03-虚拟化技术
04-HH3C-SIB-MIB
本章节下载 04-HH3C-SIB-MIB  (147.55 KB)
04-HH3C-SIB-MIB
HH3C-SIB-MIB
功能介绍
HH3C-SIB-MIB主要用来实现在Context有吞吐量限制配置时的两个功能,第一打开丢包告警日志开关时,当因为吞吐量限制而丢包时会发出丢包告警信息,不再丢包时发送恢复信息;第二配置并使能吞吐量使用门限告警开关时,如果当前吞吐量和配置吞吐量的比值超过设置的门限值,则发送超过门限的告警信息,当比值低于门限时发送恢复信息。还支持对吞吐量丢包个数、吞吐量配置值、吞吐量使用门限配置值、吞吐量实时值、吞吐量实时使用率值的获取。
MIB文件名
hh3c-sib.mib
告警信息
hh3cSibDropTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.204.0.1
吞吐量限制丢包
事件告警
警告
开启
【触发原因】
当一个周期内因为吞吐量限制而导致共享口丢包时会生成本告警
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable sib
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable sib
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.204.2.1.1.1
 (hh3cSibThroughputChassis)
框号
Unsigned32
(0..65534)
1.3.6.1.4.1.25506.2.204.2.1.1.2
 (hh3cSibThroughputSlot)
槽号
Unsigned32
(0..65534)
1.3.6.1.4.1.25506.2.204.2.1.1.3
 (hh3cSibThroughputCPUID)
CPU号
Unsigned32
(0..7)
1.3.6.1.4.1.25506.2.204.2.1.1.4 (hh3cSibThroughputDropNum)
一个周期内因吞吐量限制丢包个数
Counter64
同MIB标准取值
【处理建议】
根据情况调整相应context的吞吐量限制值
hh3cSibDropRecoveryTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.204.0.2
吞吐量限制丢包恢复告警
事件告警
警告
开启
【触发原因】
在上一个周期由于吞吐量限制而丢包之后,本周期内没有丢包产生则会产生本告警
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
框号
Unsigned32
(0..65534)
槽号
Unsigned32
(0..65534)
1.3.6.1.4.1.25506.2.204.2.1.1.3 (hh3cSibThroughputCPUID)
CPU号
Unsigned32
(0..7)
【处理建议】
无需处理
hh3cSibThresholdTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.204.0.3
超过吞吐量使用门限告警
事件告警
警告
开启
【触发原因】
当一个周期内,实际的吞吐量和配置的吞吐量的比例超过设置的告警门限时会触发本告警
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
框号
Unsigned32
(0..65534)
槽号
Unsigned32
(0..65534)
CPU号
Unsigned32
(0..7)
1.3.6.1.4.1.25506.2.204.1.1.1
 (hh3cSibSetThroughput)
配置的Context吞吐量限制值
Unsigned32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.204.2.1.1.5
 (hh3cSibRealThroughput)
一个周期内设备单板上实时的吞吐量
Unsigned32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.204.1.1.2
 (hh3cSibSetThreshold)
配置的Context吞吐量使用率告警门限
Unsigned32
(0..99)
1.3.6.1.4.1.25506.2.204.2.1.1.6 (hh3cSibRealThruputUsage)
一个周期内设备单板上实时的吞吐量使用率
Unsigned32
(0..100)
【处理建议】
hh3cSibThrRevoveryTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.204.0.4
吞吐量使用门限恢复告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
在上一个周期由于实际吞吐量和设置吞吐量的比例大于设定告警门限之后,本周期内比例恢复到告警门限以下会产生本告警
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
框号
Unsigned32
(0..65534)
槽号
Unsigned32
(0..65534)
CPU号
Unsigned32
(0..7)
配置的Context吞吐量限制值
Unsigned32
同MIB标准取值
一个周期内设备单板上实时的吞吐量
Unsigned32
同MIB标准取值
Unsigned32
(0..99)
一个周期内设备单板上实时的吞吐量使用率
Unsigned32
(0..100)
【处理建议】
无需处理
