05-二层技术-广域网接入命令参考
05-DDR命令
本章节下载: 05-DDR命令  (328.55 KB)
05-DDR命令
1 DDR命令
1.1  DDR配置命令
1.1.1  bandwidth
bandwidth命令用来配置接口的期望带宽。
undo bandwidth命令用来恢复缺省情况。
bandwidth bandwidth-value
undo bandwidth
Dialer接口的期望带宽=接口的波特率÷1000(kbit/s)。
Dialer接口视图
bandwidth-value:表示接口的期望带宽,取值范围为1~400000000,单位为kbit/s。
接口的期望带宽会影响链路开销值,具体介绍请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“OSPF”、“OSPFv3”和“IS-IS”。
# 配置接口Dialer1的期望带宽为100kbit/s。
[Sysname] interface dialer 1
[Sysname-Dialer1] bandwidth 100
1.1.2  default
default命令用来恢复当前接口的缺省配置。
default
Dialer接口视图
# 将接口Dialer1恢复为缺省配置。
[Sysname-Dialer1] default
1.1.3  description
description命令用来设置当前接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:Dialer1 Interface。
Dialer接口视图
text:接口描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
# 设置接口Dialer1的描述信息为“dialer-intf”。
[Sysname-Dialer1] description dialer-intf
1.1.4  dialer bundle enable
dialer bundle enable命令用来开启共享DDR。
undo dialer bundle enable命令用来关闭共享DDR。
接口上未使能任何类型的DDR。
Dialer接口视图
DDR分为共享DDR和传统DDR。
用户在使用共享DDR前,必须首先使用dialer bundle enable命令使能共享DDR功能,然后在物理接口下配置dialer bundle-member将物理接口加入共享DDR中。如果此共享DDR还需要支持入呼叫则还需要在Dialer接口下配置dialer peer-name。
在已经使能了传统DDR的Dialer接口上配置dialer bundle enable命令,系统会清除原有的传统DDR相关的拨号配置。
在使用undo dialer bundle enable命令后,系统将清除拨号接口下的所有DDR配置信息。
# 在接口Dialer1上使能共享DDR。
[Sysname-Dialer1] dialer bundle enable
·     dialer bundle-member
·     dialer circular enable
·     dialer peer-name
1.1.5  dialer bundle-member
dialer bundle-member命令用来在共享DDR中,将物理接口加入某个Dialer bundle。
undo dialer bundle-member命令用来取消该配置。
dialer bundle-member number [ priority priority ]
undo dialer bundle-member number
物理接口不属于任何一个Dialer bundle。
物理接口视图
number:物理接口所属的Dialer bundle的序号。该序号要与Dialer接口的编号相同。
priority priority:物理接口在该Dialer bundle中的优先级。priority取值范围为1~255,缺省值为1。priority值越大,优先级越高,优先级高的物理接口会被优先使用,优先级相同时,会轮询选择各物理接口。
一个物理接口可以是多个Dialer bundle的成员。多次执行本命令可以将一个物理接口加入不同的Dialer bundle。
当Dialer接口不存在时,此命令会创建对应的Dialer接口,并且在Dialer接口上使能共享DDR。
# 设置接口Serial2/1/0属于Dialer bundle1和Dialer bundle2,优先级均为50。
[Sysname] interface serial 2/1/0
[Sysname-Serial2/1/0] dialer bundle-member 1 priority 50
[Sysname-Serial2/1/0] dialer bundle-member 2 priority 50
·     dialer bundle enable
·     interface dialer
1.1.6  dialer disconnect
dialer disconnect命令用来拆除拨号链路。
dialer disconnect [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:拆除指定接口的拨号链路。interface-type interface-number用来指定接口类型和编号。如果不指定接口,则拆除所有接口的拨号链路。
# 拆除接口Dialer0的拔号链路。
<Sysname> dialer disconnect interface dialer 0
1.1.7  dialer queue-length
dialer queue-length命令用来设定拨号接口缓冲队列长度。
undo dialer queue-length命令用来恢复缺省情况。
dialer queue-length packets
不对报文进行缓存。
拨号接口视图
packets:接口缓存的数据报文个数,取值范围为1~100。
没有为拨号接口配置缓冲队列的情况下,当拨号接口收到一个报文时,如果此时连接还没有成功建立,则这个报文将被丢弃。如果为拨号接口配置了缓冲队列,则在连接成功建立之前报文将被缓存,待连接成功后再发送。
# 设置接口Serial2/1/0的接口缓冲队列长度为10。
[Sysname-Serial2/1/0] dialer queue-length 10
1.1.8  dialer timer autodial
dialer timer autodial命令用来配置DDR自动拨号的间隔时间。
undo dialer timer autodial命令用来恢复缺省情况。
dialer timer autodial autodial-interval
DDR自动拨号的间隔时间为300秒。
拨号接口视图
autodial-interval:发起下次呼叫尝试的间隔时间,取值范围为1~604800,单位为秒。
该命令必须与dialer number或dialer route命令中的关键字autodial结合使用。配置该命令后,DDR将每隔autodial-interval时间自动尝试拨号一次,直至连接建立。自动拨号功能无需数据包的触发,并且在连接建立后不会因空闲时间超时而自动挂断,即dialer timer idle命令配置对其无效。
# 在接口Serial2/1/0上设置DDR自动拨号的间隔时间为60秒。
[Sysname-Serial2/1/0] dialer timer autodial 60
·     dialer number
·     dialer route
1.1.9  dialer timer enable
dialer timer enable命令用来配置接口上当链路断开后进行下次呼叫的间隔时间。
undo dialer timer enable命令用来恢复缺省情况。
dialer timer enable interval
接口上当链路断开后进行下次呼叫的间隔时间为5秒。
拨号接口视图
interval:当链路断开后进行下次呼叫的间隔时间,取值范围为5~65535,单位为秒。
当DDR呼叫链路因故障或挂断等原因进入断开状态,必须经过指定时间(即进行下一次呼叫的间隔时间)后才能建立新的拨号连接,从而避免对端程控交换机过载。
需要注意的是,为了使Server端有足够的时间进行回呼,Client端当链路断开后进行下次呼叫的间隔时间应至少比Server端的长10秒。建议Server端使用默认值5秒,Client端配置为15秒。
# 设置当链路断开后进行下次呼叫的间隔时间为15秒。
[Sysname-Serial2/1/0] dialer timer enable 15
1.1.10  dialer timer idle
dialer timer idle命令用来设定当接口的呼叫建立后,允许链路空闲的时间。
undo dialer timer idle命令用来恢复缺省情况。
dialer timer idle idle [ in | in-out ]
允许链路空闲的时间为120秒,只有出方向的感兴趣报文重置定时器。
拨号接口视图
idle:允许链路空闲的时间,取值范围为0~65535,单位为秒。
in:只有入方向的感兴趣报文重置定时器。
in-out:出方向和入方向的感兴趣报文都重置定时器。
当一条链路建立后,dialer timer idle定时起作用。若在设定的时间内没有感兴趣报文在此链路上传送,则DDR自动挂断链路。
如果配置命令时不指定in和in-out参数,则表示只有出方向的感兴趣报文重置定时器。
若dialer timer idle设定为0,则相应的链路在建立后,无论是否有感兴趣报文在此链路上传送,链路将永远不被挂断。对于PPPoE Client应用,若dialer timer idle设定为0,则将会自动触发拨号保证链接永久在线。
# 设置接口Serial2/1/0允许链路空闲的时间为50秒。
[Sysname-Serial2/1/0] dialer timer idle 50
1.1.11  dialer timer wait-carrier
dialer timer wait-carrier命令用来设定呼叫建立超时定时器(wait-carrier定时器)的超时时间。
undo dialer timer wait-carrier命令用来恢复缺省情况。
dialer timer wait-carrier wait-carrier
呼叫建立超时时间为60秒。
拨号接口视图
wait-carrier:呼叫建立超时时间,取值范围为0~65535,单位为秒。
和某些对端建立DDR呼叫时,从呼叫发起到连接建立的时间长短不一,为了有效控制发起呼叫到呼叫连接建立之间允许等待的时间,可以配置wait-carrier定时器,若在指定时间内呼叫仍未建立,则DDR将终止该呼叫。
# 设置接口Serial2/1/0的呼叫建立超时时间为100秒。
[Sysname-Serial2/1/0] dialer timer wait-carrier 100
1.1.12  dialer-group
dialer-group命令用来配置接口关联的拨号访问组,将该接口与拨号控制规则关联起来。
undo dialer-group命令用来恢复缺省情况。
dialer-group group-number
undo dialer-group
接口不与任何拨号访问组相关联。
拨号接口视图
group-number:接口关联的拨号访问组的序号,这个序号由dialer-group rule命令设定,取值范围为1~255。
一个拨号接口只能关联一个拨号访问组,多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
用户必须配置dialer-group命令,否则DDR将无法发送报文。
# 配置接口Serial2/1/0关联拨号访问组1。
[Sysname] dialer-group 1 rule acl 3101
[Sysname-Serial2/1/0] dialer-group 1
·     dialer-group rule
1.1.13  dialer-group rule
dialer-group rule命令用来创建拨号访问组,并配置拨号控制规则。
undo dialer-group rule命令用来删除指定的拨号访问组。
dialer-group group-number rule { ip | ipv6 } { deny | permit | acl { acl-number | name acl-name } }
undo dialer-group group-number rule [ ip | ipv6 ]
未配置拨号访问组。
group-number:拨号访问组的序号,取值范围为1~255。
ip:IPv4协议。
ipv6:IPv6协议。
deny:表示禁止相应协议的报文。
permit:表示允许相应协议的报文。
acl:表示拨号访问组引用ACL规则过滤报文。
acl-number:拨号访问组引用的ACL(Access Control List,访问控制列表)的编号,取值范围为2000~3999。
name acl-name:拨号访问组引用的ACL的名称。
接口的DDR拨号控制规则用于控制接口什么时候发起DDR呼叫。用户需要在DDR呼叫的发起端配置接口的DDR拨号控制规则,在DDR呼叫的接收端不用配置接口的DDR拨号控制规则。
DDR拨号控制规则有如下两种:
·     根据协议类型过滤报文:本方法目前只能匹配IP协议报文。
·     根据ACL过滤报文:本方法可以对报文进行更精细的区分。
根据匹配DDR拨号控制规则的结果,报文分为两种:
·     感兴趣报文:permit的协议报文或者符合ACL的permit条件的报文。
·     非感兴趣报文:deny的协议报文或者不符合ACL的permit条件的报文或者没有匹配任何规则的报文。
对上述两种报文的处理方式如下:
·     对于感兴趣报文:如果相应链路没有建立,则发起新呼叫建立链路并发送报文;如果相应链路已经建立,DDR将通过该链路发送报文,并重置Idle超时定时器。
·     对于非感兴趣报文:如果相应链路没有建立,则不发起呼叫并丢弃此报文;如果相应链路已经建立,DDR将通过此链路发送报文,但是不重置Idle超时定时器。
用户必须配置DDR拨号控制规则,并将拨号接口通过dialer-group命令与拨号控制规则关联起来,DDR才能正常拨号。
引用ACL时,需要注意的是:
·     若引用的ACL不存在,或者引用的ACL中没有配置规则,则表示该拨号控制规则无效,设备不会发起DDR呼叫,并会丢弃匹配到的协议报文。
·     在引用的ACL中,若某规则指定了vpn-instance参数,则表示该规则仅对VPN报文有效;若规则未指定vpn-instance参数,则表示该规则仅对公网报文有效。
# 设置拨号访问组1,对IP协议报文进行DDR拨号,并将它与接口Serial2/1/0关联。
[Sysname] dialer-group 1 rule ip permit
# 设置拨号访问组1,对IPv6协议报文进行DDR拨号,并将它与接口Serial2/1/0关联。
[Sysname] dialer-group 1 rule ipv6 permit
·     dialer-group
1.1.14  display dialer
display dialer命令用来显示接口的DDR信息。
display dialer [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:显示指定接口的DDR信息。interface-type interface-number用来指定接口类型和编号。如果不指定接口,则显示所有接口的DDR信息。
# 显示所有接口的DDR信息。
<Sysname> display dialer
Dialer0:
  Dialer Route:
    NextHop: 111.111.111.111  Dialer number: 123456789012345678901234567890
    NextHop: 222.222.222.222  Dialer number: 123456789012345678901234567890
  Dialer number:
  Dialer Timers(in seconds):
    Auto-dial: 300       Compete: 20            Enable: 5
    Idle: 120            Wait-for-Carrier: 60
  Total Channels: 1
  Free Channels: 1
表1-1 display dialer命令显示信息描述表
Dialer0
DDR接口,可以是Dialer接口也可以是物理接口
Dialer Route:
在接口上配置的dialer route命令指定的对端IP地址,以及对应对端IP地址的拨号串
Dialer number
呼叫单个对端的拨号串
在接口上配置的拨号定时器设置,单位为秒,包括:
·     Auto-dial:dialer timer autodial命令设定的DDR自动拨号的间隔时间
·     Compete:dialer timer compete命令设定的当接口发生呼叫竞争后的空闲时间
·     Enable:dialer timer enable命令设定的当链路断开后进行下次呼叫的间隔时间
·     Idle:dialer timer idle命令设定的当接口的呼叫建立后,允许链路空闲的时间
·     Wait-for-Carrier:dialer timer wait-carrier命令设定的呼叫建立超时定时器(wait-carrier定时器)的超时时间
Total Channels
该接口总共的通道数(通道数指的是物理接口的个数,对于ISDN接口来说,指的是B通道的个数)
Free Channels
空闲的通道数
1.1.15  display interface dialer
display interface dialer命令用来显示Dialer接口的相关信息。
display interface [ dialer [ interface-number ] ] [ brief [ description | down ] ]
interface-number:显示指定Dialer接口的信息。interface-number表示Dialer接口的编号,取值范围为已创建的Dialer接口的编号。
如果不指定dialer参数,将显示设备支持的所有接口的相关信息;
如果指定dialer参数,不指定interface-number参数,将显示所有已创建的Dialer接口的相关信息。
# 显示接口Dialer1的详细信息。
<Sysname> display interface dialer 1
Dialer1
Current state: UP
Line protocol state: UP (spoofing)
Description: Dialer1 Interface
Bandwidth: 64kbps
Maximum Transmit Unit: 1500
Hold timer: 10 seconds, retry times: 5
Internet protocol processing: disabled
Link layer protocol: PPP
LCP: initial
Physical: Dialer, baudrate: 64000 bps
Input: 0 packets, 0 bytes, 0 droped
Output: 0 packets, 0 bytes, 0 droped
# 显示接口Dialer1的概要信息。
<Sysname> display interface dialer 1 brief
Brief information on interface(s) under route mode:
Protocol: (s) - spoofing
Interface            Link Protocol Main IP         Description
Dia1                 UP   UP(s)    --
# 显示当前物理状态为down的Dialer接口的信息以及down的原因。
<Sysname> display interface dialer brief down
Interface              Link Cause
Dia1                   ADM  Administratively
表1-2 display interface dialer命令显示信息描述表
Dialer1
Current state
接口当前的物理状态,可能的取值及含义如下:
·     UP:该接口的物理状态为开启
·     DOWN(Administratively):表示该接口已经通过shutdown命令被关闭,需要通过undo shutdown命令开启
Line protocol state
接口的链路层协议状态,可能的状态及含义如下:
·     UP:表示数据链路层协议状态为开启
·     DOWN:表示数据链路层协议状态为关闭
接口的描述信息
Bandwidth
接口的期望带宽
接口的最大传输单元
Hold timer
该接口发送keepalive报文的周期
retry times
在多少个keepalive周期内没有收到keepalive报文的应答就拆除链路
接口IP地址。Type表示地址获取方式,取值如下:
·     Primary:手动配置的主地址
·     Sub:手动配置的从地址。当配置了主地址时,仅显示主地址;仅配置从地址时,才显示本信息
·     DHCP-Allocated:通过DHCP获取的IP地址,详细介绍请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“DHCP”
·     BOOTP-Allocated:通过BOOTP获取的IP地址,详细介绍请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“DHCP”
·     PPP-Negotiated:PPP协商过程中由Server端分配的IP地址,详细介绍请参见“二层技术-广域网接入命令参考”中的“PPP”
·     Unnumbered:借用其他接口的IP地址
·     MAD:成员设备上配置的MAD IP地址,详细介绍请参见“虚拟化技术命令参考”中的“IRF”
·     SSLVPN:SSL VPN AC接口的IP地址,详细介绍请参见“安全命令参考”中的“SSL VPN”
·     MTunnel:组播隧道接口的IP地址,详细介绍请参见“IP组播命令参考”中的“组播VPN”
Type的取值情况与接口类型有关,请以实际情况为准
网络层协议处理状况
Link layer protocol
链路层封装的协议
LCP: initial
LCP(链路控制协议)初始化完成
Physical
接口的物理类型
baudrate
接口的波特率
紧急发送队列的报文统计
协议发送队列的报文统计
先入先出发送队列的报文统计
最后一次清除接口统计信息的时间(Never表示未清除过接口的统计信息)
最近五分钟时间内接口的输入速率
最近五分钟时间内接口的输出速率
该接口接收的数据报文个数、字节数,以及由于没有接收缓冲而被丢弃的报文个数
该接口发送的数据报文个数、字节数,以及由于没有发送缓冲而被丢弃的报文个数
三层接口的概要信息
·     如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员手工关闭了,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态
·     如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个备份接口,使用display interface-backup state命令可以查看该备份接口对应的主接口
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”,则表示该接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的
接口名称缩写
Link
接口物理连接状态,取值可能为:
·     UP:表示接口物理上是连通的
·     ADM:表示接口被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能打开接口
·     Stby:表示该接口是一个备份接口
Protocol
接口数据链路层协议状态,取值可能为:
·     UP:表示接口的数据链路层是连通的
·     DOWN:表示接口的数据链路层不通
·     UP(s):表示接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的。通常NULL、LoopBack等接口会具有该属性
Main IP
接口主IP地址。当显示“--”时,表示接口下还未配置IP地址
用户通过description命令给接口配置的描述信息。使用display interface brief命令,不指定description参数时,该字段最多显示27个字符;指定description参数时,可显示配置的全部描述信息
Cause
接口物理连接状态为down的原因,取值为Administratively时表示本链路被手工关闭了(配置了shutdown命令),需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态;取值为Not connected时表示没有物理连接(可能没有插网线或者网线故障)
·     reset counters interface
1.1.16  interface dialer
interface dialer命令用创建一个Dialer接口。如果当前已经配置该接口,此命令用来进入该接口视图。
undo interface dialer命令用来删除一个指定的Dialer接口。
interface dialer number
undo interface dialer number
未配置Dialer接口。
number:Dialer接口序号,取值范围为0~1023。
Dialer接口的波特率恒定为64000bps。
# 创建一个接口Dialer1。
1.1.17  mtu
mtu命令用来设置接口的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值。
undo mtu命令用来恢复缺省情况。
mtu size
undo mtu
Dialer接口的MTU值为1500字节。
Dialer接口视图
接口的MTU值影响IP协议报文在该接口上传输时的分片与重组。
# 设置接口Dialer1的MTU值为1200字节。
[Sysname-Dialer1] mtu 1200
1.1.18  reset counters interface
reset counters interface命令用来清除Dialer接口的统计信息。
reset counters interface [ dialer [ interface-number ] ]
dialer:清除Dialer接口的统计信息。
interface-number:Dialer接口的编号。取值范围为已创建的Dialer接口的编号。
·     如果不指定dialer和interface-number,则清除所有接口的统计信息;
·     如果指定dialer而不指定interface-number,则清除所有Dialer接口的统计信息;
·     如果同时指定dialer和interface-number,则清除指定Dialer接口的统计信息。
# 清除接口Dialer1的统计信息。
<Sysname> reset counters interface dialer 1
·     display interface dialer
1.1.19  service
service命令用来配置在指定slot上处理当前接口的流量。
undo service命令用来恢复缺省情况。
‌(独立运行模式)
service slot slot-number
undo service slot
service chassis chassis-number slot slot-number
undo service chassis
未指定处理当前接口流量的slot,业务处理在接收报文的slot上进行。
Dialer接口视图
slot slot-number:指定单板所在的槽位号。slot-number表示单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:指定成员设备上的指定单板。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
仅分布式设备和集中式IRF设备支持本命令。
如果有业务要求同一个接口的流量必须在同一slot上进行处理,此时可以通过service命令指定处理当前接口流量的slot。
执行本命令前,需要确保指定的slot可用。当指定的slot不可用时,即使Dialer1接口up,流量转发也会失败;当指定的slot恢复可用时,流量可以继续在指定slot上进行处理。
# 为Dialer接口1指定流量处理的主用slot。
[Sysname-Dialer1] service slot 2
1.1.20  service standby
service standby命令用来配置处理接口流量的备用slot。
undo service standby命令用来恢复缺省情况。
(独立运行模式)
service standby slot slot-number
undo service standby slot
service standby chassis chassis-number slot slot-number
undo service standby chassis
未配置处理接口流量的备用slot。
Dialer接口视图
# 为Dialer接口1指定流量处理的主用slot和备用slot。
[Sysname-Dialer1] service standby slot 3
·     service
1.1.21  shutdown
shutdown命令用来关闭接口。
undo shutdown命令用来打开接口。
shutdown
Dialer接口处于打开状态。
Dialer接口视图
# 关闭接口Dialer1。
[Sysname-Dialer1] shutdown
1.1.22  timer-hold
timer-hold命令用来配置接口发送keepalive报文的周期。
undo timer-hold命令用来恢复缺省情况。
timer-hold seconds
undo timer-hold
Dialer接口发送keepalive报文的周期为10秒。
Dialer接口视图
period:接口发送keepalive报文的周期,取值范围为0~32767,单位为秒。
当接口上封装的链路层协议为PPP时,链路层会定期向对端发送keepalive报文。如果在一段时间内无法收到对端发来的keepalive报文,链路层会认为对端故障,上报链路层Down。用户可以通过timer-hold命令修改接口发送keepalive报文的周期。
在速率非常低的链路上,参数seconds不能配置过小。因为在低速链路上,大报文可能会需要很长的时间才能传送完毕,这样就会延迟keepalive报文的发送与接收。而接口如果在多个(可以通过timer-hold retry命令修改该个数)keepalive周期之后仍然无法收到对端的keepalive报文,它就会认为链路发生故障。如果keepalive报文被延迟的时间超过接口的这个限制,链路就会被认为发生故障而被关闭。
# 配置接口Dialer1发送keepalive报文的周期为1000秒。
[Sysname-Dialer1] timer-hold 1000
·     timer-hold retry
1.1.23  timer-hold retry
timer-hold retry命令用来配置接口在多少个keepalive周期内没有收到keepalive报文的应答就拆除链路。
undo timer-hold retry命令用来恢复缺省情况。
timer-hold retry retries
接口在5个keepalive周期内没有收到keepalive报文的应答就拆除链路。
Dialer接口视图
retries:接口在多少个keepalive周期内没有收到keepalive报文的应答就拆除链路,取值范围为1~255。
当接口上封装的链路层协议为PPP时,链路层会定期(可以通过timer-hold命令修改keepalive报文的发送周期)向对端发送keepalive报文。如果在一段时间内无法收到对端发来的keepalive报文,链路层会认为对端故障,上报链路层Down。
用户可以通过timer-hold retry命令修改接口在多少个keepalive周期内没有收到keepalive报文的应答就拆除链路。
在速率非常低的链路上,参数seconds不能配置过小。因为在低速链路上,大报文可能会需要很长的时间才能传送完毕,这样就会延迟keepalive报文的发送与接收。而接口如果在retries个keepalive周期之后仍然无法收到对端的keepalive报文,它就会认为链路发生故障。如果keepalive报文被延迟的时间超过接口的这个限制,链路就会被认为发生故障而被关闭。
# 配置接口Dialer1在10个keepalive周期内没有收到keepalive报文的应答就拆除链路。
[Sysname-Dialer1] timer-hold retry 10
·     timer-hold
