17-WLAN
05-HH3C-DOTSTATION-MIB
本章节下载 05-HH3C-DOTSTATION-MIB  (255.14 KB)
HH3C-DOTSTATION-MIB
功能介绍
HH3C-DOT11-STATION-MIB用来定义了各无线客户端的配置信息和统计信息的功能。
MIB文件名
hh3c-dot11-station.mib
告警信息
hh3cDot11StationMICErrorTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.3.2.0.1
终端发现TKIP解密MIC错误告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
出现MIC错误的时候发送该告警
【系统影响】
N/A
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable  wlan usersec
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable  wlan usersec
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.3.1.2.1.1 (hh3cDot11CurrAPID)
APID
OCTET STRING
OCTET STRING , (0..127)
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.3.1.2.1.2 (hh3cDot11CurrRadioID)
Radio ID
Integer32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.3.2.1.1 (hh3cDot11StationTrapBSSID)
BSSID
MacAddress
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.3.1.1.1.12 (hh3cDot11StationSSIDName)
SSID
OCTET STRING
OCTET STRING (0..32)
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.3.2.1.2 (hh3cDot11StationTrapStaMAC)
STA的MAC地址
MacAddress
同MIB标准取值
【处理建议】
1.无需处理。
hh3cDot11StationAuthenErrorTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.3.2.0.2
终端链路认证失败
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
当无线终端建立802.11链路过程中,如果在authentication协商过程中出现错误,系统会发送该告警
【系统影响】
N/A
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
APID
OCTET STRING
Radio ID
Integer32
同MIB标准取值
BSSID
MacAddress
同MIB标准取值
SSID
OCTET STRING
STA的MAC地址
MacAddress
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.3.1.1.1.13 (hh3cDot11StationAuthenMode)
认证模式
Hh3cDot11AuthenType
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.3.1.1.1.14 (hh3cDot11StationAKMMode)
密钥管理模式。
Hh3cDot11AKMType
none(1),, psk(2),, dot1x(3),, ext(4)
【处理建议】
1.无需处理。
hh3cDot11StationAuthorFailTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.3.2.0.3
无线客户端授权失败
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
当一个无线客户端链路连接成功,但是接入认证失败后,系统会发送该告警
【系统影响】
N/A
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.3.1.1.1.3 (hh3cDot11StationUserName)
无线客户端的用户名
OCTET STRING
OCTET STRING, (0..255)
STA的MAC地址
MacAddress
同MIB标准取值
Radio ID
Integer32
同MIB标准取值
SSID
OCTET STRING
hh3cDot11StationAuthorFailCause (hh3cDot11StationAuthorFailCause)
无线客户端授权失败的原因
Hh3cDot11AuthorFailType
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.3.2.1.6 (hh3cDot11StationFailCauseDesc)
无线客户端的故障描述
OCTET STRING
同MIB标准取值
APID
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.3.2.1.11 (hh3cDot11StationBSSID)
无线客户端所连接的BSSID
MacAddress
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.3.2.1.13 (hh3cDot11StationAuthMode)
无线客户端的身份验证模式
INTEGER
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.3.2.1.16 (hh3cDot11StationTrapAPMacAddress)
AP的MAC地址
MacAddress
同MIB标准取值
【处理建议】
1.无需处理。
hh3cDot11StationAssocFailTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.3.2.0.4
终端关联失败告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
当一个无线终端在和AP建立连接过程中失败,会触发告警
【系统影响】
N/A
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable  wlan client
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable  wlan client
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
STA的MAC地址
MacAddress
同MIB标准取值
Radio ID
Integer32
同MIB标准取值
表示ESS名称
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.3.2.1.4 (hh3cDot11StationAssocFailCause)
无线客户端关联失败的原因
Hh3cDot11AssocFailType
同MIB标准取值
无线客户端的故障描述
OCTET STRING
同MIB标准取值
为了唯一标识每个AP, hh3cDot11CurrAPID和AP设备之间的关系将是静态的
OCTET STRING
AP的MAC地址
MacAddress
同MIB标准取值
无线客户端所连接的BSSID
MacAddress
同MIB标准取值
【处理建议】
1.无需处理。
hh3cDot11StationDeAssocTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.3.2.0.5
向终端发送去关联告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
当一个系统需要向无线终端发送dis-association报文时,系统会发送该告警
【系统影响】
N/A
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
无线客户端的用户名
OCTET STRING
表示发生MIC错误的站的MAC地址
MacAddress
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.3.1.1.1.11 (hh3cDot11StationVlanId)
表示该无线客户端所关联的Vlan ID
Integer32
同MIB标准取值
表示每个radio
Integer32
同MIB标准取值
表示ESS名称
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.3.2.1.7 (hh3cDot11StationSessionDuration)
表示无线客户端会话的持续时间
Unsigned32
同MIB标准取值
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.3.2.1.10 (hh3cDot11StationAPName)
无线客户端连接到AP的名称
OCTET STRING
同MIB标准取值
无线客户端所连接的BSSID
MacAddress
同MIB标准取值
【处理建议】
1.无需处理。
hh3cDot11StationAuthorSuccTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.3.2.0.6
无线客户端授权成功
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
当系统确定无线终端成功接入到WLAN网络,完成链路协商和接入认证后,系统会发送该告警
【系统影响】
N/A
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
无线客户端的用户名
OCTET STRING
表示发生MIC错误的站的MAC地址
MacAddress
同MIB标准取值
表示该无线客户端所关联的Vlan ID
Integer32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.3.2.1.3 (hh3cDot11StationSessionStartTime)
表示无线客户端连接的时间
DateAndTime
同MIB标准取值
表示每个radio
Integer32
同MIB标准取值
表示ESS名称
OCTET STRING
OCTET STRING
无线客户端连接到AP的名称
OCTET STRING
同MIB标准取值
无线客户端所连接的BSSID
MacAddress
同MIB标准取值
【处理建议】
1.无需处理。
hh3cDot11StationRoamingTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.3.2.0.7
终端漫游告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
当一个终端从一个AP漫游到另一个AP时会触发该告警。
【系统影响】
N/A
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable  wlan mobility
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable  wlan mobility
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
OCTET STRING
无线客户端的用户名
OCTET STRING
表示发生MIC错误的站的MAC地址
MacAddress
同MIB标准取值
表示该无线客户端所关联的Vlan ID
Integer32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.3.2.1.8 (hh3cDot11StationRoamingTime)
表示该无线客户端漫游的时间
Unsigned32
同MIB标准取值
表示每个radio
Integer32
同MIB标准取值
表示ESS名称
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.3.2.1.9 (hh3cDot11StationACIPAddress)
对于漫游无线客户端,表示家庭AC的ip地址。
对于漫游无线客户端,表示外部AC的ip地址。
IpAddress
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.3.2.1.14 (hh3cDot11StationACIPv6Add)
对于漫游无线客户端,表示家庭AC的IPv6地址。
对于漫游无线客户端,表示外部AC的IPv6地址。
OCTET STRING
同MIB标准取值
【处理建议】
1.无需处理。
hh3cDot11StationDisconnectTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.3.2.0.8
终端下线告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
当无线终端成功注册以后,该终端无论通过什么方法离开网络,系统感知用户不存在时,会发送该告警信息
【系统影响】
N/A
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
无线客户端连接到AP的名称
OCTET STRING
同MIB标准取值
无线客户端所连接的BSSID
MacAddress
同MIB标准取值
表示ESS名称
OCTET STRING
表示无线客户端会话的持续时间
Unsigned32
同MIB标准取值
表示该无线客户端所关联的Vlan ID
Integer32
同MIB标准取值
OCTET STRING
表示每个radio
Integer32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.3.2.1.12 (hh3cDot11StaDisconnectReason)
无线客户端与AP断线的原因
OCTET STRING
同MIB标准取值
表示发生MIC错误的站的MAC地址
MacAddress
同MIB标准取值
【处理建议】
1.。
hh3cDot11UserDisconnectTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.3.2.0.9
用户异常下线通告
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
移动的异常一般就是超时,请配置idle-time 为60秒,上线的station异常下线,如果用PC的话要强制关机,否则会发送解关联报文,没有用户名是为空
【系统影响】
N/A
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
无线客户端连接到AP的名称
OCTET STRING
同MIB标准取值
表示发生MIC错误的站的MAC地址
MacAddress
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.3.2.1.15 (hh3cDot11UserName)
用户名
OCTET STRING
同MIB标准取值
【处理建议】
1.无需处理。
hh3cDot11StaAntennaChgTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.3.2.0.10
指示客户端已连接到新天线
事件告警
重要
【触发原因】
【系统影响】
N/A
【状态控制】
开启
命令行:
关闭
命令行:
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
OCTET STRING
表示每个radio
Integer32
同MIB标准取值
表示事件发生在AP的BSSID上
MacAddress
同MIB标准取值
表示ESS名称
OCTET STRING
表示发生MIC错误的站的MAC地址
MacAddress
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.3.2.1.17 (hh3cDot11StationTrapOldAntennaID)
与无线客户端相关联的旧天线的ID
Integer32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.3.2.1.18 (hh3cDot11StationTrapNewAntennaID)
与无线客户端相关联的新天线的ID
Integer32
同MIB标准取值
【处理建议】
1.。
hh3cDot11StationAuditTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.3.2.0.11
终端行为通告
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
当终端上线、下线、漫游、获取IP时发送该告警
【系统影响】
N/A
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable  wlan client-audit
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable  wlan client-audit
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.3.2.1.21 (hh3cDot11StationAuditTrapOpType)
无线客户端操作类型
Unsigned32
同MIB标准取值
表示发生MIC错误的站的MAC地址
MacAddress
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.3.2.1.22 (hh3cDot11StationTrapStaIPAddress)
表示无线客户端的IP地址
IpAddress
同MIB标准取值
AP的MAC地址
MacAddress
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.3.2.1.19 (hh3cDot11StationTrapAPIPAddress)
AP的IP地址
IpAddress
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.3.2.1.23 (hh3cDot11StationTrapRadioID)
表示每个射频信道的ID
Hh3cDot11RadioScopeType
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.3.2.1.24 (hh3cDot11StationTrapRadioMode)
表示无线客户端支持的射频信道类型
Hh3cDot11RadioType2
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.3.2.1.25 (hh3cDot11StationTrapWlanID)
表示无线客户端关联的BSS的WLAN ID
Integer32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.3.2.1.26 (hh3cDot11StationTrapSSIDName)
ESS名称
Hh3cDot11SSIDStringType
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.3.2.1.27 (hh3cDot11StationTrapVlan)
表示与该无线客户端关联的VLAN ID
Integer32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.3.2.1.28 (hh3cDot11StationTrapChannel)
表示无线客户端使用的当前射频信道
Hh3cDot11ChannelScopeType
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.3.2.1.29 (hh3cDot11StationTrapRSSI)
表示依赖于设备的RSSI度量。
它是接收到的信号强度指示。
最大值由芯片组供应商定义
Integer32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.3.2.1.20 (hh3cDot11StationTrapStartTime)
表示设备开始连接到无线客户端的时间
Unsigned32
同MIB标准取值
表示无线客户端会话的持续时间
Unsigned32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.3.2.1.30 (hh3cDot11StationTrapRxFrameKbit)
表示从无线客户端接收到的数据帧的位数
Counter64
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.3.2.1.31 (hh3cDot11StationTrapTxFrameKbit)
表示已经向无线客户端发送了多少位数据帧
Counter64
同MIB标准取值
【处理建议】
1.无需处理。
