11-可靠性
04-无线控制器业务板同框IRF典型配置
本章节下载: 04-无线控制器业务板同框IRF典型配置  (417.02 KB)
1  无线控制器业务板同框IRF典型配置
1.1  简介
本文档介绍两块无线控制器业务板在同一个交换机框内组成IRF的典型配置举例。
IRF是H3C自主研发的网络设备虚拟化技术,可以为用户提供高密度接入能力、高性能转发能力、以及1:N设备级备份能力的网络汇聚或核心层解决方案。
1.2  组网需求
如图1所示,AC 1与AC 2是两块无线控制器业务板,插在一台支持无线控制器业务板的框式交换机Switch的Slot 2和Slot 5上,并通过Switch建立同框IRF,IRF与Switch之间建立动态聚合链路,用于LACP MAD检测和业务报文转发。
图1 无线控制器业务板同框IRF典型配置组网图
1.3  配置注意事项
1. 组建IRF时的注意事项
·     请不要在AC上开启STP功能,否则可能出现业务中断的情况。
·     目前仅支持两台AC形成IRF。
·     IRF中所有成员设备的软件版本必须相同,如果有软件版本不同的设备要加入IRF,请确保IRF的启动文件同步加载功能处于开启状态。
·     如果两个IRF的桥MAC地址相同,请修改其中一个IRF的桥MAC地址,否则,它们不能合并为一个IRF。
·     在IRF分裂后,以及再次合并前,请确保各成员设备上IRF的相关配置和分裂前的保持一致。
·     IRF组网环境中,两台设备可以直连,也可以使用中间交换设备,多于两台设备的组网,中间必须使用交换设备。
·     配置成员编号时,必须保证各成员AC设备的成员编号唯一,且需重启该设备后配置才可生效。
·     配置成员拓扑域和检测域编号时,必须保证各成员AC设备之间拓扑域编号相同和检测域编号相同。
·     在Switch上对IRF流量和业务流量进行二层隔离,避免相互干扰。
·     如果存在多条IRF链路,需在Switch上将多条链路进行聚合。
·     对于出厂存在聚合口1的AC设备,建议先将该聚合口删除,让聚合组中的成员端口自动退出,避免对配置造成影响。
·     IRF建立成功后再在IRF上配置二层动态聚合口用于传输业务报文。
2. 配置IRF端口时的注意事项
·     每个成员AC设备上只能创建与其成员编号对应的IRF逻辑端口,并且只能绑定相同速率的物理端口。绑定物理端口后,必须保存配置重启该成员设备或者执行激活IRF端口下的配置后才能生效。
·     IRF物理端口进行绑定时,已经存在混合类型的端口情况下,再绑定数据/控制端口会出现错误;已经存在数据/控制端口的情况下,再绑定混合类型的端口会出现错误。
·     LSQM1WCMX20/LSUM1WCMX20RT/EWPXM2WCMD0F开启WLAN快速转发的硬件转发功能后,组建IRF时,每块插卡上必须使用一个XGE口作为业务口,另一个XGE口作为IRF物理端口。
·     LSUM1WCME0/EWPXM1WCME0/LSQM1WCMX40/LSUM1WCMX40RT/EWPXM1MAC0开启WLAN快速转发的硬件转发功能后,组建IRF时,每块插卡上的XGEn/0/1口、XGEn/0/3口作为一组,XGEn/0/2口、XGEn/0/4口作为一组(n是IRF中的成员编号),其中一组必须作为业务口,另一组作为IRF物理端口,例如:当XGEn/0/1和XGEn/0/3作为IRF物理端口时,XGEn/0/2和XGEn/0/4就要配置成业务口。
3. IRF形成后的注意事项
·     设备不允许使用shutdown命令关闭从设备上最后一个处于up状态的控制通道所在的物理接口。如果确实需要关闭该IRF链路,可以在主设备的对应接口下执行shutdown命令。
·     当两台设备间存在多条正常运行的IRF物理链路时,必须先对端口进行shutdown操作,才能取消IRF端口和IRF物理端口的绑定关系。
·     在IRF上对IRF报文和业务报文进行二层隔离,避免相互干扰。
·     在IRF组网环境中,业务链路跨板聚合时,交换机侧的链路聚合,不能配置为per-packet方式。
·     IRF环境下,不支持配置NAT功能。
4. 修改IRF时的注意事项
·     IRF系统中的成员设备拥有不同的成员编号。可以在成员AC设备上,通过irf member renumber命令修改AC的成员编号,在该设备重启后生效。请确保设备的成员编号不要与网络中其他设备的成员编号重复,否则会导致MAD冲突检测机制失效,甚至业务中断。
·     IRF系统中的成员设备共用一个检测域编号。可以在IRF主设备上,通过irf domain命令修改检测域编号,主设备重启后生效。请确保IRF的检测域编号不与网络中其他IRF系统的检测域编号重复,否则会导致MAD检测混乱,甚至业务中断。
1.4  配置步骤
1.4.1  配置Switch
(1)     配置Switch与IRF端口相连的链路
# 创建二层聚合接口1,用于聚合与AC 1的IRF端口相连的链路。
<Switch> system-view
[Switch] interface bridge-aggregation 1
[Switch-Bridge-Aggregation1] quit
# 将Switch内联口Ten-GigabitEthernet2/2/0/1加入到聚合组1中。
[Switch] interface ten-gigabitethernet 2/2/0/1
[Switch-Ten-GigabitEthernet2/2/0/1] port link-aggregation group 1
[Switch-Ten-GigabitEthernet2/2/0/1] quit
# 将Switch内联口Ten-GigabitEthernet2/2/0/3加入到聚合组1中。
[Switch] interface ten-gigabitethernet 2/2/0/3
[Switch-Ten-GigabitEthernet2/2/0/3] port link-aggregation group 1
[Switch-Ten-GigabitEthernet2/2/0/3] quit
# 创建二层聚合接口2,用于聚合与AC 2的IRF端口相连的链路。
[Switch] interface bridge-aggregation 2
[Switch-Bridge-Aggregation2] quit
# 将Switch内联口Ten-GigabitEthernet2/5/0/1加入到聚合组2中。
[Switch] interface ten-gigabitethernet 2/5/0/1
[Switch-Ten-GigabitEthernet2/5/0/1] port link-aggregation group 2
[Switch-Ten-GigabitEthernet2/5/0/1] quit
# 将Switch内联口Ten-GigabitEthernet2/5/0/3加入到聚合组2中。
[Switch]interface ten-gigabitethernet 2/5/0/3
[Switch-Ten-GigabitEthernet2/5/0/3] port link-aggregation group 2
[Switch-Ten-GigabitEthernet2/5/0/3] quit
# 创建VLAN 400,并将Switch上与IRF端口连接的物理端口加入到该VLAN中,用于传输IRF报文。
[Switch] vlan 400
[Switch-vlan400] port bridge-aggregation 1
[Switch-vlan400] port bridge-aggregation 2
[Switch-vlan400] quit
# 在聚合口1和聚合口2上关闭生成树协议。
[Switch-Bridge-Aggregation1] undo stp enable
[Switch-Bridge-Aggregation2] undo stp enable
(2)     配置Switch与IRF间的业务报文和LACP MAD检测报文转发链路
# 创建二层聚合接口3,并配置该聚合接口对应的聚合组工作在动态聚合模式下。
[Switch] interface bridge-aggregation 3
[Switch-Bridge-Aggregation3] link-aggregation mode dynamic
[Switch-Bridge-Aggregation3] quit
# 将Switch内联口Ten-GigabitEthernet2/2/0/2加入到聚合组3中。
[Switch] interface ten-gigabitethernet 2/2/0/2
[Switch-Ten-GigabitEthernet2/2/0/2] port link-aggregation group 3
[Switch-Ten-GigabitEthernet2/2/0/2] quit
# 将Switch内联口Ten-GigabitEthernet2/2/0/4加入到聚合组3中。
[Switch] interface ten-gigabitethernet 2/2/0/4
[Switch-Ten-GigabitEthernet2/2/0/4] port link-aggregation group 3
[Switch-Ten-GigabitEthernet2/2/0/4] quit
# 将Switch内联口Ten-GigabitEthernet2/5/0/2加入到聚合组3中。
[Switch] interface ten-gigabitethernet 2/5/0/2
[Switch-Ten-GigabitEthernet2/5/0/2] port link-aggregation group 3
[Switch-Ten-GigabitEthernet2/5/0/2] quit
# 将Switch内联口Ten-GigabitEthernet2/5/0/4加入到聚合组3中。
[Switch] interface ten-gigabitethernet 2/5/0/4
[Switch-Ten-GigabitEthernet2/5/0/4] port link-aggregation group 3
[Switch-Ten-GigabitEthernet2/5/0/4] quit
(3)     开启聚合流量重定向功能,实现聚合链路上流量的不中断。
[Switch] link-aggregation lacp traffic-redirect-notification enable
1.4.2  配置AC 1
(1)     配置IRF端口
# 创建IRF端口1,并将内联口Ten-GigabitEthernet1/0/1和Ten-GigabitEthernet1/0/3加入到IRF端口1。
<AC1> system-view
[AC1] irf-port 1
[AC1-irf-port1] port group interface ten-gigabitethernet 1/0/1
You must perform the following tasks for a successful IRF setup:
Save the configuration after completing IRF configuration.
Execute the \"irf-port-configuration active\" command to activate the IRF ports.
[AC1-irf-port1] port group interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[AC1-irf-port1] quit
(2)     配置成员优先级
# 配置AC 1的优先级为2,用于保证AC 1可竞选为主设备。
[AC1] irf member 1 priority 2
(3)     激活IRF端口
# 保存配置并激活IRF端口配置。
[AC1] save
Please input the file name(*.cfg)[cfa0:/startup.cfg]
(To leave the existing filename unchanged, press the enter key):irf.cfg
[AC1] irf-port-configuration active
1.4.3  配置AC 2
(1)     配置成员编号
# 配置AC 2的成员编号为2,并重启设备使其生效。
<AC2> system-view
[AC2] irf member 1 renumber 2
Renumbering the member ID may result in configuration change or loss. Continue?[
Y/N]:y
[AC2] quit
<AC2> reboot
Start to check configuration with next startup configuration file, please wait..
.......DONE!
Current configuration may be lost after the reboot, save current configuration?
[Y/N]:y
cfa0:/startup.cfg exists, overwrite? [Y/N]:y
Now rebooting, please wait...
(2)     配置IRF端口
# 创建IRF端口2,并将内联口Ten-GigabitEthernet2/0/1和Ten-GigabitEthernet2/0/3加入到IRF端口2。
<AC2> system-view
[AC2] irf-port 2
[AC2-irf-port2] port group interface ten-gigabitethernet 2/0/1
[AC2-irf-port2] port group interface ten-gigabitethernet 2/0/3
[AC2-irf-port2] quit
(3)     激活IRF端口
# 保存配置并激活IRF端口配置。
[AC2] save
Please input the file name(*.cfg)[cfa0:/ irf.cfg]
[AC2] irf-port-configuration active
# 完成以上配置后,AC 2会竞选成为备设备,和AC 1组成IRF。
1.4.4  配置IRF
如果IRF分裂后主备AC同时运行,则会出现IRF双主机,此时主备AC具有相同的IP地址,会导致网络冲突,可以通过MAD检测功能避免此问题。
# 将系统的名称设置为IRF以示区别。
<AC1> system-view
[AC1] system-name IRF
# 配置成员设备1的描述信息为AC 1,成员设备2的描述信息为AC 2。
[IRF] irf member 1 description AC 1
[IRF] irf member 2 description AC 2
# 删除默认聚合接口1。
[IRF] undo interface bridge-aggregation 1
[IRF] interface bridge-aggregation 3
[IRF-Bridge-Aggregation3] link-aggregation mode dynamic
# 开启LACP MAD检测功能。
[IRF-Bridge-Aggregation3] mad enable
[IRF-Bridge-Aggregation3] quit
# 开启聚合流量重定向功能,实现聚合链路上流量的不中断。
[IRF] link-aggregation lacp traffic-redirect-notification enable
# 将内联口Ten-GigabitEthernet1/0/2加入到聚合组3中。
[IRF] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[IRF-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-aggregation group 3
[IRF-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 将内联口Ten-GigabitEthernet1/0/4加入到聚合组3中。
[IRF] interface ten-gigabitethernet 1/0/4
[IRF-Ten-GigabitEthernet1/0/4] port link-aggregation group 3
[IRF-Ten-GigabitEthernet1/0/4] quit
# 将内联口Ten-GigabitEthernet2/0/2加入到聚合组3中。
[IRF] interface ten-gigabitethernet 2/0/2
[IRF-Ten-GigabitEthernet2/0/2] port link-aggregation group 3
[IRF-Ten-GigabitEthernet2/0/2] quit
# 将内联口Ten-GigabitEthernet2/0/4加入到聚合组3中。
[IRF] interface ten-gigabitethernet 2/0/4
[IRF-Ten-GigabitEthernet2/0/4] port link-aggregation group 3
[IRF-Ten-GigabitEthernet2/0/4] quit
1.5  验证配置
(1)     IRF建立好后可在IRF上使用命令display irf查看IRF信息。AC 1的优先级高于AC 2,所以AC 1为主设备。
[IRF] display irf
Member ID    Role    Priority  CPU MAC         Description
  *+1        Master  2         50da-005b-8b98  AC 1
    2        Standby 1         70f9-6d17-2e37  AC 2
The asterisk (*) indicates the master.
The plus sign (+) indicates the device through which you are logged in.
The right angle bracket (>) indicates the device's stack capability is disabled.
Bridge MAC of the IRF: 50da-005b-8b98
Auto upgrade         : Enabled
MAC persistence      : 6 min
Topo-domain ID       : 0
Auto merge           : Enabled
(2)     IRF建立好后可在IRF上使用命令display irf link查看IRF链路状态信息,IRF端口都为Up状态。
[IRF] display irf link
Member ID   Member Interfaces                   Status
1           XGE1/0/1(ctrl&data)                 Up
            XGE1/0/3(ctrl&data)                 Up
2           XGE2/0/1(ctrl&data)                 Up
            XGE2/0/3(ctrl&data)                 Up
(3)     在IRF上使用命令display link-aggregation verbose查看聚合组3的详细信息。4个成员端口都处于聚合组3中且为选中状态。
[IRF] display link-aggregation verbose
Flags:  A -- LACP_Activity, B -- LACP_Timeout, C -- Aggregation,
        G -- Defaulted, H -- Expired
Aggregate Interface: Bridge-Aggregation3
Aggregation Mode: Dynamic
Loadsharing Type: NonS
System ID: 0x8000, 50da-005b-8b98
Local:
  Port             Status  Priority Oper-Key  Flag
  XGE1/0/2         S       32768    1         {ACDEF}
  XGE1/0/4         S       32768    1         {ACDEF}
  XGE2/0/2         S       32768    1         {ACDEF}
  XGE2/0/4         S       32768    1         {ACDEF}
Remote:
  Actor            Partner Priority Oper-Key  SystemID               Flag
  XGE1/0/2         1943    32768    3         0x8000, 741f-4a56-9890 {ACDEF}
  XGE1/0/4         1944    32768    3         0x8000, 741f-4a56-9890 {ACDEF}
  XGE2/0/2         2234    32768    3         0x8000, 741f-4a56-9890 {ACDEF}
  XGE2/0/4         2235    32768    3         0x8000, 741f-4a56-9890 {ACDEF}
(4)     在Switch上使用命令display link-aggregation verbose查看聚合组的详细信息,发现3个聚合口里面的聚合成员口都处于选中状态。动态聚合组3中有4个成员端口且为选中状态,聚合组1中有2个成员端口且为选中状态,聚合组2中有2个成员端口且为选中状态。
[Switch]display link-aggregation verbose
Aggregation Mode: Static
  XGE2/2/0/1       S       32768    1
  XGE2/2/0/3       S       32768    1
Aggregate Interface: Bridge-Aggregation2
  XGE2/5/0/1       S       32768    2
  XGE2/5/0/3       S       32768    2
System ID: 0x8000, 741f-4a56-9890
Local:
  XGE2/2/0/2       S       32768    3         {ACDEF}
  XGE2/2/0/4       S       32768    3         {ACDEF}
  XGE2/5/0/2       S       32768    3         {ACDEF}
  XGE2/5/0/4       S       32768    3         {ACDEF}
Remote:
  XGE2/2/0/2       5       32768    1         0x8000, 50da-005b-8b98 {ACDEF}
  XGE2/2/0/4       6       32768    1         0x8000, 50da-005b-8b98 {ACDEF}
  XGE2/5/0/2       11      32768    1         0x8000, 50da-005b-8b98 {ACDEF}
  XGE2/5/0/4       12      32768    1         0x8000, 50da-005b-8b98 {ACDEF}
1.6  配置文件
·     IRF:
 sysname IRF
 irf mac-address persistent timer
 irf auto-update enable
 irf auto-merge enable
 irf member 2 priority 1
irf-port 1
 port group interface Ten-GigabitEthernet1/0/1
 port group interface Ten-GigabitEthernet1/0/3
irf-port 2
 port group interface Ten-GigabitEthernet2/0/1
 port group interface Ten-GigabitEthernet2/0/3
interface Bridge-Aggregation3
interface Ten-GigabitEthernet1/0/4
interface Ten-GigabitEthernet2/0/2
interface Ten-GigabitEthernet2/0/4
·     Switch:
vlan 400
interface Bridge-Aggregation1
 port access vlan 400
interface Bridge-Aggregation2
interface Ten-GigabitEthernet2/2/0/1
 port link-mode bridge
interface Ten-GigabitEthernet2/2/0/2
interface Ten-GigabitEthernet2/2/0/3
interface Ten-GigabitEthernet2/2/0/4
interface Ten-GigabitEthernet2/5/0/1
interface Ten-GigabitEthernet2/5/0/2
interface Ten-GigabitEthernet2/5/0/3
interface Ten-GigabitEthernet2/5/0/4
1.7  相关资料
·     《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“可靠性配置指导”。
·     《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“可靠性命令参考”。
·     《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“网络互通配置指导”。
·     《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“网络互通命令参考”。
