09-WLAN安全
03-IPv4源地址验证典型配置
本章节下载: 03-IPv4源地址验证典型配置  (197.99 KB)
03-IPv4源地址验证典型配置
1  IPv4源地址验证典型配置
1.1  简介
本文档介绍无线控制器IPv4源地址验证的典型配置举例。
1.2  组网需求
如图1所示,AC、AP、Host和DHCP server之间均通过交换机连接,DHCP server给AP和Client 1动态分配IP地址,Client 2手工静态配置IP地址。要求:
·     客户端通过名称为service的SSID接入网络。
·     通过DHCP方式形成绑定表项。
·     开启IPv4源地址验证功能,AP在收到从名称为service的SSID接入的客户端报文时,转发Client 1的报文,丢弃Client 2的报文。
图1 IPv4源地址验证配置组网图
1.3  配置注意事项
配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应。
1.4  配置步骤
1.4.1  AC的配置
(1)     配置AC的接口
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AC将通过该VLAN与AP建立CAPWAP隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 192.168.1.1 24
[AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200,AC需要使用该VLAN转发无线客户端数据报文。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
# 配置AC与Switch连接的GigabitEthernet1/0/1接口的属性为Trunk,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 100和VLAN 200。
[AC-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
(2)     配置无线服务
# 创建无线服务模板1,并进入无线服务模板视图。
[AC] wlan service-template 1
# 配置SSID为service。
[AC-wlan-st-1] ssid service
# 开启通过DHCP方式学习客户端IPv4地址功能。
[AC-wlan-st-1] client ipv4-snooping dhcp-learning enable
# 配置IPv4源地址验证。
[AC-wlan-st-1] ip verify source
# 配置身份认证与密钥管理模式为PSK模式,配置PSK密钥为明文字符串12345678。
[AC-wlan-st-1] akm mode psk
[AC-wlan-st-1] preshared-key pass-phrase simple 12345678
# 配置加密套件为CCMP,安全信息元素为RSN。
[AC-wlan-st-1] cipher-suite ccmp
[AC-wlan-st-1] security-ie rsn
# 配置客户端数据报文转发位置为AC。(如果客户端数据报文的缺省转发位置与本配置相同,请跳过此步骤)
[AC-wlan-st-1] client forwarding-location ac
# 使能无线服务模板。
[AC-wlan-st-1] quit
(3)     配置AP
在大规模组网时,推荐在AP组内进行配置。
# 创建手工AP,名称为officeap,型号名称为WA6320。
[AC] wlan ap officeap model WA6320
# 设置AP的序列号为209801A28N819CE0002T。
[AC-wlan-ap-officeap] serial-id 209801A28N819CE0002T
[AC-wlan-ap-officeap] quit
# 创建AP组group1,并配置AP名称入组规则。
[AC] wlan ap-group group1
[AC-wlan-ap-group-group1] ap officeap
# 将无线服务模板1绑定到AP组group1下的Radio 1上,同时指定客户端上线的VLAN为VLAN 200。
[AC-wlan-ap-group-group1] ap-model WA6320
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] radio 1
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] service-template 1 vlan 200
# 开启Radio 1的射频功能。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] radio enable
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] quit
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] quit
[AC-wlan-ap-group-group1] quit
1.4.2  Switch 的配置
1. 配置Switch的接口
# 创建VLAN 100和VLAN 200,其中VLAN 100用于转发AC和AP间CAPWAP隧道内的流量,VLAN 200为所有客户端接入的VLAN。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
[Switch] vlan 200
[Switch-vlan200] quit
# 创建VLAN 100和VLAN 200对应的VLAN接口,该接口作为网关。而后为接口配置IP地址。
[AC-Vlan-interface100] ip address 192.168.1.254 24
[AC-Vlan-interface200] ip address 192.168.2.254 24
[AC-Vlan-interface200] quit
# 配置Switch与AC相连的GigabitEthernet1/0/1接口的属性为Trunk,允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[Switch] interface GigabitEthernet1/0/1
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
# 配置Switch与AP相连的GigabitEthernet1/0/2接口属性为Access,并允许VLAN 100通过。
[Switch] interface GigabitEthernet1/0/2
# 使能PoE功能。
# 配置Switch与Host相连的GigabitEthernet1/0/3接口属性为Access,并允许VLAN 200通过。
[Switch] interface GigabitEthernet1/0/3
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] port link-type access
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] port access vlan 200
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] quit
2. 配置DHCP server
(1)     开启DHCP server功能。
# 开启DHCP server功能。
[Switch] dhcp enable
(2)     配置DHCP地址池,为AP、Client 1以及Host自动分配IP地址。
# 配置DHCP地址池1为AP分配地址范围为192.168.1.0/24,网关地址为192.168.1.254。
[Switch] dhcp server ip-pool 1
[Switch-dhcp-pool-1] network 192.168.1.0 mask 255.255.255.0
[Switch-dhcp-pool-1] gateway-list 192.168.1.254
# 配置DHCP地址池1中不参与自动分配的IP地址为AC的VLAN100的IP地址192.168.1.1。
[Switch-dhcp-pool-1] forbidden-ip 192.168.1.1
[Switch-dhcp-pool-1] quit
# 配置DHCP地址池2为Client 1和Host分配地址,范围为192.168.2.0/24;为Client分配的DNS服务器地址为网关地址(实际使用过程中请根据实际网络规划配置无线客户端的DNS服务器地址),网关地址为192.168.2.254。
[Switch] dhcp server ip-pool 2
[Switch-dhcp-pool-2] network 192.168.2.0 mask 255.255.255.0
[Switch-dhcp-pool-2] gateway-list 192.168.2.254
[Switch-dhcp-pool-2] dns-list 192.168.2.254
[Switch-dhcp-pool-2] quit
1.5  验证配置
(1)     Client 1(0024-d774-e6f4)上线,并获取到IP地址192.168.2.2/24;
(2)     Client 2(0024-0130-696b)上线,配置静态IP地址192.168.2.3/24;
(3)     从无线客户端Client 1上ping同网段中的主机Host,可以ping通。
C:\Users\>ping -S 192.168.2.2 192.168.2.1
Pinging 192.168.2.1 from 192.168.2.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.2.1 : time=22ms
Reply from 192.168.2.1 : time=61ms
Reply from 192.168.2.1 : time=32ms
Reply from 192.168.2.1 : time=16ms
Ping statistics for 192.168.2.1 :
    Packets: Sent = 4,Received = 4,Lost = 0 (0% loss),
    Minimum = 16ms,Maximum = 61ms,Average = 32ms
(4)     从无线客户端Client 2上ping同网段中的主机Host,不能ping通。
C:\Users\>ping -S 192.168.2.3 192.168.2.1
Pinging 192.168.2.1 from 192.168.2.3 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
    Packets: Sent = 4,Received = 0,Lost = 4 (100% loss),
1.6  配置文件
·     AC:
vlan 100
vlan 200
 ssid service
 akm mode psk
 preshared-key pass-phrase cipher $c$3$X2Rlxl49vpJ158WfBfCMdjt0NpHVdUHApNcS
 cipher-suite ccmp
 security-ie rsn
 ip verify source
interface Vlan-interface100
 ap officeap
 ap-model WA6320
  radio 1
   radio enable
  radio 2
·     Switch:
vlan 100
vlan 200
 ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
interface Vlan-interface200
 ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
 port link-mode bridge
 poe enable
1.7  相关资料
·     《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“AP管理配置指导”。
·     《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“AP管理命令参考”。
·     《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“安全配置指导”。
·     《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“安全命令参考”。
·     《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“网络互通配置指导”。
·     《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“网络互通命令参考”。
