H3C 园区盒式交换机典型配置举例-6W106
68-MPLS基础典型配置举例
本章节下载: 68-MPLS基础典型配置举例  (332.58 KB)
68-MPLS基础典型配置举例
1  简介
本文档介绍通过静态方式和LDP(Label Distribution Protocol,标签分发协议)方式建立LSP的基本过程。
建立静态LSP需要用户在报文转发路径中的各个LSR上手工配置为FEC分配的标签。通过静态方式建立LSP消耗的资源比较少,但静态建立的LSP不能根据网络拓扑变化动态调整。因此,静态LSP适用于拓扑结构简单并且稳定的小型网络。
LDP协议是MPLS的一种信令协议,负责划分FEC、通告FEC—标签绑定、建立维护LSP等。通过LDP建立LSP消耗资源比较多,但动态建立的LSP能根据网络拓扑变化动态调整。因此,LDP方式建立LSP适用于拓扑结构复杂并且不太稳定的大中型网络。
2  配置前提
本文档假设您已了解MPLS特性。
3  静态LSP配置举例
3.1  组网需求
如图1所示,运营商网络运行MPLS,Switch A和Switch C作为MPLS网络的边缘设备,现要求在172.20.2.0/24网段和172.16.2.0/24网段间,通过配置静态LSP隧道,使这两个网段中互访的报文能够通过LSP在MPLS网络中进行传输。
图1 配置静态LSP组网图
3.2  配置思路
·     为了使设备能够按正确的路径转发MPLS报文,需要在手工配置LSP的标签时,确保上游LSR出标签的值就是下游LSR入标签的值。
·     LSP是一种单向通道,为了实现数据的双向正常传输,需要在数据传输的两个方向上分别配置一条静态LSP,并指定各自的入节点、中间节点和出节点。
·     在静态LSP环境中,只需要Ingress节点上存在到达FEC目的地址的路由即可,Transit和Egress节点上无需存在到达FEC目的地址的路由,因此本例中使用简单的静态路由即可完成路由配置。
3.3  适用产品及版本
表1 适用产品及版本
产品
软件版本
S6812系列
S6813系列
Release 6615Pxx系列、Release 6628Pxx系列
S6550XE-HI系列
Release 6008及以上版本、Release 8106Pxx系列
S6526XE-HI[EI]系列
Release 8340P02及以上版本
S6510系列
不支持
S6525XE-HI系列
S5850系列
不支持
S5570S-EI系列
不支持
S5560X-EI系列
Release 65xx系列、Release 6615Pxx系列、Release 6628Pxx
S5560X-HI系列
S5500V2-EI系列
Release 65xx系列、Release 6615Pxx系列、Release 6628Pxx系列
MS4520V2-30F
MS4520V2-30C
MS4520V2-54C
MS4520V2-28S
MS4520V2-24TP
不支持
S6520X-HI系列
S6520X-EI系列
S6520X-SI系列
S6520-SI系列
S5000-EI系列
MS4600系列
ES5500系列
S5560S-EI系列
S5560S-SI系列
不支持
S5500V3-24P-SI
S5500V3-48P-SI
不支持
S5500V3-SI系列(除S5500V3-24P-SI、S5500V3-48P-SI)
不支持
S5170-EI系列
不支持
S5130S-HI系列
S5130S-EI[-R]系列
S5130S-SI系列
S5130S-LI系列
不支持
S5120V2-SI系列
S5120V2-LI系列
不支持
S5120V3-EI系列
不支持
S5120V3-36F-SI
S5120V3-28P-HPWR-SI
S5120V3-54P-PWR-SI
不支持
S5120V3-SI系列(除S5120V3-36F-SI、S5120V3-28P-HPWR-SI、S5120V3-54P-PWR-SI)
不支持
S5120V3-LI系列
不支持
S3600V3-EI系列
不支持
S3600V3-SI系列
不支持
S3100V3-EI系列
S3100V3-SI系列
不支持
S5110V2系列
不支持
S5110V2-SI系列
不支持
S5000V3-EI系列
S5000V5-EI系列
不支持
S5000E-X系列
S5000X-EI系列
不支持
E128C
E152C
E500C系列
E500D系列
不支持
MS4320V2系列
MS4320V3系列
MS4300V2系列
MS4320系列
MS4200系列
不支持
WS5850-WiNet系列
不支持
WS5820-WiNet系列
WS5810-WiNet系列
不支持
WAS6000系列
不支持
IE4300-12P-AC & IE4300-12P-PWR
IE4300-M系列
IE4320系列
不支持
IE4520系列
不支持
S5135S-EI系列
不支持
3.4  配置注意事项
·     通过静态路由配置路由信息时,如果静态路由指定的是出接口,则静态LSP必须指定相同的出接口;如果静态路由指定的是下一跳,则静态LSP必须指定相同的下一跳。
·     配置Ingress和Transit时,本地的公网地址不能被指定为下一跳。
·     由于MPLS功能会在原有报文上封装一层或多层标签,因此建议用户在使能某VLAN接口的MPLS功能后,将该VLAN内端口的jumboframe帧功能开启,并根据实际应用和标签嵌套层数配置相应的帧长,避免某些报文因超长而被丢弃。
3.5  配置步骤
(1)     配置各接口的IP地址
按照图1配置各接口的IP地址和掩码,包括LoopBack接口,具体配置过程略。
(2)     配置静态路由,使两条LSP的Ingress节点上存在到达FEC目的地址的路由。
# 配置Switch A。
[SwitchA] ip route-static 172.16.2.1 24 10.0.3.2
# 配置Switch C。
[SwitchC] ip route-static 172.20.2.1 24 10.0.6.1
# 配置完成后,在Ingress设备上执行display ip routing-table命令,可以看到静态路由已生效。以Switch A为例:
Destinations : 13        Routes : 13
Destination/Mask    Proto  Pre  Cost         NextHop         Interface
0.0.0.0/32          Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
172.16.2.1/24       Static 60   0            10.0.3.2        Vlan3
10.0.3.0/24         Direct 0    0            10.0.3.1        Vlan3
10.0.3.0/32         Direct 0    0            10.0.3.1        Vlan3
10.0.3.1/32         Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
1.1.1.9/32          Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.0/32        Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
224.0.0.0/4         Direct 0    0            0.0.0.0         NULL0
224.0.0.0/24        Direct 0    0            0.0.0.0         NULL0
255.255.255.255/32  Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
(3)     使能MPLS功能
# 配置Switch A。
[SwitchA] mpls lsr-id 1.1.1.9
[SwitchA-Vlan-interface3] mpls enable
[SwitchA-Vlan-interface3] quit
# 配置Switch B。
[SwitchB] mpls lsr-id 2.2.2.9
[SwitchB-Vlan-interface3] mpls enable
[SwitchB] interface vlan-interface 6
[SwitchB-Vlan-interface6] mpls enable
[SwitchB-Vlan-interface6] quit
# 配置Switch C。
[SwitchC] mpls lsr-id 3.3.3.9
[SwitchC] interface vlan-interface 6
[SwitchC-Vlan-interface6] mpls enable
[SwitchC-Vlan-interface6] quit
(4)     创建从Switch A到Switch C的静态LSP
# 为Ingress节点Switch A配置一条到目的地址172.16.2.1/24的静态LSP,LSP的名称为AtoC,下一跳地址为10.0.3.2,出标签为30。
[SwitchA] static-lsp ingress AtoC destination 172.16.2.1 24 nexthop 10.0.3.2 out-label 30
# 为Transit节点Switch B配置一条名为AtoC的静态LSP,入标签为30,下一跳地址为10.0.6.2,出标签为50。
[SwitchB] static-lsp transit AtoC in-label 30 nexthop 10.0.6.2 out-label 50
# 为Egress节点 Switch C上配置一条名为AtoC的静态LSP,入标签为50。
[SwitchC] static-lsp egress AtoC in-label 50
(5)     创建从Switch C到Switch A的静态LSP
# 为Ingress节点Switch C配置一条到目的地址172.20.2.1/24的静态LSP,LSP的名称为CtoA,下一跳地址为10.0.6.1,出标签为40。
[SwitchC] static-lsp ingress CtoA destination 172.20.2.1 24 nexthop 10.0.6.1 out-label 40
# 为Transit节点Switch B配置一条名为CtoA的静态LSP,入标签为40,下一跳地址为10.0.3.1,出标签为70。
[SwitchB] static-lsp transit CtoA in-label 40 nexthop 10.0.3.1 out-label 70
# 为Egress节点 Switch A配置一条名为CtoA的静态LSP,入标签为70。
[SwitchA] static-lsp egress CtoA in-label 70
3.6  验证配置
# 配置完成后,可以在各交换机上通过display mpls static-lsp命令查看静态LSP的信息。以Switch A的显示信息为例:
[SwitchA] display mpls static-lsp
Total: 2
Name            FEC                In/Out Label Nexthop/Out Interface    State
AtoC            172.16.2.1/24      NULL/30      10.0.3.2                 Up
CtoA            -/-                70/NULL      -                        Up
# 在Switch A上检测Switch A到Switch C静态LSP的可达性。
[SwitchA] ping mpls -a 172.20.2.1 ipv4 172.16.2.0 24
MPLS ping FEC 172.16.2.0/24 with 100 bytes of data:
100 bytes from 10.0.6.2: Sequence=1 time=3 ms
100 bytes from 10.0.6.2: Sequence=2 time=2 ms
100 bytes from 10.0.6.2: Sequence=3 time=2 ms
100 bytes from 10.0.6.2: Sequence=4 time=2 ms
100 bytes from 10.0.6.2: Sequence=5 time=27 ms
--- Ping statistics for FEC 172.16.2.0/24 ---
Round-trip min/avg/max = 2/7/27 ms
# 在Switch C上检测Switch C到Switch A静态LSP的可达性。
[SwitchC] ping mpls -a 172.16.2.1 ipv4 172.20.2.0 24
MPLS ping FEC 172.20.2.0/24 with 100 bytes of data:
100 bytes from 10.0.3.2: Sequence=1 time=3 ms
100 bytes from 10.0.3.2: Sequence=2 time=2 ms
100 bytes from 10.0.3.2: Sequence=3 time=2 ms
100 bytes from 10.0.3.2: Sequence=4 time=2 ms
100 bytes from 10.0.3.2: Sequence=5 time=27 ms
--- Ping statistics for FEC 172.20.2.0/24 ---
3.7  配置文件
·     Switch A
 mpls lsr-id 1.1.1.9
vlan 3
vlan 10
interface LoopBack0
 ip address 1.1.1.9 255.255.255.255
interface Vlan-interface3
 ip address 10.0.3.1 255.255.255.0
 mpls enable
interface Vlan-interface10
 ip address 172.20.2.1 255.255.255.0
 ip route-static 172.16.2.1 255.255.255.0 10.0.3.2
·     Switch B
 mpls lsr-id 2.2.2.9
vlan 3
vlan 6
interface LoopBack0
 ip address 2.2.2.9 255.255.255.255
 ip address 10.0.3.2 255.255.255.0
 mpls enable
interface Vlan-interface6
 ip address 10.0.6.1 255.255.255.0
 mpls enable
·     Switch C
 mpls lsr-id 3.3.3.9
vlan 6
vlan 10
interface LoopBack0
 ip address 3.3.3.9 255.255.255.255
 ip address 10.0.6.2 255.255.255.0
 mpls enable
 ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
 ip route-static 172.20.2.1 255.255.255.0 10.0.6.2
4  利用LDP动态建立LSP配置举例
4.1  组网需求
如图2所示,在运营商网络的MPLS区域中,PE 1和PE 2之间有两条路由可达,现要求:
·     在MPLS网络中配置LDP协议,动态建立LSP,使192.168.10.0/24网段与192.168.20.0/24网段之间转发的报文沿建立的LSP转发。
·     缺省情况下,报文通过LSP 1路径传输;当P 1故障时,报文通过LSP 2路径传输。
·     所有设备上只允许目的地址为1.1.1.1/32、2.2.2.2/32、3.3.3.3/32、4.4.4.4/32、5.5.5.5/32、192.168.10.0/24和192.168.20.0/24的路由表项触发LDP建立LSP,其他路由表项不能触发LDP建立LSP,以避免建立的LSP数量过多,影响设备性能。
图2 动态LSP配置组网图
4.2  配置思路
·     为了通过LDP动态创建LSP,需要配置路由协议,使得各设备间路由可达,本例中使用OSPF路由协议。
·     为了实现缺省情况下报文通过LSP 1路径传输,并且当P 1故障时,报文通过LSP 2路径传输,需要配置192.168.10.0/24和192.168.20.0/24之间的主路由为LSP 1,备份路由为LSP 2(本例通过配置OSPF路由协议来实现:使能OSPF协议后,会自动计算出LSP 1路径的开销小于LSP 2,所以走LSP 1)。
·     为了只允许目的地址为1.1.1.1/32、2.2.2.2/32、3.3.3.3/32、4.4.4.4/32、5.5.5.5/32、192.168.10.0/24和192.168.20.0/24的路由表项触发LDP建立LSP,需要配置LSP触发策略。
4.3  适用产品及版本
表2 适用产品及版本
产品
软件版本
S6812系列
S6813系列
S6550XE-HI系列
S6526XE-HI[EI]系列
S6510系列
不支持
S6525XE-HI系列
S5850系列
不支持
S5570S-EI系列
不支持
S5560X-EI系列
S5560X-HI系列
S5500V2-EI系列
MS4520V2-30F
MS4520V2-30C
MS4520V2-54C
MS4520V2-28S
MS4520V2-24TP
不支持
S6520X-HI系列
S6520X-EI系列
S6520X-SI系列
S6520-SI系列
S5000-EI系列
MS4600系列
ES5500系列
S5560S-EI系列
S5560S-SI系列
不支持
S5500V3-24P-SI
S5500V3-48P-SI
不支持
不支持
S5170-EI系列
不支持
S5130S-HI系列
S5130S-EI[-R]系列
S5130S-SI系列
S5130S-LI系列
不支持
S5120V2-SI系列
S5120V2-LI系列
不支持
S5120V3-EI系列
不支持
S5120V3-36F-SI
S5120V3-28P-HPWR-SI
S5120V3-54P-PWR-SI
不支持
不支持
S5120V3-LI系列
不支持
S3600V3-EI系列
不支持
S3600V3-SI系列
不支持
S3100V3-EI系列
S3100V3-SI系列
不支持
S5110V2系列
不支持
S5110V2-SI系列
不支持
S5000V3-EI系列
S5000V5-EI系列
不支持
S5000E-X系列
S5000X-EI系列
不支持
E128C
E152C
E500C系列
E500D系列
不支持
MS4320V2系列
MS4320V3系列
MS4300V2系列
MS4320系列
MS4200系列
不支持
WS5850-WiNet系列
不支持
WS5820-WiNet系列
WS5810-WiNet系列
不支持
WAS6000系列
不支持
IE4300-M系列
IE4320系列
不支持
IE4520系列
不支持
S5135S-EI系列
不支持
4.4  配置步骤
进行下面配置之前,需要先关闭STP功能,或为每个VLAN映射一个MSTP实例。
(1)     配置各接口的IP地址
按照图2配置各接口的IP地址和掩码,包括LoopBack接口,具体配置过程略。
(2)     配置OSPF,以保证各交换机之间路由可达
# 配置PE 1。
[PE1] ospf
[PE1-ospf-1] area 0
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 12.12.12.0 0.0.0.255
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 14.14.14.0 0.0.0.255
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.10.0 0.0.0.255
[PE1-ospf-1] quit
# 配置P 1。
[P1] ospf
[P1-ospf-1] area 0
[P1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.2 0.0.0.0
[P1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 12.12.12.0 0.0.0.255
[P1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 23.23.23.0 0.0.0.255
[P1-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[P1-ospf-1] quit
# 配置P 2。
[P2] ospf
[P2-ospf-1] area 0
[P2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.4.4.4 0.0.0.0
[P2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 14.14.14.0 0.0.0.255
[P2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 45.45.45.0 0.0.0.255
[P2-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[P2-ospf-1] quit
# 配置P 3。
[P3] ospf
[P3-ospf-1] area 0
[P3-ospf-1-area-0.0.0.0] network 5.5.5.5 0.0.0.0
[P3-ospf-1-area-0.0.0.0] network 45.45.45.0 0.0.0.255
[P3-ospf-1-area-0.0.0.0] network 35.35.35.0 0.0.0.255
[P3-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[P3-ospf-1] quit
# 配置PE 2。
[PE2] ospf
[PE2-ospf-1] area 0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.3.3.3 0.0.0.0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 23.23.23.0 0.0.0.255
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 35.35.35.0 0.0.0.255
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.20.0 0.0.0.255
[PE2-ospf-1] quit
# 配置完成后,在各交换机上执行display ospf routing命令,可以看到相互之间都学到了到对方的路由。以PE 1为例:
[PE1] display ospf routing
                   Routing Table
                Topology base (MTID 0)
 Routing for network
 45.45.45.0/24      2        Transit 14.14.14.4      5.5.5.5         0.0.0.0
 35.35.35.0/24      3        Transit 14.14.14.4      5.5.5.5         0.0.0.0
 35.35.35.0/24      3        Transit 12.12.12.2      5.5.5.5         0.0.0.0
 192.168.10.0/24    1        Stub    192.168.10.1    1.1.1.1         0.0.0.0
 5.5.5.5/32         2        Stub    14.14.14.4      5.5.5.5         0.0.0.0
 14.14.14.0/24      1        Transit 14.14.14.1      4.4.4.4         0.0.0.0
 23.23.23.0/24      2        Transit 12.12.12.2      3.3.3.3         0.0.0.0
 4.4.4.4/32         1        Stub    14.14.14.4      4.4.4.4         0.0.0.0
 3.3.3.3/32         2        Stub    12.12.12.2      3.3.3.3         0.0.0.0
 12.12.12.0/24      1        Transit 12.12.12.1      2.2.2.2         0.0.0.0
 2.2.2.2/32         1        Stub    12.12.12.2      2.2.2.2         0.0.0.0
 1.1.1.1/32         0        Stub    1.1.1.1         1.1.1.1         0.0.0.0
 192.168.20.0/24    3        Stub    12.12.12.2      3.3.3.3         0.0.0.0
PE 1和P 1、P 2,P 2、P 3和PE 2之间应建立起OSPF邻居关系,执行display ospf peer verbose命令可以看到邻居达到FULL状态。以PE 1为例:
[PE1] display ospf peer verbose
                  Neighbors
 Area 0.0.0.0 interface 14.14.14.1(Vlan-interface14)'s neighbors
 Router ID: 4.4.4.4          Address: 14.14.14.4       GR state: Normal
   DR: 14.14.14.4  BDR: 14.14.14.1  MTU: 0
   Options is 0x42 (-|O|-|-|-|-|E|-)
   Dead timer due in 40  sec
   Neighbor is up for 00:03:30
   BFD status: Disabled
                  Neighbors
 Area 0.0.0.0 interface 12.12.12.1(Vlan-interface12)'s neighbors
 Router ID: 2.2.2.2          Address: 12.12.12.2       GR state: Normal
   DR: 12.12.12.2  BDR: 12.12.12.1  MTU: 0
   Dead timer due in 36  sec
   Neighbor is up for 00:03:24
 Last Neighbor Down Event:
 Router ID: 4.4.4.4
 Local Address: 14.14.14.1
 Remote Address: 14.14.14.4
 Time: May 14 09:07:19 2014
 Reason: Reset ospf command was performed
(3)     配置MPLS基本能力,并使能LDP
# 配置PE 1。
[PE1] mpls lsr-id 1.1.1.1
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
[PE1-Vlan-interface12] mpls enable
[PE1-Vlan-interface12] mpls ldp enable
[PE1-Vlan-interface12] quit
[PE1] interface vlan-interface 14
[PE1-Vlan-interface14] mpls enable
[PE1-Vlan-interface14] mpls ldp enable
[PE1-Vlan-interface14] quit
# 配置P 1。
[P1] mpls lsr-id 2.2.2.2
[P1] mpls ldp
[P1-ldp] quit
[P1] interface vlan-interface 12
[P1-Vlan-interface12] mpls enable
[P1-Vlan-interface12] mpls ldp enable
[P1-Vlan-interface12] quit
[P1] interface vlan-interface 23
[P1-Vlan-interface23] mpls enable
[P1-Vlan-interface23] mpls ldp enable
[P1-Vlan-interface23] quit
# 配置P 2。
[P2] mpls lsr-id 4.4.4.4
[P2] mpls ldp
[P2-ldp] quit
[P2] interface vlan-interface 14
[P2-Vlan-interface14] mpls enable
[P2-Vlan-interface14] mpls ldp enable
[P2-Vlan-interface14] quit
[P2] interface vlan-interface 45
[P2-Vlan-interface45] mpls enable
[P2-Vlan-interface45] mpls ldp enable
[P2-Vlan-interface45] quit
# 配置P 3。
[P3] mpls lsr-id 5.5.5.5
[P3] mpls ldp
[P3-ldp] quit
[P3] interface vlan-interface 45
[P3-Vlan-interface45] mpls enable
[P3-Vlan-interface45] mpls ldp enable
[P3-Vlan-interface45] quit
[P3] interface vlan-interface 35
[P3-Vlan-interface35] mpls enable
[P3-Vlan-interface35] mpls ldp enable
[P3-Vlan-interface35] quit
# 配置PE 2。
[PE2] mpls lsr-id 3.3.3.3
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
[PE2] interface vlan-interface 23
[PE2-Vlan-interface23] mpls enable
[PE2-Vlan-interface23] mpls ldp enable
[PE2-Vlan-interface23] quit
[PE2] interface vlan-interface 35
[PE2-Vlan-interface35] mpls enable
[PE2-Vlan-interface35] mpls ldp enable
[PE2-Vlan-interface35] quit
完成上述配置后,PE 1和P 1、P 2,P 2、P 3和PE 2之间的本地LDP会话建立成功。
在各设备上执行display mpls ldp peer命令,可以看到LDP的对等体情况,Operational表示成功建立会话。以PE 1为例:
[PE1 display mpls ldp peer
Total number of peers: 2
Peer LDP ID             State         Role     GR   MD5  KA Sent/Rcvd
2.2.2.2:0               Operational   Passive  Off  Off  55/55
4.4.4.4:0               Operational   Passive  Off  Off  6/6
(4)     配置LSP的触发策略,为目的地址为1.1.1.1/32、2.2.2.2/32、3.3.3.3/32、4.4.4.4/32、5.5.5.5/32、192.168.10.0/24和192.168.20.0/24的路由表项建立LSP。
# 在PE 1上创建IP地址前缀列表PE1,并配置只有通过该列表过滤的路由表项能够触发LDP建立LSP。
[PE1] ip prefix-list PE1 index 10 permit 1.1.1.1 32
[PE1] ip prefix-list PE1 index 20 permit 2.2.2.2 32
[PE1] ip prefix-list PE1 index 30 permit 3.3.3.3 32
[PE1] ip prefix-list PE1 index 40 permit 4.4.4.4 32
[PE1] ip prefix-list PE1 index 50 permit 5.5.5.5 32
[PE1] ip prefix-list PE1 index 60 permit 192.168.10.0 24
[PE1] ip prefix-list PE1 index 70 permit 192.168.20.0 24
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] lsp-trigger prefix-list PE1
[PE1-ldp] quit
# 在P 1上创建IP地址前缀列表P1,并配置只有通过该列表过滤的路由表项能够触发LDP建立LSP。
[P1] ip prefix-list P1 index 10 permit 1.1.1.1 32
[P1] ip prefix-list P1 index 20 permit 2.2.2.2 32
[P1] ip prefix-list P1 index 30 permit 3.3.3.3 32
[P1] ip prefix-list P1 index 40 permit 4.4.4.4 32
[P1] ip prefix-list P1 index 50 permit 5.5.5.5 32
[P1] ip prefix-list P1 index 60 permit 192.168.10.0 24
[P1] ip prefix-list P1 index 70 permit 192.168.20.0 24
[P1] mpls ldp
[P1-ldp] lsp-trigger prefix-list P1
[P1-ldp] quit
# 在P 2上创建IP地址前缀列表P2,并配置只有通过该列表过滤的路由表项能够触发LDP建立LSP。
[P2] ip prefix-list P2 index 10 permit 1.1.1.1 32
[P2] ip prefix-list P2 index 20 permit 2.2.2.2 32
[P2] ip prefix-list P2 index 30 permit 3.3.3.3 32
[P2] ip prefix-list P2 index 40 permit 4.4.4.4 32
[P2] ip prefix-list P2 index 50 permit 5.5.5.5 32
[P2] ip prefix-list P2 index 60 permit 192.168.10.0 24
[P2] ip prefix-list P2 index 70 permit 192.168.20.0 24
[P2] mpls ldp
[P2-ldp] lsp-trigger prefix-list P2
[P2-ldp] quit
# 在P 3上创建IP地址前缀列表P3,并配置只有通过该列表过滤的路由表项能够触发LDP建立LSP。
[P3] ip prefix-list P3 index 10 permit 1.1.1.1 32
[P3] ip prefix-list P3 index 20 permit 2.2.2.2 32
[P3] ip prefix-list P3 index 30 permit 3.3.3.3 32
[P3] ip prefix-list P3 index 40 permit 4.4.4.4 32
[P3] ip prefix-list P3 index 50 permit 5.5.5.5 32
[P3] ip prefix-list P3 index 60 permit 192.168.10.0 24
[P3] ip prefix-list P3 index 70 permit 192.168.20.0 24
[P3] mpls ldp
[P3-ldp] lsp-trigger prefix-list P3
[P3-ldp] quit
# 在PE 2上创建IP地址前缀列表PE 2,并配置只有通过该列表过滤的路由表项能够触发LDP建立LSP。
[PE2] ip prefix-list PE2 index 10 permit 1.1.1.1 32
[PE2] ip prefix-list PE2 index 20 permit 2.2.2.2 32
[PE2] ip prefix-list PE2 index 30 permit 3.3.3.3 32
[PE2] ip prefix-list PE2 index 40 permit 4.4.4.4 32
[PE2] ip prefix-list PE2 index 50 permit 5.5.5.5 32
[PE2] ip prefix-list PE2 index 60 permit 192.168.10.0 24
[PE2] ip prefix-list PE2 index 70 permit 192.168.20.0 24
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] lsp-trigger prefix-list PE2
[PE2-ldp] quit
4.5  验证配置
配置完成后,在PE 1上执行display mpls ldp lsp命令,查看LDP LSP的建立情况,可以看到去往192.168.20.0/24网段的LSP缺省下一跳指向P 1。
[PE1] display mpls ldp lsp
Status Flags: * - stale, L - liberal, B - backup, N/A – unavailable
FECs: 7            Ingress: 5          Transit: 5      Egress: 2
FEC                In/Out Label        Nexthop         OutInterface/LSINDEX
1.1.1.1/32         3/-
                   -/1151(L)
                   -/1151(L)
2.2.2.2/32         -/3                 12.12.12.2      Vlan12
                   1151/3              12.12.12.2      Vlan12
                   -/1150(L)
3.3.3.3/32         -/1150              12.12.12.2      Vlan12
                   1150/1150           12.12.12.2      Vlan12
                   -/1148(L)
4.4.4.4/32         -/1149(L)
                   -/3                 14.14.14.4      Vlan14
                   1149/3              14.14.14.4      Vlan14
5.5.5.5/32         -/1148(L)
                   -/1149              14.14.14.4      Vlan14
                   1148/1149           14.14.14.4      Vlan14
192.168.10.0/24    1147/-
192.168.20.0/24    -/1147              12.12.12.2      Vlan12
                   1146/1147           12.12.12.2      Vlan12
                   -/1147(L)
# 当P1故障时,在PE1上执行display mpls ldp lsp命令,查看LDP LSP的变化,可以看到去往192.168.20.0/24网段的LSP下一跳指向P2。
1.1.1.1/32         3/-
                   -/1150(L)
2.2.2.2/32         -/1149              14.14.14.4      Vlan14
                   1150/1149           14.14.14.4      Vlan14
3.3.3.3/32         -/1148              14.14.14.4      Vlan14
                   1147/1148           14.14.14.4      Vlan14
4.4.4.4/32         -/3                 14.14.14.4      Vlan14
5.5.5.5/32         -/1151              14.14.14.4      Vlan14
                   1148/1151           14.14.14.4      Vlan14
192.168.10.0/24    1151/-
                   -/1146(L)
192.168.20.0/24    -/1147              14.14.14.4      Vlan14
                   1146/1147           14.14.14.4      Vlan14
# 使用MPLS ping检测MPLS LSP的有效性和可达性。
[PE1] ping mpls -a 192.168.10.1 ipv4 192.168.20.0 24
MPLS ping FEC 192.168.20.0/24 with 100 bytes of data:
100 bytes from 23.23.23.3: Sequence=1 time=2 ms
100 bytes from 23.23.23.3: Sequence=2 time=2 ms
100 bytes from 23.23.23.3: Sequence=3 time=2 ms
100 bytes from 23.23.23.3: Sequence=4 time=2 ms
100 bytes from 23.23.23.3: Sequence=5 time=2 ms
--- Ping statistics for FEC 192.168.20.0/24 ---
Round-trip min/avg/max = 2/2/2 ms
4.6  配置文件
·     PE1
ospf 1
 area 0.0.0.0
 mpls lsr-id 1.1.1.1
vlan 10
vlan 12
vlan 14
mpls ldp
interface LoopBack0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface12
 ip address 12.12.12.1 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls ldp enable
interface Vlan-interface14
 ip address 14.14.14.1 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls ldp enable
·     P 1
ospf 1
 area 0.0.0.0
 mpls lsr-id 2.2.2.2
vlan 12
vlan 23
mpls ldp
interface LoopBack0
 ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
 ip address 12.12.12.2 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls ldp enable
interface Vlan-interface23
 ip address 23.23.23.2 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls ldp enable
·     P 2
ospf 1
 area 0.0.0.0
 mpls lsr-id 4.4.4.4
vlan 14
vlan 45
mpls ldp
interface LoopBack0
 ip address 4.4.4.4 255.255.255.255
 ip address 14.14.14.4 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls ldp enable
interface Vlan-interface45
 ip address 45.45.45.4 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls ldp enable
·     P 3
ospf 1
 area 0.0.0.0
 mpls lsr-id 5.5.5.5
vlan 35
vlan 45
mpls ldp
interface LoopBack0
interface Vlan-interface35
 ip address 35.35.35.5 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls ldp enable
 ip address 45.45.45.5 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls ldp enable
·     PE 2
ospf 1
 area 0.0.0.0
 mpls lsr-id 3.3.3.3
vlan 20
vlan 23
vlan 35
mpls ldp
interface LoopBack0
 ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
interface Vlan-interface20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
 ip address 23.23.23.3 255.255.255.0
 mpls enable
 mpls ldp enable
 ip address 35.35.35.3 255.255.255.0
mpls enable
 mpls ldp enable
