H3C 园区盒式交换机典型配置举例-6W106
85-MC-NAT典型配置举例
本章节下载: 85-MC-NAT典型配置举例  (272.06 KB)
85-MC-NAT典型配置举例
1  简介
本文档介绍了MC-NAT(Multicast Network Address Transform,组播网络地址转换)的配置举例。
MC-NAT是通过控制器下发Openflow流表和组表,控制从来自公网源端设备的流量按需转发到私网不同的终端上。并且在转发报文之前,根据组表将报文的IP、port、vlan和mac修改为与私网终端匹配的值。
2  配置前提
本文档中的配置均是在实验室环境下进行的配置和验证,配置前设备的所有参数均采用出厂时的缺省配置。如果您已经对设备进行了配置,为了保证配置效果,请确认现有配置和以下举例中的配置不冲突。本文档中所有配置举例中使用的控制器均为OVS(Open vSwitch,开放虚拟交换机)控制器。
本文假设您已了解MC-NAT特性。
3  MC-NAT基本功能配置举例
3.1  组网需求
如图1所示,交换机SwitchA从Internet接收到来自视频源端Source 1的流量。现要求通过OVS控制器下发Openflow流表和Group Table来实现:
·     将从VLAN 4081收到的Source 1发送的公网报文地址转换成私网地址,并按不同主机IP修改报文的目的IP、目的MAC和目的UDP端口;
·     将转换后的报文分别发送给私网主机Host A和Host B。
图1 MC-NAT基本功能配置举例组网图
设备名
MAC
IP
UDP
Source 1
00:02:fc:00:22:2b
11.110.5.100
6457
Host A
00:e0:4c:68:0e:d4
192.168.4.2
4488
Host B
00:50:56:c0:00:08
192.168.5.2
2356
3.2  配置思路
·     为了使Openflow实例与控制器建立连接,需要配置交换机与控制器之间路由可达,本例中以网管口作为与OVS控制器通信的接口。
·     为了使组播流量能让终端接收到,需要通过控制器下发Group Table,匹配从Source1收到的报文,并修改报文的VLAN ID、目的IP、目的MAC和目的UDP端口,从GE1/0/4和GE1/0/5端口发出。
3.3  适用产品及版本
表1 适用产品及版本
产品
软件版本
S6812系列
S6813系列
不支持
S6550XE-HI系列
Release 8106Pxx
S6525XE-HI系列
不支持
S6526XE-HI[EI]系列
不支持
S6510系列
不支持
S5850系列
不支持
S5570S-EI系列
不支持
S5560X-EI系列
不支持
S5560X-HI系列
不支持
S5500V2-EI系列
不支持
MS4520V2-30F
不支持
MS4520V2-30C
MS4520V2-54C
不支持
MS4520V2-28S
MS4520V2-24TP
不支持
S6520X-HI系列
S6520X-EI系列
不支持
S6520X-SI系列
S6520-SI系列
不支持
S5000-EI系列
不支持
MS4600系列
不支持
ES5500系列
不支持
S5560S-EI系列
S5560S-SI系列
不支持
S5500V3-24P-SI
S5500V3-48P-SI
不支持
S5500V3-SI系列(除S5500V3-24P-SI、S5500V3-48P-SI)
不支持
S5170-EI系列
不支持
S5130S-HI系列
S5130S-EI[-R]系列
S5130S-SI系列
S5130S-LI系列
不支持
S5120V2-SI系列
S5120V2-LI系列
不支持
S5120V3-EI系列
不支持
S5120V3-36F-SI
S5120V3-28P-HPWR-SI
S5120V3-54P-PWR-SI
不支持
S5120V3-SI系列(除S5120V3-36F-SI、S5120V3-28P-HPWR-SI、S5120V3-54P-PWR-SI)
不支持
S5120V3-LI系列
不支持
S3600V3-EI系列
不支持
S3100V3-EI系列
S3100V3-SI系列
不支持
S5110V2系列
不支持
S5110V2-SI系列
不支持
S5000V3-EI系列
S5000V5-EI系列
不支持
S5000E-X系列
S5000X-EI系列
不支持
E128C
E152C
E500C系列
E500D系列
不支持
MS4320V2系列
MS4320V3系列
MS4300V2系列
MS4320系列
MS4200系列
不支持
WS5850-WiNet系列
不支持
WS5820-WiNet系列
WS5810-WiNet系列
不支持
WAS6000系列
不支持
IE4300-12P-AC & IE4300-12P-PWR
IE4300-M系列
IE4320系列
不支持
IE4520系列
不支持
S5135S-EI
不支持
3.4  配置步骤
3.4.1  Switch A的配置
# 创建VLAN,并将对应的以太网接口加入VLAN。
[SwitchA] vlan 4 5 4081
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 4081
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] quit
[SwitchA] interface gigabitethernet 1/0/4
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/4] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/4] port trunk permit vlan 4
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/4] quit
[SwitchA] interface gigabitethernet 1/0/5
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/5] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/5] port trunk permit vlan 5
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/5] quit
# 配置M-GigabitEthernet 0/0/0接口地址用户和控制器建立连接。
[SwitchA] interface M-GigabitEthernet 0/0/0
[SwitchA-M-GigabitEthernet0/0/0] ip address 172.16.147.136 255.255.0.0
[SwitchA-M-GigabitEthernet0/0/0] quit
# 创建OpenFlow全局实例。
[SwitchA] openflow instance 1
[SwitchA-of-inst-1] classification global
# 配置控制器0的IP地址并激活实例。
[SwitchA-of-inst-1] controller 0 address ip 172.16.147.101
[SwitchA-of-inst-1] active instance
[SwitchA-of-inst-1] quit
3.4.2  OVS控制器的配置
# 在控制器上创建组表group1,指定出端口1为GE1/0/4,修改VLANID为4、目的IP为192.168.4.2、目的MAC为00:e0:4c:68:0e:d4、目的UDP端口为4488;指定出端口2为GE1/0/5,修改VLANID为5、目的IP为192.168.5.2、目的MAC为00:50:56:c0:00:08、目的UDP端口为2356。
[root@openflowvm:~/controller0]# ./ovs-appctl send_group_str 'command(add),type(
all),group_id(1),bucket(actions(output(742),set_field(vlan_vid(4+1)),set_field(eth_dst(00:e0:4c:68:0e:d4)),set_field(ipv4_dst(192.168.4.2)),set_field(udp_dst(4488)))),bucket(actions(output(743),set_field(vlan_vid(5+1)),set_field(eth_dst(00:50:56:c0:00:08)),set_field(ipv4_dst(192.168.5.2)),set_field(udp_dst(2356))))'
22:46:56|tcp:172.16.147.136:4425: sent (Success): OFPT_GROUP_MOD (xid:31, len:16
0)
22:46:56|OFPT_GROUP_MOD (xid:31)
# Group_Mod
|- command      = add
|- type         = all
|- group_id     = 1
|- bucket
   |- weight       = 0
   |- watch_port   = any
   |- watch_group  = any
   |- actions
      |- output,742 [max_len = 128]
      |- set_field,vlan_vid,4+1
      |- set_field,eth_dst,00:e0:4c:68:0e:d4
      |- set_field,ipv4_dst,192.168.4.2
      |- set_field,udp_dst,4488
|- bucket
   |- weight       = 0
   |- watch_port   = any
   |- actions
      |- output,743 [max_len = 128]
      |- set_field,vlan_vid,5+1
      |- set_field,eth_dst,00:50:56:c0:00:08
      |- set_field,ipv4_dst,192.168.5.2
      |- set_field,udp_dst,2356
# 将匹配入端口为GE1/0/1、VLANID为4081、源IP为10.110.5.100、源MAC为00:02:fc:00:22:2b、源UDP端口为6457的报文,执行组表group1的动作。
[root@openflowvm:~/controller0]# ./ovs-appctl send_flow_str 'command(add),table_
id(0),priority(1),match(in_port(739),vlan_vid(4081+1),eth_src(00:02:fc:00:22:2b),eth_type(0x800),ipv4_src(10.110.5.100),ip_proto(17),udp_src(6457)),instruction(write_actions(group(1)))'
23:08:24|tcp:172.16.147.136:4425: sent (Success): OFPT_FLOW_MOD (xid:35, len:120
23:08:24|OFPT_FLOW_MOD (xid:35)
# Flow_Mod (48)
|- cookie       = 0x0000000000000000
|- cookie_mask  = 0x0000000000000000
|- table_id     = 0
|- command      = add
|- idle_timeout = 0
|- hard_timeout = 0
|- priority     = 1
|- buffer_id    = no_buffer
|- out_port     = any
|- out_group    = any
|- flags        = 0
|- match
   |- in_port,739
   |- vlan_vid,4081+1
   |- eth_src,00:02:fc:00:22:2b
   |- eth_type,0x0800
   |- ipv4_src,10.110.5.100
   |- ip_proto,17
   |- udp_src,6457
|- instructions
   |- write_actions
      |- group,1
3.5  验证配置
在Switch A上进行验证。
# 查看Switch A上Group流表的信息。
[SwitchA] display openflow instance 1 group
Instance 1 group table information:
 Group count: 1
Group entry 1:
 Type: All, byte count: 0, packet count: 0
 Bucket 1 information:
  Action count 2, watch port: any, watch group: any
  Byte count 0, packet count 0
  Set field:
   Ethernet destination MAC address: 00e0-4c68-0ed4
   VLAN ID: 4
   IPv4 destination address: 192.168.4.2
   UDP destination port: 4488
  Output interface: GE1/0/4
Bucket 2 information:
  Set field:
   Ethernet destination MAC address: 0050-56c0-0008
   VLAN ID: 5
   IPv4 destination address: 192.168.5.2
   UDP destination port: 2356
  Output interface: GE1/0/5
 Referenced information:
  Count: 1
  Flow table: 0
  Flow entry: 1
以上信息表明,Group1指定出端口1为GE1/0/4,指定出端口2为GE1/0/5,将报文的相关字段修改为与其端口对应的字段。
[SwitchA] display openflow instance 1 flow
Instance 1 flow table information:
Table 0 information:
 Table type: Extensibility, flow entry count: 1, total flow entry count: 2
MissRule (default) flow entry information:
 cookie: 0x0, priority: 0, hard time: 0, idle time: 0, flags: reset_counts,
 byte count: 383689, packet count: 3330
 Create time:19:07:20 01/06/2019,  Last modified time:19:07:20 01/06/2019
Match information: any
Instruction information:
 Write actions:
  Drop
Flow entry 1 information:
 cookie: 0x0, priority: 1, hard time: 0, idle time: 0, flags: none,
 Create time:19:30:33 01/06/2019,  Last modified time:19:30:33 01/06/2019
Match information:
 Input interface: GE1/0/1
 Ethernet source MAC address: 0002-fc00-222b
 Ethernet source MAC address mask: ffff-ffff-ffff
 Ethernet type: 0x0800
 VLAN ID: 4081, mask: 0xfff
 IP protocol: 17
 IPv4 source address: 10.110.5.100, mask: 255.255.255.255
 UDP source port: 6457, mask: 0xffff
 Write actions:
  Group: 1
以上信息表明匹配入端口为GE1/0/1、VLANID为4081、源IP为10.110.5.100、源MAC为0002-fc00-222b 和源UDP端口为6457的报文执行了group1的动作。
3.6  配置文件
·     Switch A:
interface M-GigabitEthernet0/0/0
openflow instance 1
 active instance
 port link-mode bridge
 port trunk permit vlan 1 4081
interface GigabitEthernet1/0/4
interface GigabitEthernet1/0/5
 port trunk permit vlan 1 5
