H3C 园区盒式交换机典型配置举例-6W106
59-IRF3.1典型配置举例
本章节下载: 59-IRF3.1典型配置举例  (256.56 KB)
59-IRF3.1典型配置举例
1  简介
IRF3.1是一种网络设备纵向虚拟化技术。它通过将多台PEX设备虚拟为父设备的远程业务板,使所有接入层或汇聚层设备虚拟化为一台设备,从而以较低的成本提高父设备的接口密度,同时可以简化网络拓扑,降低网络维护成本。本文档介绍IRF3.1系统的典型配置方式。
2  配置前提
本文档假设您已了解IRF3.1特性。
3  配置举例
3.1  组网需求
如图1所示,Member 1和Member 2组成的IRF设备作为汇聚层设备。现要求使用IRF3.1功能扩充汇聚层设备的端口数,使所有汇聚层设备虚拟为一台设备。将这台虚拟设备作为VLAN 10和VLAN 30中用户的网关。
图1 IRF3.1配置组网图
3.1  适用产品及版本
表1 适用产品及版本
产品
软件版本
S6812系列
S6813系列
不支持
S6550XE-HI系列
不支持
S6526XE-HI[EI]系列
不支持
S6510系列
不支持
S6525XE-HI系列
不支持
S5850系列
不支持
S5570S-EI系列
不支持
S5560X-EI系列
Release 63xx系列、Release 65xx系列支持
Release 6615Pxx系列、Release 6628Pxx不支持
S5560X-HI系列
S5500V2-EI系列
不支持
MS4520V2-30F
不支持
MS4520V2-30C
MS4520V2-54C
不支持
MS4520V2-28S
MS4520V2-24TP
不支持
S6520X-HI系列
S6520X-EI系列
Release 6615Pxx系列、Release 6628Pxx系列不支持
S6520X-SI系列
S6520-SI系列
S5000-EI系列
MS4600系列
ES5500系列
S5560S-EI系列
S5560S-SI系列
不支持
S5500V3-24P-SI
S5500V3-48P-SI
不支持
S5500V3-SI系列(除S5500V3-24P-SI、S5500V3-48P-SI)
不支持
S5170-EI系列
不支持
S5130S-HI系列
S5130S-EI[-R]系列
S5130S-SI系列
S5130S-LI系列
不支持
S5120V2-SI系列
S5120V2-LI系列
不支持
S5120V3-EI系列
不支持
S5120V3-36F-SI
S5120V3-28P-HPWR-SI
S5120V3-54P-PWR-SI
不支持
S5120V3-SI系列(除S5120V3-36F-SI、S5120V3-28P-HPWR-SI、S5120V3-54P-PWR-SI)
不支持
S5120V3-LI系列
不支持
S3600V3-EI系列
不支持
S3600V3-SI系列
不支持
S3100V3-EI系列
S3100V3-SI系列
不支持
S5110V2系列
不支持
S5110V2-SI系列
不支持
S5000V3-EI系列
S5000V5-EI系列
不支持
S5000E-X系列
S5000X-EI系列
不支持
E128C
E152C
E500C系列
E500D系列
不支持
MS4320V2系列
MS4320V3系列
MS4300V2系列
MS4320系列
MS4200系列
不支持
WS5850-WiNet系列
不支持
WS5820-WiNet系列
WS5810-WiNet系列
不支持
WAS6000系列
不支持
IE4300-12P-AC & IE4300-12P-PWR
IE4300-M系列
IE4320系列
IE4520系列
不支持
S5135S-EI
不支持
3.2  硬件兼容性限制
父设备和PEX设备存在型号适配关系,具体请参考3.2  表2。
表2 父设备和PEX设备型号适配关系
父设备
PEX设备
S5560X-EI系列
·     H3C S5560X-EI,类型为Standard PEX。
·     H3C FS4100系列瘦交换机,类型为Fit PEX。
S5560X-HI系列
FS4100系列瘦交换机
S6520X-HI系列
S6520X-EI系列
FS4100系列瘦交换机
S6520X-SI系列
S6520-SI系列
FS4100系列瘦交换机
S5000-EI系列
FS4100系列瘦交换机
MS4600系列
FS4100系列瘦交换机
ES5500系列
ES4100系列瘦交换机
3.3  配置注意事项
S5560X-EI系列交换机作为父设备前,请在搭建IRF父设备前,先在各成员设备上分别配置工作模式为switch。
配置IRF3.1功能前,需将设备工作模式配置为802.1BR模式(通过switch-mode 2命令配置)。
PEX设备上只有特定的高速率端口可以作为上行接口的物理端口,我们称这些端口为上行接口的候选成员端口。可通过如下方式来确定上行接口的候选成员端口:
·     设备未切换为PEX模式时,请查看PEX设备的配置手册确认上行接口的候选成员端口。本文涉及的PEX的上行接口的候选成员端口如表3所示。
表3 上行接口的候选成员端口
PEX型号
上行接口的候选成员端口
S5560X-EI系列
前面板上最后2个编号的端口
FS4100系列瘦交换机
前面板上最后2个编号的端口
ES4100系列瘦交换机
最后两个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口和两个SFP口。需要注意的是,上行接口加入多个物理端口时,多个物理端口必须是同一类型的端口
·     当设备处于PEX模式时,可以在系统视图下执行probe命令进入Probe视图,在Probe视图执行display system internal pex upstreamport命令查看上行接口的候选成员端口。
FS4100、ES4100系列瘦交换机仅支持作为Fit PEX加入IRF3.1系统运行,不支持作为独立的交换机运行。Fit PEX上不需要进行配置,只需按照组网规划,将Fit PEX通过上行接口的物理端口连接到父设备或上级PEX即可。
只有同一个PEX组中同一级PEX设备上的扩展端口才允许加入同一个PEX二层聚合组,且请使用同系列的PEX设备进行链路聚合。
FS4100、ES4100系列瘦交换机作PEX时,不支持PEX二层聚合接口。因此FS4100、ES4100系列瘦交换机作为PEX时,接入层设备只能单上行到父设备。
3.4  配置步骤
3.4.1  搭建IRF作为父设备
(1)     配置Member 1。
# 配置Member 1的工作模式为802.1BR模式。
[Sysname] switch-mode 2
# 配置Member 1在IRF3.1系统中的工作模式为switch模式。(仅S5560X-EI需要此步骤)
[Sysname] pex system-working-mode switch
# 使用接口批量配置功能关闭端口Ten-GigabitEthernet1/0/1和Ten-GigabitEthernet1/0/2。
[Sysname] interface range ten-gigabitethernet 1/0/1 to ten-gigabitethernet 1/0/2
[Sysname-if-range] shutdown
[Sysname-if-range] quit
# 配置IRF端口1/1,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet1/0/1和Ten-GigabitEthernet1/0/2绑定。
[Sysname] irf-port 1/1
[Sysname-irf-port1/1] port group interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[Sysname-irf-port1/1] port group interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[Sysname-irf-port1/1] quit
# 开启Ten-GigabitEthernet1/0/1和Ten-GigabitEthernet1/0/2端口,并保存配置。
[Sysname-if-range] undo shutdown
[Sysname] save
# 激活IRF端口下的配置。
[Sysname] irf-port-configuration active
(2)     配置Member 2。
# 配置Member 2的工作模式为802.1BR模式。
# 配置Member 2在IRF3.1系统中的工作模式为switch模式。(仅S5560X-EI需要此步骤)
# 将Member 2的成员编号配置为2,并重启设备使新编号生效。
[Sysname] irf member 1 renumber 2
Renumbering the member ID may result in configuration change or loss. Continue? [Y/N]:y
[Sysname] quit
<Sysname> reboot
# 重新登录到设备,关闭Ten-GigabitEthernet2/0/1和Ten-GigabitEthernet2/0/2。
[Sysname] interface range ten-gigabitethernet 2/0/1 to ten-gigabitethernet 2/0/2
# 配置IRF端口2/2,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet2/0/1和Ten-GigabitEthernet2/0/2绑定。
[Sysname] irf-port 2/2
[Sysname-irf-port2/2] port group interface ten-gigabitethernet 2/0/1
[Sysname-irf-port2/2] port group interface ten-gigabitethernet 2/0/2
[Sysname-irf-port2/2] quit
# 开启Ten-GigabitEthernet2/0/1和Ten-GigabitEthernet2/0/2端口,并保存配置。
[Sysname] save
# 连接IRF物理端口。
# 激活IRF端口下的配置。
Member 1和Member 2间将会进行主设备竞选,竞选失败的一方将重启,重启完成后,IRF形成。
3.4.2  在父设备上配置连接PEX的级联接口
# 进入系统视图。
# 全局使能LLDP。
[Sysname] lldp global enable
# 创建PEX组1。
[Sysname] pex group 1
[Sysname-pex-group-1] quit
# 创建二层聚合接口100作为连接一级PEX 100的级联接口。(为方便记录对应关系,这里选择与PEX设备虚拟槽位号相同的聚合组编号)
[Sysname] interface bridge-aggregation 100
# 开启二层聚合接口100连接PEX的功能并将接口加入PEX组1。
[Sysname-Bridge-Aggregation100] pex-capability enable group 1
The aggregate interface was automatically set to dynamic aggregation mode and configured as an STP edge port.
# 为PEX分配虚拟槽位号100。
[Sysname-Bridge-Aggregation100] pex associate slot 100
[Sysname-Bridge-Aggregation100] quit
# 进入端口Ten-GigabitEthernet1/0/3和Ten-GigabitEthernet2/0/3的批量配置视图,开启LLDP功能(此步骤可省略,LLDP功能在端口上缺省开启)。
[Sysname] interface range ten-gigabitethernet 1/0/3 ten-gigabitethernet 2/0/3
[Sysname-if-range] lldp enable
# 在端口Ten-GigabitEthernet1/0/3和Ten-GigabitEthernet2/0/3的批量配置视图,配置端口加入到聚合组100中。
[Sysname-if-range] port link-aggregation group 100
# 创建二层聚合接口101作为连接一级PEX 101的级联接口。
[Sysname] interface bridge-aggregation 101
# 开启二层聚合接口101连接PEX的功能并将接口加入PEX组1。
[Sysname-Bridge-Aggregation101] pex-capability enable group 1
# 为PEX分配虚拟槽位号101。
[Sysname-Bridge-Aggregation101] pex associate slot 101
[Sysname-Bridge-Aggregation101] quit
# 进入端口Ten-GigabitEthernet1/0/4和Ten-GigabitEthernet2/0/4的批量配置视图,开启LLDP功能(此步骤可省略,LLDP功能在端口上缺省开启)。
[Sysname] interface range ten-gigabitethernet 1/0/4 ten-gigabitethernet 2/0/4
# 在端口Ten-GigabitEthernet1/0/4和Ten-GigabitEthernet2/0/4的批量配置视图,配置端口加入到聚合组101中。
[Sysname-if-range] port link-aggregation group 101
3.4.3  配置PEX设备
对于PEX设备,只需要配置PEX设备的工作模式为auto或pex。下面以配置PEX 100工作在auto模式为例介绍PEX设备的配置。PEX 101的配置与PEX 100完全一致,具体配置过程略。
# 将设备的工作模式配置为auto(设备缺省即处于auto模式,如果未修改过PEX工作模式,此步骤可省略)。(FS4100、ES4100系列瘦交换机不需要此步骤)
[Sysname] pex system-working-mode auto
# 保存当前配置。(FS4100、ES4100系列瘦交换机不需要此步骤)
[Sysname] save
# 查看PEX设备配套资料确定上行接口的候选成员端口,这里我们选择XGE1/0/25和XGE1/0/26作为上行接口的成员端口,按照图1完成父设备与PEX设备之间的物理连线。
3.4.4  配置IRF3.1系统网关功能
# 进入系统视图。
# 创建VLAN 10和VLAN 30。
[Sysname] vlan 10 30
# 创建VLAN接口10,并为VLAN接口10配置IP地址192.168.1.1/24。
[Sysname-Vlan-interface10] ip address 192.168.1.1 24
[Sysname-Vlan-interface10] quit
# 创建VLAN接口30,并为VLAN接口30配置IP地址192.168.3.1/24。
[Sysname] interface vlan-interface 30
[Sysname-Vlan-interface30] ip address 192.168.3.1 24
[Sysname-Vlan-interface30] quit
# 将端口GigabitEthernet100/0/1加入到VLAN 10中。
[Sysname] interface gigabitethernet 100/0/1
[Sysname-GigabitEthernet100/0/1] port access vlan 10
[Sysname-GigabitEthernet100/0/1] quit
# 将端口GigabitEthernet101/0/1加入到VLAN 30中。
[Sysname] interface gigabitethernet 101/0/1
[Sysname-GigabitEthernet101/0/1] port access vlan 30
[Sysname-GigabitEthernet101/0/1] quit
3.4.5  配置接入层设备
(1)     配置Device A
# 进入系统视图。
# 创建VLAN 10。
[Sysname] vlan 10
[Sysname-vlan10] quit
# 进入端口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/3的批量配置视图,将端口加入到VLAN 10中。
[Sysname] interface range gigabitethernet 1/0/1 gigabitethernet 1/0/3
[Sysname-if-range] port access vlan 10
(2)     配置Device B
# 进入系统视图。
# 创建VLAN 30。
[Sysname] vlan 30
[Sysname—vlan30] quit
# 进入端口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/3的批量配置视图,将端口加入到VLAN 30中。
[Sysname-if-range] port access vlan 30
3.5  验证配置
(1)     使用display device查看IRF3.1设备信息,可以同时看到主设备和PEX设备的信息,表示IRF3.1系统已经成功建立。
(2)     VLAN 10和VLAN 30中的主机可以互相Ping通,表示IRF3.1系统的网关功能运行正常。
3.6  配置文件
·     IRF3.1系统:
 pex group 1
 lldp global enable
vlan 10
vlan 30
irf-port 1/1
 port group interface Ten-GigabitEthernet1/0/1
 port group interface Ten-GigabitEthernet1/0/2
irf-port 2/2
 port group interface Ten-GigabitEthernet2/0/1
 port group interface Ten-GigabitEthernet2/0/2
interface Bridge-Aggregation100
 link-aggregation mode dynamic
 stp edged-port
interface Bridge-Aggregation101
 stp edged-port
interface Vlan-interface10
interface Vlan-interface30
 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
interface GigabitEthernet100/0/1
 port link-mode bridge
 port access vlan 10
interface GigabitEthernet101/0/1
 port access vlan 30
interface Ten-GigabitEthernet1/0/4
interface Ten-GigabitEthernet2/0/3
interface Ten-GigabitEthernet2/0/4
·     Device A:
vlan 10
 port access vlan 10
 port access vlan 10
·     Device B:
vlan 30
 port access vlan 30
 port access vlan 30
