07-无线认证
27-远程802.1X认证(WPA3企业级)典型配置
本章节下载: 27-远程802.1X认证(WPA3企业级)典型配置  (796.12 KB)
1  远程802.1X认证(WPA3企业级)典型配置
1.1  简介
本文档介绍802.1X远程认证(WPA3企业级)典型配置举例。
1.2  组网需求
如图1所示组网,Switch作为DHCP server为AP和Client分配IP地址,采用iMC作为RADIUS服务器对用户进行认证、授权和计费,要求:
·     使用EAP-PEAP方式对无线用户进行远程802.1X认证。
·     客户端链路层认证使用开放式系统认证。
·     通过配置客户端和AP之间的数据报文采用802.1X身份认证与密钥管理来确保用户数据的传输安全。
·     加密套件采用GCMP。
·     安全模式采用WPA3企业级。
图1 远程802.1X认证(WPA3企业级)组网图
1.3  配置注意事项
配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应。
1.4  配置步骤
1.4.1  配置AC
(1)     配置AC的接口
# 创建VLAN 100以及对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AP将获取该IP地址与AC建立CAPWAP隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 10.1.1.46 24
[AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。Client将使用该VLAN接入无线网络。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
[AC-Vlan-interface200] ip address 10.1.2.1 24
[AC-Vlan-interface200] quit
# 配置AC和Switch相连的接口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
(2)     配置RADIUS方案
# 创建RADIUS方案radius1并进入其视图。
[AC] radius scheme radius1
# 配置主认证/计费RADIUS服务器的IP地址为10.1.1.3。
[AC-radius-radius1] primary authentication 10.1.1.3
[AC-radius-radius1] primary accounting 10.1.1.3
# 配置AC与认证/计费RADIUS服务器交互报文时的共享密钥为明文字符串12345。
[AC-radius-radius1] key authentication simple 12345
[AC-radius-radius1] key accounting simple 12345
# 配置设备发送RADIUS报文使用的源IP地址为10.1.2.1。
[AC-radius-radius1] nas-ip 10.1.2.1
[AC-radius-radius1] quit
# 创建名为dom1的ISP域并进入其视图。
[AC] domain dom1
# 配置802.1X用户使用RADIUS方案radius1进行认证、授权、计费。
[AC-isp-dom1] authentication lan-access radius-scheme radius1
[AC-isp-dom1] authorization lan-access radius-scheme radius1
[AC-isp-dom1] accounting lan-access radius-scheme radius1
[AC-isp-dom1] quit
(3)     配置802.1X认证
# 配置802.1X系统的认证方法为EAP。
[AC] dot1x authentication-method eap
(4)     配置无线服务
# 创建无线服务模板wpa3_enterprise,并进入无线服务模板视图。
[AC] wlan service-template wpa3_enterprise
# 配置SSID为wpa3。
[AC-wlan-st-wpa3_enterprise] ssid wpa3
# 配置无线服务模板VLAN为200。
[AC-wlan-st-wpa3_enterprise] vlan 200
# 配置身份认证与密钥管理的模式为802.1X。
[AC-wlan-st-wpa3_enterprise] akm mode dot1x
# 配置GCMP为加密套件,配RSN为安全信息元素。不同型号的AP对于GCMP加密套件的支持情况不同,请以设备实际情况为准。
[AC-wlan-st-wpa3_enterprise] cipher-suite gcmp
[AC-wlan-st-wpa3_enterprise] security-ie rsn
# 配置用户接入认证模式为802.1X。
[AC-wlan-st-wpa3_enterprise] client-security authentication-mode dot1x
# 配置802.1X用户使用认证域为dom1。
[AC-wlan-st-wpa3_enterprise] dot1x domain dom1
# 配置WPA3安全模式为WPA3企业级。
[AC-wlan-st-wpa3_enterprise] wpa3 enterprise
# 开启保护管理帧功能。
[AC-wlan-st-wpa3_enterprise] pmf mandatory
# 配置客户端数据报文转发位置为AC。(如果客户端数据报文的缺省转发位置与本配置相同,请跳过此步骤)
[AC-wlan-st-wpa3_enterprise] client forwarding-location ac
# 使能无线服务模板。
[AC-wlan-st-wpa3_enterprise] service-template enable
[AC-wlan-st-wpa3_enterprise] quit
(5)     配置AP
在大规模组网时,推荐在AP组内进行配置。
# 创建AP,配置AP名称为office,型号名称选择WA6320,并配置序列号219801A28N819CE0002T。
[AC] wlan ap office model WA6320
[AC-wlan-ap-office] serial-id 219801A28N819CE0002T
[AC-wlan-ap-office] quit
# 创建AP组group1,并配置AP名称入组规则。
[AC] wlan ap-group group1
[AC-wlan-ap-group-group1] ap office
# 将无线服务模板wpa3_enterprise绑定到AP组group1下的Radio 1上。
[AC-wlan-ap-group-group1] ap-model WA6320
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] radio 1
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] service-template wpa3_enterprise
# 开启Radio 1的射频功能。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] radio enable
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] quit
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] quit
[AC-wlan-ap-group-group1] quit
1.4.2  配置Switch
(1)     配置Switch的接口
# 创建VLAN 100和VLAN 200及其对应接口,并为该接口配置IP地址,其中VLAN 100用于转发AC和AP间CAPWAP隧道内的流量,VLAN 200用于转发Client无线报文。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
[Switch-Vlan-interface100] ip address 10.1.1.47 24
[Switch] vlan 200
[Switch-vlan200] quit
[Switch] interface vlan-interface 200
[Switch-Vlan-interface200] ip address 10.1.2.2 24
[Switch-Vlan-interface200] quit
# 配置Switch与AC相连的GigabitEthernet1/0/1接口的属性为Trunk,允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
# 配置Switch与AP相连的GigabitEthernet1/0/2接口属性为Access,并允许VLAN 100通过。
# 开启Switch和AP相连的接口GigabitEthernet1/0/2的PoE供电功能。
(2)     配置DHCP服务
# 开启DHCP服务。
[Switch] dhcp enable
# 配置DHCP地址池100,为AP分配IP地址,配置地址池动态分配的网段为10.1.1.0/24,网关地址为10.1.1.47。
[Switch] dhcp server ip-pool 100
[Switch-dhcp-pool-100] network 10.1.1.0 mask 255.255.255.0
[Switch-dhcp-pool-100] gateway-list 10.1.1.47
[Switch-dhcp-pool-100] quit
# 配置DHCP地址池200,用于为Client分配IP地址,为Client分配的DNS服务器地址为网关地址(实际使用过程中请根据实际网络规划配置无线客户端的DNS服务器地址)。
[Switch] dhcp server ip-pool 200
[Switch-dhcp-pool-200] network 10.1.2.0 mask 255.255.255.0
[Switch-dhcp-pool-200] gateway-list 10.1.2.2
[Switch-dhcp-pool-200] dns-list 10.1.2.2
[Switch-dhcp-pool-200] quit
1.4.3  配置RADIUS server
·     下面以iMC为例(使用iMC版本为:iMC PLAT 7.3、iMC UAM 7.3),说明AAA服务器的基本配置。
·     在服务器上已经完成证书的安装。
# 增加接入设备。
登录进入iMC管理平台,选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入设备管理/接入设备配置]菜单项,进入接入配置管理页面。在该页面中点击<增加>按钮,进入增加接入设备页面。
·     设置认证、计费共享密钥为12345,其它保持缺省配置;
·     选择或手工增加接入设备,添加IP地址为10.1.2.1的接入设备。
图2 增加接入设备页面
# 增加接入策略。
选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入策略管理]菜单项,进入接入策略管理页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加接入策略页面。
·     设置接入策略名输入dot1x;
·     选择认证证书类型为EAP-PEAP认证,子类型为EAP-MSCHAPV2认证。认证证书子类型需要与客户端的身份验证方法一致。
图3 增加服务策略页面
# 增加接入服务。
选择“用户”页签,单击导航树[接入策略管理/接入服务管理]菜单项,进入接入服务管理页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加接入服务页面。
·     设置服务名为dot1x;
·     设置缺省接入策略为已经创建的dot1x策略。
图4 增加接入服务页面
# 增加接入用户。
选择“用户”页签,单击导航树中的[接入用户管理/接入用户]菜单项,进入接入用户页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加接入用户页面。
·     添加用户user;
·     添加账号名为dot1x,密码为dot1x123;
·     选中之前配置的服务dot1x。
图5 增加接入用户页面
1.4.4  配置无线终端
·     不同无线终端对于WPA3的支持情况不同,请以终端实际情况为准。
·     不同无线终端的配置步骤略有不同,请根据无线终端实际情况进行配置。下文以某手机终端为例介绍具体配置步骤。
打开手机终端WLAN功能,搜索到“WPA3”无线网络,在配置页面。进入如下配置:
·     阶段2身份认证:MSCHAPv2。
·     CA证书:不验证。
·     身份:dot1x。
·     密码:dot1x123。
点击<连接>,即可接入无线网络。
图6 WLAN功能配置页面
1.5  验证配置
客户端通过802.1X认证成功关联AP,并且可以访问无线网络。
在AC上可以通过display wlan client verbose命令查看客户端上线情况。
[AC] display wlan client verbose
Total number of clients: 1
 MAC address                       : ccc9-5de2-512d
 IPv4 address                      : 10.1.2.3
 IPv6 address                      : N/A
 Username                          : dot1x
 AID                               : 1
 AP ID                             : 1
 AP name                           : office
 Radio ID                          : 1
 Channel                           : 52
 SSID                              : wpa3
 BSSID                             : f474-8879-ea60
 VLAN ID                           : 200
 Sleep count                       : 0
 Wireless mode                     : 802.11ax
 Channel bandwidth                 : 80MHz
 SM power save                     : Disabled
 Short GI for 20MHz                : Supported
 Short GI for 40MHz                : Supported
 Short GI for 80MHz                : Supported
 Short GI for 160/80+80MHz         : Not supported
 STBC RX capability                : Not supported
 STBC TX capability                : Not supported
 LDPC RX capability                : Supported
 Beamformee STS capability         : N/A
 Number of Sounding Dimensions     : N/A
 SU beamformee capability          : Not supported
 MU beamformee capability          : Not supported
 Block Ack                         : N/A
 Supported VHT-MCS set             : NSS1 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
                                     NSS2 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 Supported HT MCS set              : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
                                     8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
                                     15
 Supported rates                   : 6, 9, 12, 18, 24, 36,
                                     48, 54 Mbps
 5G 40And80MHz Channel bandwidth   : Supported
 5G 160MHz Channel bandwidth       : Not Supported
 5G 8080MHz Channel bandwidth      : Not Supported
 OFDMA random access RUs           : Not supported
 Supported HE-MCS set              : NSS1 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
                                     NSS2 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
 TWT scheduled                     : no
 QoS mode                          : WMM
 Listen interval                   : 20
 RSSI                              : 0
 Rx/Tx rate                        : 0/0 Mbps
 Speed                             : N/A
 Authentication method             : Open system
 Security mode                     : RSN
 AKM mode                          : 802.1X
 Cipher suite                      : GCMP
 User authentication mode          : 802.1X
 WPA3 status                       : Enabled
 Authorization CAR                 : N/A
 Authorization ACL ID              : N/A
 Authorization user profile        : N/A
 Roam status                       : N/A
 Key derivation                    : SHA384
 PMF status                        : Enabled
 Forwarding policy name            : Not configured
 Online time                       : 0days 0hours 0minutes 8seconds
 FT status                         : Inactive
 BTM mode                          : Inactive
# 在AC上可以通过display dot1x connection命令查看dot1x用户上线情况。
[AC] display dot1x connection
Total connections: 1
User MAC address                   : ccc9-5de2-512d
AP name                            : office
Radio ID                           : 1
SSID                               : wpa3
Username                           : dot1x
Authentication domain              : dom1
IPv4 address                       : 192.168.100.17
Authentication method              : EAP
Initial VLAN                       : 200
Authorization VLAN                 : 200
Authorization ACL number           : N/A
Authorization URL                  : N/A
Authorization IPv6 URL             : N/A
Termination action                 : Default
Session timeout last from          : 2021/03/18 14:42:20
Session timeout period             : 86400 s
Online from                        : 2021/03/18 14:42:20
Online duration                    : 0h 2m 44s
1.6  配置文件
·     AC:
vlan 100
vlan 200
 ssid wpa3
 vlan 200
 akm mode dot1x
 cipher-suite gcmp
 security-ie rsn
 wpa3 enterprise
 dot1x domain dom1
 pmf mandatory
interface Vlan-interface100
 ip address 10.1.1.46 255.255.255.0
interface Vlan-interface200
 ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
 key authentication cipher $c$3$Bb61SHV2ZsVYPJU2+RFB/8ntk0uCQkmxdA==
 key accounting cipher $c$3$w03NfxnBmfDuedv9/xo7ESnoxKjowmmX9A==
 nas-ip 10.1.2.1
domain dom1
 ap office
 ap-model WA6320
  radio 1
   radio enable
radio 2
·     Switch:
 dhcp enable
vlan 100
vlan 200
 dns-list 10.1.2.2
 ip address 10.1.1.47 255.255.255.0
 ip address 10.1.2.2 255.255.255.0
 port trunk permit vlan 1 100 200
 poe enable
1.7  相关资料
·     《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“用户接入与认证配置指导”。
·     《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“用户接入与认证命令参考”。
·     《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN接入配置指导”。
·     《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN接入命令参考”。
