17-WLAN
03-HH3C-DOTAPMT-MIB
本章节下载 03-HH3C-DOTAPMT-MIB  (340.28 KB)
03-HH3C-DOTAPMT-MIB
HH3C-DOTAPMT-MIB
功能介绍
HH3C-DOT11-APMT-MIB用来实现AP信息的获取,包含AP当前对象信息、AP统计数据。
MIB文件名
hh3c-dot11-apmt.mib
告警信息
hh3cDot11APMtWorkModeChgTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.0.1
AP工作模式切换告警
【触发原因】
当AC上配置AP流程中发生错误发送此trap。
【系统影响】
配置下发错误。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable wlan ap
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable wlan ap
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.1.1.1.1 (hh3cDot11APID)
AP序列号
Hh3cDot11ObjectIDType
OCTET STRING (0..127)
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.1.3.1.2 (hh3cDot11RadioID)
Radio标识
Integer32
Integer32(0..2147483647)
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.1.1 (hh3cDot11APMtTrapCfgErrReason)
错误原因
Hh3cDot11NotifyReasonType
OCTET STRING(0..255)
【处理建议】
无需处理。
hh3cDot11APMtRadioFailTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.0.3
AP空口DOWN告警
事件告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.0.4 (hh3cDot11APMtRadioFailRecoverTrap)
关闭
【触发原因】
当AC收到更新配置回复消息报文时,如果更新配置失败,并原因是设置信道失败,设置rd状态失败,设置硬件重试次数失败,设置beacon间隔,设置rd工作模式失败,设置preamble失败之一者发送此trap。
【系统影响】
radio不可用。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
AP序列号
OCTET STRING(0..127)
Radio标识
Integer32
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.1.2 (hh3cDot11APMtTrapRadioFailReason)
down原因
INTEGER
config(1) , hh3cerror(2) , swerror(3) , radar(4) , unknown(8)
【处理建议】
重新下发配置。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
AP空口UP告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
radio up时发出此trap。
【系统影响】
radio可用。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
AP序列号
Radio标识
Integer32
down原因
INTEGER
【处理建议】
无需处理。
hh3cDot11APMtRdoChanlChgTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.0.5
空口信道变更告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
当AP的射频空口信道发生变化的时候,系统会发送该告警信息。
【系统影响】
对业务无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
AP序列号
Radio标识
Integer32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.1.5 (hh3cDot11APChannelChgMode)
信道改变种类
Hh3cDot11RFModeType
manual(1),, auto(2)
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.1.3 (hh3cDot11APMtTrapOldChannel)
前信道号
Hh3cDot11ChannelScopeType
Integer32同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.1.4 (hh3cDot11APMtTrapNewChannel)
新信道号
Integer32同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.1.16 (hh3cDot11APMtChanlChgCount)
改变次数
Integer32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.1.24 (hh3cDot11APMtTrapAPMacAddress)
对应MAC
MacAddress
OCTET STRING(6)
【处理建议】
无需处理。
hh3cDot11APMtTimeSynFail
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.0.6
AP时钟同步失败告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
AC定期会向所有注册成功的AP发送时钟同步请求,如果没有能够收到对应的回应,系统会发送“时钟同步告警”。只有当AC向AP发送update config时会携带时间戳,若AP响应超时,才会触发此告警,其他情况AP均不会响应该时间戳。
产生此告警的可能原因包括:
在主备切换时AP与主AC隧道断开时,如果发送了update config消息,则会发送该trap。
设置echo-interval时AC会向AP发送update config,此时AP进行响应,则达不到告警发送条件;若AP被拨掉,再对echo-interval进行设置,AP响应必然超时,此trap发出。
【系统影响】
对业务无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
AP序列号
【处理建议】
无需处理。
hh3cDot11APMtChlIntfDetected
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.0.7
检测到信道干扰告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
当AP检测到周围存在干扰时,会发送该告警。
【系统影响】
对业务无影响。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable wlan rrm
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable wlan rrm
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.1.3.1.5 (hh3cDot11Channel)
信道
Integer32
同MIB标准取值
【处理建议】
无需处理。
hh3cDot11APMtIntfAPDetected
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.0.8
检测到AP设备告警
事件告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.0.16 (hh3cDot11APInterfClearTrap)
关闭
【触发原因】
当系统检测到周围存在无线AP会发送该告警。
【系统影响】
对业务无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
信道
Integer32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.1.7 (hh3cDot11APIntfDevMACAddress)
MAC地址
MacAddress
OCTET STRING(6)
【处理建议】
无需处理。
hh3cDot11APMtIntfStaDetected
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.0.9
检测到终端告警
【触发原因】
当AP出现写Flash失败的时候,会触发该告警。
【系统影响】
AP版本更新失败。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
AP序列号
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.1.17 (hh3cDot11APMtFormerApVersion)
AP的老版本号
OCTET STRING
OCTET STRING
AP的MAC
MacAddress
OCTET STRING(6)
【处理建议】
需要确认触发条件,一般内存不足,flash不足。
hh3cDot11APMtAvailChlTooLow
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.0.13
可用信道过低告警
事件告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.0.27 (hh3cDot11DFSFreeCntBelowThrRecov)
关闭
【触发原因】
当一个AP进行自动信道选择的时候,发现所有可用信道的质量都是BAD,就会触发此告警。
【系统影响】
对业务无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
Radio标识
Integer32
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.1.18 (hh3cDot11APMtAPID)
AP标识
OCTET STRING(1..127)
MAC地址
MacAddress
OCTET STRING(6)
【处理建议】
无需处理。
hh3cDot11APImgDwldSuccess
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.0.14
AP成功下载版本告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
如果AP和AC的版本不匹配,AP会自动下载版本,当版本下载完成,AC会发送该告警。
【系统影响】
对业务无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.1.2.1.8 (hh3cDot11CurrAPName)
AP Name
OCTET STRING
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.1.2.1.2 (hh3cDot11CurrAPIPAddress)
AP IP Address
IpAddress
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.1.2.1.11 (hh3cDot11CurrAPSoftwareVersion)
AP 当前版本号
OCTET STRING
同MIB标准取值
【处理建议】
无需处理。
hh3cDot11APInterfDetectedTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.0.15
邻近AP干扰告警
【触发原因】
当AP没有再检测到有同信道的AP或者所有同信道的AP的信号强度都小于hh3cDot11IntfTrapThreshold(默认值为-60dbm)。。
【系统影响】
对业务无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
信道
Integer32
根据802.11x协议规定
AP标识
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.1.19 (hh3cDot11APMtRadioID)
RADIO标识
Hh3cDot11RadioScopeType
Integer32同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.1.21 (hh3cDot11APMtInterfMacAdd)
MAC地址
MacAddress
OCTET STRING(6)
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.1.23 (hh3cDot11APMtFirstTrapTime)
时间戳
Timeticks
同MIB标准取值
邻居MAC地址
MacAddress
OCTET STRING(6)
【处理建议】
无需处理。
hh3cDot11StaInterfDetectedTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.0.17
终端干扰告警
【触发原因】
当Ap的Radio由UP变为Down时会触发该告警。
产生此告警的可能原因包括:
AP下线tunnel down时。
radio接口down时,例如radio disable。(说明:当radio状态改变即对使能状态radio去使能以及CAPWAP隧道断开时会触发告警,移除radio最后一个服务模板以删除Ap却等未将radio状态置为disable的操作不会触发此告警)
当hwSysTrapCollectionPeriod超时,并且距上一次trap发送时间间隔大于hwSysTrapResendPeriod会重复发送此告警。
【系统影响】
radio不可用。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
Radio标识
Integer32
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.1.12 (hh3cDot11APRadioDownReason)
down原因
INTEGER
phyicalUnusable(1) , configDisable(2)  operatinUnusable(3) , apTunnelDown(4)
AP序列号
第一次发生时间
TimeTicks
同MIB标准取值
AP的MAC
MacAddress
OCTET STRING (6)
【处理建议】
无需处理。
hh3cDot11APRadioDownRecovTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.0.24
无线链路中断恢复告警
事件告警
重要
关闭
【触发原因】
当Ap的Radio由Down变为UP时会触发该告警。当发生“无线链路中断”后,如果发生下面的条件,系统检测空口能够提供无线服务,则发送“链路恢复”告警:
radio接口从down变化为up时,例如radio enable。(说明:当radio状态改变即对未使能状态radio使能会发送此trap,但如果是AP上线后第一次使能该radio,则不触发该告警)
【系统影响】
radio不可用。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
Radio标识
Integer32
down原因
INTEGER
AP序列号
第一次发生时间
TimeTicks
同MIB标准取值
AP的MAC
MacAddress
OCTET STRING (6)
【处理建议】
无需处理。
hh3cDot11APStaFullTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.0.25
AP链接终端已满告警
事件告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.0.26 (hh3cDot11APStaFullRecoverTrap)
关闭
【触发原因】
客户端数量即将超过AP允许的最大值则产生此告警。
【系统影响】
对业务无影响。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable wlan client
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable wlan client
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
APID
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.1.11 (hh3cDot11StaLimitNumber)
AP上sta的最大数量
Integer32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.1.10 (hh3cDot11StaFullReason)
sta数量达到上限的原因
INTEGER
ap(1), bss(2), radio(3), radioConcur(4), radiopolicy(5), ac(6), acConcur(7), aid(8)
首次告警时间
TimeTicks
同MIB标准取值
AP的MAC地址
MacAddress
OCTET STRING (6)
【处理建议】
接入终端数即将超出AP整机规格,请检查配置或增加AP。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
AP链接终端已满清除告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
客户端数量即将超过AP允许的最大值告警消除。
【系统影响】
对业务无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
APID
AP上sta的最大数量
Integer32
同MIB标准取值
sta数量达到上限的原因
INTEGER
首次告警时间
TimeTicks
同MIB标准取值
AP的MAC地址
MacAddress
OCTET STRING (6)
【处理建议】
无需处理。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
可用信道过低告警恢复
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
可用信道状况恢复则产生此告警。
【系统影响】
对业务无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
Radio标识
Integer32
AP标识
MAC地址
MacAddress
OCTET STRING(6)
【处理建议】
无需处理。
hh3cDot11APCpuUsageHigh
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.0.28
AP CPU使用率超过门限值告警
【触发原因】
当一个AP上的终端数量超过设置的门限(hh3cDot11APUserThreshold),系统会发送“终端超过门限”告警。
【系统影响】
对业务无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
APID
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.1.14 (hh3cDot11APTrapUserCnt)
AP上sta的最大数量
Integer32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.1.15 (hh3cDot11APTrapUserThreshold)
AP在线用户数阈值
Integer32
同MIB标准取值
【处理建议】
无需处理。
hh3cDot11APMtDetectedIntfAP
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.0.33
邻近AP同频干扰告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
当AP检测到有同信道AP且临近AP的信号强度大于hh3cDot11IntfTrapThreshold(默认值为-60dbm)则产生此告警。
【系统影响】
对业务无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
AP标识
RADIO
Integer32同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.1.20 (hh3cDot11APMtChannel)
信道
Integer32
根据802.11x协议规定
MAC地址
MacAddress
OCTET STRING(6)
时间戳
Timeticks
同MIB标准取值
邻居MAC地址
MacAddress
OCTET STRING(6)
【处理建议】
无需处理。
hh3cDot11APMtDetectedIntfSTA
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.0.34
终端干扰告警
【触发原因】
AP检测到有临频信道AP且临近AP的信号强度大于hh3cDot11AdjIntfTrapThreshold(默认值为-60dbm)则产生此告警。
【系统影响】
对业务无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
AP标识
RADIO标识
Integer32同MIB标准取值
信道
Integer32
根据802.11x协议规定
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.1.22 (hh3cDot11APMtAdjChannel)
邻居信道
Integer32
根据802.11x协议规定
MAC地址
MacAddress
OCTET STRING(6)
时间戳
Timeticks
同MIB标准取值
【处理建议】
无需处理。
hh3cDot11DetcAdjChlIntfAPClear
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.0.37
邻近AP邻频干扰清除告警
事件告警
警告
关闭
【触发原因】
当AP没有再检测到有同信道的AP或者所有同信道的AP的信号强度都小于hh3cDot11IntfTrapThreshold(默认值为-60dbm)则产生此告警。
【系统影响】
对业务无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
AP标识
RADIO标识
Integer32同MIB标准取值
信道
Integer32
根据802.11x协议规定
邻居信道
Integer32
根据802.11x协议规定
MAC地址
MacAddress
OCTET STRING(6)
时间戳
Timeticks
同MIB标准取值
【处理建议】
无需处理。
hh3cDot11APPowerOffTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.0.38
AP断电告警
【触发原因】
【系统影响】
对业务无影响。
【状态控制】
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.0.38 (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.0.38)
AP断电告警
【处理建议】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
AP断电告警
hh3cDot11APPowerOnTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.0.39
AP通电告警
【触发原因】
【系统影响】
对业务无影响。
【状态控制】
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.0.39 (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.0.39)
AP通电告警
【处理建议】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
AP通电告警
hh3cDot11UpLinkSwitchTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.0.40
上行链路切换3G/4G告警
【触发原因】
【系统影响】
对业务无影响。
【状态控制】
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.0.40 (1.3.6.1.4.1.25506.2.75.2.3.0.40)
上行链路切换3G/4G告警
【处理建议】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
上行链路切换3G/4G告警
以下为绑定变量的填写方法,请按照模板约定填写绑定变量。
