04-接口管理
01-HH3C-IF-EXT-MIB
本章节下载 01-HH3C-IF-EXT-MIB  (714.22 KB)
01-HH3C-IF-EXT-MIB
  录
HH3C-IF-EXT-MIB
功能介绍
MIB文件名
告警信息
hh3cIfPortUp
hh3cIfPortDown
hh3cIfMonInputUsageRising
hh3cIfMonInputUsageResume
hh3cIfMonOutputUsageRising
hh3cIfMonOutputUsageResume
hh3cIfMonInputErrorAlarmRising
hh3cIfMonInputErrorAlarmResume
hh3cIfMonOutputErrorAlarmRising
hh3cIfMonOutputErrorAlarmResume
hh3cIfMonSdhErrorRising
hh3cIfMonSdhErrorResume
hh3cIfMonSdhB1ErrorRising
hh3cIfMonSdhB1ErrorResume
hh3cIfMonSdhB2ErrorRising
hh3cIfMonSdhB2ErrorResume
hh3cIfMonCRCErrorRising
hh3cIfMonCRCErrorResume
hh3cIfMonRxPauseFrameRising
hh3cIfMonRxPauseFrameResume
hh3cIfMonTxPauseFrameRising
hh3cIfMonTxPauseFrameResume
hh3cIfMonGiantRising
hh3cIfMonGiantResume
hh3cIfMonRuntRising
hh3cIfMonRuntResume
hh3cIfPfcOutRising
hh3cIfInPfcRising
hh3cIfFlowControlDLAlarm
hh3cIfFlowControlDLAlarmResume
hh3cIfOutputErrorAlarm
hh3cIfOutputErrorAlarmResume
hh3cIfCableSnrAbnormal
hh3cIfCableSnrNormal
hh3cIfCableSnrDetectNotSupport
hh3cIfSfpNotSupportSingleFiber
hh3cIfLRMStateAbnormal
hh3cIfSfpWorkOnlyNonNego
hh3cIfPfcDeadLockAlarm
hh3cIfPfcDeadLockResume
hh3cIfPfcTurnOffAlarm
hh3cIfPfcTurnOffResume
hh3cIfQueueAlarm
hh3cIfQueueResume
hh3cIfQueueStatDiscardAlarm
hh3cIfQueueStatDiscardResume
hh3cIfQueueEgressCongestionAlarm
hh3cIfQueueEgressCongestionClear
hh3cIfPfcPortOutRising
hh3cIfPfcPortInRising
hh3cIfBufferPortInQueOverAlarm
hh3cIfBufferPortInQueOverResume
hh3cIfBufferPortEgQueOverAlarm
hh3cIfBufferPortEgQueOverResume
hh3cIfBufferPortHROverAlarm
hh3cIfBufferPortHROverResume
hh3cIfBufferInQueOverAlarm
hh3cIfBufferInQueOverResume
hh3cIfBufferEgQueOverAlarm
hh3cIfBufferEgQueOverResume
hh3cIfBufferHROverAlarm
hh3cIfBufferHROverResume
HH3C-IF-EXT-MIB
功能介绍
HH3C-IF-EXT-MIB 用于提供对接口进行管理和描述的信息
MIB文件名
hh3c-if-ext.mib
告警信息
hh3cIfPortUp
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.5
物理端口的物理状态由DOWN变为UP告警
恢复告警
重要
开启
【触发原因】
当物理端口的物理状态从DOWN变为UP时候生成该告警。
产出此告警的可能原因包括:
在接口上执行了undo shutdown命令。
接口或链路故障被恢复。
接口物理状态变为Up。
【系统影响】
接口能正常转发报文。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable standard linkup
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable standard linkup
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 (ifIndex)
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 (ifDescr)
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
OCTET STRING(0..255)
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cIfPortDown
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.6
物理端口的物理状态由UP变为DOWN告警
故障告警
重要
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.5 (hh3cIfPortUp)
开启
【触发原因】
当物理端口的物理状态从UP变为DOWN时候生成该告警。
产出此告警的可能原因包括:
接口物理链路变为Down,链路断开。
接口被shutdown。
【系统影响】
接口不能正常转发报文。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
【处理建议】
1.请在接口视图下执行命令display this,查看两端接口是否被shutdown。如被shutdown请在接口视图下执行undo shutdown命令。
2.请查看物理链接是否正常(包括网线、光模块等硬件是否松动或脱落),请正确连接物理线路。
3.如果问题无法解决,请联系H3C技术支持工程师。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.1
入方向带宽利用率超过高门限告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.2 (hh3cIfMonInputUsageResume)
开启
【触发原因】
当入方向的带宽利用率大于高门限时,发送告警。
【系统影响】
当接口入方向带宽利用率接近100%时,业务流量可能出现延时或丢包。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor input-usage
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor input-usage
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.1 (hh3cIfMonInputUsageLowThres)
入方向带宽利用率低门限
Unsigned32
0-100
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.2 (hh3cIfMonInputUsageHighThres)
入方向带宽利用率高门限
Unsigned32
0-100
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.1 (hh3cIfMonInputUsageStatistics)
入方向带宽利用率统计
hh3cIfMonInputRateStatistics
Counter64
同MIB标准取值
【处理建议】
请检查接口下的高门限是否设置过低。
● 若设置过低,可以通过port ifmonitor input-usage命令修改门限值。
● 如果设置合理,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
入方向带宽利用率恢复正常
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
当入方向的带宽利用率从高门限恢复到低门限以下时,发送恢复告警。
【系统影响】
业务恢复正常。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
入方向带宽利用率低门限
Unsigned32
0-100
入方向带宽利用率高门限
Unsigned32
0-100
入方向带宽利用率统计
Counter64
同MIB标准取值
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.3
出方向带宽利用率超过高门限告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.4 (hh3cIfMonOutputUsageResume)
开启
【触发原因】
当出方向的带宽利用率大于高门限时,发送告警。
【系统影响】
当接口出方向带宽利用率接近100%时,业务流量可能出现延时或丢包。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor output-usage
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor output-usage
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.3 (hh3cIfMonOutputUsageLowThres)
出方向带宽利用率低门限
Unsigned32
0-100
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.4 (hh3cIfMonOutputUsageHighThres)
出方向带宽利用率高门限
Unsigned32
0-100
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.2 (hh3cIfMonOutputUsageStatistics)
出方向带宽利用率统计
Counter64
同MIB标准取值
【处理建议】
请检查接口下的高门限是否设置过低。
● 若设置过低,可以通过port ifmonitor output-usage命令修改门限值。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
出方向带宽利用率恢复正常
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
当出方向的带宽利用率从高门限恢复到低门限以下时,发送恢复告警。
【系统影响】
业务恢复正常。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
出方向带宽利用率低门限
Unsigned32
1-4294967295
出方向带宽利用率高门限
Unsigned32
1-4294967295
出方向带宽利用率统计
Counter64
同MIB标准取值
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.5
入方向错包个数大于高门限告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.6 (hh3cIfMonInputErrorAlarmResume)
开启
【触发原因】
当在设定的时间内,统计入方向的错报个数大于高门限时,发送告警。
产出此告警的可能原因包括:
光模块故障。
光纤或者链路故障。
【系统影响】
可能会导致业务流量被丢弃。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor input-error
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor input-error
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.6 (hh3cIfMonInputErrorAlarmHighThres)
入方向错误告警高门限
Unsigned32
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.5 (hh3cIfMonInputErrorAlarmLowThres)
入方向错误告警低门限
Unsigned32
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.3 (hh3cIfMonInputErrorAlarmStatistics)
入方向错误告警统计
Counter64
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.7 (hh3cIfMonInputErrorAlarmInterval)
入方向错误告警统计时间间隔
Unsigned32
0-65535
【处理建议】
1.更换光模块,检查告警是否恢复。
2.更换光纤或者链路,检查故障是否恢复。
3.请检查接口下的高门限是否设置过低。
  - 若设置过低,可以通过port ifmonitor input-error命令修改门限值。
  - 如果设置合理,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
入方向错包个数恢复正常
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
当在设定的时间内,统计入方向的错报个数从高门限降低到低门限时,发送恢复告警。
【系统影响】
业务恢复正常。
【状态控制】
开启
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor input -error
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
入方向错误告警低门限
Unsigned32
1-4294967295
入方向错误告警高门限
Unsigned32
1-4294967295
入方向错误告警统计
Counter64
1-4294967295
入方向错误告警统计时间间隔
Unsigned32
0-65535
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.7
出方向错包个数大于高门限告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.8 (hh3cIfMonOutputErrorAlarmResume)
开启
【触发原因】
当在设定的时间内,统计出方向的错报个数大于高门限时,发送告警。
【系统影响】
可能会导致业务流量被丢弃。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor output-error
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor output-error
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.9 (hh3cIfMonOutputErrorAlarmHighThres)
出方向错误告警高门限
Unsigned32
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.8 (hh3cIfMonOutputErrorAlarmLowThres)
出方向错误告警低门限
Unsigned32
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.4 (hh3cIfMonOutputErrorAlarmStatistics)
出方向错误告警统计
Counter64
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.10 (hh3cIfMonOutputErrorAlarmInterval)
出方向错误告警统计时间间隔
Unsigned32
0-65535
【处理建议】
1.请检查光纤是否插好,插好光纤后检查是否恢复。
2.检查物理链路是否正常。
3.执行命令display interface命令查看故障接口的光模块接收光功率(Tx Power)是否处于正常范围,查看设备两端的协商模式配置、时钟模式及扰码模式(Link protocol,clock,scramble)是否一致,如不一致请修改设备两端的协商模式配置,然后查看告警是否消除。
4.请检查接口下的高门限是否设置过低,若设置过低,可以通过port ifmonitor output-error命令修改门限值,
5.如果设置合理,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
出方向错包个数恢复正常
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
当在设定的时间内,统计出方向的错包个数从高门限恢复到低门限,发送恢复告警。
【系统影响】
业务恢复正常。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
出方向错误告警高门限
Unsigned32
1-4294967295
出方向错误告警低门限
Unsigned32
1-4294967295
出方向错误告警统计
Counter64
1-4294967295
出方向错误告警统计时间间隔
Unsigned32
0-65535
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.9
Sdh错包个数大于高门限告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.10 (hh3cIfMonSdhErrorResume)
开启
【触发原因】
当在设定的时间内,统计Sdh的错包个数大于高门限时,发送告警。
产出此告警的可能原因包括:
光模块故障。
光纤故障。
【系统影响】
可能会导致业务流量被丢弃。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor sdh-error
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor sdh-error
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.11 (hh3cIfMonSdhErrorLowThres)
Sdh错误低门限
Unsigned32
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.12 (hh3cIfMonSdhErrorHighThres)
Sdh错误高门限
Unsigned32
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.5 (hh3cIfMonSdhErrorStatistics)
Sdh错误统计
Counter64
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.13 (hh3cIfMonSdhErrorInterval)
Sdh错误统计时间间隔
Unsigned32
0-65535
【处理建议】
1.更换光模块,检查告警是否恢复。
2.更换光纤,检查故障是否恢复。
3.请检查接口下的高门限是否设置过低,可以通过port ifmonitor sdh-error命令修改门限值。
4.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
Sdh错包个数恢复正常
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
当在设定的时间内,统计Sdh的错包个数从高门限恢复到低门限,发送恢复告警。
【系统影响】
业务恢复正常。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
Sdh错误低门限
Unsigned32
1-4294967295
Sdh错误高门限
Unsigned32
1-4294967295
Sdh错误统计
Counter64
1-4294967295
Sdh错误统计时间间隔
Unsigned32
0-65535
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.11
SdhB1错包个数大于高门限告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.12 (hh3cIfMonSdhB1ErrorResume)
开启
【触发原因】
当在设定的时间内,统计SdhB1的错包个数大于高门限时,设备发送此告警。
【系统影响】
可能会导致业务流量被丢弃。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor sdh-b1-error
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor sdh-b1-error
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.14 (hh3cIfMonSdhB1ErrorLowThres)
SdhB1错误低门限
Unsigned32
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.15 (hh3cIfMonSdhB1ErrorHighThres)
SdhB1错误高门限
Unsigned32
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.6 (hh3cIfMonSdhB1ErrorStatistics)
SdhB1错误统计
Counter64
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.16 (hh3cIfMonSdhB1ErrorInterval)
SdhB1错误统计时间间隔
Unsigned32
0-65535
【处理建议】
1.请检查链路(包括光纤、光模块、传输设备、跳线架等部件)是否存在故障,更换故障部件,并将链路连接正常,检查是否恢复。
2.请检查接口下的高门限是否设置过低,可以通过port ifmonitor sdh-b1-error命令修改门限值。
3.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
SdhB1错包个数恢复正常
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
当在设定的时间内,统计SdhB1的错包个数从高门限恢复到低门限,发送恢复告警。
【系统影响】
业务恢复正常。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
SdhB1错误低门限
Unsigned32
1-4294967295
SdhB1错误高门限
Unsigned32
1-4294967295
SdhB1错误统计
Counter64
1-4294967295
SdhB1错误统计时间间隔
Unsigned32
0-65535
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.13
SdhB2错包个数大于高门限告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.14 (hh3cIfMonSdhB2ErrorResume)
开启
【触发原因】
当在设定的时间内,统计SdhB2的错包个数大于高门限时,发送告警。
【系统影响】
可能会导致业务流量被丢弃。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor sdh-b2-error
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor sdh-b2-error
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.17 (hh3cIfMonSdhB2ErrorLowThres)
SdhB2错误低门限
Unsigned32
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.18 (hh3cIfMonSdhB2ErrorHighThres)
SdhB2错误高门限
Unsigned32
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.7 (hh3cIfMonSdhB2ErrorStatistics)
SdhB2错误统计
Counter64
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.19 (hh3cIfMonSdhB2ErrorInterval)
SdhB2错误统计时间间隔
Unsigned32
0-65535
【处理建议】
1.请检查链路(包括光纤、光模块、传输设备、跳线架等部件)是否存在故障。
2.更换故障部件,并将链路连接正常,检查是否恢复。
3.请检查接口下的高门限是否设置过低,相关配置命令:port ifmonitor sdh-b2-error,如果设置合理,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
SdhB2错包个数恢复正常
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
当在设定的时间内,统计SdhB2的错包个数从高门限恢复到低门限,发送恢复告警。
【系统影响】
业务恢复正常。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
SdhB2错误低门限
Unsigned32
1-4294967295
SdhB2错误高门限
Unsigned32
1-4294967295
SdhB2错误统计
Counter64
1-4294967295
SdhB2错误统计时间间隔
Unsigned32
0-65535
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.15
CRC错包个数大于高门限告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.16 (hh3cIfMonCRCErrorResume)
开启
【触发原因】
当在设定的时间内,统计CRC的错包个数大于高门限时,发送告警。
产出此告警的可能原因包括:
光模块故障。
光纤或者链路故障。
【系统影响】
可能会导致业务流量被丢弃。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor crc-error
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor crc-error
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.21 (hh3cIfMonCRCErrorHighThres)
CRC错误高门限
Unsigned32
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.20 (hh3cIfMonCRCErrorLowThres)
CRC错误低门限
Unsigned32
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.8 (hh3cIfMonCRCErrorStatistics)
CRC错误统计
Counter64
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.22 (hh3cIfMonCRCErrorInterval)
CRC错误统计时间间隔
Unsigned32
0-65535
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.23 (hh3cIfMonCRCErrType)
CRC错误统计类型
INTEGER
1-2
【处理建议】
3.请检查接口下的高门限是否设置过低,相关配置命令:port ifmonitor crc-error,如果设置合理,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
CRC错包个数恢复正常
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
当在设定的时间内,统计CRC的错包个数从高门限恢复到低门限,发送恢复告警。
【系统影响】
业务恢复正常。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
CRC错误高门限
Unsigned32
1-4294967295
CRC错误低门限
Unsigned32
1-4294967295
CRC错误统计
Counter64
1-4294967295
CRC错误统计时间间隔
Unsigned32
0-65535
CRC错误统计类型
INTEGER
1-2
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.17
接收到的Rx-pause帧数大于高门限告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.18 (hh3cIfMonRxPauseFrameResume)
开启
【触发原因】
当在设定的时间内,统计接收到的Rx-pause帧数大于高门限时,发送此告警信息。
产出此告警的可能原因包括:
pause帧接收率超过门限。
连续收到pause帧的时间较长。
【系统影响】
可能会导致业务流量被丢弃。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor rx-pause
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor rx-pause
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.25 (hh3cIfMonRxPauseFrameHighThres)
暂停帧高门限
Unsigned32
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.24 (hh3cIfMonRxPauseFrameLowThres)
暂停帧低门限
Unsigned32
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.9 (hh3cIfMonRxPauseFrameStatistics)
暂停帧统计
Counter64
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.26 (hh3cIfMonRxPauseFrameInterval)
暂停帧统计时间间隔
Unsigned32
0-65535
【处理建议】
1.减少对端接口接收的业务流量,检查告警是否恢复。
2.请检查接口下的高门限是否设置过低,相关配置命令:port ifmonitor rx-pause,如果设置合理,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
接收到的pause帧数恢复正常
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
当在设定的时间内,统计接收到的Rx-pause帧数从高门限恢复到低门限时,发送恢复告警。
【系统影响】
业务恢复正常。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
暂停帧高门限
Unsigned32
1-4294967295
暂停帧低门限
Unsigned32
1-4294967295
暂停帧统计
Counter64
1-4294967295
暂停帧统计时间间隔
Unsigned32
0-65535
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.19
发送的Tx-pause帧数大于高门限告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.20 (hh3cIfMonTxPauseFrameResume)
开启
【触发原因】
当在设定的时间内,统计发送的Tx-pause帧数大于高门限时,发送此告警信息。
产出此告警的可能原因包括:
pause帧发送率超过门限。
连续发送pause帧的时间较长。
【系统影响】
可能会导致业务流量被丢弃。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor tx-pause
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor tx-pause
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.28 (hh3cIfMonTxPauseFrameHighThres)
出方向暂停帧高门限
Unsigned32
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.27 (hh3cIfMonTxPauseFrameLowThres)
出方向暂停帧低门限
Unsigned32
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.10 (hh3cIfMonTxPauseFrameStatistics)
出方向暂停帧统计
Counter64
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.29 (hh3cIfMonTxPauseFrameInterval)
出方向暂停帧统计时间间隔
Unsigned32
0-65535
【处理建议】
1.减少对端接口发送的业务流量,检查告警是否恢复。
2.请检查接口下的高门限是否设置过低,相关配置命令:port ifmonitor tx-pause,如果设置合理,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
发送的Tx-pause帧数恢复正常
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
当在设定的时间内,统计发送的Tx-pause帧数从高门限恢复到低门限时,发送恢复告警。
【系统影响】
业务恢复正常。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
出方向暂停帧高门限
Unsigned32
1-4294967295
出方向暂停帧低门限
Unsigned32
1-4294967295
出方向暂停帧统计
Counter64
1-4294967295
出方向暂停帧统计时间间隔
Unsigned32
0-65535
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.21
Giant错包个数大于高门限告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.22 (hh3cIfMonGiantResume)
开启
【触发原因】
当在设定的时间内,统计Giant的错包个数大于高门限时,发送告警。
【系统影响】
可能会导致业务流量被丢弃。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor giant
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor giant
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.30 (hh3cIfMonGiantLowThres)
Giant错包低门限
Unsigned32
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.31 (hh3cIfMonGiantHighThres)
Giant错包高门限
Unsigned32
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.11 (hh3cIfMonRuntStatistics)
Giant错包统计值
Counter64
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.32 (hh3cIfMonGiantInterval)
Giant错包统计时间间隔
Unsigned32
0-65535
【处理建议】
请检查来源流量是否正常,可以通过jumboframe enable命令进行调整端口最大报文长度。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
Giant错包个数恢复正常
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
当在设定的时间内,统计Giant的错包个数从高门限恢复到低门限,发送恢复告警。
【系统影响】
业务恢复正常。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
Giant错包低门限
Unsigned32
1-4294967295
Giant错包高门限
Unsigned32
1-4294967295
Giant错包统计值
Counter64
1-4294967295
Giant错包统计时间间隔
Unsigned32
0-65535
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cIfMonRuntRising
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.23
Runt错包个数大于高门限告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.6.0.24 (hh3cIfMonRuntResume)
开启
【触发原因】
当在设定的时间内,统计Runt的错包个数大于高门限时,发送告警。
【系统影响】
可能会导致业务流量被丢弃。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ifmonitor runt
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ifmonitor runt
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.33 (hh3cIfMonRuntLowThres)
Runt错包低门限
Unsigned32
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.34 (hh3cIfMonRuntHighThres)
Runt错包高门限
Unsigned32
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.1.1.1.12 (hh3cIfMonGiantStatistics)
Runt错包统计
Counter64
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.5.2.1.1.35 (hh3cIfMonRuntInterval)
Runt错包统计时间间隔
Unsigned32
0-65535
【处理建议】
hh3cIfMonRuntResume
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
Runt错包个数恢复正常
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
当在设定的时间内,统计Runt的错包个数从高门限恢复到低门限,发送恢复告警。
【系统影响】
业务恢复正常。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
Runt错包低门限
Unsigned32
1-4294967295
Runt错包高门限
Unsigned32
1-4294967295
Runt错包统计
Counter64
1-4294967295
Runt错包统计时间间隔
Unsigned32
0-65535
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cIfPfcOutRising
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.7
PFC实际发送帧速率超过早期预警门限
事件告警
警告
开启
【触发原因】
PFC实际发送帧速率大于等于配置的早期预警门限阈值。
【系统影响】
可能导致出方向PFC报文丢失。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.2.2.5.1.1 (hh3cIfPfcDot1pValue)
接口队列优先级
INTEGER
0-7
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.2.2.5.1.3 (hh3cIfPfcDot1pOutPps)
指定优先级的出方向速率
Unsigned32
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.2.2.5.1.5 (hh3cIfPfcDot1pOutPpsThreshold)
指定优先级的出方向速率门限
Unsigned32
1-4294967295
【处理建议】
1.请检查接口下的高门限是否设置过低,如果设置合理,请检查是否是端口故障。
● 如果PFC流接收速率超出门限,检查对端设备是否故障。
● 如果PFC流发送速率超出门限,检查本端设备是否故障。
● 如果PFC流发送和接收速率均超出门限,检查本端和对端设备是否故障。
2.请检查接口下的高门限是否设置过低,相关配置命令:priority-flow-control early-warning dot1p dot1p-list outpps pps-value,如果设置合理,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
hh3cIfInPfcRising
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.8
PFC实际接收帧速率超过早期预警门限
事件告警
警告
开启
【触发原因】
PFC实际接收的帧速率大于等于配置的早期预警门限阈值。
【系统影响】
可能导致入方向PFC报文丢失。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
OCTET STRING
接口队列优先级
INTEGER
0-7
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.2.2.5.1.2 (hh3cIfPfcDot1pInPps)
指定优先级的入方向速率
Unsigned32
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.2.2.5.1.4 (hh3cIfPfcDot1pInPpsThreshold)
指定优先级的入方向速率门限
Unsigned32
1-4294967295
【处理建议】
1.请检查接口下的高门限是否设置过低,如果设置合理,请检查是否是设备故障。
2.请检查接口下的高门限是否设置过低,相关配置命令:相关配置命令:priority-flow-control early-warning dot1p dot1p-list inpps pps-value,如果设置合理,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.63
端口未转发报文却收到pause帧或者端口发送pause帧未收到报文
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.64 (hh3cIfFlowControlDLAlarmResume)
开启
【触发原因】
产生此告警的可能原因包括:
该端口未转发报文,却从该端口接收到大量的Pause帧。
端口持续发送大量Pause帧,但没有接收到报文。
【系统影响】
端口无法转发报文。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
【处理建议】
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
端口未转发报文也未收到pause帧或者端口发送pause帧并收到报文
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
该端口发送Pause帧,并且有接收到报文;未转发报文的端口也未接收到Pause帧,上报此恢复告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.65
端口上的部分业务数据丢弃
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.66 (hh3cIfOutputErrorAlarmResume)
开启
【触发原因】
光模块或光纤故障。
【系统影响】
该端口上的部分业务数据被丢弃。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.1.7 (hh3cIfSlotIndex)
板索引
Integer32
0-65535
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.1.8 (hh3cIfSubSlotIndex)
子卡索引
Integer32
0-65535
【处理建议】
1.更换光模块,检查告警是否清除。
2.更换光纤,检查故障是否清除。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
端口上没有业务数据丢弃
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
光模块或光纤故障恢复,端口上业务数据恢复正常,发送此恢复告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
板索引
Integer32
0-65535
子卡索引
Integer32
0-65535
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.67
网线质量较差或者受信号干扰
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.68 (hh3cIfCableSnrNormal)
开启
【触发原因】
MultiGE电口工作速率在2.5Gbit/s及以上时,网线质量不好或存在信号干扰,发送此告警信息。
【系统影响】
可能存在丢包现象。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
【处理建议】
1.更换为高质量网线,如Cat6A网线或屏蔽网线。
2.执行speed { 100 | 1000 }或auto speed { 100 | 1000 }命令,降低MultiGE接口的工作速率。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
网线质量完好,不存在信号干扰
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
MultiGE电口工作速率在2.5Gbit/s及以上时,网线质量完好,不存在信号干扰,上报此恢复告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.69
MultiGE接口由Up变Down
事件告警
警告
开启
【触发原因】
网线质量无法检测,MultiGE接口由Up变Down,产生此告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
【处理建议】
1.网线质量无法检测,请更换网线。
2.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.70
插入接口的光模块不支持单纤功能
事件告警
警告
开启
【触发原因】
插入接口的光模块不支持单纤功能,产生此告警。
【系统影响】
接口插入的光模块导致该接口的单纤功能不可用。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
【处理建议】
请更换为支持单纤功能的光模块。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.71
接口不支持LRM光模块
事件告警
警告
开启
【触发原因】
接口插入了不支持的LRM的光模块,产生此告警。
【系统影响】
光模块不可用,对应端口的业务中断。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
【处理建议】
1.执行命令display transceiver查看接口当前在位的光模块类型。
2.更换在位光模块为非LRM光模块。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.72
XGE接口插入的GE光模块只能工作在非自协商1000Mbit/s模式
事件告警
警告
开启
【触发原因】
XGE接口插入的GE光模块只能工作在非自协商1000Mbit/s模式,将互联的接口速率配置为强制1000Mbit/s,发送此告警信息。
【系统影响】
XGE接口插入GE光模块导致该接口的自协商功能不可用。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
【处理建议】
请将互联的接口配置为强制1000Mbit/s速率。。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.73
PFC死锁可能导致网络中流量不通
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.74 (hh3cIfPfcDeadLockResume)
开启
【触发原因】
PFC死锁。
【系统影响】
可能导致网络中流量不通。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.2.2.6.1.1 (hh3cIfQueId)
接口缓存队列id
hh3cIfQueId
INTEGER
que0(1),, que1(2),, que2(3),, que3(4),, que4(5),, que5(6),, que6(7),, que7(8)
【处理建议】
1.执行display priority-flow-control命令,确认网络中出现PFC死锁的原因并优化网络,若网络优化后问题未解决,请执行第2步;
2.执行priority-flow-control deadlock cos cos-value intervalinterval命令调整PFC死锁检测周期,以满足网络实际使用需求。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
PFC死锁恢复流量流通
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
PFC死锁恢复,流量正常转发,发送此恢复告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
接口缓存队列id
hh3cIfQueId
INTEGER
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.75
死锁发生次数超过PFC自动关闭的阈值
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.76 (hh3cIfPfcTurnOffResume)
开启
【触发原因】
一个检测周期内死锁发生次数超过PFC自动关闭的阈值,产生此告警。
【系统影响】
PFC功能自动关闭。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
接口缓存队列id
hh3cIfQueId
INTEGER
【处理建议】
2.执行priority-flow-control deadlock cos cos-value interval interval命令调整PFC死锁检测周期,执行priority-flow-control deadlock threshold cos cos-value period period count count命令调整自动关闭PFC功能的死锁次数,以满足网络实际使用需求;
3.如果网络中PFC死锁已经解除,可在接口下先执行undo dpriority-flow-control enable来关闭PFC功能,再使用priority-flow-control enable开启PFC功能,以重新应用PFC。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
死锁发生次数低于PFC自动关闭的阈值
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
一个检测周期内死锁发生次数低于PFC自动关闭的阈值,发送此恢复告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
接口缓存队列id
hh3cIfQueId
INTEGER
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
hh3cIfQueueAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.77
接口上队列的队列深度使用率超过接口上的配置值
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.78 (hh3cIfQueueResume)
开启
【触发原因】
接口上队列的队列深度使用率超过接口上的配置值时,产生此告警信息。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
接口缓存队列id
hh3cIfQueId
INTEGER
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.1.30 (hh3cIfCurrentUsedRatio)
当前队列深度使用率
Unsigned32
Unsigned32 (0..4294967295)
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.31.0 (hh3cIfUsedRatioThershold)
队列深度使用门限
Unsigned32
【处理建议】
hh3cIfQueueResume
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
接口上队列的队列深度使用率低于接口上的配置值
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
接口上队列的队列深度使用率低于接口上的配置值时,产生此恢复告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
接口缓存队列id
hh3cIfQueId
INTEGER
当前队列深度使用率
Unsigned32
队列深度使用门限
Unsigned32
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.79
端口队列丢弃包数/丢弃字节数/丢包率达到告警阈值
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.80 (hh3cIfQueueStatDiscardResume)
开启
【触发原因】
端口队列丢弃包数/丢弃字节数/丢包率达到告警阈值,产生此告警。
【系统影响】
存在丢包问题,可能影响接口业务。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
接口缓存队列id
hh3cIfQueId
INTEGER
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.1.32 (hh3cIfDiscardType)
丢包类型
INTEGER
discardstat(1), discardByte(2), discardrate(3)
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.1.33 (hh3cIfDiscardThreshold)
丢包门限
Counter64
Counter64, (0..18446744073709551615)
【处理建议】
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
端口队列丢弃包数/丢弃字节数/丢包率低于告警阈值
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
端口队列丢弃包数/丢弃字节数/丢包率低于告警阈值,产生此恢复告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
接口缓存队列id
hh3cIfQueId
INTEGER
丢包类型
INTEGER
丢包门限
Counter64
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.81
接口上队列的出方向发生拥塞
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.82 (hh3cIfQueueEgressCongestionClear)
开启
【触发原因】
接口上出方向报文发送队列产生拥塞,产生此告警信息。
【系统影响】
接口上出方向流量可能会被丢弃。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
接口缓存队列id
hh3cIfQueId
INTEGER
【处理建议】
调整网络以缓解网络拥塞。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
接口上队列的出方向拥塞解除
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
接口上队列的出方向拥塞解除时,产生此恢复告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
接口缓存队列id
hh3cIfQueId
INTEGER
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.89
PFC实际发送帧速率超过早期预警门限
事件告警
警告
开启
【触发原因】
【系统影响】
可能导致出方向PFC报文丢失。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.2.2.8.1.2 (hh3cIfPfcOutPps)
指定优先级的出方向速率
Unsigned32
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.2.2.8.1.4 (hh3cIfPfcOutPpsThreshold)
指定优先级的出方向速率门限
Unsigned32
1-4294967295
【处理建议】
2.请检查接口下的高门限是否设置过低,相关配置命令:priority-flow-control early-warning outpps pps-value,如果设置合理,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.90
PFC实际接收帧速率超过早期预警门限
事件告警
警告
开启
【触发原因】
【系统影响】
可能导致入方向PFC报文丢失。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.2.2.8.1.1 (hh3cIfPfcInPps)
指定优先级的入方向速率
Unsigned32
1-4294967295
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.2.2.8.1.3 (hh3cIfPfcInPpsThreshold)
指定优先级的入方向速率门限
Unsigned32
1-4294967295
【处理建议】
2.请检查接口下的高门限是否设置过低,相关配置命令:相关配置命令:priority-flow-control early-warning inpps pps-value,如果设置合理,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.91
接口队列接收数据超过入方向缓冲区门限
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.92 (hh3cIfBufferPortInQueOverResume)
开启
【触发原因】
接口队列接收数据超过入方向缓冲区门限,产生此告警信息。
【系统影响】
可能导致接口队列接收数据出现丢包,影响系统的数据完备性。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
接口缓存队列id
hh3cIfQueId
INTEGER
当前队列深度使用率
Unsigned32
队列深度使用门限
Unsigned32
【处理建议】
1.请检查接口下的缓冲区门限是否设置过低,相关配置命令:buffer usage threshold queue,如果设置合理,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
接口队列接收数据低于入方向缓冲区门限
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
接口队列接收数据低于入方向缓冲区门限,产生此恢复告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
接口缓存队列id
hh3cIfQueId
INTEGER
当前队列深度使用率
Unsigned32
队列深度使用门限
Unsigned32
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.93
接口队列发送数据超过出方向缓冲区门限
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.94 (hh3cIfBufferPortEgQueOverResume)
开启
【触发原因】
接口队列发送数据超过出方向缓冲区门限,产生此告警信息。
【系统影响】
可能导致接口队列发送数据出现丢包,影响系统的数据完备性。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
接口缓存队列id
hh3cIfQueId
INTEGER
当前队列深度使用率
Unsigned32
队列深度使用门限
Unsigned32
【处理建议】
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
接口队列发送数据低于出方向缓冲区门限
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
接口队列发送数据低于出方向缓冲区门限,产生此恢复告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
接口缓存队列id
hh3cIfQueId
INTEGER
当前队列深度使用率
Unsigned32
队列深度使用门限
Unsigned32
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.95
接口队列数据超过HeadRoom数据缓冲区门限
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.96 (hh3cIfBufferPortHROverResume)
开启
【触发原因】
接口队列数据超过HeadRoom数据缓冲区门限,产生此告警信息。
【系统影响】
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
接口缓存队列id
hh3cIfQueId
INTEGER
当前队列深度使用率
Unsigned32
队列深度使用门限
Unsigned32
【处理建议】
1.请检查接口下的缓冲区门限是否设置过低,相关配置命令:buffer usage threshold headroom queue,如果设置合理,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
接口队列数据低于HeadRoom数据缓冲区门限
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
接口队列数据低于HeadRoom数据缓冲区门限,产生此恢复告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
接口索引
ifIndex
Integer32
同MIB标准取值
接口描述
ifIndex
OCTET STRING
接口缓存队列id
hh3cIfQueId
INTEGER
当前队列深度使用率
Unsigned32
队列深度使用门限
Unsigned32
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.97
全局队列接收数据超过入方向数据缓冲区门限
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.98 (hh3cIfBufferInQueOverResume)
开启
【触发原因】
全局队列接收数据超过入方向数据缓冲区门限,产生此告警信息。
【系统影响】
可能导致所有接口上入方向出现丢包,影响系统的数据完备性。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.1.6 (hh3cIfChassisIndex)
框索引
Integer32
0-65535
板索引
Integer32
0-65535
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.1.21 (hh3cIfCpuId)
单板CPU ID
Unsigned32
当前队列深度使用率
Unsigned32
队列深度使用门限
Unsigned32
【处理建议】
1.请检查接口下的缓冲区门限是否设置过低,相关配置命令:buffer usage threshold null-queue,如果设置合理,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
全局队列接收数据低于入方向数据缓冲区门限
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
全局队列接收数据低于入方向数据缓冲区门限,产生此恢复告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
框索引
Integer32
0-65535
板索引
Integer32
0-65535
单板CPU ID
Unsigned32
当前队列深度使用率
Unsigned32
队列深度使用门限
Unsigned32
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.99
全局队列发送数据超过出方向数据缓冲区门限
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.100 (hh3cIfBufferEgQueOverResume)
开启
【触发原因】
全局队列发送数据超过出方向数据缓冲区门限,产生此告警信息。
【系统影响】
可能导致所有接口上出方向发送报文出现丢包,影响系统的数据完备性。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
框索引
Integer32
0-65535
板索引
Integer32
0-65535
单板CPU ID
Unsigned32
当前队列深度使用率
Unsigned32
队列深度使用门限
Unsigned32
【处理建议】
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
全局队列发送数据低于入方向数据缓冲区门限
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
全局队列发送数据低于入方向数据缓冲区门限,产生此恢复告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
框索引
Integer32
0-65535
板索引
Integer32
0-65535
单板CPU ID
Unsigned32
当前队列深度使用率
Unsigned32
队列深度使用门限
Unsigned32
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.101
全局队列数据超过HeadRoom数据缓冲区门限
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.102 (hh3cIfBufferHROverResume)
开启
【触发原因】
全局队列数据超过HeadRoom数据缓冲区门限,产生此告警信息。
【系统影响】
可能导致全局所有接口出现丢包,影响系统的数据完备性。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
框索引
Integer32
0-65535
板索引
Integer32
0-65535
单板CPU ID
Unsigned32
当前队列深度使用率
Unsigned32
队列深度使用门限
Unsigned32
【处理建议】
1.请检查接口下的缓冲区门限是否设置过低,相关配置命令:buffer usage threshold headroom,如果设置合理,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
全局队列数据低于HeadRoom数据缓冲区门限
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
全局队列数据低于HeadRoom数据缓冲区门限,产生此恢复告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
框索引
Integer32
0-65535
板索引
Integer32
0-65535
单板CPU ID
Unsigned32
当前队列深度使用率
Unsigned32
队列深度使用门限
Unsigned32
【处理建议】
正常运行信息,无需处理。
