14-MPLS
01-HH3C-VSI-MIB
本章节下载 01-HH3C-VSI-MIB  (196.70 KB)
01-HH3C-VSI-MIB
HH3C-VSI-MIB
功能介绍
HH3C-VSI-MIB用来实现VSI相关配置。
MIB文件名
hh3c-vsi.mib
告警信息
hh3cVsiStateChangeToUp
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.105.0.1
VSI状态切换为UP告警
恢复告警
警告
关闭
【触发原因】
当VSI状态切换为UP时产生此告警信息。
【系统影响】
VSI下业务恢复。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable l2vpn vsi-state-change
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable l2vpn vsi-state-change
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.105.1.2.1.2(hh3cVsiName ) (1.3.6.1.4.1.25506.2.105.1.2.1.2(hh3cVsiName ))
VSI名称
hh3cVsiIndex
OCTET STRING
实现与MIB文件定义一致
【处理建议】
正常运行信息,无需操作。
hh3cVsiStateChangeToDown
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.105.0.2
VSI状态切换为DOWN告警
故障告警
警告
关闭
【触发原因】
当VSI状态切换为DOWN时产生此告警信息。
产生此告警的可能原因包括
VSI下关联的AC或者PW所在物理链路状态变化。
VPLS配置发生变化。
【系统影响】
VSI下业务中断,流量不通。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
VSI名称
hh3cVsiIndex
OCTET STRING
实现与MIB文件定义一致
【处理建议】
1.执行display l2vpn vsi命令,查看VSI关联的AC、PW的状态和数量。
<Sysname> display l2vpn vsi verbose
VSI Name: vpls1
VSI Index               : 0
VSI Description         : vsi for vpls1
VSI State               : Up
Bandwidth               : -
Broadcast Restrain      : -
Multicast Restrain      : -
Unknown Unicast Restrain: -
MAC Table Limit         : -
MAC Learning rate       : -
Drop Unknown            : -
PW Redundancy           : Master
Statistics              : Disabled
VXLAN ID                : -
LDP PWs:
Peer            PW ID            Link ID    State
192.3.3.3       1                8          Down
ACs:
AC                               Link ID    State       Type
GE1/0/3 srv1                     1          Up          Manual
2.若AC的状态为Down,则检查AC配置是否正确和并检查AC所在的接口是否Up。如果AC配置不正确或AC所在的接口为Down状态,请修改AC配置或排查接口故障。
3.若PW的状态为Down,请通过display l2vpn pw verbose命令查看PW状态变为Down的原因。
<Sysname> display l2vpn pw verbose
VSI Name: aaa
Peer: 2.2.2.9          Remote Site: 2
Signaling Protocol  : BGP
Link ID             : 9          PW State : Down
In Label            : 1420       Out Label: 1419
MTU                 : 1500
PW Attributes       : Main
VCCV CC             : -
VCCV BFD            : -
Flow Label          : Send
Control Word        : Disabled
Tunnel Group ID     : 0x800000960000000
Tunnel NHLFE IDs    : 1038
Admin PW            : -
E-Tree Mode         : -
E-Tree Role         : root
Root VLAN           : -
Leaf VLAN           : -
Down Reasons        : Control word not match
常见的故障原因及处理方法如下:
BFD session for PW down:用来检测PW的BFD会话状态为down,此类故障的处理方式为,通过display bfd session命令查看BFD状态为down的原因,检查并修改BFD配置或检查物理链路是否存在链路故障、链路质量问题。
BGP RD was deleted:BGP的RD被删除,此类故障的处理方式为,在交叉连接组自动发现视图下配置route-distinguisher route-distinguisher命令。
BGP RD was empty:未配置BGP的RD,此类故障的处理方式为,在交叉连接组自动发现视图下配置route-distinguisher route-distinguisher命令。
Control word not match:PW两端控制字功能配置不一致,此类故障的处理方式为,将PW两端引用的PW模板下的控制字功能(通过control-word enable命令开启)配置一致。
Encapsulation not match:PW两端封装类型不一致,此类故障的处理方式为,将PW两端引用的PW模板下的PW数据封装类型(通过pw-type命令配置)配置一致。
LDP interface parameter not match:PW两端接口LDP协商参数不一致,此类故障的处理方式为,将PW两端引用的PW模板下的VCCV控制通道类型(通过vccv cc命令配置)配置一致或将PW两端关联的电路仿真接口下引用的电路仿真类中的配置保持一致。
Non-existent remote LDP PW:对端设备已删除LDP PW,此类故障的处理方式为,在对端设备上重新配置PW。
Local AC Down:本地AC状态为down,此类故障的处理方式为,检查并修改AC接口上的配置或排除AC所在的接口的故障,保障接口为Up状态。
Local AC was non-existent:未配置本地AC,此类故障的处理方式为,配置本地的AC并关联VSI。
MTU not match:PW两端MTU不一致,此类故障的处理方式为,将PW两端的MTU配置一致或者通过mtu-negotiate disable命令关闭PW MTU协商功能。
Remote AC Down:对端AC状态down,此类故障的处理方式为,检查并修改对端AC接口上的配置或排除AC所在的接口的故障,保障接口为Up状态。
4.若AC和PW均处于Up状态,请通过display l2vpn forwarding pw verbose命令查看PW是否存在转发信息,即承载PW的隧道对应的NHLFE表项索引列表(Tunnel NHLFE IDs)。
<Sysname> display l2vpn forwarding pw verbose
VSI Name: aaa
Link ID: 8
PW Type         : VLAN                  PW State : Up
In Label        : 1272                  Out Label: 1275
MTU             : 1500
VCCV CC         : Router-Alert
VCCV BFD        : Fault Detection with BFD
Flow Label      : Send
Tunnel Group ID : 0x960000000
Tunnel NHLFE IDs: 1034
MAC limit       : maximum=2000   alarm=enabled   action=discard
如果存在转发信息,请执行步骤6。
如果不存在转发信息,请执行步骤5。
5.执行display mpls lsp命令,查看是否存在承载PW的隧道,即是否存在FEC为PW对端IP地址的LSP,若不存在,则需要先完成承载PW的隧道的建立。
<Sysname> display mpls lsp
FEC                         Proto    In/Out Label    Out Inter/NHLFE/LSINDEX
100.100.100.100/24          LDP      -/1049          GE1/0/1
6.如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
上述步骤的执行结果。
设备的配置文件、日志信息、告警信息。
使用display diagnostic-information命令收集诊断信息。
hh3cVsiMacLimitMax
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.105.0.3
VSI学习到的MAC地址数达到最大MAC地址数告警
故障告警
警告
关闭
【触发原因】
当VSI学习到的MAC地址数达到最大MAC地址数告警时产生此告警信息。
【系统影响】
VSI学习到的MAC地址数达到最大MAC地址数,无法学习新的MAC地址。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable l2vpn maclimit-vsi
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable l2vpn maclimit-vsi
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
VSI名称
hh3cVsiIndex
OCTET STRING
实现与MIB文件定义一致
【处理建议】
通过display l2vpn mac-address vsi vsi-name查看当前VSI学习的MAC地址表项信息。根据显示信息,适当删除不需要的静态MAC地址表项或者等待动态MAC地址表项老化,避免因学习到的MAC地址表项达到最大MAC地址数导致无法学习新的MAC地址。
hh3cVsiMacLimitMaxClear
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.105.0.4
VSI学习到的MAC地址数从最大值回落到下限阈值告警
恢复告警
警告
关闭
【触发原因】
PW学习到的MAC地址数从最大值回落到下限阈值时产生此告警信息。
【系统影响】
对业务无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
VSI名称
hh3cVsiIndex
OCTET STRING
实现与MIB文件定义一致
【处理建议】
正常运行信息,无需操作
hh3cVsiLabelResourceNotEnough
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.105.0.5
标签资源不足告警
故障告警
重要
1.3.6.1.4.1.25506.2.105.0.6 (hh3cVsiLabelResourceRestore)
关闭
【触发原因】
当前PW申请的标签资源个数已达到规格,新建立的PW申请标签失败时,系统生成该告警。
【系统影响】
标签资源不足导致PW标签申请失败,则PW无法建立。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable l2vpn label-resource
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable l2vpn label-resource
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
VSI名称
hh3cVsiIndex
OCTET STRING
实现与MIB文件定义一致
【处理建议】
通过display l2vpn pw查看PW信息,根据显示信息删除不需要的PW,释放标签资源。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
标签资源恢复可用告警
恢复告警
重要
关闭
【触发原因】
当申请的标签资源从资源不足恢复为可用时,系统生成该恢复告警。
【系统影响】
对业务无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
VSI名称
hh3cVsiIndex
OCTET STRING
实现与MIB文件定义一致
【处理建议】
正常运行信息,无需操作。
hh3cVsiPwNumberMaxExceed
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.105.0.7
PW超规格告警
故障告警
重要
关闭
【触发原因】
当创建的PW超过规格数量时,系统生成该告警。
【系统影响】
VSI下不能再创建新的PW。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable l2vpn pw-limitnum
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable pw-limitnum
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
VSI名称
hh3cVsiIndex
OCTET STRING
实现与MIB文件定义一致
【处理建议】
通过display l2vpn pw查看PW信息,根据显示信息删除不需要的PW。
hh3cVsiDelete
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.105.0.8
VSI删除告警
故障告警
重要
关闭
【触发原因】
当VSI被删除时,系统生成该告警。
【系统影响】
指定VSI被删除。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable l2vpn vsi-delete
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable vsi-delete
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
VSI名称
hh3cVsiIndex
OCTET STRING
实现与MIB文件定义一致
【处理建议】
无需处理。
