H3C 园区盒式交换机典型配置举例-6W106
70-MPLS OAM典型配置举例
本章节下载: 70-MPLS OAM典型配置举例  (340.24 KB)
70-MPLS OAM典型配置举例
1  简介
本文档介绍MPLS OAM配置举例。
MPLS OAM(Operations, Administration and Maintenance,操作、管理和维护)功能为MPLS网络提供了数据平面连通性检测、数据平面与控制平面一致性校验、故障点定位等多种错误管理(Fault Management)工具。MPLS OAM利用这些错误管理工具对LSP、MPLS TE隧道和MPLS PW进行检测和故障定位,降低了MPLS网络的管理和维护的复杂度,提高了MPLS网络的可用性。
2  配置前提
本文档假设您已了解MPLS OAM特性。
3  BFD检测LSP典型配置举例
3.1  组网需求
如图1所示,某公司有两个位于不同的地理位置的分支机构通过运营商的MPLS骨干网互联,两个分支机构之间需要进行实时业务的同步传输。该公司要求运营商提供高可靠性的服务,以保证实时业务的不间断性。
为满足该用户需求,可通过在MPLS骨干网中部署LDP FRR服务来提供主备两条LSP链路,并配置LDP与BFD联动技术提高主备链路的切换速度,具体实现如下:
·     正常情况下,使用主LSP链路转发PE 1和PE 2之间的流量。
·     使用BFD对主链路进行监测,当主链路发生故障时,BFD能够快速感知并通告LDP协议,使得PE 1和PE 2之间的流量迅速切换到备LSP链路进行转发。
图1 BFD检测LSP配置组网图
3.2  适用产品及版本
表1 适用产品及版本
产品
软件版本
S6812系列
S6813系列
Release 6615Pxx系列、Release 6628Pxx系列
S6550XE-HI系列
Release 8106Pxx
S6526XE-HI[EI]系列
不支持
S6510系列
不支持
S6525XE-HI系列
Release 8106Pxx
S5850系列
不支持
S5570S-EI系列
不支持
S5560X-EI系列
Release 65xx系列、Release 6615Pxx系列、Release 6628P
S5560X-HI系列
Release 65xx系列、Release 6615Pxx系列、Release 6628Pxx
S5500V2-EI系列
Release 65xx系列、Release 6615Pxx系列、Release 6628Pxx系列
MS4520V2-30F
MS4520V2-30C
MS4520V2-54C
MS4520V2-28S
MS4520V2-24TP
不支持
S6520X-HI系列
S6520X-EI系列
Release 65xx系列、Release 6615Pxx系列、Release 65xx系列、Release 6628Pxx系列
S6520X-SI系列
S6520-SI系列
S5000-EI系列
MS4600系列
ES5500系列
S5560S-EI系列
S5560S-SI系列
不支持
S5500V3-24P-SI
S5500V3-48P-SI
不支持
S5500V3-SI系列(除S5500V3-24P-SI、S5500V3-48P-SI)
不支持
S5170-EI系列
不支持
S5130S-HI系列
S5130S-EI[-R]系列
S5130S-SI系列
S5130S-LI系列
不支持
S5120V2-SI系列
S5120V2-LI系列
不支持
S5120V3-EI系列
不支持
S5120V3-36F-SI
S5120V3-28P-HPWR-SI
S5120V3-54P-PWR-SI
不支持
S5120V3-SI系列(除S5120V3-36F-SI、S5120V3-28P-HPWR-SI、S5120V3-54P-PWR-SI)
不支持
S5120V3-LI系列
不支持
S3600V3-EI系列
不支持
S3600V3-SI系列
不支持
S3100V3-EI系列
S3100V3-SI系列
不支持
S5110V2系列
不支持
S5110V2-SI系列
不支持
S5000V3-EI系列
S5000V5-EI系列
不支持
S5000E-X系列
S5000X-EI系列
不支持
E128C
E152C
E500C系列
E500D系列
不支持
MS4320V2系列
MS4320V3系列
MS4300V2系列
MS4320系列
MS4200系列
不支持
WS5850-WiNet系列
不支持
WS5820-WiNet系列
WS5810-WiNet系列
不支持
WAS6000系列
不支持
IE4300-12P-AC & IE4300-12P-PWR
IE4300-M系列
IE4320系列
不支持
IE4520系列
不支持
S5135S-EI系列
不支持
3.3  配置注意事项
进行本案例配置之前,需要先全局关闭STP功能,或为每个VLAN映射一个MSTP实例,否则可能会阻断环路中的一条链路。
3.4  配置步骤
(1)     配置各接口的IP地址
# 按照图1配置各接口的IP地址和掩码,包括LoopBack接口,下面以PE 1为例,其它设备配置方法类似,具体配置过程略。
<PE1> system-view
[PE1] vlan 10
[PE1-vlan10] port gigabitethernet 1/0/3
[PE1-vlan10] quit
[PE1] interface vlan-interface 10
[PE1-Vlan-interface10] ip address 192.168.10.1 24
[PE1] vlan 12
[PE1-vlan12] port gigabitethernet 1/0/1
[PE1-vlan12] quit
[PE1-Vlan-interface12] ip address 12.12.12.1 24
[PE1-Vlan-interface12] quit
[PE1] vlan 14
[PE1-vlan14] port gigabitethernet 1/0/2
[PE1-vlan14] quit
[PE1] interface vlan-interface 14
[PE1-Vlan-interface14] ip address 14.14.14.1 24
[PE1-Vlan-interface14] quit
[PE1] interface loopback 0
[PE1-LoopBack0] quit
(2)     在MPLS骨干网内配置OSPF,以保证各路由器之间路由可达,并使能OSPF快速重路由功能。
# 配置PE 1。
[PE1] ospf
[PE1-ospf-1] area 0
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 12.12.12.0 0.0.0.255
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 14.14.14.0 0.0.0.255
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.10.0 0.0.0.255
[PE1-ospf-1] fast-reroute lfa
[PE1-ospf-1] quit
# 配置P 1。
[P1] ospf
[P1-ospf-1] area 0
[P1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.2 0.0.0.0
[P1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 12.12.12.0 0.0.0.255
[P1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 23.23.23.0 0.0.0.255
[P1-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[P1-ospf-1] quit
# 配置PE 2。
[PE2] ospf
[PE2-ospf-1] area 0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.3.3.3 0.0.0.0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 23.23.23.0 0.0.0.255
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 34.34.34..0 0.0.0.255
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.20.0 0.0.0.255
[PE2-ospf-1] fast-reroute lfa
[PE2-ospf-1] quit
# 配置P 2。
[P2] ospf
[P2-ospf-1] area 0
[P2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.4.4.4 0.0.0.0
[P2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 14.14.14.0 0.0.0.255
[P2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 34.34.34.0 0.0.0.255
[P2-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[P2-ospf-1] quit
# 调整P 2上Vlan-interface14和Vlan-interface34的OSPF cost值,使备份LSP路径上的OSPF开销值大于主LSP路径。
[P2] interface vlan-interface 14
[P2-Vlan-interface14] ospf cost 10
[P2-Vlan-interface14] quit
[P2] interface vlan-interface 34
[P2-Vlan-interface34] ospf cost 10
[P2-Vlan-interface34] quit
(3)     配置MPLS基本能力,并使能LDP
# 配置PE 1。
[PE1] mpls lsr-id 1.1.1.1
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
[PE1-Vlan-interface12] mpls enable
[PE1-Vlan-interface12] mpls ldp enable
[PE1-Vlan-interface14] mpls enable
[PE1-Vlan-interface14] mpls ldp enable
# 配置P 1。
[P1] mpls lsr-id 2.2.2.2
[P1] mpls ldp
[P1-ldp] quit
[P1] interface vlan-interface 12
[P1-Vlan-interface12] mpls enable
[P1-Vlan-interface12] mpls ldp enable
[P1-Vlan-interface12] quit
[P1] interface vlan-interface 23
[P1-Vlan-interface23] mpls enable
[P1-Vlan-interface23] mpls ldp enable
[P1-Vlan-interface23] quit
# 配置PE 2。
[PE2] mpls lsr-id 3.3.3.3
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
[PE2] interface vlan-interface 23
[PE2-Vlan-interface23] mpls enable
[PE2-Vlan-interface23] mpls ldp enable
[PE2-Vlan-interface23] quit
[PE2] interface vlan-interface 34
[PE2-Vlan-interface34] mpls enable
[PE2-Vlan-interface34] mpls ldp enable
[PE2-Vlan-interface34] quit
# 配置P 2。
[P2] mpls lsr-id 4.4.4.4
[P2] mpls ldp
[P2-ldp] quit
[P2-Vlan-interface14] mpls enable
[P2-Vlan-interface14] mpls ldp enable
[P2-Vlan-interface34] mpls enable
[P2-Vlan-interface34] mpls ldp enable
完成上述配置后,在各设备上可以看到LDP会话的状态为operational,会话建立成功。以PE1为例:
[PE1] display mpls ldp peer
Total number of peers: 2
Peer LDP ID             State         Role     GR   MD5  KA Sent/Rcvd
2.2.2.2:0               Operational   Passive  Off  Off  55/55
4.4.4.4:0               Operational   Passive  Off  Off  6/6
(4)     配置LSP的触发策略,为目的地址为192.168.10.0/24、192.168.20.0/24、1.1.1.1/32和3.3.3.3/32的路由表项建立LSP
# 在PE 1上创建IP地址前缀列表PE1,并配置只有通过该列表过滤的路由表项能够触发LDP建立LSP。
[PE1] ip prefix-list PE1 index 10 permit 192.168.10.0 24
[PE1] ip prefix-list PE1 index 20 permit 192.168.20.0 24
[PE1] ip prefix-list PE1 index 30 permit 1.1.1.1 32
[PE1] ip prefix-list PE1 index 40 permit 3.3.3.3 32
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] lsp-trigger prefix-list PE1
[PE1-ldp] quit
# 在P 1上创建IP地址前缀列表P1,并配置只有通过该列表过滤的路由表项能够触发LDP建立LSP。
[P1] ip prefix-list P1 index 10 permit 192.168.10.0 24
[P1] ip prefix-list P1 index 20 permit 192.168.20.0 24
[P1] ip prefix-list P1 index 30 permit 1.1.1.1 32
[P1] ip prefix-list P1 index 40 permit 3.3.3.3 32
[P1] mpls ldp
[P1-ldp] lsp-trigger prefix-list P1
[P1-ldp] quit
# 在PE 2上创建IP地址前缀列表PE 2,并配置只有通过该列表过滤的路由表项能够触发LDP建立LSP。
[PE2] ip prefix-list PE2 index 10 permit 192.168.10.0 24
[PE2] ip prefix-list PE2 index 20 permit 192.168.20.0 24
[PE2] ip prefix-list PE2 index 30 permit 1.1.1.1 32
[PE2] ip prefix-list PE2 index 40 permit 3.3.3.3 32
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] lsp-trigger prefix-list PE2
[PE2-ldp] quit
# 在P 2上创建IP地址前缀列表P2,并配置只有通过该列表过滤的路由表项能够触发LDP建立LSP。
[P2] ip prefix-list P2 index 10 permit 192.168.10.0 24
[P2] ip prefix-list P2 index 20 permit 192.168.20.0 24
[P2] ip prefix-list P2 index 30 permit 1.1.1.1 32
[P2] ip prefix-list P2 index 40 permit 3.3.3.3 32
[P2] mpls ldp
[P2-ldp] lsp-trigger prefix-list P2
[P2-ldp] quit
# 配置完成后,在PE 1上执行display mpls ldp lsp命令,查看LDP LSP的建立情况,可以看到去往192.168.20.0/24网段的两条LSP已经建立完成,出接口为Vlan-interface12的LSP为主LSP,出接口为Vlan-interface14的LSP为备用LSP。
[PE1]display mpls ldp lsp
Status Flags: * - stale, L - liberal, B - backup
Statistics:
  FECs: 4      Ingress LSPs: 4     Transit LSPs: 4     Egress LSPs: 2
FEC                In/Out Label        Nexthop         OutInterface
1.1.1.1/32         3/-
                   -/1151(L)
                   -/1279(L)
3.3.3.3/32         -/1150              12.12.12.2      Vlan12
                   1150/1150           12.12.12.2      Vlan12
                   -/1150(B)           12.12.12.2      Vlan14
                   1150/1150(B)        12.12.12.2      Vlan14
192.168.10.0/24    1141/-
                   -/1141(L)
                   -/1141(L)
192.168.20.0/24    -/1133              12.12.12.2      Vlan12
                   1133/1133           12.12.12.2      Vlan12
                   -/1133(B)           14.14.14.4      Vlan14
                   1133/1133(B)        14.14.14.4      Vlan14
(5)     使能MPLS与BFD联动功能,并配置通过BFD检测LSP的连通性
# 配置PE 1。
[PE1] mpls bfd enable
[PE1] mpls bfd 3.3.3.3 32
# 配置PE 2。
[PE2] mpls bfd enable
[PE2] mpls bfd 1.1.1.1 32
3.5  验证配置
(1)     配置完成后,在设备PE 1和PE 2上执行display mpls bfd命令,可以看到检测LSP的BFD会话的建立情况。以PE 1为例。
[PE1] display mpls bfd
 Total number of sessions: 2, 2 up, 0 down, 0 init
 FEC Type: LSP
 FEC Info:
   Destination: 1.1.1.1
   Mask Length: 32
 NHLFE ID: -
 Local Discr: 1026                   Remote Discr: 514
 Source IP: 1.1.1.1                  Destination IP: 3.3.3.3
 Session State: Up                   Session Role: Active
 Template Name: -
 FEC Type: LSP
 FEC Info:
   Destination: 3.3.3.3
   Mask Length: 32
 NHLFE ID: 1028
 Local Discr: 1025                   Remote Discr: -
 Source IP: 1.1.1.1                  Destination IP: 127.0.0.1
 Session State: Up                   Session Role: Passive
 Template Name: -
(2)     在PE 1上使用tracert mpls ipv4命令查看到当前所使用的路径是主LSP。(使用Tracert功能需要在中间设备上开启ICMP超时报文发送功能,在目的端开启ICMP目的不可达报文发送功能)
[PE1] tracert mpls -a 192.168.10.1 ipv4 192.168.20.0 24
MPLS trace route FEC 192.168.20.0/24
  TTL   Replier            Time    Type      Downstream
  0                                Ingress   12.12.12.2/[1148]
  1     12.12.12.2         2 ms    Transit   23.23.23.3/[1148]
  2     23.23.23.3         2 ms    Egress
(3)     在PE 1上持续ping PE 2,期间将P 1的Vlan-interface23接口shutdown,查看通信是否中断。
#在PE 1上持续ping PE 2,
[PE1] ping -c 100000 -a 192.168.10.1 192.168.20.1
Ping 192.168.20.1 (192.168.20.1) from 192.168.10.1: 56 data bytes, press CTRL_C
to break
56 bytes from 192.168.20.1: icmp_seq=0 ttl=254 time=2.576 ms
56 bytes from 192.168.20.1: icmp_seq=1 ttl=254 time=1.996 ms
# 关闭P 1的Vlan-interface23接口。
[P1-Vlan-interface23] shutdown
#在PE1上查看到通讯断开后迅速恢复。
to break
56 bytes from 192.168.20.1: icmp_seq=7 ttl=254 time=2.214 ms
Request time out
56 bytes from 192.168.20.1: icmp_seq=9 ttl=254 time=2.659 ms
56 bytes from 192.168.20.1: icmp_seq=10 ttl=254 time=5.049 ms
56 bytes from 192.168.20.1: icmp_seq=11 ttl=254 time=2.098 ms
56 bytes from 192.168.20.1: icmp_seq=12 ttl=254 time=2.225 ms
56 bytes from 192.168.20.1: icmp_seq=13 ttl=254 time=2.187 ms
--- Ping statistics for 192.168.20.1 ---
14 packet(s) transmitted, 13 packet(s) received, 7.1% packet loss
round-trip min/avg/max/std-dev = 1.990/2.455/5.049/0.772 ms
(4)     查看链路是否发生切换。
# 在PE 1上使用tracert mpls ipv4命令查看到当前所使用的路径是备份LSP。
  0                                Ingress   14.14.14.4/[1276]
  1     14.14.14.4         2 ms    Transit   34.34.34.3/[1148]
  2     34.34.34.3         2 ms    Egress
3.6  配置文件
·     PE 1
ospf 1
 fast-reroute lfa
 area 0.0.0.0
 mpls lsr-id 1.1.1.1
vlan 10
vlan 12
vlan 14
mpls ldp
 mpls bfd enable
interface LoopBack0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
interface Vlan-interface10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface12
 ip address 12.12.12.1 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls ldp enable
interface Vlan-interface14
 ip address 14.14.14.1 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls ldp enable
 port link-mode bridge
 port access vlan 12
 port access vlan 14
 port access vlan 10
 mpls bfd 3.3.3.3 32
·     PE 2
ospf 1
 fast-reroute lfa
 area 0.0.0.0
vlan 23
vlan 30
vlan 34
 mpls lsr-id 3.3.3.3
mpls ldp
 mpls bfd enable
interface LoopBack0
 ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
interface Vlan-interface23
 ip address 23.23.23.3 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls ldp enable
interface Vlan-interface30
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface34
 ip address 34.34.34.3 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls ldp enable
 port access vlan 34
 port access vlan 23
 port access vlan 30
 mpls bfd 1.1.1.1 32
·     P 1
ospf 1
 area 0.0.0.0
 mpls lsr-id 2.2.2.2
vlan 12
vlan 23
mpls ldp
interface LoopBack0
 ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
 ip address 12.12.12.2 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls ldp enable
 ip address 23.23.23.2 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls ldp enable
 port access vlan 12
 port access vlan 23
·     P 2
ospf 1
 area 0.0.0.0
 mpls lsr-id 4.4.4.4
vlan 14
vlan 34
mpls ldp
interface LoopBack0
 ip address 4.4.4.4 255.255.255.255
 ip address 14.14.14.4 255.255.255.0
 ospf cost 10
 mpls enable
 mpls ldp enable
 ip address 34.34.34.4 255.255.255.0
 ospf cost 10
 mpls enable
 mpls ldp enable
 port access vlan 34
 port access vlan 14
4  SBFD检测LSP典型配置举例
4.1  组网需求
如图2所示,某公司有两个位于不同的地理位置的分支机构通过运营商的MPLS骨干网互联,两个分支机构之间需要进行实时业务的同步传输。该公司要求运营商提供高可靠性的服务,以保证实时业务的不间断性。
为满足该用户需求,可通过在MPLS骨干网中部署LDP FRR服务来提供主备两条LSP链路,并配置LDP与SBFD联动技术提高主备链路的切换速度,具体实现如下:
·     使用SBFD对主链路进行监测,当主链路发生故障时,BFD能够快速感知并通告LDP协议,使得PE 1和PE 2之间的流量迅速切换到备LSP链路进行转发。
图2 BFD检测LSP配置组网图
4.2  适用产品及版本
表2 适用产品及版本
产品
软件版本
S6812系列
S6813系列
S6550XE-HI系列
Release 8106Pxx
S6526XE-HI[EI]系列
不支持
S6510系列
不支持
S6525XE-HI系列
Release 8106Pxx
S5850系列
不支持
S5570S-EI系列
不支持
S5560X-EI系列
S5560X-HI系列
S5500V2-EI系列
MS4520V2-30F
MS4520V2-30C
MS4520V2-54C
MS4520V2-28S
MS4520V2-24TP
不支持
S6520X-HI系列
S6520X-EI系列
S6520X-SI系列
S6520-SI系列
ES5500系列
MS4600系列
S5000-EI系列
S5560S-EI系列
S5560S-SI系列
不支持
S5500V3-24P-SI
S5500V3-48P-SI
不支持
不支持
S5170-EI系列
不支持
S5130S-HI系列
S5130S-EI[-R]系列
S5130S-SI系列
S5130S-LI系列
不支持
S5120V2-SI系列
S5120V2-LI系列
不支持
S5120V3-EI系列
不支持
S5120V3-36F-SI
S5120V3-28P-HPWR-SI
S5120V3-54P-PWR-SI
不支持
不支持
S5120V3-LI系列
不支持
S3600V3-EI系列
不支持
S3600V3-SI系列
不支持
S3100V3-EI系列
S3100V3-SI系列
不支持
S5110V2系列
不支持
S5110V2-SI系列
不支持
S5000V3-EI系列
S5000V5-EI系列
不支持
S5000E-X系列
S5000X-EI系列
不支持
E128C
E152C
E500C系列
E500D系列
不支持
MS4320V2系列
MS4320V3系列
MS4300V2系列
MS4320系列
MS4200系列
不支持
WS5850-WiNet系列
不支持
WS5820-WiNet系列
WS5810-WiNet系列
不支持
WAS6000系列
不支持
IE4300-M系列
IE4320系列
不支持
IE4520系列
不支持
S5135S-EI系列
不支持
4.3  配置注意事项
4.4  配置步骤
(1)     配置各接口的IP地址
# 按照图2配置各接口的IP地址和掩码,包括LoopBack接口,下面以PE 1为例,其它设备配置方法类似,具体配置过程略。
<PE1> system-view
[PE1] vlan 10
[PE1-vlan10] quit
[PE1] vlan 12
[PE1-vlan12] quit
[PE1] vlan 14
[PE1-vlan14] quit
# 配置PE 1。
[PE1] ospf
[PE1-ospf-1] area 0
[PE1-ospf-1] quit
# 配置P 1。
[P1] ospf
[P1-ospf-1] area 0
[P1-ospf-1] quit
# 配置PE 2。
[PE2] ospf
[PE2-ospf-1] area 0
[PE2-ospf-1] quit
# 配置P 2。
[P2] ospf
[P2-ospf-1] area 0
[P2-ospf-1] quit
# 配置PE 1。
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
# 配置P 1。
[P1] mpls ldp
[P1-ldp] quit
# 配置PE 2。
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
# 配置P 2。
[P2] mpls ldp
[P2-ldp] quit
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
[P1] mpls ldp
[P1-ldp] quit
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
[P2] mpls ldp
[P2-ldp] quit
[PE1] display mpls ldp lsp
Statistics:
1.1.1.1/32         3/-
                   -/1151(L)
                   -/1279(L)
                   -/1141(L)
                   -/1141(L)
(5)     使能MPLS与BFD联动功能,并配置通过SBFD检测LSP的连通性
# 配置PE 1。
[PE1] sbfd local-discriminator 3000000
[PE1] mpls sbfd 3.3.3.3 32 remote 2000000
# 配置PE 2。
[PE2] sbfd local-discriminator 2000000
[PE2] mpls sbfd 1.1.1.1 32 remote 3000000
4.5  验证配置
(1)     配置完成后,在设备PE 1和PE 2上执行display mpls sbfd命令,可以看到检测LSP的BFD会话的建立情况。以PE 1为例。
[PE1] display mpls sbfd
 Total number of sessions: 1, 1 up, 0 down, 0 init
 FEC Type: LSP
 FEC Info:
   Mask Length: 32
 NHLFE ID: 2
 Local Discr: 513                    Remote Discr: 2000000
 Session State: Up
 Template Name: -
# 在PE 1上持续ping PE 2,
to break
#在PE1上查看到通讯断开后迅速恢复。
to break
Request time out
(4)     查看链路是否发生切换。
4.6  配置文件
·     PE 1
ospf 1
 fast-reroute lfa
 area 0.0.0.0
 mpls lsr-id 1.1.1.1
vlan 10
vlan 12
vlan 14
mpls ldp
 mpls bfd enable
interface LoopBack0
 mpls enable
 mpls ldp enable
 mpls enable
 mpls ldp enable
 port access vlan 12
 port access vlan 14
 port access vlan 10
·     PE 2
ospf 1
 fast-reroute lfa
 area 0.0.0.0
vlan 23
vlan 30
vlan 34
 mpls lsr-id 3.3.3.3
mpls ldp
 mpls bfd enable
interface LoopBack0
 mpls enable
 mpls ldp enable
 mpls enable
 mpls ldp enable
 port access vlan 34
 port access vlan 23
 port access vlan 30
 mpls bfd 1.1.1.1 32
·     P 1
ospf 1
 area 0.0.0.0
 mpls lsr-id 2.2.2.2
vlan 12
vlan 23
mpls ldp
interface LoopBack0
 mpls enable
 mpls ldp enable
 mpls enable
 mpls ldp enable
 port access vlan 12
 port access vlan 23
·     P 2
ospf 1
 area 0.0.0.0
 mpls lsr-id 4.4.4.4
vlan 14
vlan 34
mpls ldp
interface LoopBack0
 ospf cost 10
 mpls enable
 mpls ldp enable
 ospf cost 10
 mpls enable
 mpls ldp enable
 port access vlan 34
 port access vlan 14
