H3C 园区盒式交换机典型配置举例-6W106
50-MVRP典型配置举例
本章节下载: 50-MVRP典型配置举例  (289.25 KB)
50-MVRP典型配置举例
1  简介
本文档介绍了MVRP(Multiple VLAN Registration Protocol,多VLAN注册协议)的配置举例。
2  配置前提
本文假设您已了解MVRP特性。
3  MVRP典型配置举例
3.1  组网需求
如图1所示:
·     Device A和Device B为核心层设备,Device C和Device D为汇聚层设备;所有设备的端口均允许VLAN 11~30通过。
·     通过MSTP功能,Device C和Device D的VLAN 11~20报文、VLAN 21~30报文沿不同链路分别上行到Device A和Device B,达到流量负载分担和链路备份的目的。
现要求通过配置MVRP功能简化VLAN配置工作,实现:
·     在Device A上创建VLAN 11~30后,VLAN配置信息可同步到其他设备,并与网络拓扑同步更新。
·     在网络稳定后,配置Device B上与Device A相连端口的MVRP注册模式为Fixed模式,使该端口注册的动态VLAN不被注销。
图1 MVRP组网图
3.2  配置思路
·     配置MSTP功能时,为了使所有设备属于同一MST域,在所有设备上配置相同的如下参数:
¡     生成树的工作模式(使用缺省的MSTP模式,无需配置)
¡     域名(本例配置为test)
¡     修订级别(缺省为0,无需配置)
¡     VLAN映射表(本例将VLAN 11~20映射到MSTI 1,VLAN 21~30映射到MSTI 2)
·     为了使MSTI 1和MSTI 2拓扑中的上行链路不同并互相作为冗余备份,配置Device A为MSTI 1的根桥,Device B为MSTI 2的根桥。
·     由于MVRP需要基于MSTI运行,网络中的设备都需要至少存在一个MSTI对应的VLAN以保证MSTI能够生效。本例中,每台设备都创建MSTI 1对应的VLAN 11,以及MSTI 2对应的VLAN 21。
·     由于MVRP功能只能在Trunk端口上生效,配置MVRP实体的端口链路类型为Trunk类型。
3.3  适用产品及版本
表1 适用产品及版本
产品
软件版本
S6812系列
S6813系列
Release 6615Pxx系列、Release 6628Pxx系列
S6550XE-HI系列
Release 6008及以上版本、Release 8106Pxx
S6526XE-HI[EI]系列
Release 8340P02及以上版本
S6510系列
S6525XE-HI系列
S5850系列
Release 8005及以上版本、Release 8106Pxx
S5570S-EI系列
Release 11xx
S5560X-EI系列
Release 63xx系列、Release 65xx系列、Release 6615Pxx系列、Release 6628Pxx
S5560X-HI系列
S5500V2-EI系列
MS4520V2-30F
MS4520V2-30C
MS4520V2-54C
MS4520V2-28S
MS4520V2-24TP
Release 63xx系列
S6520X-HI系列
S6520X-EI系列
Release 63xx系列、Release 65xx系列、Release 6615Pxx系列、Release 6628Pxx系列
S6520X-SI系列
S6520-SI系列
S5000-EI系列
MS4600系列
ES5500系列
S5560S-EI系列
S5560S-SI系列
Release 63xx系列
S5500V3-24P-SI
S5500V3-48P-SI
Release 63xx系列
S5500V3-SI系列(除S5500V3-24P-SI、S5500V3-48P-SI)
Release 11xx
S5170-EI系列
Release 11xx
S5130S-HI系列
S5130S-EI[-R]系列
S5130S-SI系列
S5130S-LI系列
Release 63xx系列
S5120V2-SI系列
S5120V2-LI系列
Release 63xx系列
S5120V3-EI系列
Release 11xx
S5120V3-36F-SI
S5120V3-28P-HPWR-SI
S5120V3-54P-PWR-SI
Release 11xx
S5120V3-SI系列(除S5120V3-36F-SI、S5120V3-28P-HPWR-SI、S5120V3-54P-PWR-SI)
Release 63xx系列
S5120V3-LI系列
Release 63xx系列
S3600V3-EI系列
Release 11xx
S3600V3-SI系列
Release 11xx
S3100V3-EI系列
S3100V3-SI系列
Release 63xx系列
S5110V2系列
Release 63xx系列
S5110V2-SI系列
Release 63xx系列
S5000V3-EI系列
S5000V5-EI系列
Release 63xx系列
S5000E-X系列
S5000X-EI系列
Release 63xx系列
E128C
E152C
E500C系列
E500D系列
Release 63xx系列
MS4320V2系列
MS4320V3系列
MS4300V2系列
MS4320系列
MS4200系列
Release 63xx系列
WS5850-WiNet系列
Release 63xx系列
WS5820-WiNet系列
WS5810-WiNet系列
Release 63xx系列
WAS6000系列
Release 63xx系列
IE4300-12P-AC & IE4300-12P-PWR
IE4300-M系列
IE4320系列
Release 63xx系列
IE4520系列
Release 66xx系列
S5135S-EI系列
Release 6810及以上版本
3.4  配置注意事项
·     MVRP功能只能与STP、RSTP或MSTP配合使用,而无法与其他二层网络拓扑协议(如业务环回、PVST、RRPP和Smart Link)配合使用。MVRP报文的收发不受STP/RSTP/MSTP阻塞端口影响。
·     在二层聚合接口上启用了MVRP功能后,会同时在二层聚合接口和对应的所有选中成员端口上进行动态VLAN的注册或注销。
·     如果二层以太网接口加入了聚合组,则加入聚合组之前和加入聚合组之后在该接口上进行的MVRP相关配置不会生效,该接口退出聚合组后,MVRP的配置才会生效。
3.5  配置步骤
3.5.1  配置Device A
# 创建VLAN 11~30。
[DeviceA] vlan 11 to 30
# 配置MST域的域名为test,将VLAN 11~20映射到MSTI 1,VLAN 21~30映射到MSTI 2,并激活MST域的配置。
[DeviceA] stp region-configuration
[DeviceA-mst-region] region-name test
[DeviceA-mst-region] instance 1 vlan 11 to 20
[DeviceA-mst-region] instance 2 vlan 21 to 30
[DeviceA-mst-region] active region-configuration
[DeviceA-mst-region] quit
# 配置本设备为MSTI 1的根桥。
[DeviceA] stp instance 1 root primary
# 全局开启生成树协议。
[DeviceA] stp global enable
# 全局开启MVRP功能。
[DeviceA] mvrp global enable
# 将设备的各端口配置为Trunk端口,允许VLAN 11~30通过,并开启MVRP功能。
[DeviceA] interface range gigabitethernet 1/0/1 to gigabitethernet 1/0/3
[DeviceA-if-range] port link-type trunk
[DeviceA-if-range] port trunk permit vlan 11 to 30
[DeviceA-if-range] mvrp enable
[DeviceA-if-range] quit
3.5.2  配置Device B
# 创建VLAN 11和VLAN 21。
[DeviceB] vlan 11
[DeviceB-vlan11] quit
[DeviceB] vlan 21
[DeviceB-vlan21] quit
[DeviceB] stp region-configuration
[DeviceB-mst-region] region-name test
[DeviceB-mst-region] instance 1 vlan 11 to 20
[DeviceB-mst-region] instance 2 vlan 21 to 30
[DeviceB-mst-region] active region-configuration
[DeviceB-mst-region] quit
# 配置本设备为MSTI 2的根桥。
[DeviceB] stp instance 2 root primary
# 全局开启生成树协议。
[DeviceB] stp global enable
# 全局开启MVRP功能。
[DeviceB] mvrp global enable
[DeviceB] interface range gigabitethernet 1/0/1 to gigabitethernet 1/0/3
[DeviceB-if-range] port link-type trunk
[DeviceB-if-range] port trunk permit vlan 11 to 30
[DeviceB-if-range] mvrp enable
[DeviceB-if-range] quit
3.5.3  配置Device C、Device D
Device D的配置与Device C相同,这里以Device C为例。
<DeviceC> system-view
[DeviceC] vlan 11
[DeviceC-vlan11] quit
[DeviceC] vlan 21
[DeviceC-vlan21] quit
[DeviceC-mst-region] region-name test
[DeviceC-mst-region] instance 1 vlan 11 to 20
[DeviceC-mst-region] instance 2 vlan 21 to 30
[DeviceC-mst-region] quit
# 全局开启生成树协议。
[DeviceC] stp global enable
# 全局开启MVRP功能。
[DeviceC] mvrp global enable
# 将设备的各端口配置为Trunk端口,允许VLAN 11~30通过,并开启MVRP。
[DeviceC] interface range gigabitethernet 1/0/1 to gigabitethernet 1/0/2
[DeviceC-if-range] port link-type trunk
[DeviceC-if-range] port trunk permit vlan 11 to 30
[DeviceC-if-range] mvrp enable
[DeviceC-if-range] quit
3.6  验证配置
1. 查看生成树实例拓扑信息
通过使用display stp brief命令可以查看生成树的简要信息,验证各VLAN对应的网络拓扑是否正确形成。
# 查看Device A上生成树的简要信息。
[DeviceA] display stp brief
 MST ID   Port                                Role  STP State   Protection
 1        GigabitEthernet1/0/1                DESI  FORWARDING  NONE
 1        GigabitEthernet1/0/2                DESI  FORWARDING  NONE
 1        GigabitEthernet1/0/3                DESI  FORWARDING  NONE
 2        GigabitEthernet1/0/1                ROOT  FORWARDING  NONE
 2        GigabitEthernet1/0/2                DESI  FORWARDING  NONE
 2        GigabitEthernet1/0/3                DESI  FORWARDING  NONE
# 查看Device B上生成树的简要信息。
[DeviceB] display stp brief
 1        GigabitEthernet1/0/1                ROOT  FORWARDING  NONE
 2        GigabitEthernet1/0/1                DESI  FORWARDING  NONE
# 查看Device C上生成树的简要信息。
[DeviceC] display stp brief
 1        GigabitEthernet1/0/1                ALTE  DISCARDING  NONE
 1        GigabitEthernet1/0/2                ROOT  FORWARDING  NONE
 2        GigabitEthernet1/0/2                ALTE  DISCARDING  NONE
# 查看Device D上生成树的简要信息。
[DeviceD] display stp brief
 1        GigabitEthernet1/0/2                ALTE  DISCARDING  NONE
 2        GigabitEthernet1/0/1                ALTE  DISCARDING  NONE
 2        GigabitEthernet1/0/2                ROOT  FORWARDING  NONE
根据上述显示信息中MST ID为1和2的ALTE端口(阻塞端口),可以绘出MSTI 1和MSTI 2的拓扑,如图2所示。
图2 MSTI 1和MSTI 2的拓扑
2. 查看MVRP的VLAN信息
通过使用display mvrp running-status命令可以查看MVRP本地VLAN的信息,验证Device A上配置的VLAN 11~30是否同步到了其他设备。
(1)     查看Device A上的本地VLAN信息。
[DeviceA] display mvrp running-status
 -------[MVRP Global Info] -------
 Global Status     : Enabled
 Compliance-GVRP   : False
 ----[GigabitEthernet1/0/1] ----
 Config  Status                 : Enabled
 Running Status                 : Enabled
 Join Timer                     : 20 (centiseconds)
 Leave Timer                    : 60 (centiseconds)
 Periodic Timer                 : 100 (centiseconds)
 LeaveAll Timer                 : 1000 (centiseconds)
 Registration Type              : Normal
 Registered VLANs :
  1(default), 11, 21
 Declared VLANs :
  1(default), 11-30
 Propagated VLANs :
  1(default), 11, 21
 ----[GigabitEthernet1/0/2] ----
 Registered VLANs :
  1(default), 11
 Declared VLANs :
  1(default), 11-30
 Propagated VLANs :
  1(default), 11
 ----[GigabitEthernet1/0/3] ----
 Registered VLANs :
  1(default), 11
 Declared VLANs :
  1(default), 11-30
 Propagated VLANs :
  1(default), 11
由此可见,Device A的所有端口均向外声明了VLAN 11~30。
(2)     查看Device B上的本地VLAN信息。
[DeviceB] display mvrp running-status
 Registered VLANs :
  1(default), 11-30
 Declared VLANs :
  1(default), 11, 21
 Propagated VLANs :
  1(default), 11-30
 Registered VLANs :
  21
 Declared VLANs :
  1(default), 11-30
 Propagated VLANs :
  21
 Registered VLANs :
  21
 Declared VLANs :
  1(default), 11-30
 Propagated VLANs :
  21
由此可见:
·     Device B的GigabitEthernet1/0/1(与Device A相连的端口)注册了VLAN 11~30,并在本设备传播了VLAN 11~30。
·     其他两个端口向外声明了VLAN 11~30。
(3)     查看Device C上的本地VLAN信息。
[DeviceC] display mvrp running-status
 Registered VLANs :
  1(default), 11-30
 Declared VLANs :
  21
 Propagated VLANs :
  21-30
 Registered VLANs :
  1(default), 11-30
 Declared VLANs :
  1(default), 11
 Propagated VLANs :
  1(default), 11-20
由此可见:
·     Device C的GigabitEthernet1/0/1(与Device B相连的端口)注册了VLAN 11~30;由于该端口在VLAN 11~20对应的MSTI 1中被阻塞,仅传播了VLAN 21~30。
·     Device C的GigabitEthernet1/0/2(与Device A相连的端口)注册了VLAN 11~30;由于该端口在VLAN 21~30对应的MSTI 2中被阻塞,仅传播了VLAN 11~20。
(4)     查看Device D上的本地VLAN信息。
[DeviceD] display mvrp running-status
 Registered VLANs :
  1(default), 11-30
 Declared VLANs :
  1(default), 11
 Propagated VLANs :
  1(default), 11-20
 Registered VLANs :
  1(default), 11-30
 Declared VLANs :
  21
 Propagated VLANs :
  21-30
由此可见:
·     Device D的GigabitEthernet1/0/1(与Device A相连的端口)注册了VLAN 11~30;由于该端口在VLAN 21~30对应的MSTI 2中被阻塞,仅传播了VLAN 11~20。
·     Device D的GigabitEthernet1/0/2(与Device B相连的端口)注册了VLAN 11~30;由于该端口在VLAN 11~20对应的MSTI 1中被阻塞,仅传播了VLAN 21~30。
3. 更改MVRP注册模式并验证
# 配置Device B上与Device A相连端口的MVRP注册模式为Fixed模式,使该端口注册的动态VLAN不被注销。
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] mvrp registration fixed
# 在Device A上删除VLAN 30。
[DeviceA] undo vlan 30
# 查看Device B的端口GigabitEthernet1/0/1上MVRP本地VLAN的信息,验证VLAN 30是否仍然在注册状态。
[DeviceB] display mvrp running-status interface gigabitethernet 1/0/1
 Registration Type              : Fixed
 Registered VLANs :
  1(default), 21-30
 Declared VLANs :
  1(default), 21
 Propagated VLANs :
  1(default), 21-30
由此可见,Device B的端口GigabitEthernet1/0/1配置Fixed模式后,该端口注册的动态VLAN信息不会发生变化。验证完后,在Device A上恢复创建VLAN 30。
[DeviceA] vlan 30
4. 验证端口学习的动态VLAN信息随网络拓扑同步更新。
通过关闭Device C的端口GigabitEthernet1/0/2来引发网络拓扑变化,同时观察端口学习的动态VLAN信息是否同步更新。
(1)     关闭Device C的端口GigabitEthernet1/0/2前,查看该端口实际通过的VLAN信息。
[DeviceC] display interface gigabitethernet 1/0/2
Current state: UP
Line protocol state: UP
Port link-type: Trunk
 VLAN Passing:   1(default vlan), 11-30
 VLAN permitted: 1(default vlan), 11-30
 Trunk port encapsulation: IEEE 802.1q
由此可见,该端口实际通过的VLAN为缺省VLAN 1和VLAN 11~30。
(2)     关闭Device C的端口GigabitEthernet1/0/2,查看网络拓扑变化。
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/2] shutdown
# 通过使用display stp brief命令在各设备上查看生成树的简要信息。以Device C和Device D为例:
 0        GigabitEthernet1/0/1                ROOT  FORWARDING  NONE
 0        GigabitEthernet1/0/2                ALTE  DISCARDING  NONE
根据显示信息中MST ID为1的ALTE端口(阻塞端口),可以绘出MSTI 1的拓扑,如图3所示。
图3 Device C的GE1/0/2断开后的拓扑
(3)     查看Device C的端口GigabitEthernet1/0/2在关闭后实际通过的VLAN信息。
 VLAN Passing:   1(default vlan), 11, 21
由此可见,该端口实际通过的VLAN为缺省VLAN 1以及本地创建的VLAN 11和VLAN 21,该端口没有学习到动态VLAN。关于设备上的动态VLAN,可用display vlan dynamic命令查看:
[DeviceC] display vlan dynamic
 Dynamic VLANs: 18
 The dynamic VLANs include:
 12-20, 22-30
3.7  配置文件
部分交换机的配置文件中会显示port link-mode bridge命令,请以实际情况为准。
·     Device A
sysname DeviceA
mvrp global enable
vlan 1
vlan 11 to 30
 region-name test
stp instance 0 to 1 root primary
stp global enable
 port trunk permit vlan 1 11 to 30
 mvrp enable
 mvrp enable
 mvrp enable
·     Device B
sysname DeviceB
mvrp global enable
vlan 1
vlan 11
vlan 21
 region-name test
stp global enable
 mvrp enable
 mvrp enable
 mvrp enable
·     Device C
sysname DeviceC
mvrp global enable
vlan 1
vlan 11
vlan 21
 region-name test
stp global enable
 mvrp enable
 mvrp enable
·     Device D
sysname DeviceD
mvrp global enable
vlan 1
vlan 11
vlan 21
 region-name test
stp global enable
 mvrp enable
 mvrp enable
