11-可靠性
07-双链路备份分层组网:802.1X远程认证典型配置
本章节下载: 07-双链路备份分层组网:802.1X远程认证典型配置  (392.15 KB)
1  双链路备份分层组网:802.1X远程认证典型配置
1.1  简介
本文档介绍双链路备份分层组网下802.1X远程认证配置举例。
1.2  使用限制
分层AC组网中Central AC不支持IRF功能。
1.3  组网需求
如图1所示,在分层AC总部分支模型中,Central AC 1为主Central AC、Central AC 2为备Central AC。AP和Client通过DHCP服务器获取IP地址,iMC作为RADIUS服务器对用户进行认证、授权和计费,要求:
·     总部部署的两台Central AC互为备份。
·     AP采用二次发现方式接入。AP通过DHCP Option43方式指定AC地址为主备Central AC的地址,同时在Central AC上AP的视图下开启AP的二次发现功能,指定二次发现地址为AP要接入的Local AC地址。组网保证AP和Central AC以及Local AC都可以Ping通。待Local AC故障时AP可以直接上线到Central AC上。
·     对接入用户采用802.1X认证,认证点为Central AC,转发点为AP。在服务模板上开启802.1X认证功能,从该无线服务接入的客户端需要进行802.1X认证。
图1 双链路备份分层组网下802.1X认证组网图
1.4  配置思路
·     为了使服务器对用户授权信息进行动态修改或强制用户下线,必须开启RADIUS session control功能。
·     为了将AP的GigabitEthernet1/0/1接口加入本地转发的VLAN 300,需要使用文本文档编辑AP的配置文件,并将配置文件上传到AC存储介质上。
·     为了防止用户上线过程中,动态授权信息下发失败,需要配置RADIUS DAE服务器功能。
1.5  配置注意事项
·     请保证两台Central AC设备的版本及配置一致。
·     配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应。
·     Local AC上禁止开启自动AP功能,对于需要在Central AC上统一管理的AP,也不要在Local AC上配置此AP模板。
·     为使双链路备份功能能够正常运行,需要在两台Central AC设备上均完成手工Local AC和AP相关配置,确保Local AC 与主Central AC 与备Central AC的优先级配置,保证在主Central AC恢复时Local AC能够回切成功。
1.6  配置步骤
1.6.1  编辑AP配置文件
# 使用文本文档编辑AP的配置文件,将配置文件命名为apmap.txt,并将配置文件上传到AC存储介质上。配置文件内容和格式如下:
System-view
vlan 300
interface gigabitethernet1/0/1
port link-type trunk
port trunk permit vlan 300
1.6.2  配置Central AC 1
(1)     配置Central AC 1的接口
# 创建VLAN100及其接口,用来与Local AC建立管理通道。
<Central-AC1> system-view
[Central-AC1] vlan 100
[Central-AC1-vlan100] quit
[Central-AC1] interface vlan-interface 100
[Central-AC1-Vlan-interface100] ip address 2.2.1.1 24
[Central-AC1-Vlan-interface100] quit
# 配置Central AC 1与L3 Switch相连的接口GigabitEthernet1/0/1的属性为Trunk,允许VLAN 100通过。
[Central-AC1] interface gigabitethernet 1/0/1
[Central-AC1-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[Central-AC1-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100
[Central-AC1-GigabitEthernet1/0/1] quit
(2)     配置Central AC 1管理的Local AC
# 创建名称为3510的Local AC,并进入Local AC视图。
[Central-AC1] wlan local-ac name 3510 model WX3510H
# 配置Local AC的序列号。
[Central-AC1-wlan-local-ac-3510] serial-id 210235A1JNB165000120
# 配置Local AC的优先级为7。
[Central-AC1-wlan-local-ac-3510] priority 7
# 开启CAPWAP主隧道抢占功能。
[Central-AC1-wlan-local-ac-3510] wlan tunnel-preempt enable
[Central-AC1-wlan-local-ac-3510] quit
(3)     配置无线客户端的802.1X认证功能
a.     配置RADIUS方案
# 创建RADIUS方案imc并进入其视图。
[Central-AC1] radius scheme imc
# 设置主认证RADIUS服务器的IP地址192.168.0.111。
[Central-AC1-radius-imc] primary authentication 192.168.0.111
# 设置主计费RADIUS服务器的IP地址192.168.0.111。
[Central-AC1-radius-imc] primary  accounting 192.168.0.111
# 设置系统与认证RADIUS服务器交互报文时的共享密钥为123456。
[Central-AC1-radius-imc] key authentication simple 123456
# 设置系统与计费RADIUS服务器交互报文时的共享密钥为123456。
[Central-AC1-radius-imc] key accounting simple 123456
# 设置发送给RADIUS服务器的用户名不携带域名。
[Central-AC1-radius-imc] user-name-format without-domain
# 设置设备发送RADIUS报文时使用的源IP地址2.2.1.1。
[Central-AC1-radius-imc] nas-ip 2.2.1.1
[Central-AC1-radius-imc] quit
# 开启RADUIS session control功能。
[Central-AC1] radius session-control enable
b.     配置认证域
# 创建认证域imc并进入其视图。
[Central-AC1] domain imc
# 配置802.1X用户使用RADIUS方案imc进行认证、授权、计费。
[Central-AC1-isp-imc] authentication lan-access radius-scheme imc
[Central-AC1-isp-imc] authorization lan-access radius-scheme imc
[Central-AC1-isp-imc] accounting lan-access radius-scheme imc
[Central-AC1-isp-imc] quit
# 配置802.1X认证方式为EAP中继。
[Central-AC1] dot1x authentication-method eap
(4)     配置无线服务模板
# 创建无线服务模板dot1x并配置SSID。
[Central-AC1] wlan service-template dot1x
[Central-AC1-wlan-st-dot1x] ssid l18341-fc-3510-bd-dot1x
# 配置客户端数据报文转发位置为AP。(如果客户端数据报文的缺省转发位置与本配置相同,请跳过此步骤)
[Central-AC1-wlan-st-dot1x] client forwarding-location ap
# 配置客户端用户接入认证位置为Central AC。
[Central-AC1-wlan-st-dot1x] client-security authentication-location central-ac
# 配置AKM模式为802.1X,加密套件为CCMP,安全信息元素为RSN,用户接入方式为802.1X认证,用户的ISP域为imc。
[Central-AC1-wlan-st-dot1x] akm mode dot1x
[Central-AC1-wlan-st-dot1x] cipher-suite ccmp
[Central-AC1-wlan-st-dot1x] security-ie rsn
[Central-AC1-wlan-st-dot1x] client-security authentication-mode dot1x
[Central-AC1-wlan-st-dot1x] dot1x domain imc
# 开启无线服务模板。
[Central-AC1-wlan-st-dot1x] service-template enable
[Central-AC1-wlan-st-dot1x] quit
(5)     配置AP
在大规模组网时,推荐在AP组内进行配置。
# 创建手工AP,名称为ap1,型号名称为WA6320。
[Central-AC1] wlan ap ap1 model WA6320
[Central-AC1-wlan-ap-ap1] serial-id 219801A28N819CE0002T
[Central-AC1-wlan-ap-ap1] quit
# 创建AP组group1。
[Central-AC1] wlan ap-group group1
# 开启二次发现AC功能。
[Central-AC1-wlan-ap-group-group1] control-address enable
# 手动指定Local AC的IP地址。
[Central-AC1-wlan-ap-group-group1] control-address ip 2.2.2.1
# 手动指定备份Central AC 2的IP地址。
[Central-AC1-wlan-ap-group-group1] backup-ac ip 2.2.1.2
# 开启分层AC垂直备份功能。
[Central-AC1-wlan-ap-group-group1] switch-back enable
# 配置AP名称入组规则。
[Central-AC1-wlan-ap-group-group1] ap ap1
# 指定AP组下AP的配置文件
[Central-AC1-wlan-ap-group-group1] ap-model WA6320
[Central-AC1-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] map-configuration cfa0:/apmap.txt
# 将无线服务模板dot1x绑定到AP组group1下的Radio 1上。
[Central-AC1-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] radio 1
[Central-AC1-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] service-template dot1x vlan 300
# 开启Radio 1的射频功能。
[Central-AC1-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] radio enable
[Central-AC1-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] quit
[Central-AC1-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] quit
[Central-AC1-wlan-ap-group-group1] quit
(6)     配置三层路由
# 配置Central AC 1缺省路由下一跳为L3 switch的IP地址2.2.1.100。
[Central-AC1] ip route-static 0.0.0.0 0 24 2.2.1.100
1.6.3  配置Central AC 2
(1)     配置Central AC 2的接口
<Central-AC2> system-view
[Central-AC2] vlan 100
[Central-AC2-vlan100] quit
[Central-AC2] interface vlan-interface 100
[Central-AC2-Vlan-interface100] ip address 2.2.1.2 24
[Central-AC2-Vlan-interface100] quit
# 配置Central AC 2与L3 Switch相连的接口GigabitEthernet1/0/1的属性为Trunk,允许VLAN 100通过。
[Central-AC2] interface gigabitethernet 1/0/1
[Central-AC2-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[Central-AC2-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100
[Central-AC2-GigabitEthernet1/0/1] quit
(2)     配置Central AC 2管理的Local AC
[Central-AC2] wlan local-ac name 3510 model WX3510H
# 配置Local AC的序列号。
[Central-AC2-wlan-local-ac-3510] serial-id 210235A1JNB165000120
# 配置Local AC的优先级为6。
[Central-AC2-wlan-local-ac-3510] priority 6
# 开启CAPWAP主隧道抢占功能。
[Central-AC2-wlan-local-ac-3510] wlan tunnel-preempt enable
[Central-AC2-wlan-local-ac-3510] quit
a.     配置RADIUS方案
[Central-AC2] radius scheme imc
[Central-AC2-radius-imc] primary authentication 192.168.0.111
[Central-AC2-radius-imc] primary  accounting 192.168.0.111
[Central-AC2-radius-imc] key authentication simple 12345678
[Central-AC2-radius-imc] key accounting simple 123456
[Central-AC2-radius-imc] user-name-format without-domain
# 设置设备发送RADIUS报文时使用的源IP地址2.2.1.2。
[Central-AC2-radius-imc] nas-ip 2.2.1.2
[Central-AC2-radius-imc] quit
[Central-AC2] radius session-control enable
b.     配置认证域
# 创建imc域并进入其视图。
[Central-AC2] domain imc
[Central-AC2-isp-imc] authentication lan-access radius-scheme imc
[Central-AC2-isp-imc] authorization lan-access radius-scheme imc
[Central-AC2-isp-imc] accounting lan-access radius-scheme imc
[Central-AC2-isp-imc] quit
[Central-AC2] dot1x authentication-method eap
(4)     配置无线服务模板
[Central-AC2] wlan service-template dot1x
[Central-AC2-wlan-st-dot1x] ssid l18341-fc-3510-bd-dot1x
[Central-AC2-wlan-st-dot1x] client forwarding-location ap
[Central-AC2-wlan-st-dot1x] client-security authentication-location central-ac
[Central-AC2-wlan-st-dot1x] akm mode dot1x
[Central-AC2-wlan-st-dot1x] cipher-suite ccmp
[Central-AC2-wlan-st-dot1x] security-ie rsn
[Central-AC2-wlan-st-dot1x] client-security authentication-mode dot1x
[Central-AC2-wlan-st-dot1x] dot1x domain imc
# 开启无线服务模板。
[Central-AC2-wlan-st-dot1x] service-template enable
[Central-AC2-wlan-st-dot1x] quit
(5)     配置AP
[Central-AC2] wlan ap ap1 model WA6320
[Central-AC2-wlan-ap-ap1] serial-id 219801A28N819CE0002T
[Central-AC2-wlan-ap-ap1] quit
# 创建AP组group1。
[Central-AC2] wlan ap-group group1
# 开启二次发现AC功能。
[Central-AC2-wlan-ap-group-group1] control-address enable
[Central-AC2-wlan-ap-group-group1] control-address ip 2.2.2.1
# 手动指定Central AC 1的IP地址。
[Central-AC2-wlan-ap-group-group1] backup-ac ip 2.2.1.1
# 开启分层AC垂直备份功能。
[Central-AC2-wlan-ap-group-group1] switch-back enable
# 配置AP名称入组规则。
[Central-AC2-wlan-ap-group-group1] ap ap1
# 指定AP组下AP的配置文件
[Central-AC2-wlan-ap-group-group1] ap-model WA6320
[Central-AC2-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] map-configuration cfa0:/apmap.txt
[Central-AC2-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] radio 1
[Central-AC2-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] service-template dot1x vlan 300
# 开启Radio 1的射频功能。
[Central-AC2-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] radio enable
[Central-AC2-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] quit
[Central-AC2-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] quit
[Central-AC2-wlan-ap-group-group1] quit
(6)     配置三层路由
# 配置Central AC 2缺省路由下一跳为L3 switch的IP地址2.2.1.100。
[Central-AC2] ip route-static 0.0.0.0 0 24 2.2.1.100
1.6.4  配置Local AC
(1)     开启Local AC功能
# 开启Local AC功能。
<Local AC> system-view
[Local AC] wlan local-ac enable
# 指定Central AC地址为Central AC 1和Central AC 2地址。
[Local AC] wlan central-ac ip 2.2.1.1
[Local AC] wlan central-ac ip 2.2.1.2
# 配置Local AC上线VLAN为VLAN 100。
[Local AC] wlan local-ac capwap source-vlan 100
(2)     配置接口
# 创建VLAN 100及其接口,Local AC通过此接口上线到Central AC。
[Local AC] vlan 100
[Local AC-vlan100] quit
[Local AC] interface Vlan-interface100
[Local AC-Vlan-interface100] ip address 2.2.1.10 255.255.255.0
[Local AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200及其接口,用于AP上线。
[Local AC] vlan 200
[Local AC-vlan200] quit
[Local AC] interface Vlan-interface200
[Local AC-Vlan-interface200] ip address 2.2.2.1 255.255.255.0
[Local AC-Vlan-interface200] quit
# 创建VLAN 300及其接口,用于无线客户端上线。
[Local AC] vlan 300
[Local AC-vlan300] quit
[Local AC] interface Vlan-interface300
[Local AC-Vlan-interface300] ip address 2.2.3.1 255.255.255.0
[Local AC-Vlan-interface300] quit
# 配置Local AC和L2 Switch相连的接口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,允许VLAN 100、VLAN 200通过。
[Local AC] interface gigabitEthernet 1/0/1
[Local AC-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[Local AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
[Local AC-GigabitEthernet1/0/1] quit
1.6.5  配置L3 switch
# 创建VLAN 100和VLAN 200,并配置VLAN 100和VLAN 200接口的IP地址,VLAN 100用于转发Central AC和Local AC间数据和控制流量,VLAN 200用于转发Local AC和AP间的CAPWAP隧道内的流量。
<L3 switch> system-view
[L3 switch] vlan 100
[L3 switch-vlan100] quit
[L3 switch] interface vlan-interface 100
[L3 switch-Vlan-interface100] ip address 2.2.1.100 255.255.255.0
[L3 switch-Vlan-interface100] quit
[L3 switch] vlan 200
[L3 switch-vlan200] quit
[L3 switch] interface vlan-interface 200
[L3 switch-Vlan-interface200] ip address 2.2.2.100 255.255.255.0
[L3 switch-Vlan-interface200] quit
# 创建VLAN 300,并配置VLAN 300接口的IP地址。Client使用该VLAN接入无线网络。
[L3 switch] vlan 300
[L3 switch-vlan300] quit
[L3 switch] interface vlan-interface 300
[L3 switch-Vlan-interface300] ip address 2.2.3.100 255.255.255.0
[L3 switch-Vlan-interface300] quit
# 创建VLAN 2,并配置VLAN 2接口的IP地址,用于连接iMC服务器。
[L3 switch] vlan 2
[L3 switch-vlan2] quit
[L3 switch-Vlan-interface2] ip address 192.168.0.100 255.255.255.0
[L3 switch-Vlan-interface2] quit
# 将L3 Switch与iMC相连的接口加入VLAN 2(此处略)。
# 配置L3 switch和Central AC 1相连的接口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,允许VLAN 100通过。
[L3 switch] interface gigabitEthernet 1/0/1
[L3 switch-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[L3 switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100
[L3 switch-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置L3 switch和Central AC 2相连的接口GigabitEthernet1/0/3为Trunk类型,允许VLAN 100通过。
[L3 switch] interface gigabitEthernet 1/0/3
[L3 switch-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[L3 switch-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 100
[L3 switch-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 配置L3 switch和L2 switch相连的接口GigabitEthernet1/0/2为Trunk类型,允许VLAN 200和VLAN 300通过。
[L3 switch] interface gigabitEthernet 1/0/2
[L3 switch-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[L3 switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 200 300
[L3 switch-GigabitEthernet1/0/2] quit
1.6.6  配置L2 switch
# 创建VLAN100,VLAN 200,VLAN 300。
<L2 switch> system-view
[L2 switch] vlan 100
[L2 switch-vlan100] quit
[L2 switch] vlan 200
[L2 switch-vlan200] quit
[L2 switch] vlan 300
[L2 switch-vlan300] quit
# 配置L2 switch与L3 switch相连的接口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,允许VLAN 100、VLAN 200、VLAN 300通过。
[L2 switch] interface gigabitEthernet 1/0/1
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200 300
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置L2 switch与Local AC相连的接口GigabitEthernet1/0/3为Trunk类型,允许VLAN 100、VLAN 200通过。
[L2 switch] interface gigabitEthernet 1/0/3
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 100 200
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 配置L2 switch与DHCP Server相连的接口GigabitEthernet1/0/4为Trunk类型,允许VLAN 200、VLAN 300通过。
[L2 switch] interface gigabitEthernet 1/0/4
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/4] port link-type trunk
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/4] port trunk permit vlan 200 300
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/4] quit
# 配置L2 switch与AP相连的接口GigabitEthernet1/0/2为Trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 200、VLAN300通过,并开启PoE远程供电功能。
[L2 switch] interface gigabitEthernet 1/0/2
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/2] undo port trunk permit vlan 1
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk pvid vlan 200
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 200 300
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/2] poe enable
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/2] quit
1.6.7  配置DHCP Server
# 配置DHCP Server与L2 switch相连的GigabitEthernet1/0/1接口的属性为Trunk,允许VLAN 200和VLAN 300通过。
<DHCP Server> system-view
[DHCP Server] interface gigabitethernet 1/0/1
[DHCP Server-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[DHCP Server-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 200 300
[DHCP Server-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 创建VLAN 200,并配置VLAN 200接口的IP地址。
[DHCP Server] vlan 200
[DHCP Server-vlan200] quit
[DHCP Server] interface vlan-interface 200
[DHCP Server-Vlan-interface200] ip address 2.2.2.200 255.255.255.0
[DHCP Server-Vlan-interface100] quit
[DHCP Server] vlan 300
[DHCP Server-vlan300] quit
[DHCP Server] interface vlan-interface 300
[Dhcp Serve-Vlan-interface300] ip address 2.2.3.200 255.255.255.0
[DHCP Server-Vlan-interface300] quit
# 开启DHCP服务。
[DHCP Server] dhcp enable
# 配置DHCP地址池VLAN 200为AP分配地址范围为2.2.2.0/24,网关在L3 switch,配置DHCP地址池VLAN 200中不参与自动分配的IP地址为L3 switch和Local AC VLAN 200的地址。
[DHCP Server] dhcp server ip-pool vlan200
[DHCP Server-dhcp-pool-vlan200] gateway-list 2.2.2.100
[DHCP Server-dhcp-pool-vlan200] network 2.2.2.0 mask 255.255.255.0
[DHCP Server-dhcp-pool-vlan200] forbidden-ip 2.2.2.100 2.2.2.1
# 通过自定义选项的方式配置Option 43的内容,为AP指定Central AC 1的IP地址2.2.1.1和Central AC 2的IP地址2.2.1.2。
[DHCP Server-dhcp-pool-vlan200] option 43 hex 800b0000010202010102020102
[DHCP Server-dhcp-pool-vlan200] quit
# 配置Client获取IP地址的地址池为VLAN 300,网关在L3 switch,DNS为8.8.8.8,禁止学习L3 switch和Local AC VLAN 300的地址。
[DHCP Server] dhcp server ip-pool vlan300
[DHCP Server-dhcp-pool-vlan300] gateway-list 2.2.3.100
[DHCP Server-dhcp-pool-vlan300] network 2.2.3.0 mask 255.255.255.0
[DHCP Server-dhcp-pool-vlan300] dns-list 8.8.8.8
[DHCP Server-dhcp-pool-vlan300] forbidden-ip 2.2.3.100 2.2.3.1
1.6.8  配置iMC
下面以iMC为例(使用iMC版本为:iMC PLAT 7.1(E0303p13)、iMC EIA 7.1(F0302p08)、iMC EIP 7.1(F0302p08))说明RADIUS server的基本配置。
(1)     配置RADIUS server
# 增加接入设备Central AC 1
登录进入iMC管理平台,选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入设备管理/接入设备配置]菜单项,单击<增加>按钮,进入“增加接入设备”页面。
·     配置共享密钥为123456,该共享密钥与Central AC 1上配置RADIUS服务器时的密钥一致;
·     单击<手工增加>按钮,进入“手工增加接入设备”页面,填写设备IP地址为2.2.1.1,单击<确定>按钮完成操作;
·     其他配置采用页面默认配置即可;
·     单击<确定>按钮完成操作。
图2 增加接入设备Central AC 1
# 增加接入设备Central AC 2
·     配置共享密钥为123456,该共享密钥与Central AC 2上配置RADIUS服务器时的密钥一致;
·     单击<手工增加>按钮,进入“手工增加接入设备”页面,填写设备IP地址为2.2.1.2,单击<确定>按钮完成操作;
·     其他配置采用页面默认配置即可;
·     单击<确定>按钮完成操作。
图3 增加接入设备Central AC 2
(2)     配置802.1X接入策略、服务、用户
# 增加接入策略
单击导航树中的[接入策略管理/接入策略管理]菜单项,并单击<增加>按钮,进入“增加接入策略”页面。
·     填写接入策略名“802.1X-CAC1”;
·     选择业务分组“未分组”;
·     选择首选EAP类型“EAP-PEAP”及子类型“EAP-MSCHAPv2”。认证证书子类型需要与客户端的身份验证方法一致;
·     其它参数可采用缺省配置。
图4 增加接入策略配置
# 增加接入服务
单击导航树中的[接入策略管理/接入服务管理]菜单项,并单击<增加>按钮,进入“增加接入服务配置”页面。
·     填写服务名“802.1X-CAC1”;
·     缺省接入策略选择已配置好的接入策略“802.1X-CAC1”;
·     其它参数可采用缺省配置。
图5 增加接入服务配置
# 增加接入用户
单击导航树中的[接入用户管理/接入用户]菜单项,并单击<增加>按钮,进入增加接入用户页面。
·     用户姓名选择已经存在的可接入的用户或单击<增加用户按钮>,增加一个新用户;
·     填写账号名“802.1X-CAC”;
·     设置密码“123456”;
·     勾选接入服务“802.1X-CAC1”;
·     其它参数可采用缺省配置。
图6 增加接入用户
# 最后单击导航树中的[接入策略管理/业务参数配置/系统配置手工生效]菜单项,使以上配置生效。
1.7  验证配置
客户端通过802.1X认证成功关联AP,并且可以访问无线网络。
通过display wlan client命令查看客户端上线情况。
<System> display wlan client
Total number of clients: 1
MAC address    User name            AP name               R IP address      VLAN
90f0-5266-7601 client               ap1                   1 2.2.3.58        300
# 使用display dot1x connection命令,可以查看到客户端通过802.1X认证方式成功上线。
<System> display dot1x connection
Total connections: 1
User MAC address                   : 90f0-5266-7601
AP name                            : ap1
Radio ID                           : 1
SSID                               : l18341-fc-3510-bd-dot1x
BSSID                              : 60da-838a-97f0
Username                           : client
Authentication domain              : imc
IPv4 address                       : 2.2.3.58
Authentication method              : EAP
Initial VLAN               : 300
Authorization VLAN         : 100
Authorization ACL number   : N/A
Authorization user profile : N/A
Termination action         : Default
Session timeout period     : 36000001 s
Online from                : 2020/12/21 11:27:11
Online duration            : 0h 1m 1s
1.8  配置文件
·     L3 Switch:
Vlan 2
vlan 100
vlan 200
vlan 300
 port trunk permit vlan 1 100
 port trunk permit vlan 1 200 300
·     Central AC 1:
vlan 100
 akm mode dot1x
 cipher-suite ccmp
 security-ie rsn
 dot1x domain imc
 ip address 2.2.1.1 255.255.255.0
 ip route-static 0.0.0.0 0 2.2.1.100
radius scheme imc
 key authentication cipher $c$3$YVdYhyr5oUtYPySJKGJqNbEzSPAITDchdA==
 key accounting cipher $c$3$/Vmh1lA5ctoybnGIjEUo9M7Fb5UWh0hd1g==
 nas-ip 2.2.1.1
domain imc
 switch-back enable
 ap ap1
 ap-model WA6320
  map-configuration cfa0:/map.txt
  radio 1
   radio enable
  radio 2
 priority 7
·     Central AC 2:
vlan 100
 akm mode dot1x
 cipher-suite ccmp
 security-ie rsn
 dot1x domain imc
 ip address 2.2.1.2 255.255.255.0
radius scheme imc
 nas-ip 2.2.1.2
domain imc
 switch-back enable
 ap ap1
 ap-model WA6320
  radio 1
   radio enable
  radio 2
 priority 6
·     L2 Switch:
vlan 100
vlan 200
vlan 300
 port trunk permit vlan 1 100 200 300
 poe enable
interface GigabitEthernet1/0/4
·     DHCP Server:
dhcp enable
vlan 200
vlan 300
 dns-list 8.8.8.8
·     Local AC:
vlan 100
vlan 200
vlan 300
1.9  相关资料
·     《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“用户接入与认证配置指导”。
·     《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“用户接入与认证命令参考”。
·     《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN接入配置指导”。
·     《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN接入命令参考”。
·     《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“可靠性命令参考”。
·     《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“可靠性配置指导”。
