10-Segment Routing命令参考
03-SRv6 VPN命令
本章节下载: 03-SRv6 VPN命令  (182.24 KB)
03-SRv6 VPN命令
1 SRv6 VPN
1.1  SRv6 VPN配置命令
1.1.1  encapsulation source-address
encapsulation source-address命令用来配置SRv6 VPN封装的IPv6报文头的源地址。
undo encapsulation source-address命令用来恢复缺省情况。
encapsulation source-address ipv6-address [ ip-ttl ttl-value ]
未指定SRv6 VPN封装的IPv6报文头的源地址。
SRv6视图
ipv6-address:指定IPv6源地址,取值不能为环回地址、链路本地地址、组播地址和未指定地址。
ip-ttl ttl-value:指定IPv6报文头的Hop Limit值,取值范围为1~255,缺省值为255。
在SRv6 VPN组网环境中,必须指定封装的IPv6报文头的源地址。否则,无法通过SRv6 VPN转发数据流量。
指定的源地址必须为本机地址,且已经由路由协议发布,建议指定本设备的Loopback接口地址。
# 配置SRv6 VPN封装的IPv6报文头的源地址为1::1,Hop Limit值为200。
[Sysname] segment-routing ipv6
[Sysname-segment-routing-ipv6] encapsulation source-address 1::1 ip-ttl 200
1.1.2  peer advertise encap-type srv6
peer advertise encap-type srv6命令用来配置向对等体/对等体组发布SRv6封装的EVPN路由。
undo peer advertise encap-type srv6命令用来删除向对等体/对等体组发布SRv6封装的EVPN路由的配置。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } advertise encap-type srv6
undo peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } advertise encap-type srv6
向对等体/对等体组发布VXLAN封装的IP前缀路由。
BGP EVPN地址族视图
ipv6-address:对等体的IPv6地址。指定的对等体必须已经创建。
prefix-length:前缀长度,取值范围为0~128。如果指定本参数,则表示指定网段内的动态对等体。
在EVPN L3VPN over SRv6网络中,需要执行本命令配置向邻居发布SRv6封装的EVPN路由。
本功能通常配置在EVPN承载的L3VPN网络的边缘节点和RR(Route Reflector,路由反射器)设备上。
# 配置向对等体1::1发布SRv6封装的EVPN路由。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[Sysname-bgp-default-evpn] peer 1::1 advertise encap-type srv6
1.1.3  peer prefix-sid
peer prefix-sid命令用来配置与指定IPv6对等体之间交换SRv6 SID信息。
undo peer prefix-sid命令用来恢复缺省情况。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } prefix-sid
undo peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } prefix-sid
IPv6对等体之间不能交换SRv6 SID信息。
BGP VPNv4地址族视图
BGP VPNv6地址族视图
BGP IPv4单播地址族视图
BGP IPv6单播地址族视图
在SRv6 VPN组网场景中,配置本命令后,IPv6对等体之间可以通过VPNv4/VPNv6/IPv6单播路由交换SRv6 SID信息。
# 在BGP VPNv4地址族视图下,配置与对等体2001:1::1之间交换SRv6 SID信息。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-vpnv4] peer 2001:1::1 prefix-sid
1.1.4  peer srv6-vpn compatible
peer srv6-vpn compatible命令用来开启对等体/对等体组之间的SRv6 VPN兼容功能。
undo peer srv6-vpn compatible命令用来关闭对等体/对等体组之间的SRv6 VPN兼容功能。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } srv6-vpn compatible
undo peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } srv6-vpn compatible
SRv6 VPN兼容功能处于关闭状态。
BGP VPNv4地址族视图
在IP L3VPN over SRv6组网环境中,如果对端PE为其他厂商设备,则VPNv4路由携带的End.DT4 SID的报文格式可能不同,导致PE之间无法学习到对端的VPNv4路由,影响报文转发。为了解决上述问题,可以配置本命令,实现Comware设备与其它厂商设备正常互通,使报文正常转发。
# 开启本设备与对等体2::2之间的SRv6 VPN兼容功能。
[Sysname] bgp 1
[Sysname-bgp-default-vpnv4] peer 2::2 srv6-vpn compatible
1.1.5  segment-routing ipv6 apply-sid all-nexthop
segment-routing ipv6 apply-sid all-nexthop命令用来配置根据下一跳为私网路由分配End.DX4/End.DX6 SID。
undo segment-routing ipv6 apply-sid all-nexthop命令用来恢复缺省情况。
segment-routing ipv6 apply-sid all-nexthop [ evpn ]
undo segment-routing ipv6 apply-sid all-nexthop [ evpn ]
根据VPN实例为私网路由分配SID。
BGP-VPN IPv4单播地址族视图
BGP-VPN IPv6单播地址族视图
evpn:配置私网路由转变为EVPN路由时,根据下一跳分配SID。如果不指定本参数,则表示私网路由转变为VPNv4/VPNv6路由时,根据下一跳分配SID。
在IP L3VPN over SRv6、EVPN L3VPN over SRv6场景中,如果配置了End.DT4 SID、End.DT6 SID或End.DT46 SID,则特定VPN实例下的BGP私网路由均分配相同SID,PE对接收到的报文解封装后,会在SID标识的VPN实例内查找路由表,将报文转发给CE。如果希望不查路由表,直接快速地将VPN实例报文转发给下一跳,则可以配置本命令基于下一跳地址为所有的BGP私网路由下一跳分配End.DX4/End.DX6 SID,PE根据End.DX4/End.DX6 SID查找到对应的出接口和下一跳,直接通过该出接口将报文转发给下一跳。
在执行该命令前需要在BGP-VPN IPv4/IPv6单播地址族视图下先执行segment-routing ipv6 locator指定引用locator,否则将无法动态分配End.DX4/End.DX6 SID。
动态SID资源不足,导致BGP私网路由无法按照下一跳分配动态SID时,会按照VPN实例分配End.DT4 SID、End.DT6 SID或End.DT46 SID。
本命令不会为直连路由分配End.DX4 SID或者End.DX6 SID。
# 在BGP-VPN IPv4单播地址族视图下,配置根据下一跳为私网路由分配SID。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-vpn1] address-family ipv4
[Sysname-bgp-default-ipv4-vpn1] segment-routing ipv6 apply-sid all-nexthop
1.1.6  segment-routing ipv6 best-effort
segment-routing ipv6 best-effort命令用来配置路由迭代到SRv6-BE隧道。
undo segment-routing ipv6 best-effort命令用来恢复缺省情况。
BGP-VPN IPv4单播地址族视图/BGP-VPN IPv6单播地址族视图:
segment-routing ipv6 best-effort [ evpn ]
undo segment-routing ipv6 best-effort [ evpn ]
BGP IPv4单播地址族视图/BGP IPv6单播地址族视图:
根据路由的下一跳地址查找IPv6路由表进行转发。
BGP-VPN IPv4单播地址族视图
BGP-VPN IPv6单播地址族视图
BGP IPv4单播地址族视图
BGP IPv6单播地址族视图
evpn:配置EVPN路由迭代到SRv6-BE隧道。如果未指定本参数,则VPNv4/VPNv6路由迭代到SRv6-BE隧道。
在IP L3VPN over SRv6、EVPN L3VPN over SRv6和公网IP over SRv6组网场景中,配置本命令后,PE设备间可以根据路由迭代SRv6-BE隧道转发报文,即根据封装的SRv6 SID查找IPv6路由表进行转发。
不同组网环境下,需要在不同地址族下配置本命令:
·     BGP-VPN IPv4单播地址族视图/BGP-VPN IPv6单播地址族视图:私网IPv4/IPv6 over SRv6场景。
·     BGP IPv4单播地址族视图/BGP IPv6单播地址族视图:公网IPv4/IPv6 over SRv6场景。
本命令与segment-routing ipv6 traffic-engineering命令互斥。
# 在BGP-VPN IPv4单播地址族视图下,配置路由迭代到SRv6-BE隧道。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-ipv4-vpn1] segment-routing ipv6 best-effort
# 在BGP-VPN IPv6单播地址族视图下,配置路由迭代到SRv6-BE隧道。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-vpn1] address-family ipv6
[Sysname-bgp-default-ipv6-vpn1] segment-routing ipv6 best-effort
·     segment-routing ipv6 traffic-engineering
1.1.7  segment-routing ipv6 locator
segment-routing ipv6 locator命令用来引用Locator。
undo segment-routing ipv6 locator命令用来恢复缺省情况。
segment-routing ipv6 locator locator-name [ evpn ] [ auto-sid-disable ]
undo segment-routing ipv6 locator [ evpn ]
未引用Locator段。
BGP-VPN IPv4单播地址族视图
BGP-VPN IPv6单播地址族视图
BGP IPv4单播地址族视图
BGP IPv6单播地址族视图
locator-name:指定Locator段名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
evpn:配置私网路由转变为EVPN路由时携带SID属性。如果不指定本参数,则表示指定私网路由转变为VPNv4/VPNv6路由时携带SID属性。
auto-sid-disable:不允许动态分配SRv6 SID。如果未指定本参数,则表示允许动态分配SRv6 SID。未指定本参数时,如果已经配置了静态SRv6 SID,则优先使用静态SRv6 SID;没有静态SRv6 SID时,则动态分配SRv6 SID。
通过配置本命令,可以使用指定地址族下的BGP路由通告Locator段内的SRv6 SID。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 在BGP-VPN IPv4单播地址族视图下,引用Locator段abc。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-ipv4-vpn1] segment-routing ipv6 locator abc
# 在BGP-VPN IPv6单播地址族视图下,引用Locator段abc。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-ipv6-vpn1] segment-routing ipv6 locator abc
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-ipv6-vpn1] segment-routing ipv6 locator abc evpn
1.1.8  segment-routing ipv6 traffic-engineering
segment-routing ipv6 traffic-engineering命令用来配置路由迭代到SRv6 TE Policy隧道。
undo segment-routing ipv6 traffic-engineering命令用来恢复缺省情况。
segment-routing ipv6 traffic-engineering [ best-effort ] [ evpn ]
undo segment-routing ipv6 traffic-engineering [ best-effort ] [ evpn ]
BGP-VPN IPv4单播地址族视图
BGP-VPN IPv6单播地址族视图
BGP IPv4单播地址族视图
BGP IPv6单播地址族视图
best-effort:当SRv6 TE Policy隧道故障时L3VPN业务会根据SRv6-BE转发。如果未指定本参数,当SRv6 TE Policy隧道故障时,L3VPN业务会根据报文的目的IP地址查找路由表转发。
evpn:配置私网路由根据EVPN路由携带的SID属性进行迭代。如果未指定本参数,则私网路由根据VPNv4/VPNv6路由携带的SID进行迭代。
配置本命令后,设备可以根据路由迭代到SRv6 TE Policy隧道,通过SRv6 TE Policy隧道转发流量。
配置本命令时,可以指定best-effort参数来提高报文转发的可靠性。指定该参数后,L3VPN业务报文的转发方式为:
(1)     L3VPN业务报文通过SRv6 TE Policy隧道转发。
(2)     当SRv6 TE Policy隧道故障时,L3VPN业务根据SRv6-BE转发。
(3)     如果根据报文的SID查找路由表转发失败,再根据报文的目的IP地址查找路由表转发。
(4)     如果依旧失败,则丢弃报文。
本命令与segment-routing ipv6 best-effort命令互斥。
# 在BGP IPv4单播地址族视图下,配置路由迭代到SRv6 TE Policy隧道。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default] address-family ipv4
[Sysname-bgp-default-ipv4] segment-routing ipv6 traffic-engineering
·     segment-routing ipv6 best-effort
