-id
reflector cluster-id命令用来配置路由反射器的集群ID。
undo reflector cluster-id命令用来恢复缺省情况。
每个路由反射器都使用自己的Router ID作为集群ID。
cluster-id:指定数值形式的集群ID,取值范围为1~4294967295。
ipv4-address:指定点分十进制地址形式的集群ID。
路由反射器及其客户机形成了一个集群。通常情况下,一个集群中只有一个路由反射器,该反射器的Router ID就作为集群ID,用于识别该群。
为了提高网络的可靠性、避免单点故障,一个集群中可以设置多个路由反射器。此时,应使用本命令为集群中所有路由反射器配置相同的集群ID,以便集群具有统一的标识,避免路由环路的产生。
配置的集群ID不要与客户机的Router ID相同。
# 在BGP IPv4 Flowspec地址族视图下,本地路由器是集群中的路由反射器之一,在本地路由器上配置集群ID为80。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-ipv4-flowspec] reflector cluster-id 80
1.1.23  reset flow-route statistics
reset flow-route statistics命令用来清除Flowspec路由的统计信息。
reset flow-route statistics { all | flow-route-id | ip [ vpn-instance vpn-instance-name ] }
all:清除所有Flowspec路由的统计信息。
flow-route-id:清除指定Flowspec路由的统计信息,取值范围为十六进制0~fffffffffffffffe。
ip:清除IPv4公网下的所有Flowspec路由的统计信息。
vpn-instance vpn-instance-name:清除指定VPN实例的Flowspec路由的统计信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称。如果未指定本参数,则清除IPv4公网下的Flowspec路由的统计信息。
# 清除IPv4公网下所有Flowspec路由的统计信息。
<Sysname> reset flow-route statistics ip
·     display flow-route
1.1.24  route-distinguisher
route-distinguisher命令用来配置RD(Route Distinguisher,路由标识)。
undo route-distinguisher命令用来恢复缺省情况。
未配置RD。
VPN实例视图
route-distinguisher:路由标识符,为3~21个字符的字符串。路由标识符有三种格式:
RD用于解决不同VPN之间地址空间重叠的问题。将RD添加到一个IPv4前缀之前,使之成为全局唯一的VPN-IPv4地址前缀。
为了保证VPN-IPv4地址全球唯一,建议不要将自治系统号/IP地址设置为私有AS号/私有IP地址。
不能通过重复执行route-distinguisher命令修改RD值。如需修改RD值,请先通过undo route-distinguisher命令删除已配置的RD值,再执行route-distinguisher命令配置新的RD值。
# 配置VPN实例vpn1的RD为22:1。
[Sysname-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 22:1
1.1.25  vpn-target
vpn-target命令用来配置VPN实例的Route Target。
undo vpn-target命令用来删除VPN实例的Route Target。
未配置VPN实例的Route Target。
VPN实例视图
vpn-target&<1-8>:指定Route Target值。vpn-target为3~21个字符的字符串,取值为AS-number:nn或IP-address:nn。&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次。
Route Target有三种格式:
both:指定配置的Route Target值同时作为Import Target和Export Target。如果未指定both、export-extcommunity和import-extcommunity中的任何一个参数时,缺省值为both。
export-extcommunity:指定配置的Route Target值为Export Target。
import-extcommunity:指定配置的Route Target值为Import Target。
all:所有Route Target值。
Route Target用来控制VPN路由的发布。PE在发布的VPN路由中添加Route Target扩展团体属性,该属性的值为配置的Export Target。对端PE接收到VPN路由后,将路由中携带的Route Target属性与本地配置的VPN实例的Import Target进行比较,如果二者中存在相同的值,则将该路由学习到该VPN实例的路由表中。
VPN实例视图下的配置,可以用于VPN实例IPv4 Flowspec地址族,VPN实例IPv4 Flowspec地址族视图下的配置则只能用于VPN实例IPv4 Flowspec地址族。
VPN实例IPv4 Flowspec地址族视图下的配置优先级高于VPN实例视图下的配置。
重复执行本命令,VPN实例的Route Target值为多次配置结果的集合。
# 为名为vpn1的VPN实例配置Route Target。
[Sysname-vpn-instance-vpn1] vpn-target 3:3 export-extcommunity
[Sysname-vpn-instance-vpn1] vpn-target 4:4 import-extcommunity
[Sysname-vpn-instance-vpn1] vpn-target 5:5 both
