16-VXLAN
01-VXLAN故障处理手册
本章节下载: 01-VXLAN故障处理手册  (237.45 KB)
01-VXLAN故障处理手册
1 VXLAN类故障处理
1.1  VXLAN故障处理
1.1.1  Ping不通集中式VXLAN IP网关
1. 故障描述
如图1-1所示,VTEP与集中式VXLAN IP网关之间建立VXLAN隧道,集中式VXLAN IP网关上VSI虚接口作为网关接口。配置完成后,在VTEP连接的服务器上执行Ping操作,发现Ping不通集中式VXLAN IP网关。
图1-1 集中式VXLAN IP网关示意图
2. 常见原因
本类故障的常见原因主要包括:
·     VXLAN隧道状态为Down。
·     VXLAN隧道的源IP或目的IP配置错误。
·     VXLAN IP网关接口状态为Down。
·     设备上不存在ping命令对应的ARP表项。
3. 故障分析
本类故障的诊断流程如图1-2所示。
图1-2 Ping不通集中式VXLAN IP网关的故障诊断流程图
4. 处理步骤
(1)     在连接服务器的VTEP上查看服务器所属的VXLAN网络的VXLAN隧道信息。
a.     执行display l2vpn vsi verbose命令查看服务器所属的VXLAN网络的VXLAN ID以及与VXLAN网络关联的VXLAN隧道的名称(Tunnel Name字段)。
<Sysname> display l2vpn vsi verbose
VSI Name: vpna
  VSI Index               : 0
  VSI State               : Up
  Bandwidth               : Unlimited
  Broadcast Restrain      : Unlimited
  Multicast Restrain      : Unlimited
  Unknown Unicast Restrain: Unlimited
  MAC Table Limit         : -
  MAC Learning rate       : -
  Drop Unknown            : -
  Statistics              : Disabled
  VXLAN ID                : 10
  Tunnels:
    Tunnel Name          Link ID    State  Type        Flood proxy
    Tunnel1              0x5000001  Up     Manual      Disabled
    Tunnel2              0x5000002  Up     Manual      Disabled
  ACs:
     AC                               Link ID    State    Type
     XGE0/0/6 srv1000                  0          Up       Manual
b.     根据VXLAN隧道的名称执行display interface tunnel命令,查看服务器接入的VXLAN网络内VXLAN隧道的状态(Current state)、隧道的源IP地址(Tunnel source)和隧道的目的IP地址(destination)。
<Sysname> display interface tunnel 2
Tunnel2
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: Tunnel2 Interface
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 2.2.2.2, destination 1.1.1.1
-     若VXLAN隧道为Up状态,请继续执行第(3)步。
-     若VXLAN隧道为Down状态,请继续执行第(2)步。
(2)     在VTEP上查看VXLAN隧道的源IP地址是否为本端的IP地址、目的IP地址是否可达。
¡     执行display ip interface brief命令,查看VXLAN隧道的源IP地址是否为本端的IP地址。若VXLAN隧道的源IP地址不是本端的IP地址,请通过source命令修改VXLAN隧道的源IP地址。
<Sysname> display ip interface brief
*down: administratively down
(s): spoofing  (l): loopback
Interface           Physical Protocol IP address      VPN instance Description
Loop1               up       up(s)    2.2.2.2         --           --
MGE0/0/0            up       up       192.168.1.61    --           --
MGE0/0/1            down     down     --              --           --
MTunnel0            down     down     --              aaa          --
Vlan1               *down    down     --              --           --
¡     执行display fib命令,查看FIB表中是否存在到达VXLAN隧道的目的IP地址的表项。若不存在对应的表项,请修改路由配置,确保VXLAN隧道的目的IP地址路由可达。
<Sysname> display fib
Destination count: 4 FIB entry count: 4
Flag:
  U:Useable   G:Gateway   H:Host   B:Blackhole   D:Dynamic   S:Static
  R:Relay     F:FRR
0.0.0.0/32         127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
2.2.2.2/32         127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
1.1.1.1/32         127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
127.0.0.0/32       127.0.0.1       UH       InLoop0                  Null
(3)     在VXLAN IP网关上执行display interface vsi-interface brief命令,查看VXLAN IP网关接口信息,包括网关接口编号(Interface)、网关接口状态(Link Protocol)和网关IP地址(Primary IP)。
<Sysname> display interface Vsi-interface brief
Protocol: (s) - spoofing
Interface            Link Protocol Primary IP      Description
Vsi1                 DOWN DOWN     192.168.1.1
¡     若VXLAN IP网关接口为Down状态,请查看VSI虚接口下是否配置了shutdown命令或绑定VSI虚接口的VSI是否为Up状态。
-     若VSI虚接口下配置了shutdown命令,请执行undo shutdown命令。
-     若绑定VSI虚接口的VSI为Down状态,请执行display l2vpn vsi命令,查看VSI下AC的状态。若AC的状态为Down,则检查AC配置是否正确和AC所在的接口是否Up。如果AC配置不正确或AC所在的接口为Down状态,请修改AC配置或排查接口故障。
¡     若VXLAN IP网关接口为Up状态,请执行display arp命令查看是否学习到了网关IP对应的ARP信息。
<Sysname> display arp
  Type: S-Static   D-Dynamic   O-Openflow   R-Rule   M-Multiport  I-Invalid
IP address       MAC address    VLAN/VSI  Interface/Link ID        Aging Type
10.1.1.1         0001-0001-0001 0         Tunnel2                  17    D
10.1.1.11        0001-0001-0001 0         Tunnel2                  20    D
20.1.1.1         0002-0002-0002 1         Tunnel3                  17    D
20.1.1.12        0002-0002-0002 1         Tunnel3                  20    D
-     若存在网关IP对应的ARP信息,请继续执行第(4)步。。
-     若不存在网关IP对应的ARP信息,请执行display arp count命令查看学习的表项数目是否达到了设备/接口配置的动态ARP表项的最大数目。如果达到动态ARP表项的最大数目,请执行arp max-learning-num/arp max-learning-number命令将允许学习的动态ARP表项的最大数目调大。
(4)     如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡     上述步骤的执行结果。
¡     设备的配置文件、日志信息、告警信息。
¡     使用display diagnostic-information命令收集诊断信息。
5. 告警与日志
相关告警
无
相关日志
无
1.1.2  不同VTEP的VSI虚接口的IP地址之间无法互通
1. 故障描述
如图1-3所示,VTEP之间通过手工创建的VXLAN隧道互联,每个VTEP上都配置了VSI虚接口作为网关接口,两个网关接口的IP地址之间无法互相Ping通。
本章节介绍ADWAN场景下VXLAN的典型故障及处理方法。
图1-3 ADWAN场景示意图
2. 常见原因
本类故障的常见原因主要包括:
·     VSI虚接口未关联VSI。
·     VSI虚接口处于down状态。
·     VSI虚接口的IP地址不在同一网段。
·     VXLAN隧道处于down状态。
·     VXLAN隧道的源或目的IP配置错误。
·     VSI处于down状态。
3. 故障分析
本类故障的诊断流程如图1-4所示。
图1-4 不同VTEP的VSI虚接口的IP地址之间无法互通的故障诊断流程图
4. 处理步骤
(1)     在VTEP上执行display ip interface brief命令查看接口与IP相关的简要信息。根据IP地址(无法互通的网关IP)查找VSI虚接口的名称和状态。
[Sysname] display ip interface brief
Interface          Physical Protocol IP address/Mask    VPN instance Description
XGE0/0/6            up       up       192.168.1.114/24   --           --
XGE0/0/8            down     down     --                 --           --
RAGG1              down     down     --                 --           --
Vsi1               down     down     1.1.1.1/24         --           --
(2)     在VTEP上执行display l2vpn vsi verbose命令查看VSI关联的网关接口(Gateway Interface)和VXLAN隧道(Tunnel Name)的信息。
[Sysname] display l2vpn vsi verbose
VSI Name: aaa
  VSI Index               : 0
  VSI State               : Up
  Bandwidth               : -
  Broadcast Restrain      : 5120 kbps
  Multicast Restrain      : 5120 kbps
  Unknown Unicast Restrain: 5120 kbps
  MAC Table Limit         : -
  MAC Learning rate       : Unlimited
  Drop Unknown            : Disabled
  PW Redundancy Mode      : Slave
  Gateway Interface       : VSI-interface 1
  VXLAN ID                : 100
  Tunnel Statistics       : Disabled
  Tunnels:
    Tunnel Name          Link ID    State    Type        Flood Proxy  Split horizon
    Tunnel1              0x5000001  UP       Manual      Disabled     Enabled
(3)     查看display l2vpn vsi verbose的显示信息中是否存在VSI的网关接口为VSI-interface 1的VSI。
¡     若不存在,则需要通过gateway vsi-interface命令将VSI虚接口指定为VSI的网关接口。
¡     若存在,则对VSI虚接口依次进行如下检查:
-     是否配置了shutdown命令,如果是,请配置undo shutdown命令。
-     两台VTEP上VSI虚接口的IP地址是否是同一网段,如果不是,请将VSI虚接口的IP地址配置为同一网段。
(4)     查看display l2vpn vsi verbose的显示信息中VSI是否关联了VXLAN隧道。
¡     若未关联VXLAN隧道,则需要在创建完VXLAN隧道后,通过tunnel命令指定VSI关联的VXLAN隧道。
¡     若关联了VXLAN隧道,则根据步骤(2)中VXLAN隧道的名称执行display interface tunnel命令,查看VXLAN隧道的状态(Current state)、隧道的源IP地址(Tunnel source)和隧道的目的IP地址(destination)。
Tunnel2
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
(5)     在VTEP上查看VXLAN隧道的源IP地址是否为本端VTEP上的IP地址、目的IP地址是远端VTEP上的地址,并检查目的IP地址是否路由可达。
¡     执行display ip interface brief命令,查看VXLAN隧道的源IP地址是否为本端VTEP上的IP地址。若VXLAN隧道的源IP地址不是本端的IP地址,请通过source命令修改VXLAN隧道的源IP地址。
¡     执行display fib命令,查看FIB表中是否存在到达VXLAN隧道的目的IP地址的表项并通过ping方式确保VXLAN隧道的源、目的IP地址之间可以互通。若不存在对应的表项,请修改路由配置,确保VXLAN隧道的目的IP地址路由可达。
Flag:
  R:Relay     F:FRR
(6)     在VTEP上再次执行display l2vpn vsi verbose命令查看VSI是否up。
¡     若为down状态,请检查VSI下是否配置了shutdown命令,如果是,请配置undo shutdown命令。
¡     若为up状态,请执行步骤(7)。
(7)     在对端VTEP上依次执行步骤(1)(2)(3)(4)(5)(6)进行故障排查。
(8)     如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡     上述步骤的执行结果。
5. 告警与日志
相关告警
模块名: HH3C-IF-EXT-MIB
·     hh3cIfPortUp (1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.5)
相关日志
·     IFNET/3/PHY_UPDOWN
·     IFNET/5/LINK_UPDOWN
