07-无线认证
12-远程IPv6 Portal MAC-Trigger快速认证典型配置
本章节下载: 12-远程IPv6 Portal MAC-Trigger快速认证典型配置  (814.42 KB)
1  远程IPv6 Portal MAC-Trigger快速认证典型配置
1.1  简介
本文档介绍Portal MAC-Trigger IPv6快速认证配置举例。
1.2  组网需求
如图1所示,AP和Client通过DHCP和DHCPv6服务器获取IP和IPv6地址,iMC同时作为Portal认证服务器和Portal Web服务器、RADIUS服务器和MAC绑定服务器,要求:
·     Client在通过Portal认证前,只能访问Portal Web服务器;Client通过Portal认证后,可以访问外部网络。
·     用户可以在VLAN内的任何二层端口上访问网络资源,且移动接入端口时无须重复认证。
·     iMC服务器需要对用户授权信息进行动态修改或强制用户下线。
图1 Portal MAC-Trigger IPv6快速认证组网图
1.3  配置思路
·     为了通过MAC-Trigger实现IPv6自动认证,AC、Client和iMC需要同时配置IPv4和IPv6地址,且各设备间IPv4路由和IPv6路由都需要可达。
·     为了使用户可以在VLAN内的任何二层端口上访问网络资源,且移动接入端口时无须重复认证,必须开启Portal用户漫游功能。
·     为了使服务器对用户授权信息进行动态修改或强制用户下线,必须开启RADIUS session control功能。
·     为了将AP的GigabitEthernet1/0/1接口加入本地转发的VLAN 200,需要使用文本文档编辑AP的配置文件,并将配置文件上传到AC存储介质上。
·     为了防止用户上线过程中,动态授权信息下发失败,需要配置RADIUS DAE服务器功能。
·     为了使用户通过一次Portal认证既能访问IPv4网络也能访问IPv6网络,需要开启Portal支持双协议栈功能。
·     为了在AC上查看用户IPv6地址,需要开启通过DHCPv6方式学习客户端IPv6地址功能和通过ND方式学习客户端IPv6地址功能。
·     如果需要进行域名解析,请增加DNS相关配置,本举例略。
1.4  配置注意事项
·     配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应。
·     AC上配置的Portal认证服务器、Portal Web服务器和MAC绑定服务器的服务器类型必须与实际服务器一致。
·     设备重定向给用户的Portal Web服务器的URL默认是不携带参数,需要根据实际应用手动添加需要携带的参数信息
·     若在VLAN接口视图下开启Portal认证,只能采用集中转发;若在服务模板视图下开启Portal认证,则本地转发和集中式转发都支持。
·     配置用户免认证流量的阈值后,客户端不会自动弹出Portal认证页面,需要手动打开浏览器进行重定向,如果希望自动弹出Portal认证页面,请不要配置该阈值。
·     部分款型终端默认会开启随机MAC功能,可能会导致无感知认证失效,建议终端侧关闭随机MAC功能
1.5  配置步骤
1.5.1  配置iMC
下面以iMC为例(使用iMC版本为:iMC PLAT 7.1(E0303)、iMC EIA 7.1(E0304)、iMC EIP 7.1(E0304))说明RADIUS server、Portal server和MAC绑定服务器的基本配置。
(1)     配置RADIUS server
# 增加接入设备
登录进入iMC管理平台,选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入设备管理/接入设备配置]菜单项,单击<增加>按钮,进入“增加接入设备”页面。
·     配置共享密钥为radius,该共享密钥与AC上配置RADIUS服务器时的密钥一致。
·     单击<手工增加>按钮,进入“手工增加接入设备”页面,填写起始IP地址为2.2.2.1,单击<确定>按钮完成操作。
·     单击<增加IPv6设备>按钮,进入“手工增加接入设备”页面,填写起始IP地址为2001::1,单击<确定>按钮完成操作。
·     其他配置采用页面默认配置即可。
·     单击<确定>按钮完成操作。
图2 增加IPv4接入设备
图3 增加IPv6接入设备
(2)     配置Portal server
# 配置Portal认证服务
登录进入iMC管理平台,选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/Portal服务管理/服务器配置]菜单项,进入服务器配置页面。
·     根据实际组网情况调整以下参数,本例中使用缺省配置。
图4 Portal认证服务器配置页面
# 配置IP地址组。
单击导航树中的[接入策略管理/Portal服务管理/IP地址组配置]菜单项,进入Portal IP地址组配置页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加IP地址组配置页面。
·     填写IP地址组名;
·     IPv6选择“是”。(仅IPv6,IPv4地址选“否”)
·     输入起始地址和终止地址,输入的地址范围中应包含用户主机的IP地址;
·     选择业务分组,本例中使用缺省的“未分组”;
·     选择IP地址组的类型为“普通”。(仅IPv4地址组配置本项)
图5 增加IPv4地址组配置页面
图6 增加IPv6地址组配置页面
# 增加Portal设备
单击导航树中的[接入策略管理/Portal服务管理/设备配置]菜单项,进入Portal设备配置页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加设备信息配置页面。
·     填写设备名;
·     IPv4用户版本选择“Portal 2.0”,IPv6用户版本选择“Portal 3.0”;
·     指定IP地址为与接入用户相连的设备接口IP;
·     选择是否支持逃生心跳功能和用户心跳功能,本例中选择否。
·     输入密钥,与AC上的配置保持一致;
·     选择组网方式为直连;
·     其它参数可采用缺省配置。
图7 增加IPv4设备信息配置页面
图8 增加IPv6设备信息配置页面
# Portal设备关联IP地址组
在Portal设备配置页面中的设备信息列表中,单击NAS设备的<端口组信息管理>链接,进入端口组信息配置页面。
图9 IPv4设备信息列表
图10 IPv6设备信息列表
在端口组信息配置页面中单击<增加>按钮,进入增加端口组信息配置页面。
·     填写端口组名;
·     选择IP地址组,用户接入网络时使用的IP地址必须属于所选的IP地址组;
·     无感知认证选择“支持”;
·     其它参数可采用缺省配置。
图11 增加IPv4端口组信息配置页面
图12 增加IPv6端口组信息配置页面
# 最后单击导航树中的[接入策略管理/业务参数配置/系统配置手工生效]菜单项,使以上Portal认证服务器配置生效。
(3)     配置MAC绑定服务器
# 增加接入策略
单击导航树中的[接入策略管理/接入策略管理]菜单项,并单击<增加>按钮,进入“增加接入策略”页面。
·     填写接入策略名;
·     选择业务分组;
·     其它参数可采用缺省配置。
图13 增加接入策略配置
# 增加接入服务
单击导航树中的[接入策略管理/接入服务管理]菜单项,并单击<增加>按钮,进入“增加接入服务配置”页面。
·     填写服务名;
·     缺省接入策略选择已配置好的接入策略;
·     勾选“Portal无感知认证”;
·     其它参数可采用缺省配置。
图14 增加接入服务配置
# 增加接入用户
单击导航树中的[接入用户管理/接入用户]菜单项,并单击<增加>按钮,进入增加接入用户页面。
·     用户姓名选择已经存在的可接入的用户或单击<增加用户按钮>,增加一个新用户;
·     填写账号名;
·     设置密码;
·     设置“Portal无感知认证最大绑定数”;
·     其它参数可采用缺省配置。
图15 增加接入用户
# 配置系统参数
单击导航树中的[接入策略管理/业务参数配置/系统配置]菜单项,并单击[终端管理参数配置]对应的<配置>按钮,进入终端管理参数配置页面。
·     无感知认证选择“启用”;
·     “非智能终端Portal无感知认证”可根据实际需要允许或禁用,本例中为允许。
图16 配置终端管理参数
单击导航树中的[接入策略管理/业务参数配置/系统配置]菜单项,单击[终端老化时长]对应的<配置>按钮,然后单击<修改>,进入终端老化时长配置页面。
根据实际需要配置终端老化时间,本例中采用默认值。
图17 配置终端老化时长
# 最后单击导航树中的[接入策略管理/业务参数配置/系统配置手工生效]菜单项,使以上配置生效。
1.5.2  编辑AP配置文件
# 使用文本文档编辑AP的配置文件,将配置文件命名为map.txt,并将配置文件上传到AC存储介质上。配置文件内容和格式如下:
System-view
vlan 200
interface gigabitethernet1/0/1
port link-type trunk
port trunk permit vlan 200
1.5.3  配置AC
(1)     配置AC的接口
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IPv6地址。AP将通过该VLAN与AC建立CAPWAP隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 2.2.1.1 24
[AC-Vlan-interface100] ipv6 address 2001::1 64
# 取消对RA消息发布的抑制。
[AC-Vlan-interface100] undo ipv6 nd ra halt
# 设置被管理地址配置标志位为1。
[AC-Vlan-interface100] ipv6 nd autoconfig managed-address-flag
# 设置其他配置标志位为1。
[AC-Vlan-interface100] ipv6 nd autoconfig other-flag
[AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IPv6地址。Client将使用该VLAN接入无线网络。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
[AC-Vlan-interface200] ip address 2.2.2.1 24
[AC-Vlan-interface200] ipv6 address 2004::1 64
# 取消对RA消息发布的抑制。
[AC-Vlan-interface200] undo ipv6 nd ra halt
# 设置被管理地址配置标志位为1。
[AC-Vlan-interface200] ipv6 nd autoconfig managed-address-flag
# 设置其他配置标志位为1。
[AC-Vlan-interface200] ipv6 nd autoconfig other-flag
[AC-Vlan-interface200] quit
# 配置AC与Switch相连的GigabitEthernet1/0/1接口的属性为Trunk,允许VLAN 100、VLAN 200通过。
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
(2)     配置静态路由
# 配置到iMC服务器的静态路由。
[AC] ip route-static 192.168.0.0 255.255.0.0 2.2.2.100
[AC] ipv6 route-static 2003:: 64 2004::2
(3)     配置无线服务
# 创建无线服务模板st1,并进入无线服务模板视图。
[AC] wlan service-template st1
# 配置SSID为service。
[AC-wlan-st-st1] ssid service
# 配置无线服务模板VLAN为200。
[AC-wlan-st-st1] vlan 200
# 配置客户端数据报文转发位置为AP。
[AC–wlan-st-st1] client forwarding-location ap
[AC-wlan-st-st1] quit
(4)     配置AP
在大规模组网时,推荐在AP组内进行配置。
# 创建AP,配置AP名称为ap1,型号名称选择WA6320,并配置序列号219801A28N819CE0002T。
[AC] wlan ap ap1 model WA6320
[AC-wlan-ap-ap1] serial-id 219801A28N819CE0002T
# 创建AP组group1,设置AP名称入组规则
[AC] wlan ap-group group1
[AC-wlan-ap-group-group1] ap ap1
# 进入AP组的AP视图,并下发map文件。
[AC-wlan-ap-group-group1] ap-model WA6320
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] map-configuration map.txt
# 进入AP组的Radio 2视图,并将无线服务模板绑定到Radio 2。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] radio 2
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] service-template st1
# 开启Radio 2的射频功能。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] return
(5)     配置IPv4 RADIUS方案
# 创建名称为rs1的RADIUS方案,并进入该方案视图。
<AC> system-view
[AC] radius scheme rs1
# 配置RADIUS方案的主认证和主计费服务器及其通信密钥。
[AC-radius-rs1] primary authentication 192.168.0.111
[AC-radius-rs1] primary accounting 192.168.0.111
[AC-radius-rs1] key authentication simple radius
[AC-radius-rs1] key accounting simple radius
# 配置发送给RADIUS服务器的用户名不携带ISP域名。
[AC-radius-rs1] user-name-format without-domain
# 设置设备发送RADIUS报文使用的源IP地址为2.2.2.1。
[AC-radius-rs1] nas-ip 2.2.2.1
[AC-radius-rs1] quit
# 使能RADUIS session control功能。
[AC] radius session-control enable
# 开启RADIUS DAE服务,并进入RADIUS DAE服务器视图。
[AC] radius dynamic-author server
# 设置RADIUS DAE客户端的IP地址为192.168.0.111,与RADIUS DAE客户端交互DAE报文时使用的共享密钥为明文radius。
[AC-radius-da-server] client ip 192.168.0.111 key simple radius
[AC-radius-da-server] quit
(6)     配置IPv6 RADIUS方案
# 创建名称为rs2的RADIUS方案,并进入该方案视图。
[AC] radius scheme rs2
[AC-radius-rs2] primary authentication ipv6 2003::2
[AC-radius-rs2] primary accounting ipv6 2003::2
[AC-radius-rs2] key authentication simple radius
[AC-radius-rs2] key accounting simple radius
[AC-radius-rs2] user-name-format without-domain
# 设置设备发送RADIUS报文使用的源IPv6地址为2004::1。
[AC-radius-rs1] nas-ip ipv6 2004::1
[AC-radius-rs2] quit
# 设置RADIUS DAE客户端的IPv6地址为2003::2,与RADIUS DAE客户端交互DAE报文时使用的共享密钥为明文radius。
[AC-radius-da-server] client ipv6 2003::2 key simple radius
(7)     配置IPv4用户认证域
# 创建名为dm1的ISP域并进入其视图。
[AC] domain dm1
# 为Portal用户配置AAA认证方法为RADIUS。
[AC-isp-dm1] authentication portal radius-scheme rs1
# 为Portal用户配置AAA授权方法为RADIUS。
[AC-isp-dm1] authorization portal radius-scheme rs1
# 为Portal用户配置AAA计费方法为none,不计费。
[AC-isp-dm1] accounting portal none
# 指定ISP域dm1下的用户闲置切断时间为15分钟,闲置切断时间内产生的流量为1024字节。
[AC-isp-dm1] authorization-attribute idle-cut 15 1024
[AC-isp-dm1] quit
(8)     配置IPv6用户认证域
# 创建名为dm2的ISP域并进入其视图。
[AC] domain dm2
[AC-isp-dm2] authentication portal radius-scheme rs2
[AC-isp-dm2] authorization portal radius-scheme rs2
[AC-isp-dm2] accounting portal none
# 指定ISP域dm2下的用户闲置切断时间为15分钟,闲置切断时间内产生的流量为1024字节。
[AC-isp-dm2] authorization-attribute idle-cut 15 1024
[AC-isp-dm2] quit
(9)     配置Portal认证
# 配置IPv4 Portal认证服务器,名称为newptv4,IP地址为192.168.0.111。
[AC] portal server newptv4
[AC-portal-server-newptv4] ip 192.168.0.111 key simple 123456
[AC-portal-server-newptv4] quit
# 配置IPv6 Portal认证服务器,名称为newptv6,IPv6地址为2003::2。
[AC] portal server newptv6
[AC-portal-server-newptv6] ipv6 2003::2 key simple 123456
[AC-portal-server-newptv6] quit
# 配置IPv4 Portal Web服务器的URL为http://192.168.0.111:8080/portal。
[AC] portal web-server newptv4
[AC-portal-websvr-newptv4] url http://192.168.0.111:8080/portal
# 配置设备重定向给用户的Portal Web服务器的URL中携带参数ssid、wlanuserip和wlanacname,其值分别为AP的SSID、用户的IP地址和AC名称(这三个参数与中国移动对接时必配)。
[AC-portal-websvr-newptv4] url-parameter ssid ssid
[AC-portal-websvr-newptv4] url-parameter wlanuserip source-address
[AC-portal-websvr-newptv4] url-parameter wlanacname value AC
[AC-portal-websvr-newptv4] quit
# 配置IPv6 Portal Web服务器的URL为http://[2003::2]:8080/portal。
[AC] portal web-server newptv6
[AC-portal-websvr-newptv6] url http://[2003::2]:8080/portal
[AC-portal-websvr-newptv6] url-parameter ssid ssid
[AC-portal-websvr-newptv6] url-parameter wlanuserip source-address
[AC-portal-websvr-newptv6] url-parameter wlanacname value AC
[AC-portal-websvr-newptv6] quit
# 开启无线Portal漫游功能。
[AC] portal roaming enable
# 开启无线Portal客户端合法性检查功能。
[AC] portal host-check enable
# 在无线服务模板st1上使能直接方式的Portal认证。
[AC-wlan-st-st1] portal enable method direct
[AC-wlan-st-st1] portal ipv6 enable method direct
# 开启通过ND方式学习客户端IPv6地址功能。
[AC-wlan-st-st1] client ipv6-snooping nd-learning enable
# 开启通过DHCPv6方式学习客户端IPv6地址功能。
[AC-wlan-st-st1] client ipv6-snooping dhcpv6-learning enable
# 配置接入的IPv4 Portal用户使用认证域为dm1。
[AC-wlan-st-st1] portal domain dm1
# 配置接入的IPv6 Portal用户使用认证域为dm2。
[AC-wlan-st-st1] portal ipv6 domain dm2
# 在无线服务模板st1上引用IPv4 Portal Web服务器newptv4。
[AC-wlan-st-st1] portal apply web-server newptv4
# 在无线服务模板st1上引用IPv6 Portal Web服务器newptv6。
[AC-wlan-st-st1] portal ipv6 apply web-server newptv6
# 开启Portal支持双协议栈功能。
[AC-wlan-st-st1] portal dual-stack enable
# 设置发送给Portal认证服务器的Portal报文中的BAS-IP和BAS-IPv6属性。
[AC-wlan-st-st1] portal bas-ip 2.2.2.1
[AC-wlan-st-st1] portal bas-ipv6 2004::1
# 配置两条基于目的的Portal免认证规则,放行访问DNS服务器的流量。
[AC] portal free-rule 1 destination ip any udp 53
[AC] portal free-rule 2 destination ip any tcp 53
# 配置一条Portal免认证规则:编号为3,源接口为聚合接口1。该规则表示从AC聚合接口1上的用户不需要经过Portal认证即可以访问网络资源。
[AC] portal free-rule 3 source interface Bridge-Aggregation1
(10)     配置Portal基于MAC地址的快速认证
# 创建MAC绑定服务器mts,并进入MAC绑定服务器视图。
[AC] portal mac-trigger-server mts
# 配置MAC绑定服务器的地址为192.168.0.111。
[AC-portal-mac-trigger-server-mts] ip 192.168.0.111
[AC-portal-mac-trigger-server-mts] quit
# 在无线服务模板上应用MAC绑定服务器mts。
[AC-wlan-st-st1] portal apply mac-trigger-server mts
# 配置身份认证与密钥管理模式为PSK模式,配置PSK密钥为明文字符串12345678。
[AC-wlan-st-st1] akm mode psk
[AC-wlan-st-st1] preshared-key pass-phrase simple 12345678
# 配置加密套件为CCMP,安全信息元素为RSN。
[AC-wlan-st-st1] cipher-suite ccmp
[AC-wlan-st-st1] security-ie rsn
# 开启无线服务模板。
[AC-wlan-st-st1] service-template enable
1.5.4  配置Switch
# 创建VLAN 100,用于转发AC和AP间CAPWAP隧道内的流量。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
# 创建VLAN 200,用于转发Client无线报文。
[Switch] vlan 200
[Switch-vlan200] quit
# 创建VLAN 2。
[Switch] vlan 2
[Switch-vlan2] quit
# 配置Switch与AC相连的GigabitEthernet1/0/1接口的属性为Trunk,允许VLAN 100和VLAN200通过。
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
# 配置Switch与AP相连的GigabitEthernet1/0/2接口属性为Trunk,并允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 100 200
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk pvid vlan 100
# 使能PoE功能。
# 配置Switch与RADIUS Server相连的GigabitEthernet1/0/3接口属性为Access。
[Switch] interface gigabitethernet 1/0/3
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] port link-type access
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] port access vlan 2
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 配置VLAN 200接口的IP地址和IPv6地址。
[Switch] interface vlan-interface 200
[Switch-Vlan-interface200] ip address 2.2.2.100 255.255.255.0
[Switch-Vlan-interface200] ipv6 address 2004::2 64
[Switch-Vlan-interface200] quit
# 配置VLAN 2接口的IP地址和IPv6地址。
[Switch-Vlan-interface2] ip address 192.168.0.100 255.255.255.0
[Switch-Vlan-interface2] ipv6 address 2003::1 64
[Switch-Vlan-interface2] quit
1.6  验证配置
# 通过执行以下显示命令可查看MAC绑定服务器配置。
[AC] display portal mac-trigger-server name mts
Portal mac trigger server name: mts
  Version                    : 1.0
  Server type                : IMC
  IP                         : 192.168.0.111
  Port                       : 50100
  VPN instance               : Not configured
  Aging time                 : 300 seconds
  Free-traffic threshold     : 0 bytes
  NAS-Port-Type              : Not configured
  Binding retry times        : 3
  Binding retry interval     : 1 seconds
  Authentication timeout     : 3 minutes
  Local-binding              : Disabled
  Local-binding aging-time   : 720 minutes
  aaa-fail nobinding         : Disabled
  Excluded attribute list    : Not configured
  Cloud-binding              : Disabled
  Cloud-server URL           : Not configured
# 用户通过网页方式进行Portal认证。用户在通过认证前,发起的所有Web访问均被重定向到Portal认证页面(http://192.168.0.111:8080/portal),在通过认证后,可访问非受限的互联网资源。
用户在首次进行Portal认证时,需要手工输入用户名和密码。当用户再次上线时,将可以直接访问互联网资源,不会感知到Portal认证过程。
通过执行以下显示命令查看AC上生成的Portal在线用户信息。
[AC] display portal user all verbose
Total portal users: 1
Basic:
  AP name: ap1
  Radio ID: 1
  SSID: service
  Current IP address: 2.2.2.13
  Original IP address: 2.2.2.13
  Username: 4C:49:E3:F8:CC:9D
  User ID: 0x1000002d
  Access interface: WLAN-BSS1/0/17
  Service-VLAN/Customer-VLAN: 200/-
  MAC address: 4c49-e3f8-cc9d
  Authentication type: MAC-trigger
  Domain name: dm
  VPN instance: N/A
  Status: Online
  Portal server: newpt
  Vendor: Xiaomi
  Portal authentication method: Direct
AAA:
  Realtime accounting interval: 720s, retry times: 5
  Idle cut: N/A
  Session duration: 86400 sec, remaining: 86385 sec
  Remaining traffic: N/A
  Login time: 2018-08-10 17:13:58 Beijing
  Online time(hh:mm:ss): 00:00:15
  DHCP IP pool: N/A
ACL&QoS&Multicast:
  Inbound CAR: N/A
  Outbound CAR: N/A
  ACL number: N/A
  User profile: N/A
  Session group profile: N/A
  Max multicast addresses: 4
Flow statistic:
  Uplink   packets/bytes: 18/5595
  Downlink packets/bytes: 18/1971
Dual stack flow statistic:
  Ipv4 address: 2.2.2.13
          uplink   packets/bytes: 18/5595
          downlink packets/bytes: 18/1971
  Ipv6 address: 2004::10
          uplink   packets/bytes: 0/0
          downlink packets/bytes: 0/0
1.7  配置文件
·     AC:
vlan 100
vlan 200
 ssid service
 akm mode psk
 cipher-suite ccmp
 security-ie rsn
vlan 200
 portal domain dm1
interface Vlan-interface100
 ip address 2.2.1.1 255.255.255.0
 ipv6 address 2001::1/64
interface Vlan-interface200
 ip address 2.2.2.1 255.255.255.0
 ipv6 address 2004::1/64
 port link-mode bridge
 ip route-static 192.168.0.0 16 2.2.2.100
radius scheme rs1
 key authentication cipher $c$3$Sqgqz7lDs4XPnethmAgyAKVlke7qwEkYbQ==
 key accounting cipher $c$3$4J/JBRGwqB4F213furJMkB6JWYXBFjWE6g==
 nas-ip 2.2.2.1
radius scheme rs2
 key authentication cipher $c$3$ZqzlvbN5k1p/VDqt/prrN97yy0J4G2j8IQ==
 key accounting cipher $c$3$Q6Noroq7nFDkIBYIvpIZu3qQpAZzaDUYJQ==
 nas-ip ipv6 2004::1
 client ip 192.168.0.111 key cipher $c$3$AkTEB7OgMYnCqsfDeplhoAgXUek/rVrLZw==
 client ipv6 2003::2 key cipher $c$3$NMxmVitbKeKG6ATH6LPUIxyHrSY5fDCvzQ==
 attribute convert Hw-Server-String to Connect-Info received
domain dm1
domain dm2
 ip 192.168.0.111 key cipher $c$3$om5UnnnYF0jtLWRFaw+l+1V+47E6/lCzRg==
 ipv6 2003::2 key cipher $c$3$wu1Cg6I4PTcPTgPeKRF/7w9jIqIEq2xlTw==
 ip 192.168.0.111
ap ap1
ap-model WA6320
 map-configuration flash:/map.txt
 radio 1
 radio 2
  radio enable
·     Switch:
vlan 2
vlan 100
vlan 200
 port trunk permit vlan 1 100 200
 port access vlan 100 200
 poe enable
 port access vlan 2
1.8  相关资料
·     《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“用户接入与认证配置指导”。
·     《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“用户接入与认证命令参考”。
·     《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN接入配置指导”
·     《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN接入命令参考”
