09-MPLS命令参考
11-L2VPN接入L3VPN或IP骨干网命令
本章节下载: 11-L2VPN接入L3VPN或IP骨干网命令  (318.41 KB)
1 L2VPN接入L3VPN或IP骨干网
1.1  L2VPN接入L3VPN或IP骨干网配置命令
1.1.1  bandwidth
bandwidth命令用来配置接口的期望带宽。
undo bandwidth命令用来恢复缺省情况。
bandwidth bandwidth-value
undo bandwidth
接口的期望带宽为100000kbps。
L2VE接口视图
L2VE子接口视图
L3VE接口视图
L3VE子接口视图
bandwidth-value:接口的期望带宽,取值范围为1~400000000,单位为kbps。
接口的期望带宽会对下列内容有影响:
·     CBQ队列带宽。具体介绍请参见“ACL和QoS配置指导”中的“拥塞管理”。
·     链路开销值。具体介绍请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“OSPF”、“OSPFv3”和“IS-IS”。
# 配置接口VE-L2VPN100的期望带宽为10000kbps。
[Sysname] interface ve-l2vpn 100
[Sysname-VE-L2VPN100] bandwidth 10000
# 配置接口VE-L3VPN100的期望带宽为10000kbps。
[Sysname] interface ve-l3vpn 100
[Sysname-VE-L3VPN100] bandwidth 10000
1.1.2  default
default命令用来恢复接口的缺省配置。
default
L2VE接口视图
L2VE子接口视图
L3VE接口视图
L3VE子接口视图
# 将接口VE-L2VPN100恢复为缺省配置。
[Sysname-VE-L2VPN100] default
This command will restore the default settings. Continue? [Y/N]:y
# 将接口VE-L3VPN100恢复为缺省配置。
[Sysname-VE-L3VPN100] default
1.1.3  description
description命令用来配置接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“接口名 Interface”,例如:VE-L2VPN100 Interface。
L2VE接口视图
L2VE子接口视图
L3VE接口视图
L3VE子接口视图
text:接口的描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
当设备上存在多个接口时,可以根据接口的连接信息或用途来配置接口的描述信息,以便区别和管理各接口。
本命令仅用于标识某接口,并无特别的功能。使用display interface等命令可以看到设置的描述信息。
# 配置接口VE-L2VPN100的描述信息为“L2VPN-Terminate”。
[Sysname-VE-L2VPN100] description L2VPN-Terminate
# 配置接口VE-L3VPN100的描述信息为“L3VPN-Access”。
[Sysname-VE-L3VPN100] description L3VPN-Access
1.1.4  display interface ve-l2vpn
display interface ve-l2vpn命令用来显示L2VE接口的相关信息。
display interface [ ve-l2vpn [ interface-number | interface-number.subnumber ] ] [ brief [ description | down ] ]
ve-l2vpn [ interface-number | interface-number.subnumber ]:显示L2VE接口或子接口的相关信息。interface-number为L2VE接口的接口编号,取值已创建的L2VE接口的接口编号。interface-number.subnumber为L2VE子接口的接口编号,其中interface-number为主接口编号,取值为已创建的L2VE接口的接口编号,subnumber为子接口编号。如果不指定ve-l2vpn参数,将显示设备支持的所有接口的相关信息。如果指定ve-l2vpn参数而不指定interface-number或interface-number.subnumber,则显示所有ve-l2vpn接口的信息。
brief:显示接口的概要信息。如果不指定该参数,则显示接口的详细信息。
description:用来显示用户配置的接口的全部描述信息。如果某接口的描述信息超过27个字符,不指定该参数时,只显示描述信息中的前27个字符,超出部分不显示。
down:显示当前物理状态为down的接口的信息以及down的原因。如果不指定该参数,则不会根据接口物理状态来过滤显示信息。
# 显示接口VE-L2VPN100的相关信息。
<Sysname> display interface ve-l2vpn 100
VE-L2VPN100
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: VE-L2VPN100 Interface
Bandwidth: 100000kbps
IP Packet Frame Type:PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 0011-2200-0202
IPv6 Packet Frame Type:PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 0011-2200-0202
Link service is PWE3 ethernet mode
Physical: L2VE, baudrate: 100000000 bps
表1-1 display interface命令显示信息描述表
VE-L2VPN100
接口VE-L2VPN100的相关信息
Current state
接口的物理状态和管理状态,取值包括:
·     DOWN:该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭
·     UP:该接口的管理状态和物理状态均为开启
Line protocol state
接口的链路层协议状态。其值由链路层经过参数协商决定,取值包括:
·     UP:表示该接口的链路层协议状态为开启
·     UP (spoofing):表示该接口的链路层协议状态为开启,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立。通常NULL、LoopBack等接口会具有该属性
·     DOWN:表示该接口的链路层协议状态为关闭
接口的描述信息
Bandwidth
接口的期望带宽,单位为kbps
接口的最大传输单元
接口不能处理IP报文
IP Packet Frame Type,Hardware Address
IP报文发送帧格式,硬件地址
IPv6 Packet Frame Type,Hardware Address
IPv6报文发送帧格式,硬件地址
Link service
链路业务模式,取值包括:
·     VPLS mode:VPLS模式。接口上绑定VPLS实例时,接口的链路业务为该模式。VPLS实例的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“VPLS”
·     PWE3 ethernet mode:PWE3的Ethernet模式。接口与PW关联,并且PW的封装方式为Ethernet模式时,接口的链路业务为该模式。PW的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L2VPN”
·     PWE3 vlan mode:PWE3的VLAN模式。接口与PW关联,并且PW的封装方式为VLAN模式时,接口的链路业务为该模式。PW的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS L2VPN”
Physical: L2VE
接口的物理类型,L2VE表示该接口为用来终结MPLS L2VPN的L2VE接口或子接口
最近一次使用reset counters interface命令清除接口下的统计信息的时间(如果从设备启动一直没有执行reset counters interface命令清除过该接口下的统计信息,则显示Never)
最近300秒钟的平均输入速率:bytes/sec表示平均每秒输入的字节数,bits/sec表示平均每秒输入的比特数,packets/sec表示平均每秒输入的包数
最近300秒钟的平均输出速率:bytes/sec表示平均每秒输出的字节数,bits/sec表示平均每秒输出的比特数,packets/sec表示平均每秒输出的包数
总计输入的报文数, 总计输入的字节,总计丢弃的输入报文数
总计输出的报文数, 总计输出的字节,总计丢弃的输出报文数
# 显示所有L2VE类型接口的概要信息。
<Sysname> display interface ve-l2vpn brief
Protocol: (s) - spoofing
Interface            Link Protocol Primary IP      Description
L2VE1                 DOWN DOWN      --
# 显示接口L2VE2的概要信息,包括用户配置的全部描述信息。
<Sysname> display interface ve-l2vpn 2 brief description
L2VE1                 DOWN DOWN     --
# 显示当前状态为down的接口的信息以及DOWN的原因。
L2VE1                ADM    Administratively
L2VE2                DOWN   Not connected
表1-2 display interface brief命令显示信息描述表
如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员手工关闭了,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复端口本身的物理状态
如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个备份接口,使用display interface-backup state命令可以查看该备份接口对应的主接口。
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”字符串,则表示该接口的网络层协议状态显示是UP的,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立
接口名称缩写
Link
接口物理连接状态,取值包括:
·     UP:表示本链路物理上是连通的
·     DOWN:表示本链路物理上是不通的
·     ADM:表示本链路被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态
·     Stby:表示该接口是一个备份接口。
Protocol
·     UP (s):表示该接口的链路层协议状态为开启,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立。通常NULL、LoopBack等接口会具有该属性
Primary IP
接口主IP地址
接口的描述信息
Cause
接口物理连接状态为down的原因,取值为:
·     Administratively:表示本链路被手工关闭了(配置了shutdown命令),需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态
·     Not connected:表示未成功建立隧道
·     reset counters interface ve-l2vpn
1.1.5  display interface ve-l3vpn
display interface ve-l3vpn命令用来显示接口的相关信息。
display interface [ ve-l3vpn [ interface-number | interface-number.subnumber ] [ brief [ description | down ] ]
ve-l3vpn [ interface-number | interface-number.subnumber ]:显示L3VE接口或子接口的相关信息。interface-number为L3VE接口的接口编号,取值已创建的L3VE接口的接口编号。interface-number.subnumber为L3VE子接口的接口编号,其中interface-number为主接口编号,取值为已创建的L3VE接口的接口编号,subnumber为子接口编号。如果不指定ve-l3vpn参数,将显示设备支持的所有接口的相关信息。如果指定ve-l3vpn参数而不指定interface-number或interface-number.subnumber,则显示所有ve-l3vpn接口的信息。
# 显示接口VE-L3VPN100的相关信息。
<Sysname> display interface ve-l3vpn 100
VE-L3VPN100
Current state: UP
Description: VE-L3VPN100 Interface
Internet address: 2.2.2.2/24 (primary)
Physical: L3VE, baudrate: 100000000 bps
表1-3 display interface命令显示信息描述表
VE-L3VPN100
接口VE-L3VPN100的相关信息
Current state
接口的物理状态和管理状态,取值包括:
Line protocol state
接口的描述信息
Bandwidth
接口的期望带宽,单位为kbps
接口的最大传输单元
接口IP地址。Type表示地址获取方式,取值如下:
·     Primary:手动配置的主地址
·     Sub:手动配置的从地址。当配置了主地址时,仅显示主地址;仅配置从地址时,才显示本信息
·     DHCP-Allocated:通过DHCP获取的IP地址,详细介绍请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“DHCP”
·     BOOTP-Allocated:通过BOOTP获取的IP地址,详细介绍请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“DHCP”
·     PPP-Negotiated:PPP协商过程中由Server端分配的IP地址,详细介绍请参见“二层技术-广域网接入命令参考”中的“PPP”
·     Unnumbered:借用其他接口的IP地址
·     MAD:成员设备上配置的MAD IP地址,详细介绍请参见“虚拟化技术命令参考”中的“IRF”
·     SSLVPN:SSL VPN AC接口的IP地址,详细介绍请参见“安全命令参考”中的“SSL VPN”
·     MTunnel:组播隧道接口的IP地址,详细介绍请参见“IP组播命令参考”中的“组播VPN”
Type的取值情况与接口类型有关,请以实际情况为准
VE-L3VPN接口的IP地址。如果没有为VE-L3VPN接口配置IP地址,则该字段显示为Internet protocol processing: disabled,表示不能处理IP报文
Primary表示该IP地址为接口的主IP地址
IP报文发送帧格式,硬件地址
IPv6报文发送帧格式,硬件地址
Link service
链路业务模式,取值包括:
Physical: L3VE
接口的物理类型,L3VE表示该接口为用来接入MPLS L3VPN或IP骨干网的L3VE接口或子接口
# 显示所有L3VE类型接口的概要信息。
<Sysname> display interface ve-l3vpn brief
L3VE1                 DOWN DOWN      --
# 显示接口L3VE2的概要信息,包括用户配置的全部描述信息。
<Sysname> display interface ve-l3vpn 2 brief description
L3VE1                 DOWN DOWN     --
L3VE1                ADM    Administratively
L3VE2                DOWN   Not connected
表1-4 display interface brief命令显示信息描述表
接口名称缩写
Link
接口物理连接状态,取值包括:
·     UP:表示本链路物理上是连通的
·     DOWN:表示本链路物理上是不通的
Protocol
Primary IP
接口主IP地址
接口的描述信息
Cause
·     reset counters interface ve-l3vpn
1.1.6  interface ve-l2vpn
interface ve-l2vpn命令用来创建一个L2VE接口或子接口,并进入L2VE接口或子接口视图。如果指定的L2VE接口或子接口已经存在,则直接进入L2VE接口或子接口视图。
undo interface ve-l2vpn命令用来删除L2VE接口或子接口。
interface ve-l2vpn { interface-number | interface-number.subnumber }
undo interface ve-l2vpn { interface-number | interface-number.subnumber }
不存在任何L2VE接口和L2VE子接口。
interface-number:L2VE接口的编号。取值范围为1~8192。
interface-number.subnumber:L2VE子接口的接口编号。其中interface-number为主接口编号,取值范围为1~8192;subnumber为子接口编号。取值范围为1~4094。
L2VE接口(又称为VE-L2VPN接口)或子接口用于终结MPLS L2VPN报文。L2VE接口将还原的原始二层报文直接转交给与其相同接口编号的L3VE接口或子接口处理,但是L2VE子接口只能将还原的二层报文直接转交给与其相同接口编号的L3VE接口处理。
当L2VE子接口收到的报文带有VLAN Tag时,需要在L2VE子接口上配置终结报文中的VLAN Tag。VLAN终结的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“VLAN终结”。
删除L2VE接口,该接口上的子接口也将被删除。
创建L2VE子接口之前,该子接口对应的主接口必须已经存在。
在VPLS方式L2VPN接入L3VPN或IP骨干网的组网中,不支持创建L2VE子接口。
# 创建接口VE-L2VPN100,并进入L2VE接口视图。
# 创建子接口VE-L2VPN100.10,并进入L2VE子接口视图。
[Sysname] interface ve-l2vpn 100.10
[Sysname-VE-L2VPN100.10]
1.1.7  interface ve-l3vpn
interface ve-l3vpn命令用来创建一个L3VE接口或子接口,并进入L3VE接口或子接口视图。如果指定的L3VE接口或子接口已经存在,则直接进入L3VE接口或子接口视图。
undo interface ve-l3vpn命令用来删除L3VE接口或子接口。
interface ve-l3vpn { interface-number | interface-number.subnumber }
undo interface ve-l3vpn { interface-number | interface-number.subnumber }
不存在任何L3VE接口和L3VE子接口。
interface-number:L3VE接口的接口编号。取值范围为1~8192。
interface-number.subnumber:L3VE子接口的接口编号。其中interface-number为主接口编号,取值范围为1~8192;subnumber为子接口编号。取值范围为1~4094。
L3VE接口(又称为VE-L3VPN接口)用来将报文接入MPLS L3VPN或IP骨干网。L3VE接口从骨干网侧接收到报文后,将报文转交给接口编号相同的L2VE接口进行MPLS L2VPN处理。
当接入MPLS L3VPN或IP骨干网的报文带有VLAN Tag时,需要创建L3VE子接口,以便终结报文中的VLAN Tag。VLAN终结的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“VLAN终结”。
删除L3VE接口,该接口上的子接口也将被删除。
创建L3VE子接口之前,该子接口对应的主接口必须已经存在。
# 创建接口VE-L3VPN100,并进入L3VE接口视图。
[Sysname-VE-L3VPN100] quit
# 创建子接口VE-L3VPN100.10,并进入L3VE子接口视图。
[Sysname] interface ve-l3vpn 100.10
[Sysname-VE-L3VPN100.10]
1.1.8  mtu
mtu命令用来配置接口的MTU值。
undo mtu命令用来恢复缺省情况。
mtu size
undo mtu
接口的MTU值为1500字节。
L2VE接口视图
L2VE子接口视图
L3VE接口视图
L3VE子接口视图
# 配置接口VE-L2VPN100的MTU值为1430字节。
[Sysname-VE-L2VPN100] mtu 1430
# 配置接口VE-L3VPN100的MTU值为1430字节。
[Sysname-VE-L3VPN100] mtu 1430
1.1.9  reset counters interface ve-l2vpn
reset counters interface ve-l2vpn命令用来清除L2VE接口的统计信息。
reset counters interface [ ve-l2vpn [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]
ve-l2vpn:清除L2VE接口或子接口的统计信息。interface-number为L2VE接口的接口编号,取值为已创建的L2VE接口的接口编号。interface-number.subnumber为L2VE子接口的接口编号,其中interface-number为主接口编号,取值为已创建的L2VE接口的接口编号,subnumber为子接口编号。如果不指定ve-l2vpn参数,将清除设备支持的所有接口的相关信息。如果指定ve-l2vpn参数而不指定interface-number或interface-number.subnumber,则清除所有ve-l2vpn接口的信息。
# 清除接口VE-L2VPN100的统计信息。
<Sysname> reset counters interface ve-l2vpn 100
·     display interface ve-l2vpn
1.1.10  reset counters interface ve-l3vpn
reset counters interface ve-l3vpn命令用来清除L3VE接口的统计信息。
reset counters interface [ ve-l3vpn [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]
ve-l3vpn:清除L3VE接口或子接口的统计信息。interface-number为L3VE接口的接口编号,取值为已创建的L3VE接口的接口编号。interface-number.subnumber为L3VE子接口的接口编号,其中interface-number为主接口编号,取值为已创建的L3VE接口的接口编号,subnumber为子接口编号。如果不指定ve-l3vpn参数,将清除设备支持的所有接口的相关信息。如果指定ve-l3vpn参数而不指定interface-number或interface-number.subnumber,则清除所有ve-l3vpn接口的信息。
# 清除接口VE-L3VPN100的统计信息。
<Sysname> reset counters interface ve-l3vpn 100
·     display interface ve-l3vpn
1.1.11  shutdown
shutdown命令用来关闭接口。
undo shutdown命令用来开启接口。
shutdown
L2VE接口、L2VE子接口、L3VE接口和L3VE子接口均处于开启状态。
L2VE接口视图
L2VE子接口视图
L3VE接口视图
L3VE子接口视图
执行本命令会导致使用该接口建立的链路中断,不能通信,请谨慎使用。
# 关闭接口VE-L2VPN100。
[Sysname-VE-L2VPN100] shutdown
# 关闭接口VE-L3VPN100。
[Sysname-VE-L3VPN100] shutdown
