11-可靠性
10-双链路备份组网:本地转发模式下轻量级Portal认证典型配置
本章节下载: 10-双链路备份组网:本地转发模式下轻量级Portal认证典型配置  (488.48 KB)
1  双链路备份组网:本地转发模式下轻量级Portal认证典型配置
1.1  简介
本文档介绍H3C无线控制器双链路备份组网本地转发模式下,采用OAuth协议进行Portal认证配置举例。
1.2  组网需求
如图1所示,AP和Client通过DHCP服务器获取IP地址,iMC同时作为Portal认证服务器、Portal Web服务器和RADIUS服务器,要求:
·     AP在主、备AC上分别上线,主AC链路故障后,备AC升级为主AC,AP可在备AC上正常工作。
·     Client在通过Portal认证前,只能访问Portal Web服务器;Client通过Portal认证后,可以访问外部网络。
·     Client的数据流量直接由AP进行转发。
·     用户可以在VLAN内的任何二层端口上访问网络资源,且移动接入端口时无须重复认证。
·     iMC服务器需要对用户授权信息进行动态修改或强制用户下线。
图1 双链路组网本地转发模式下采用OAuth协议进行Portal直接认证组网图
1.3  配置思路
·     为了使用户可以在VLAN内的任何二层端口上访问网络资源,且移动接入端口时无须重复认证,必须开启Portal用户漫游功能。
·     在采用本地转发模式的无线组网环境中,AC上没有Portal客户端的ARP表项,为了保证合法用户可以进行Portal认证,需要开启无线Portal客户端合法性检查功能。
·     短时间内Portal客户端的频繁上下线可能会造成Portal认证失败,需要关闭Portal客户端ARP表项固化功能。
·     为了使服务器对用户授权信息进行动态修改或强制用户下线,必须开启RADIUS session control功能。
·     为了将AP的GigabitEthernet1/0/1接口加入本地转发的VLAN 200,需要使用文本文档编辑AP的配置文件,并将配置文件上传到AC存储介质上。
·     为使双链路备份功能能够正常运行,需要在两台AC设备上均完成手工AP或自动AP相关配置,确保AP可以与两台AC分别建立CAPWAP隧道连接。
1.4  配置注意事项
·     配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应。
·     若选择手工AP方式建立CAPWAP隧道连接,则要求两台AC上配置的AP名称相同且都配置序列号或都配置MAC地址。
·     请确保在主备AC上除Portal Web服务器、Portal bas-ip和Portal认证时客户端访问AC的接口配置以外,其它Portal认证配置保持完全一致。
·     主备AC上都需要上传map配置文件。
1.5  配置步骤
1.5.1  编辑AP配置文件
# 使用文本文档编辑AP的配置文件,将配置文件命名为map.txt,并将配置文件上传到AC存储介质上。配置文件内容和格式如下:
vlan 200
interface gigabitethernet1/0/1
port link-type trunk
port trunk permit vlan 200
1.5.2  配置AC 1
(1)     配置AC 1的接口
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AP将获取该VLAN的IP地址与AC 1建立CAPWAP隧道。
<AC1> system-view
[AC1] vlan 100
[AC1-vlan100] quit
[AC1] interface vlan-interface 100
[AC1-Vlan-interface100] ip address 2.2.1.1 24
[AC1-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。Client将使用该VLAN接入无线网络。
[AC1] vlan 200
[AC1-vlan200] quit
[AC1] interface vlan-interface 200
[AC1-Vlan-interface200] ip address 2.2.2.1 24
[AC1-Vlan-interface200] quit
# 配置AC 1与Switch相连的接口GigabitEthernet1/0/1的属性为Trunk,允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[AC1] interface gigabitethernet 1/0/1
[AC1-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[AC1-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
[AC1-GigabitEthernet1/0/1] quit
(2)     配置静态路由
# 配置到iMC的静态路由。
[AC1] ip route-static 192.168.0.0 255.255.0.0 2.2.2.100
(3)     配置DNS服务器
# 请配置好DNS服务器,此处略。
(4)     配置无线服务
# 创建无线服务模板st1,并进入无线服务模板视图。
[AC1] wlan service-template st1
# 配置SSID为service。
[AC1-wlan-st-st1] ssid service
# 配置客户端从无线服务模板st1上线后会被加入VLAN 200。
[AC1-wlan-st-st1] vlan 200
# 配置身份认证与密钥管理模式为PSK模式,配置PSK密钥为明文字符串12345678。
[AC1-wlan-st-st1] akm mode psk
[AC1-wlan-st-st1] preshared-key pass-phrase simple 12345678
# 配置加密套件为CCMP,安全信息元素为RSN。
[AC1-wlan-st-st1] cipher-suite ccmp
[AC1-wlan-st-st1] security-ie rsn
# 配置客户端数据报文转发位置为AP。(如果客户端数据报文的缺省转发位置与本配置相同,请跳过此步骤)
[AC1–wlan-st-st1] client forwarding-location ap
[AC1-wlan-st-st1] quit
(5)     配置AP
在大规模组网时,推荐在AP组内进行配置。
# 创建AP,配置AP名称为office,型号名称选择WA6320。
[AC1] wlan ap office model WA6320
[AC1-wlan-ap-office] serial-id 219801A28N819CE0002T
[AC1-wlan-ap-ap1] quit
# 创建AP组group1,并配置AP名称入组规则。
[AC1] wlan ap-group group1
[AC1-wlan-ap-group-group1] ap office
# 配置AP连接的优先级为7。
[AC1-wlan-ap-group-group1] priority 7
# 配置备份AC的IP地址为AC 2的VLAN 100的IP地址2.2.1.2。
[AC1-wlan-ap-group-group1] backup-ac ip 2.2.1.2
# 开启CAPWAP主隧道抢占功能。
[AC1-wlan-ap-group-group1] wlan tunnel-preempt enable
# 指定AP组下AP的配置文件。
[AC1-wlan-ap-group-group1] ap-model WA6320
[AC1-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] map-configuration map.txt
# 将无线服务模板st1绑定到AP组group1下的Radio 2上。
[AC1-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] radio 2
[AC1-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] service-template st1
# 开启Radio 2的射频功能。
[AC1-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] radio enable
[AC1-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] quit
[AC1-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] quit
[AC1-wlan-ap-group-group1] quit
(6)     配置Portal认证
# 创建名称为dm1的ISP域并进入其视图。
[AC1] domain dm1
# 配置认证域的AAA方法为免认证。
[AC1-isp-dm1] authentication portal none
[AC1-isp-dm1] authorization portal none
[AC1-isp-dm1] accounting portal none
[AC1-isp-dm1] quit
# 配置Portal Web服务器的URL为http://192.168.0.111/wsmAuth/protocol(Portal Web服务器的URL请与实际环境中的Portal Web服务器配置保持一致,此处仅为示例),并配置Web服务器的类型为OAuth。
[AC1] portal web-server newpt
[AC1-portal-websvr-newpt] url http://192.168.0.111:8080/wsmAuth/protocol
[AC1-portal-websvr-newpt] server-type oauth
# 开启iOS用户的Portal被动Web认证优化功能。
[AC1-portal-websvr-newpt] captive-bypass ios optimize enable
[AC1-portal-websvr-newpt] quit
# 创建本地Portal Web服务器,进入本地Portal Web服务器视图,并指定使用HTTP协议和客户端交互认证信息。
[AC1] portal local-web-server http
[AC1-portal-local-websvr-http] quit
# 配置两条基于目的的Portal免认证规则,放行访问DNS服务器的流量。
[AC1] portal free-rule 2 destination ip any udp 53
[AC1] portal free-rule 3 destination ip any tcp 53
# 开启安全重定向功能,减轻无效的重定向对认证服务器的压力。
[AC1] portal safe-redirect enable
[AC1] portal safe-redirect method get post
[AC1] portal safe-redirect user-agent CaptiveNetworkSupport
[AC1] portal safe-redirect user-agent MicroMessenger
[AC1] portal safe-redirect user-agent Mozilla
[AC1] portal safe-redirect user-agent WeChat
[AC1] portal safe-redirect user-agent iPhone
[AC1] portal safe-redirect user-agent micromessenger
# 配置Portal认证时客户端访问AC的接口。
[AC1] portal client-gateway interface vlan-interface 200
# 配置nas-id,与配置文件iMC\client\conf\wiportal\conf.properties一致。
[AC1] wlan global-configuration
[AC1-wlan-global-configuration] nas-id wiportal
[AC1-wlan-global-configuration] quit
# 配置当Portal用户采用OAuth认证时用户信息同步的时间间隔为60秒。
[AC1] portal oauth user-sync interval 60
# 配置一条基于IPv4地址的Portal免认证规则,编号为0,目的地址为192.168.0.111,以便放行访问Portal Web服务器的流量,让用户可以正常访问Portal Web服务器。
[AC1] portal free-rule 0 destination ip 192.168.0.111 32
# 配置一条基于IPv4地址的Portal免认证规则,编号为1,目的地址为2.2.2.1,以便放行访问AC 1的流量,让用户可以正常访问AC 1。
[AC1] portal free-rule 1 destination ip 2.2.2.1 32
# 配置一条基于IPv4地址的Portal免认证规则,编号为4,目的地址为2.2.2.2,以便放行访问AC 2的流量,让用户可以正常访问AC 2。
[AC1] portal free-rule 4 destination ip 2.2.2.2 32
# 开启无线Portal漫游功能。
[AC1] portal roaming enable
# 关闭无线Portal客户端ARP表项固化功能。
[AC1] undo portal refresh arp enable
# 使能RADUIS session control功能。
[AC1] radius session-control enable
# 开启无线Portal客户端合法性检查功能。
[AC1] portal host-check enable
# 在无线服务模板st1上开启Portal直接认证功能。
[AC1-wlan-st-st1] portal enable method direct
# 配置接入的Portal用户使用认证域为dm1。
[AC1-wlan-st-st1] portal domain dm1
# 在无线服务模板st1上引用Portal Web服务器newpt。
[AC1-wlan-st-st1] portal apply web-server newpt
# 在无线服务模板st1上配置临时放行功能,并设置临时放行时间为300秒。
[AC1-wlan-st-st1] portal temp-pass period 300 enable
# 在无线服务模板st1上配置Portal报文发送的源地址。
[AC1-wlan-st-st1] portal bas-ip 2.2.2.1
# 开启无线服务模板st1。
[AC1–wlan-st-st1] service-template enable
1.5.3  配置AC2
(1)     配置AC2的接口
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AP将获取该VLAN的IP地址与AC 2建立CAPWAP隧道。
<AC2> system-view
[AC2] vlan 100
[AC2-vlan100] quit
[AC2] interface vlan-interface 100
[AC2-Vlan-interface100] ip address 2.2.1.2 24
[AC2-Vlan-interface100] quit
[AC2] vlan 200
[AC2-vlan200] quit
[AC2] interface vlan-interface 200
[AC2-Vlan-interface200] ip address 2.2.2.2 24
[AC2-Vlan-interface200] quit
# 配置AC 2与Switch相连的接口GigabitEthernet1/0/1的属性为Trunk,允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[AC2] interface gigabitethernet 1/0/1
[AC2-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[AC2-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
[AC2-GigabitEthernet1/0/1] quit
(2)     配置静态路由
# 配置到iMC的静态路由。
[AC2] ip route-static 192.168.0.0 255.255.0.0 2.2.2.100
(3)     配置DNS服务器
# 请配置好DNS服务器,此处略。
(4)     配置无线服务
[AC2] wlan service-template st1
# 配置SSID为service。
[AC2-wlan-st-st1] ssid service
[AC2-wlan-st-st1] vlan 200
[AC2-wlan-st-st1] akm mode psk
[AC2-wlan-st-st1] preshared-key pass-phrase simple 12345678
[AC2-wlan-st-st1] cipher-suite ccmp
[AC2-wlan-st-st1] security-ie rsn
[AC2–wlan-st-st1] client forwarding-location ap
[AC2-wlan-st-st1] quit
(5)     配置AP
# 创建AP,配置AP名称为office,型号名称为WA6320。
[AC2] wlan ap office model WA6320
[AC2-wlan-ap-office] serial-id 219801A28N819CE0002T
[AC2-wlan-ap-office] quit
[AC2] wlan ap-group group1
[AC2-wlan-ap-group-group1] ap office
# 配置AP连接AC 1的优先级为6。
[AC2-wlan-ap-group-group1] priority 6
# 配置备份AC的IP地址为AC 2的VLAN 100的IP地址2.2.1.1。
[AC2-wlan-ap-group-group1] backup-ac ip 2.2.1.1
# 开启CAPWAP主隧道抢占功能。
[AC2-wlan-ap-group-group1] wlan tunnel-preempt enable
# 指定AP组下AP的配置文件。
[AC2-wlan-ap-group-group1] ap-model WA6320
[AC2-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] map-configuration map.txt
[AC2-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] radio 2
[AC2-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] service-template st1
# 开启Radio 2的射频功能。
[AC2-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] radio enable
[AC2-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] quit
[AC2-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] quit
[AC2-wlan-ap-group-group1] quit
(6)     配置Portal认证
[AC2] domain dm1
# 配置认证域的AAA方法为免认证。
[AC2-isp-dm1] authentication portal none
[AC2-isp-dm1] authorization portal none
[AC2-isp-dm1] accounting portal none
[AC2-isp-dm1] quit
[AC2] portal web-server newpt
[AC2-portal-websvr-newpt] url http://192.168.0.111:8080/wsmAuth/protocol
[AC2-portal-websvr-newpt] server-type oauth
[AC2-portal-websvr-newpt] captive-bypass ios optimize enable
[AC2-portal-websvr-newpt] quit
[AC2] portal local-web-server http
[AC2-portal-local-websvr-http] quit
[AC2] portal free-rule 2 destination ip any udp 53
[AC2] portal free-rule 3 destination ip any tcp 53
[AC2] portal safe-redirect enable
[AC2] portal safe-redirect method get post
[AC2] portal safe-redirect user-agent CaptiveNetworkSupport
[AC2] portal safe-redirect user-agent MicroMessenger
[AC2] portal safe-redirect user-agent Mozilla
[AC2] portal safe-redirect user-agent WeChat
[AC2] portal safe-redirect user-agent iPhone
[AC2] portal safe-redirect user-agent micromessenger
[AC2] portal client-gateway interface vlan-interface 200
[AC2] wlan global-configuration
[AC2-wlan-global-configuration] nas-id wiportal
[AC2-wlan-global-configuration] quit
[AC2] portal oauth user-sync interval 60
[AC2] portal free-rule 0 destination ip 192.168.0.111 32
[AC2] portal free-rule 1 destination ip 2.2.2.1 32
[AC2] portal free-rule 4 destination ip 2.2.2.2 32
# 开启无线Portal漫游功能。
[AC2] portal roaming enable
[AC2] undo portal refresh arp enable
[AC2] portal host-check enable
# 开启RADUIS session control功能。
[AC2] radius session-control enable
[AC2-wlan-st-st1] portal enable method direct
[AC2-wlan-st-st1] portal domain dm1
[AC2-wlan-st-st1] portal apply web-server newpt
[AC2-wlan-st-st1] portal temp-pass period 300 enable
[AC2-wlan-st-st1] portal bas-ip 2.2.2.2
# 开启无线服务模板st1。
[AC2–wlan-st-st1] service-template enable
1.5.4  配置Switch
# 创建VLAN 100,用于转发AC和AP间CAPWAP隧道内的流量。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
# 创建VLAN 200,用于转发Client无线报文。
[Switch] vlan 200
[Switch-vlan200] quit
# 创建VLAN 2,用于连接iMC服务器。
[Switch] vlan 2
[Switch-vlan2] quit
# 将Switch与iMC相连的接口加入VLAN 2(此处略)
# 配置Switch与AC 1相连的GigabitEthernet1/0/1接口的属性为Trunk,允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
# 配置Switch与AC 2相连的GigabitEthernet1/0/4接口的属性为Trunk,允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[Switch] interface gigabitethernet 1/0/4
[Switch-GigabitEthernet1/0/4] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet1/0/4] port trunk permit vlan 100 200
[Switch-GigabitEthernet1/0/4] quit
# 配置Switch与AP相连的GigabitEthernet1/0/2接口属性为Trunk,PVID为100,并允许VLAN 100 200通过。
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk pvid vlan 100
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 100 200
# 使能PoE功能。
# 配置Switch与DHCP Server相连的GigabitEthernet1/0/3接口属性为Trunk并允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[Switch] interface gigabitethernet 1/0/3
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
 [Switch-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 100 200
# 配置VLAN 200接口的IP地址。
[Switch] interface vlan-interface 200
[Switch-Vlan-interface200] ip address 2.2.2.100 255.255.255.0
[Switch-Vlan-interface200] quit
# 配置VLAN 2接口的IP地址。
[Switch-Vlan-interface2] ip address 192.168.0.100 255.255.255.0
[Switch-Vlan-interface2] quit
1.5.5  配置DHCP Server
# 配置DHCP Server与Switch相连的GigabitEthernet1/0/1接口的属性为Trunk,允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[DHCP] interface gigabitethernet 1/0/1
[DHCP-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[DHCP-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
[DHCP-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置VLAN 100接口的IP地址。
[DHCP] interface vlan-interface 100
[DHCP-Vlan-interface100] ip address 2.2.1.200 255.255.255.0
[DHCP-Vlan-interface100] quit
[DHCP] interface vlan-interface 200
[DHCP-Vlan-interface200] ip address 2.2.2.200 255.255.255.0
[DHCP-Vlan-interface200] quit
# 开启DHCP功能。
[DHCP] dhcp enable
#配置AP获取IP地址的地址池VLAN100,网关在DHCP Server,禁止学习AC 1和AC 2的接口地址。
[DHCP] dhcp server ip-pool VLAN100
[DHCP-dhcp-pool-vlan100] gateway-list 2.2.1.200
[DHCP-dhcp-pool-vlan100] network 2.2.1.0 mask 255.255.255.0
[DHCP-dhcp-pool-vlan100] forbidden-ip 2.2.1.1 2.2.1.2
[DHCP-dhcp-pool-vlan100] quit
# 配置Client获取IP地址的地址池VLAN200,网关在Switch,DNS为8.8.8.8,禁止学习AC 1、AC 2和Switch的接口地址。
[DHCP] dhcp server ip-pool VLAN200
[DHCP-dhcp-pool-vlan200] gateway-list 2.2.2.100
[DHCP-dhcp-pool-vlan200] network 2.2.2.0 mask 255.255.255.0
[DHCP-dhcp-pool-vlan200] dns-list 8.8.8.8
[DHCP-dhcp-pool-vlan200] forbidden-ip 2.2.2.100 2.2.2.1 2.2.2.2
[DHCP-dhcp-pool-vlan200] quit
1.5.6  配置iMC
·     下面以iMC为例(使用iMC版本为:iMC PLAT 7.3(E0605)、iMC IPM 7.3(E0516))说明RADIUS server和Portal server的基本配置。
·     下面以AC 1为例说明相关配置,AC 2的配置与AC 1相同,只需将IP地址改为99.1.0.9即可,请参考AC 1进行配置。
# 增加接入用户
登录进入iMC管理平台,选择“业务”页签,单击导航树中的[智能门户管理/用户管理/用户列表]菜单项,单击<增加>按钮,进入“增加用户”页面。
·     配置用户名称为“client”,用户密码为“admin@123”;
·     其他配置采用页面默认配置即可;
·     单击<确定>按钮完成操作。
图2 增加用户
# 增加页面模板
登录进入iMC管理平台,选择“业务”页签,单击导航树中的[智能门户管理/页面模板]菜单项,单击<增加>按钮,进入“增加页面模板”页面。
·     配置页面模板名称为“theme”;
·     其他配置采用页面默认配置即可;
·     单击<确定>按钮进入页面模板编辑页面。
图3 增加页面模板
·     单击基本控件中的<认证>按钮,然后单击认证编辑区中的<编辑>按钮,选择认证方式为“其它/帐号”,单击内容设置中的<确定>按钮完成设置;
·     单击<保存页面>按钮,保存页面设置;
·     其他配置采用页面默认配置即可;
·     单击<确认发布>按钮完成增加页面模板操作。
图4 编辑模板
# 增加认证策略
登录进入iMC管理平台,选择“业务”页签,单击导航树中的[智能门户管理/认证策略]菜单项,单击<增加>按钮,进入“增加认证策略”页面。
·     配置认证策略名称为“policy1”,选择页面模板“theme”;
·     其他配置采用页面默认配置即可;
·     单击<确定>按钮完成操作。
图5 增加认证策略
# 增加网点
登录进入iMC管理平台,选择“业务”页签,单击导航树中的[智能门户管理/网点管理]菜单项,单击<增加>按钮,进入“增加网点”页面。
·     配置网点名称、网点地址、期望承载人数和联系电话,请根据实际情况填写,图中仅为示例;
图6 增加网点
·     在“关联AP列表”里单击<增加>按钮,填入网点AP的序列号和AP MAC,单击<确定>按钮;
图7 增加AP
·     在“绑定认证策略”里单击<增加>按钮,选择认证策略为“policy1”;
·     其他配置采用页面默认配置即可;
·     单击<确定>按钮完成操作。
图8 绑定认证策略
1.6  验证配置
# AP在主备AC上上线,在AC 1上状态为R/M,在AC 2上状态为R/B。
<AC1> display wlan ap all
Total number of APs: 1
Total number of connected APs: 1
Total number of connected manual APs: 1
Total number of connected auto APs: 0
Total number of connected common APs: 1
Total number of connected WTUs: 0
Total number of inside APs: 0
Maximum supported APs: 6144
Remaining APs: 6143
Total AP licenses: 2048
Local AP licenses: 2048
Server AP licenses: 0
Remaining Local AP licenses: 2047
Sync AP licenses: 0
                                 AP information
 State : I = Idle,      J  = Join,       JA = JoinAck,    IL = ImageLoad
         C = Config,    DC = DataCheck,  R  = Run,   M = Master,  B = Backup
AP name                        APID  State Model           Serial ID
office                         1     R/M   WA6320          219801A28N819CE0002T
<AC2> display wlan ap all
Remaining APs: 6143
Remaining Local AP licenses: 2048
Sync AP licenses: 0
                                 AP information
office                         1     R/B   WA6320          219801A28N819CE0002T
# 用户通过网页方式进行Portal认证。用户在通过认证前,发起的所有Web访问均被重定向到Portal认证页面(http://192.168.0.111:8080/portal),在通过认证后,可访问非受限的互联网资源。
通过执行以下显示命令查看AC上生成的Portal在线用户信息(此处以AC 1为例)。
[AC1] display portal user all
Total portal users: 1
Username: client
  AP name: office
  Radio ID: 2
  SSID: service
  Portal server: newpt
  State: Online
  VPN instance: N/A
  MAC             IP                    VLAN    Interface
  0021-6330-0933  2.2.2.3               200     WLAN-BSS1/0/16
  Authorization information:
    DHCP IP pool: N/A
    User profile: N/A
    Session group profile: N/A
    ACL number: N/A
    Inbound CAR: N/A
    Outbound CAR: N/A
# 开启本地转发后,AC 1上无法查看Portal下发的ACL表项,AP上可以查看Portal下发的ACL表项。
[AC1] display portal rule all ap office
Slot 1:
[AP] display portal rule all
IPv4 portal rules on WLAN-BSS1/0/16:
Rule 1:
 Type                : Static
 Action              : Permit
 Protocol            : Any
 Status              : Active
 Source:
    IP             : 0.0.0.0
    Mask           : 0.0.0.0
    Port           : Any
    MAC            : 0000-0000-0000
    Interface      : WLAN-BSS1/0/16
    VLAN           : Any
 Destination:
    IP             : 192.168.0.111
    Mask           : 255.255.255.255
    Port           : Any
Rule 2:
 Type                : Dynamic
 Action              : Permit
 Status              : Active
 Source:
    IP             : 2.2.2.3
    MAC            : 0021-6330-0933
    VLAN           : Any
Rule 3:
 Type                : Static
 Action              : Redirect
 Status              : Active
 Source:
    IP             : 0.0.0.0
    Mask           : 0.0.0.0
    VLAN           : Any
    Protocol       : TCP
 Destination:
    IP             : 0.0.0.0
    Mask           : 0.0.0.0
    Port           : 443
Rule 4:
 Type                : Static
 Action              : Redirect
 Status              : Active
 Source:
    IP             : 0.0.0.0
    Mask           : 0.0.0.0
    VLAN           : Any
    Protocol       : TCP
 Destination:
    IP             : 0.0.0.0
    Mask           : 0.0.0.0
    Port           : 80
Rule 5:
 Type                : Static
 Action              : Deny
 Status              : Active
 Source:
    IP             : 0.0.0.0
    Mask           : 0.0.0.0
    VLAN           : Any
 Destination:
    IP             : 0.0.0.0
    Mask           : 0.0.0.0
1.7  配置文件
·     AC 1:
 nas-id wiportal
vlan 100
vlan 200
 ssid service
 vlan 200
 akm mode psk
 preshared-key pass-phrase cipher $c$3$oLf6pOZ6bxrf25nodjOJKYEfnZ6g6ErccHyQ
 cipher-suite ccmp
 security-ie rsn
 portal domain dm1
 portal temp-pass 300 enable
interface Vlan-interface100
 ip address 2.2.1.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface200
 ip address 2.2.2.1 255.255.255.0
 port trunk permit vlan 1 100 200
 ip route-static 192.168.0.0 16 2.2.2.100
domain dm1
portal client-gateway interface Vlan-interface200
portal free-rule 0 destination ip 192.168.0.111 255.255.255.255
portal free-rule 1 destination ip 2.2.2.1 255.255.255.255
portal free-rule 4 destination ip 2.2.2.2 255.255.255.255
 server-type oauth
 priority 7
 ap office
 ap-model WA6320
map-configuration flash:/map.txt
radio 1
  radio 2
   radio enable
·     AC 2:
 nas-id wiportal
vlan 100
vlan 200
 ssid service
 vlan 200
 akm mode psk
 cipher-suite ccmp
 security-ie rsn
 portal domain dm1
 ip address 2.2.1.2 255.255.255.0
 ip address 2.2.2.2 255.255.255.0
domain dm1
 server-type oauth
 priority 6
 ap office
 ap-model WA6320
radio 1
  radio 2
   radio enable
·     Switch:
vlan 2
vlan 100
vlan 200
 poe enable
interface GigabitEthernet1/0/4
·     DHCP Server:
dhcp enable
 forbidden-ip 2.2.1.2
 dns-list 8.8.8.8
 forbidden-ip 2.2.2.2
1.8  相关资料
·     《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“用户接入与认证配置指导”。
·     《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“用户接入与认证命令参考”。
·     《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN接入配置指导”。
·     《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN接入命令参考”。
·     《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN高可靠性配置指导”。
·     《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN高可靠性命令参考”。
