05-二层技术-广域网接入命令参考
04-ATM命令
本章节下载: 04-ATM命令  (345.12 KB)
04-ATM命令
1 ATM
提示
本特性仅在安装了RPE-X5/RPE-X5E主控板和FIP680业务板时支持。
1.1  ATM配置命令
1.1.1  bandwidth
bandwidth命令用来配置接口的期望带宽。
undo bandwidth命令用来恢复缺省情况。
bandwidth bandwidth-value
undo bandwidth
接口的期望带宽=接口的波特率÷1000(kbps)。
VEth接口视图
bandwidth-value:表示接口的期望带宽,取值范围为1~400000000,单位为kbps。
接口的期望带宽会影响链路开销值,具体介绍请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“OSPF”、“OSPFv3”和“IS-IS”。
# 配置VEth接口Virtual-Ethernet2/4/1的期望带宽为50kbps。
[Sysname] interface virtual-ethernet 2/4/1
[Sysname-Virtual-Ethernet2/4/1] bandwidth 50
1.1.2  broadcast
broadcast命令用来开启当前PVC的广播属性。
undo broadcast命令用来关闭当前PVC的广播属性。
broadcast
undo broadcast
广播属性处于关闭状态。
PVC视图
如果某PVC配置了广播属性,则PVC所属接口上的广播或组播报文都要在该PVC上发送一份。
如果在PVC上需要发送广播或者组播报文,请务必配置此关键字。例如:PIM组播如果要想在以ATM链路相连的路由器间建立PIM邻居,则链路两端的ATM接口下的PVC必须配置广播属性,因为建立PIM邻居时需要通过ATM接口来发送IP组播报文。
# 打开PVC 0/100的广播属性。
[Sysname] interface atm 2/1/1.1
[Sysname-ATM2/1/1.1] pvc 0/100
[Sysname-ATM2/1/1.1-pvc-0/100] broadcast
1.1.3  display atm map-info
display atm map-info命令用来显示PVC的映射信息。
display atm map-info [ interface interface-type { interface-number | interface-number.subnumber } [ pvc { pvc-name | vpi/vci } ] ]
interface interface-type { interface-number | interface-number.subnumber }:显示指定接口的映射信息。支持ATM接口、ATM子接口。
pvc:显示指定PVC的映射信息。
pvc-name:PVC名,长度为1~15个字符的字符串,区分大小写,PVC名中不允许使用“/”和“-”,如“1/20”、“a-b”就不允许作为PVC名。
vpi/vci:vpi为VPI值,取值范围为0~255;vci为VCI值,取值范围与接口类型相关,请参见“表1-5”。vpi与vci不能同时为0。通常,vci取值0到31保留用于特定用途,建议用户不要使用。
如果不指定接口,则显示所有接口下所有PVC的映射信息。
如果指定接口而不指定PVC,则显示指定接口下所有PVC的映射信息。
如果指定接口并且指定PVC,则显示指定接口下指定PVC的映射信息。
# 显示所有接口下所有PVC的映射信息。
<Sysname> display atm map-info
ATM2/1/0
  PVC 1/32:
    Protocol: PPP, Interface: Virtual-Template10, State: UP
    Protocol: IP, IP address: 100.11.1.1, State: UP
ATM2/1/1
  PVC 2/32:
    Protocol: IP InARP, IP address: no IP address, Interval: 3 minutes, State: UP
表1-1 display atm map-info命令显示信息描述表
ATM2/1/0
接口名称
PVC 1/32
PVC的VPI/VCI值对
Protocol
PVC支持的上层协议的类型,可能的取值及含义如下:
·     PPP:PPP协议
·     IP:IP协议
·     IP InARP :IP InARP协议
·     ETH:以太网协议
对应映射的状态,可能的取值及含义如下:
·     UP:对于PPP、IP(包括InARP)映射,表示其PVC状态为UP;对于ETH映射,表示其PVC状态和VEth口状态均为UP
·     DOWN:对于PPP、IP(包括InARP)映射,表示其PVC状态为DOWN;对于ETH映射,表示其PVC状态和VEth口状态至少一个为DOWN
IP address
IP地址
Interval
发送InARP报文的间隔时间,单位为分钟
承载PPPoA或EoA的虚拟接口
1.1.4  display atm pvc-info
display atm pvc-info命令用来显示PVC的信息。
display atm pvc-info [ interface interface-type { interface-number | interface-number.subnumber } [ pvc { pvc-name | vpi/vci } ] ]
interface interface-type { interface-number | interface-number.subnumber }:显示指定接口的PVC信息。支持ATM接口、ATM子接口。
pvc:显示指定PVC的信息。
如果不指定接口,则显示所有接口的PVC的简要信息。
如果指定接口而不指定PVC,则显示指定接口的所有PVC的简要信息。
如果指定接口并且指定PVC,则显示指定接口的指定PVC的详细信息。
# 显示所有接口的PVC的简要信息。
<Sysname> display atm pvc-info
VPI/VCI   State    PVC name    Encap    Protocol   Interface
1/32      UP       aa          SNAP     IP         ATM2/1/0
1/33      UP       Sysname     MUX      None       ATM2/1/0
1/55      UP       datacomm    SNAP     PPP        ATM2/1/0.1
2/66      UP       N/A         SNAP     IP         ATM2/1/0.4
2/101     UP       beijing     SNAP     ETH        ATM2/1/0.2
表1-2 display atm pvc-info命令显示信息描述表
VPI/VCI
PVC的VPI/VCI值对
PVC的状态,可能的取值及含义如下:
·     UP:该PVC所属ATM接口的状态、shutdown状态和OAM状态均为UP状态
·     DOWN: PVC所属ATM接口的状态、shutdown状态和OAM状态中至少其中一个为DOWN状态
PVC name
PVC名称,N/A表示没有PVC名称
Encap
PVC的AAL5封装类型,可能的取值及含义如下:
·     SNAP:表示LLC(Logical Link Control,逻辑链接控制)/SNAP(Subnet Access Protocol,子网访问协议)封装类型
·     NLPID:表示RFC1490封装类型
·     MUX:表示MUX复用封装类型
Protocol
·     PPP:PPP协议
·     IP:IP协议
·     ETH:以太协议
·     None:未配置任何协议
PVC所属的接口
# 显示指定PVC的详细信息。
<Sysname> display atm pvc-info interface atm 2/1/1 pvc 1/100
ATM2/1/1, VPI: 1, VCI: 100
  Encapsulation: SNAP, Protocol: IP
  Service-type: UBR, Output-pcr: 200 kbps
  Transmit-Priority: 0
  OAM loopback interval: 0 sec(disabled), OAM loopback retry interval: 1 sec
  OAM loopback retry count (up/down): 3/5
  OAM AIS-RDI count (up/down): 3/1
  Interface State: UP, OAM State: UP, PVC State: UP
  Input: 0 packets, 0 bytes, 0 errors
  Output: 0 packets, 0 bytes, 0 errors
  Output queue: (Urgent queuing : Size/Length/Discards)  0/100/0
  Output queue: (Protocol queuing : Size/Length/Discards)  0/500/0
  Output queue: (FIFO queuing : Size/Length/Discards)  0/75/0
  OAM cells received: 42
    F5 Loopback: 0, F5 AIS: 42, F5 RDI: 0
  OAM cells sent: 0
    F5 Loopback: 0
  OAM cell drops: 0
  OAM AIS State: No AIS Alarm
  OAM RDI State: No RDI Alarm
  OAM CC State: No CC Alarm
表1-3 display atm pvc-info命令指定PVC显示信息描述表
ATM2/1/1
PVC所属的接口名
VPI
虚路径标识符
VCI
虚通道标识符
Encapsulation
·     MUX:表示MUX复用封装类型
Protocol
·     PPP:PPP协议
·     IP:IP协议
·     ETH:以太协议
·     None:未配置任何协议
Service-type
服务类型,可能的类型如下:
·     CBR:确定比特率
·     UBR:不确定比特率
·     VBR-NRT:非实时可变速率
·     VBR-RT:实时可变速率
Output-pcr
输出ATM信元的峰值速率
Transmit-Priority
传输优先级
发送OAM F5 Loopback信元的间隔时间
OAM F5 Loopback重传验证的间隔时间
OAM验证UP和DOWN的信元数量
OAM AIS-RDI验证UP的秒数、OAM AIS-RDI验证DOWN的信元数量
Interface State
该PVC所属的接口名及接口物理状态和管理状态
如果不是子接口,可能的状态及含义如下:
·     UP:该接口的管理状态和物理状态均为开启
·     DOWN:表示该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障)或者该接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭
如果是子接口,可能的状态及含义如下:
·     UP:该接口的管理状态和其父接口的物理状态和管理状态均为开启
·     DOWN:表示该接口或其父接口已经通过shutdown命令被关闭或者其父接口物理状态关闭
OAM State
OAM协议状态,可能的取值及含义如下:
·     UP:协议状态开启
·     DOWN:协议状态关闭
PVC State
PVC的状态,可能的取值及含义如下:
·     DOWN:PVC所属ATM接口的状态、shutdown状态和OAM状态中至少其中一个为DOWN状态
接收的报文数、字节数以及接收报文的错误数
发送的报文数、字节数以及发送报文的错误数
Output queue
PVC的QoS发送报文队列信息
OAM cells received
收到的OAM信元个数
F5 Loopback
收到的F5 Loopback信元个数
F5 AIS
收到的AIS信元个数。如果不支持AIS告警状态,则只显示信元个数,不显示告警状态(即OAM AIS State字段)
F5 RDI
收到的RDI信元个数。如果不支持RDI告警状态,则只显示信元个数,不显示告警状态(即OAM RDI State字段)
OAM cells sent
发送的OAM信元个数
F5 Loopback
发送的F5 Loopback信元个数
OAM cell drops
OAM信元丢弃的个数
OAM AIS State
AIS告警状态,可能的取值及含义如下:
·     No AIS Alarm:无OAM AIS告警
·     E2E AIS Alarm:端到端OAM AIS告警
如果支持告警状态,则只显示告警状态,不显示信元个数(即F5 AIS字段)
OAM RDI State
RDI告警状态,可能的取值及含义如下:
·     No RDI Alarm:无OAM RDI告警
·     E2E RDI Alarm:端到端OAM RDI告警
如果支持告警状态,则只显示告警状态,不显示信元个数(即F5 RDI字段)
OAM CC State
CC告警状态,可能的取值及含义如下:
·     No CC Alarm:无OAM CC告警
·     E2E CC Alarm:端到端OAM CC告警
1.1.5  map ip
map ip命令用来为PVC创建IPoA映射,使PVC承载IP协议报文。
undo map ip命令用来删除该映射。
map ip { ip-address | default | inarp [ minutes ] }
undo map ip [ ip-address | default | inarp ]
未配置任何映射。
PVC视图
ip-address:映射到PVC的对端接口的IP地址。
default:配置一个具有缺省路由属性的映射。若某个报文在接口上找不到下一跳地址和ip-address相同的映射,但某条PVC配置了default映射,则报文将从该PVC上发送。
inarp:使能反向地址解析InARP。
minutes:发送InARP报文的间隔时间,取值范围为1~600,单位为分钟,缺省值为15。
所有的封装类型都支持IPoA映射。但只有aal5snap封装支持配置InARP映射,当采用aal5mux和aal5nlpid封装时不能配置InARP映射。
相同PVC下可以映射多个IP地址,且静态IP地址映射、default映射和InARP映射三者可以同时配置。
相同接口下不同的PVC不能映射到同一个IP地址。
同一个接口下的PVC最多只能配置一个default映射。
执行undo命令时,如果不指定任何参数,则删除该PVC下所有的静态IP地址映射、default映射和InARP映射。
# 在PVC 1/32上创建一个静态IP地址映射,指定对端IP地址为61.123.30.169。
[Sysname] interface atm 2/1/0
[Sysname-ATM2/1/0] pvc 1/32
[Sysname-ATM2/1/0-pvc-1/32] map ip 61.123.30.169
# 在PVC 1/33上使能InARP映射,每10分钟发送一次InARP报文。
[Sysname-ATM2/1/0] pvc 1/33
[Sysname-ATM2/1/0-pvc-1/33] map ip inarp 10
# 在PVC 1/33上删除所有类型的IP地址映射。
[Sysname-ATM2/1/0-pvc-1/33] undo map ip
1.1.6  oam cc
oam cc命令用来开启OAM CC(Continuity Check,连续性检测)功能。
undo oam cc命令用来关闭OAM CC功能。
oam cc { both | sink | source }
undo oam cc
OAM CC功能处于关闭状态。
PVC视图
both:PVC作为接收端时启动CC信元的检测功能,以及作为发送端时启动CC信元的发送功能。
sink:PVC作为接收端时启动CC信元的检测功能。
source:PVC作为发送端时启动CC信元的发送功能。
在配置OAM CC功能时,一端配置为source,另一端配置为sink。
启动OAM CC功能后,一端作为接收端启动CC信元的检测功能,一端作为发送端启动CC信元的发送功能。如果检测端3秒内收不到CC信元,PVC状态变为DOWN。当再收到CC信元后,PVC状态变为UP。
# 在ATM接口下的PVC1/32上启动OAM CC功能。
[Sysname-ATM2/1/0-pvc-1/32] oam cc sink
1.1.7  oam loopback
oam loopback命令用来开启OAM F5 Loopback信元的发送以及重传检测,同时修改相关参数。undo oam loopback命令用来关闭OAM F5 Loopback信元的发送以及重传检测。
oam loopback interval [ up up-count down down-count retry retries ]
undo oam loopback
未启动OAM F5 Loopback信元的发送,但如果收到OAM F5 Loopback信元,则要进行应答。
PVC视图
interval:发送OAM F5 Loopback信元的间隔时间,取值范围为1~600,单位为秒。
up up-count:PVC状态转变为UP之前,必须连续正确收到OAM F5 Loopback信元的数量,取值范围为1~600,缺省值为3。
down down-count:PVC状态转变为DOWN之前,连续未收到的OAM F5 Loopback 信元的数量,取值范围为1~600,缺省值为5。
retry retries:PVC状态改变前,OAM F5 Loopback在进行重传验证时的信元发送间隔时间,取值范围为1~1000,单位为秒,缺省值为1。
启动OAM F5 Loopback信元的发送以及重传检测功能后,每隔interval秒发送OAM F5 Loopback信元。如果发出OAM F5 Loopback信元后在retries秒内未正确收到回应信元,则会立即重发OAM F5 Loopback信元。
在OAM F5 Loopback信元的发送以及重传检测过程中根据收发信元情况更新PVC状态:
·     如果PVC状态为DOWN,当连续正确收到up-count 个OAM F5 Loopback信元后,PVC状态转变为UP;
·     如果PVC状态为UP,当连续未收到down-count个OAM F5 Loopback信元后,PVC状态转变为DOWN。
# 在ATM接口下的PVC1/32上启动OAM F5 Loopback检测,周期为12秒,up-count为4,down-count为4,重传验证周期为1秒。
[Sysname-ATM2/1/0-pvc-1/32] oam loopback 12 up 4 down 4 retry 1
1.1.8  oam ping
oam ping命令用来在接口的特定PVC上发送OAM F5 end-to-end信元,检测链路的连接情况。
oam ping interface interface-type { interface-number | interface-number.subnumber } pvc { pvc-name | vpi/vci } [ number timeout ]
interface interface-type { interface-number | interface-number.subnumber }:在指定接口上发送OAM F5 end-to-end信元。支持ATM接口、ATM子接口。
pvc:在指定PVC上发送OAM F5 end-to-end信元。
number:发送的OAM F5 end-to-end信元的个数,取值范围为1~1000,缺省值为5。
timeout:接收OAM F5 end-to-end信元应答的超时时间,取值范围为1~30,单位为秒,缺省值为2。
本命令用来在指定ATM接口的特定PVC上发送OAM F5 end-to-end信元,根据在设定的时间内是否收到应答来判断链路的连接情况。
配置oam ping命令后,系统先发送一个OAM F5 end-to-end信元,如果在timeout超时前收到应答,则收到应答后系统马上再发送一个OAM F5 end-to-end信元,如果在timeout超时时还没有收到应答,则在timeout超时后再发送一个OAM F5 end-to-end信元。一次oam ping过程中一共发送number个OAM F5 end-to-end信元。如果没有收到应答,可能是链路不通,也可能是链路太忙而发生丢包。
# 检测ATM接口2/1/0下PVC1/32的链路状况,发送3个信元,超时时间为1秒。
<Sysname> oam ping interface atm 2/1/0 pvc 1/32 3 1
PING interface ATM2/1/0 pvc 1/32 with 3 of 53 bytes of oam F5 end-to-end cell(s),
timeout is 1 second(s), press CTRL_C to break
Receive reply from pvc 1/32: time=1 ms
oam ping statistics:
Cells: Sent = 3, Received = 3, Lost = 0 (0.00% loss)
# 检测ATM接口2/1/0下PVC 5/100的链路状况,发送3个信元,超时时间为1秒。
<Sysname> oam ping interface atm 2/1/0 pvc 5/100 3 1
PING interface ATM2/1/0 pvc 5/100 with 3 of 53 bytes of oam F5 end-to-end cell(s),
Request time out!
Request time out!
Request time out!
Cells: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100.00% loss)
表1-4 oam ping命令显示信息描述表
检测ATM2/1/0 pvc 1/32链路是否可达
53 bytes
每个信元的字节数
允许PVC的回应时间为1秒
收到PVC的应答,time表示响应时间
Request time out
在允许的时间内未收到PVC的应答
Sent = 3
发送的信元数
Received = 0
收到的应答数
Lost = 3(100.00% loss)
未响应请求信元数及其占发送的总请求信元数的百分比
1.1.9  pvc
在ATM接口视图、ATM子接口视图下:
pvc命令用来创建一条PVC并进入PVC视图。如果PVC已创建,则直接进入该PVC的视图。
undo pvc命令用来删除PVC。
pvc { pvc-name [ vpi/vci ] | vpi/vci }
undo pvc { pvc-name | vpi/vci }
未配置PVC。
ATM接口视图/ATM子接口视图
表1-5 不同接口对应的VCI取值范围
接口类型
VCI取值范围
ATM ADSL
<0-255>
ATM ADSL2+
<0-255>
ATM G.SHDSL
<0-255>
ATM SHDSL_4WIRE
<0-255>
ATM SHDSL_4WIRE_BIS
<0-255>
ATM SHDSL_8WIRE_BIS
<0-255>
ATM E1
<0-511>
ATM T1
<0-511>
ATM E3
<0-1023>
ATM T3
<0-1023>
ATM OC-3c/STM-1
<0-1023>
ATM OC-12c/STM-4
<0-1023>
ATM 25M
<0-1023>
ATM子接口
与ATM子接口所属ATM接口的取值范围相同
创建PVC时必须指定vpi/vci。每条PVC的VPI/VCI值对在一个接口范围内(包括接口和子接口)唯一。
如果创建PVC时指定了pvc-name,则可以通过命令pvc pvc-name [ vpi/vci ]进入该PVC视图。在删除该PVC时,既可以通过命令undo pvc pvc-name [ vpi/vci ],也可以通过命令undo pvc vpi/vci来完成。
ATM P2P子接口只允许配置一个PVC。
# 在ATM接口下创建一条名为“aa”、VPI/VCI为1/101的PVC。
[Sysname-ATM2/1/0] pvc aa 1/101
[Sysname-ATM2/1/0-pvc-aa-1/101]
·     display atm pvc-info
1.1.10  remark atm-clp
remark atm-clp命令用来重新标记ATM信元的CLP标志位的值。
undo remark atm-clp命令用来恢复缺省情况。
remark [ green | red | yellow ] atm-clp atm-clp-value
undo remark [ green | red | yellow ] atm-clp
未配置重新标记ATM信元的CLP标志位的值。
流行为视图
green:对绿色报文进行重新标记。
red:对红色报文进行重新标记。
yellow:对黄色报文进行重新标记。
atm-clp-value:ATM信元CLP(Cell Loss Priority,信元丢失优先级)标志位的值,取值为0或1。发生拥塞时优先丢弃CLP为1的信元。
MIC ATM接口模块的ATM接口/子接口不支持重新标记ATM信元的CLP标志位的值。
配置了该特性的策略只能应用在ATM PVC出方向上。
# 重新标记ATM信元的CLP标志位的值为1。
[Sysname-behavior-database] remark atm-clp 1
1.1.11  reset atm interface
reset atm interface命令用来清除PVC的统计信息。
reset atm interface [ interface-type { interface-number | interface-number.subnumber } ]
interface-type { interface-number | interface-number.subnumber }:清除指定接口下的所有PVC的统计信息。支持ATM接口、ATM子接口。不指定本参数时,将清除所有接口下的所有PVC的统计信息。
本命令只能清除PVC的统计信息,不能清除接口的统计信息,接口的统计信息可以通过reset counters interface命令来清除。
# 清除接口ATM2/4/0下的所有PVC的统计信息。
<Sysname> reset atm interface atm 2/1/0
1.1.12  service cbr
service cbr命令用来指定PVC的服务类型为CBR(Constant Bit Rate,确定比特率),并指定相关的服务参数。
undo service命令用来恢复缺省情况。
service cbr output-pcr [ cdvt cdvt_value ]
undo service
创建一个PVC后,该PVC的服务类型为UBR,输出ATM信元的峰值速率为PVC所在接口的最大带宽。
PVC视图
output-pcr:输出ATM信元的峰值速率,不同接口的output-pcr取值范围请参见表1-6,单位为Kbit/s。
表1-6 output-pcr的取值范围
接口类型
output-pcr取值范围
ATM OC-3c/STM-1
<64-155000>
ATM OC-12c/STM-4
不支持
ATM子接口
cdvt cdvt_value:信元时延变化容限(Cell Delay Variation Tolerance),取值范围为0~10000,单位为μs,缺省值为500μs,表示信元的最大时延是500μs。设置该参数后,当超出峰值速率后,会根据该参数分配缓存,保证业务的稳定。该参数的值配置的越小,要求的硬件资源越多,越不容易配置成功。若配置不成功,可将cdvt_value的值调大,再试着配置,此情况会在命令行中给出提示(Failed to set service parameter. Please adjust cdvt value.)
可以使用本命令以及service ubr、service vbr-nrt,service vbr-rt命令来设置PVC的服务类型和服务参数。多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
因为每个PVC的带宽是独占的,所以建议在设置CBR带宽时先设置需要大带宽的PVC,再设置需要小带宽的PVC。
本命令不支持ATM E1接口和ATM E3接口。
# 在ATM接口下创建一条名为“aa”、VPI/VCI为1/101的PVC,并指定该PVC的服务类型为CBR,ATM信元峰值发送速率为50,000Kbit/s,信元时延变化容限为1000μs。
[Sysname-ATM2/1/0-pvc-aa-1/101] service cbr 50000 cdvt 1000
·     service ubr
·     service vbr-nrt
·     service vbr-rt
1.1.13  service ubr
service ubr命令用来指定PVC的服务类型为UBR(Unspecified Bit Rate,非确定速率),并指定相关的服务参数。
service ubr output-pcr
undo service
PVC视图
output-pcr:输出ATM信元的峰值速率,取值范围请参见表1-6,单位为Kbit/s。
可以使用本命令以及service cbr、service vbr-nrt、service vbr-rt命令来设置PVC的服务类型和服务参数。多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 在ATM接口下创建一条名为“aa”、VPI/VCI为1/101的PVC,并指定该PVC的服务类型为UBR,ATM信元峰值发送速率为100,000Kbit/s。
[Sysname-ATM2/1/0-pvc-aa-1/101] service ubr 100000
·     service cbr
·     service vbr-nrt
·     service vbr-rt
1.1.14  service vbr-nrt
service vbr-nrt命令用来指定PVC的服务类型为VBR-NRT(Variable Bit Rate-Non Real Time,非实时可变速率),并指定相关的服务参数。
service vbr-nrt output-pcr output-scr output-mbs
undo service
PVC视图
output-scr:输出ATM信元的可承受速率,取值范围与output-pcr相同,并且output-scr小于等于output-pcr,单位为Kbit/s。
output-mbs:输出ATM信元的最大突发长度,即接口输出ATM信元的最大缓冲数量,取值范围为1~512,单位为信元数。
可以使用本命令以及service cbr、service ubr、service vbr-rt命令来设置PVC的服务类型和服务参数。多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 在ATM接口下创建一条名为“aa”、VPI/VCI为1/101的PVC,并指定该PVC的服务类型为VBR-NRT,且ATM信元峰值发送速率为100,000Kbit/s、可承受发送速率为50,000Kbit/s、最大突发长度为320个信元。
[Sysname-ATM2/1/0-pvc-aa-1/101] service vbr-nrt 100000 50000 320
·     service cbr
·     service ubr
·     service vbr-rt
1.1.15  service vbr-rt
service vbr-rt命令用来指定PVC的服务类型为VBR-RT(Variable Bit Rate-Real Time,实时可变速率),并指定相关的服务参数。
service vbr-rt output-pcr output-scr output-mbs
undo service
PVC视图
output-mbs:输出ATM信元的最大突发长度,即接口输出ATM信元的最大缓冲数量,取值范围为1~512,单位为信元数。用于ATM E3接口时,该参数的取值范围也为1~512。
可以使用本命令以及service cbr、service ubr、service vbr-nrt命令来设置PVC的服务类型和服务参数。多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
本命令不支持ATM E1接口。
# 在ATM接口下创建一条名为“aa”、VPI/VCI为1/101的PVC,并指定该PVC的服务类型为VBR-RT,且ATM信元峰值发送速率为100,000Kbit/s、可承受发送速率为50,000Kbit/s、最大突发长度为320个信元。
[Sysname-ATM2/1/0-pvc-aa-1/101] service vbr-rt 100000 50000 320
·     service cbr
·     service ubr
·     service vbr-nrt
1.1.16  shutdown(PVC视图)
shutdown命令用来关闭当前PVC。
undo shutdown命令用来打开当前PVC。
shutdown
PVC处于打开状态。
PVC视图
执行本命令关闭PVC会导致基于当前PVC的ATM功能不可用。建议您在执行该命令前,完全了解其对网络产生的影响。
# 打开ATM接口下PVC0/100。
[Sysname] interface atm 2/1/0.1
[Sysname-ATM2/1/0.1] pvc 0/100
[Sysname-ATM2/1/0.1-pvc-0/100] undo shutdown
