09-Segment Routing
03-EVPN VPWS over SRv6故障处理手册
本章节下载: 03-EVPN VPWS over SRv6故障处理手册  (213.56 KB)
1 Segment Routing故障处理
1.1  EVPN VPWS over SRv6故障处理
1.1.1  EVPN VPWS over SRv6 BE流量转发不通
1. 故障描述
在EVPN VPWS over SRv6组网中,采用SRv6 BE方式转发流量时,流量转发不通。
2. 常见原因
本类故障的常见原因主要包括:
·     BGP EVPN邻居未成功建立。
·     两端设备上的EVPN实例的配置不匹配。
·     AC接口状态没有UP或两端设备上配置的AC接入方式不同。
·     EVPN路由迭代不到SRv6 BE隧道。
3. 故障分析
本类故障的诊断流程如图1-1所示。
图1-1 EVPN VPWS over SRv6 BE流量转发不通的故障诊断流程图
4. 处理步骤
(1)     检查BGP EVPN邻居是否成功建立。
在本端PE设备上执行display bgp peer l2vpn evpn命令查看BGP EVPN邻居是否成功建立:
¡     若显示信息中的State字段取值为Established,则表示PE之间成功建立BGP EVPN邻居,请继续执行步骤(2)。
¡     否则,请解决BGP EVPN邻居无法成功建立问题,解决方法请参见“BGP邻居无法建立的定位思路”。
<PE1> display bgp peer l2vpn evpn
 BGP local router ID: 1.1.1.1
 Local AS number: 100
 Total number of peers: 1                 Peers in established state: 1
 * - Dynamically created peer
 Peer                    AS  MsgRcvd  MsgSent OutQ  PrefRcv Up/Down  State
 2::2                   100       13       10    0        2 00:00:05 Established
(2)     检查两端PE设备上EVPN VPWS over SRv6的配置是否匹配。
在EVPN VPWS over SRv6组网中,两端PE上的Route Target、Service ID配置必须匹配,EVPN采用的封装方式必须是SRv6,MTU、控制字、SRv6 PW数据封装类型的配置必须相同。
通过以下步骤检查两端PE上的配置是否匹配:
a.     在两端PE的交叉连接组视图下分别执行display this命令,查看EVPN采用的封装方式、EVPN的Route Target。如果封装方式不是SRv6,则需要在交叉连接组视图下执行evpn encapsulation srv6命令修改封装方式;如果一端PE的Export RT值不在另一端PE的Import RT值范围内,则需要在交叉连接组EVPN实例视图下执行vpn-target命令修改RT值,使得两端PE的RT匹配。
<PE1> system-view
[PE1] xconnect-group vpna
[PE1-xcg-vpna] display this
xconnect-group vpna
  route-distinguisher 1:1
  vpn-target 1:1 export-extcommunity
  vpn-target 1:1 import-extcommunity
 connection abc
  segment-routing ipv6 locator aaa
  evpn local-service-id 1 remote-service-id 2
  ac interface ten-gigabitethernet 0/0/6
return
b.     在两端PE上执行display evpn route xconnect-group命令,查看Service ID、MTU和控制字信息。
-     Service ID:一台PE上的Local service ID与另一台PE上的Remote service ID必须相同,否则Service ID不匹配,无法建立SRv6 PW。如果Service ID不匹配,则需要在PE的交叉连接视图下执行evpn local-service-id remote-service-id命令修改Local service ID或Remote service ID,使其匹配。
-     MTU:通过Local MTU字段查看本端的MTU值。如果两端的MTU值不同,则需要在交叉连接视图下执行mtu命令修改MTU值。如果一端PE上的MTU值为0,则表示可以匹配对端PE的任何MTU值,无需修改MTU。
-     控制字:两端PE上的控制字配置必须相同。如果Flags字段取值中不包括“C”,则表示未开启控制字功能;否则,表示开启控制字功能。如果两端PE上的控制字配置不同,则需要在SRv6 PW引用的PW模板下,通过control-word enable命令修改控制字配置。
<PE1> display evpn route xconnect-group
Ctrl Flags: P - Primary, B - Backup, C - Control word
Xconnect group name: vpna
 Connection name: pw1
  Encapsulation       : SRv6
  ESI                 : 0000.0000.0000.0000.0000
  Local service ID    : 1
  Remote service ID   : 2
  In SID[DX2]         : 100::1:0:2
  In SID[DX2L]        : -
  Local MTU           : 1500
  AC State            : Up
  Tunnel policy       : -
  PW class            : -
  PW type             : Ethernet
  SRv6 Tunnel:
    Next Hop          : 2::2
    Out SID           : 200::1:0:2
    Flags             : P
    MTU               : 1500
    State             : Up
如果两端PE上的配置匹配,问题仍未解决,则继续执行步骤。
(3)     检查AC接口是否up。
在PE上执行display evpn route xconnect-group命令,查看AC的状态。如果AC处于down状态,请检查网络连接,解决物理链路down的问题。
  In SID[DX2L]        : -
  Local MTU           : 1500
  AC State            : Up
  SRv6 Tunnel:
    Next Hop          : 2::2
    Flags             : P
    MTU               : 1500
    State             : Up
(4)     检查两端PE设备上的AC接入方式是否一致。
在两端PE上分别执行display l2vpn forwarding ac verbose命令,检查AC的接入方式。如果两端的AC接入方式不同,则可能会导致流量转发失败。请在交叉连接视图通过ac interface命令的access-mode参数修改AC接入方式。
<PE1> display l2vpn forwarding ac verbose
Xconnect-group Name: vpws1
 Connection Name: actopw
  Interface: XGE0/0/6
    Link ID         : 1
    Access Mode     : Ethernet
  Interface: XGE0/0/8
    Link ID         : 1
    Reflector    :
      IP Address    : 100.1.1.4
      MAC Address   : 8850-fc51-5cee
      Src Port      : 200
      Dst Port      : 201
(5)     检查EVPN路由是否迭代到SRv6 BE隧道。
在PE上执行display l2vpn peer srv6 verbose命令,查看EVPN路由迭代的SRv6 BE隧道。
<PE1> display l2vpn peer srv6 verbose
Xconnect-group Name: vpna
 Connection Name: pw1
  Peer: 2::2
   Remote Service ID             : 2
   Signaling Protocol            : EVPN
   Link ID                       : 0x1
   Sub Link ID                   : 0x0
   SRv6 Tunnel State             : Up
   In SID                        : 100::1:0:2
   MTU                           : 1500
   SRv6 Tunnel Attributes        : Main
   Tunnel Group ID               : 0x1000000030080000
   Tunnel NHLFE IDs              : -
   Nexthop/Interface             : FE80::7A6F:24FF:FE26:306 / XGE0/0/7
   Color                         : -
   Color-Only                    : -
   Recursion Mode                : SID based
¡     如果Nexthop/Interface字段存在取值,则表示EVPN路由迭代到了SRv6 BE隧道。请执行display ipv6 fib命令,查看到达显示信息中Nexthop地址的转发信息是否准确。若不准确,请联系技术支持人员。
<PE1> display ipv6 fib FE80::7A6F:24FF:FE26:306
FIB entry count: 1
Flag:
  R:Relay     F:FRR
Destination: FE80::                                         Prefix length: 10
Nexthop    : ::                                             Flags: U
Time stamp : 0x1                                            Label: Null
Interface  : InLoop0                                        Token: Invalid
¡     如果Nexthop/Interface字段取值为“-”,则表示EVPN路由未迭代到SRv6 BE隧道。请执行display ipv6 routing-table命令,查看是否存在到达SRv6 SID的路由。如果不存在IPv6路由,请解决无法通过IGP学习到路由的问题,解决方法请参见“三层技术-IP路由类故障处理手册”。
<PE1> display ipv6 routing-table 200::1:0:2
Summary count : 1
Destination: 200::/64                                    Protocol  : O_INTRA
NextHop    : FE80::7A6F:24FF:FE26:306                    Preference: 10
Interface  : XGE0/0/7                                       Cost      : 2
(6)     如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡     上述步骤的执行结果。
¡     设备的配置文件、日志信息、告警信息。
5. 告警与日志
相关告警
无
相关日志
无
1.1.2  EVPN VPWS over SRv6 TE流量转发不通
1. 故障描述
在EVPN VPWS over SRv6组网中,采用SRv6 TE方式通过SRv6 TE Policy转发流量时,流量转发不通。
2. 常见原因
本类故障的常见原因主要包括:
·     BGP EVPN邻居未成功建立。
·     未配置采用SRv6 TE方式进行路由迭代。
·     EVPN路由迭代不到SRv6 TE Policy。
3. 故障分析
本类故障的诊断流程如图1-2所示。
图1-2 EVPN VPWS over SRv6 TE Policy的故障诊断流程图
4. 处理步骤
在EVPN VPWS over SRv6组网中,两端PE上的Route Target、Service ID配置必须匹配,EVPN采用的封装方式必须是SRv6,MTU、控制字、PW数据封装类型的配置必须相同。
<PE1> system-view
xconnect-group vpna
connection abc
return
  In SID[DX2L]        : -
  Local MTU           : 1500
  AC State            : Up
  Tunnel policy       : -
  PW class            : -
  PW type             : Ethernet
  SRv6 Tunnel:
    Next Hop          : 2::2
    Flags             : P
    MTU               : 1500
    State             : Up
(3)     检查AC接口是否up。
  In SID[DX2L]        : -
  Local MTU           : 1500
  AC State            : Up
  SRv6 Tunnel:
    Next Hop          : 2::2
    Flags             : P
    MTU               : 1500
    State             : Up
  Interface: XGE0/0/6
    Link ID         : 1
  Interface: XGE0/0/8
    Link ID         : 1
    Reflector    :
      Src Port      : 200
      Dst Port      : 201
(5)     检查是否配置采用SRv6 TE方式进行路由迭代。
在交叉连接组EVPN实例视图下,执行display this命令,查看当前配置中是否存在segment-routing ipv6 traffic-engineering或者segment-routing ipv6 traffic-engineering best-effort命令。若不存在上述命令,请补充配置该命令;否则,请继续执行步骤(6)。
<PE1> system-view
[PE1-xcg-vpna] evpn encapsulation srv6
[PE1-xcg-vpna-evpn-srv6] display this
return
(6)     检查EVPN路由是否迭代到SRv6 TE Policy。
在PE上执行display l2vpn peer srv6 verbose命令,查看EVPN路由迭代的SRv6 TE Policy。
  Peer: 2::2
   Link ID                       : 0x1
   Sub Link ID                   : 0x0
   In SID                        : 100::1:0:2
   MTU                           : 1500
   Tunnel Group ID               : 0x1000000230080001
   Tunnel NHLFE IDs              : 2150629377
   Nexthop/Interface             : -
   Color                         : 10
   Color-Only                    : 11
   Recursion Mode                : Nexthop based
¡     如果Tunnel NHLFE IDs字段存在取值,则表示EVPN路由迭代到了SRv6 TE Policy,该值为EVPN路由迭代到的SRv6 TE Policy的隧道索引值。在PE上执行display segment-routing ipv6 te policy命令,Forwarding index字段取值与Tunnel NHLFE IDs字段取值相同的SRv6 TE Policy,即为EVPN路由迭代到的SRv6 TE Policy。在PE上执行display l2vpn forwarding srv6 verbose命令,检查SRv6 Tunnel State字段取值是否为Up。若为Down,则请联系技术支持人员。若为Up,则判断EVPN路由迭代到的SRv6 TE Policy是否存在SRv6 TE Policy的SID列表与报文转发路径规划不同、SRv6 TE Policy报文转发路径上物理链路故障等问题,并根据“SRv6 TE Policy无法生效的定位思路”解决该问题。
<PE1> display l2vpn forwarding srv6 verbose
  Link ID                : 0x1
  SRv6 Tunnel Type       : Ethernet
  In  SID                : 100::1:0:2
  MTU                    : 1500
  SRv6 Forwarding IDs    : 2150629377
<PE1> display segment-routing ipv6 te policy
Name/ID: p1/0
 Color: 10
 End-point: 2::2
 Name from BGP:
 Name from PCE:
 BSID:
  Mode: Dynamic             Type: Type_2              Request state: Succeeded
  Current BSID: 100::1:0:1  Explicit BSID: -          Dynamic BSID: 100::1:0:1
 Reference counts: 5
 Flags: A/BS/NC
 Status: Up
 AdminStatus: Up
 Up time: 2022-05-13 18:53:48
 Down time: 2022-05-13 18:49:56
 Hot backup: Disabled
 Statistics: Disabled
  Statistics by service class: Disabled
 Path verification: Not configured
 Drop-upon-invalid: Disabled
 BFD trigger path-down: Disabled
 SBFD: Disabled
 BFD Echo: Disabled
 BFD no-bypass: Disabled
 Forwarding index: 2150629377
 Association ID: 1
 Service-class: -
 Rate-limit: -
 PCE delegation: Disabled
 PCE delegate report-only: Disabled
 Reoptimization: Disabled
 Encapsulation mode: -
 Flapping suppression Remaining interval: -
 Candidate paths state: Configured
 Candidate paths statistics:
  CLI paths: 1          BGP paths: 0          PCEP paths: 0          ODN paths: 0
 Candidate paths:
  Preference : 10
   Network slice ID: -
   CPathName:
   ProtoOrigin: CLI        Discriminator: 10
   Instance ID: 0          Node address: 0.0.0.0
   Originator:  0, ::
   Optimal: Y              Flags: V/A
   Dynamic: Not configured
   PCEP: Not configured
   Explicit SID list:
    ID: 1                     Name: s1
    Weight: 1                 Forwarding index: 2149580802
    State: Up                 State(-): -
    Verification State: -
    Path MTU: 1500            Path MTU Reserved: 0
    Local BSID: -
    Reverse BSID: -
¡     如果Tunnel NHLFE IDs字段取值为“-”,则表示EVPN路由未迭代到SRv6 TE Policy。请检查PE上SRv6 TE Policy配置是否正确,并参考“SRv6 TE Policy无法生效的定位思路”解决SRv6 TE Policy无法Up的问题。
(7)     如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡     上述步骤的执行结果。
5. 告警与日志
相关告警
无
相关日志
无
