05-HH3C-INFOCENTER-MIB
本章节下载: 05-HH3C-INFOCENTER-MIB (171.75 KB)
本MIB用来设置信息中心相关配置,包括日志开关、logbuffer、loghost等,还可以用于查询logbuffer记录的日志条目内容。
hh3c-infocenter.mib
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.119.5.3.0.1 |
日志文件写入失败 |
故障告警 |
重要 |
开启 |
将日志文件缓冲区中的日志写入日志文件失败,系统生成此告警。
导致最新的日志无法保存到日志文件。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.119.5.4.1 (hh3cICLogType) |
日志类型 |
无 |
INTEGER |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.119.5.4.2 (hh3cICFailReason) |
写入失败的原因 |
无 |
DisplayString |
同MIB标准取值 |
请根据Trap信息中携带的失败原因进行相应处理,例如:
1.在用户视图执行dir命令,查看存储介质当前剩余空间大小。如果存储空间不足,请使用delete /unreserved命令彻底删除不再需要使用的文件,释放存储空间。
2.如果存储介质因故障变为只读,请先备份存储介质中的文件,再通过fixdisk命令尝试修复。
3.如果开启了写满保护功能,文件写满后,就不允许再写入新的日志。此时,可通过undo info-center logfile overwrite-protection命令将写满保护功能关闭。
4.如果问题仍未解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.119.5.3.0.2 |
翻转删除旧文件 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
对于支持多个日志文件的设备,如果所有的日志文件都写满之后,会删除最旧的日志文件,生成新的日志文件来保存最新的日志。此时,系统生成此告警。
被删除的旧日志文件中的日志信息会丢失。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
(1.3.6.1.4.1.25506.2.119.5.4.3 hh3cICLogFileName) |
删除的日志文件名称 |
无 |
DisplayString |
同MIB标准取值 |
1.请定期备份系统产生的日志文件。
2.执行display logfile summary命令,通过显示信息中的Log file size quota字段确认单个日志文件的大小限额是否合适,可使用info-center logfile size-quota命令调大单个日志文件的大小。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.119.3.0.1 |
日志无法输出到日志缓冲区,因为Syslog进程和DBM进程通信超时 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
Syslog进程和DBM进程通信超时。
日志缓冲区无法存储日志。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
删除的日志文件名称 |
无 |
DisplayString |
同MIB标准取值 |
请收集设备的配置文件、日志信息、告警信息,并联系技术支持人员
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.119.3.0.2 |
日志文件已满 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
日志文件已满。
新日志无法存储到日志文件。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
删除的日志文件名称 |
无 |
DisplayString |
同MIB标准取值 |
1.备份日志文件后将日志文件删除。
2.执行undo info-center logfile overwrite-protection命令关闭日志文件的写满保护功能,以便当日志文件被写满时,新日志可以覆盖保存到日志文件中。
3.执行info-center logfile size-quota命令修改单个日志文件最大能占用的存储空间的大小。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.119.3.0.3 |
存储介质空间不足,将日志保存到日志文件失败 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
存储介质空间不足。
新生成的日志无法保存到日志文件。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
删除的日志文件名称 |
无 |
DisplayString |
同MIB标准取值 |
1.请将日志文件备份到远程服务器。
2.使用delete /unreserved file命令删除暂时不用的文件。
3.执行reset recycle-bin命令清除回收站中的文件来清理存储介质上的存储空间。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.119.3.0.4 |
过去1分钟内,EAA监控的日志缓冲区被占满,有多条日志没来得及匹配便被丢弃了 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
设备在短时间内产生大量日志,导致EAA监控的日志缓冲区被占满,有多条日志没来得及匹配便被丢弃了。
可能会影响EAA监控策略的执行。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
删除的日志文件名称 |
无 |
DisplayString |
同MIB标准取值 |
1.执行display logbuffer命令找到短时间内产生的大量日志,找到生成日志的业务模块,根据日志信息判断业务模块功能是否异常或者是否受到攻击,先解决业务模块异常问题或者被攻击问题,减少日志的生成。
2.使用rtm event syslog buffer-size命令增大EAA监控的日志缓冲区的大小。
3.
