13-网络管理和监控
07-SNMP故障处理手册
本章节下载: 07-SNMP故障处理手册  (308.36 KB)
07-SNMP故障处理手册
1 网络管理和监控类故障处理
1.1  SNMP故障处理
1.1.1  SNMP连接失败
1. 故障描述
网管(NMS)通过SNMP协议无法成功连接设备。
2. 常见原因
本类故障的常见原因主要包括:
·     网络异常导致报文不可达。
·     配置错误导致认证失败。
·     设备受到SNMP报文攻击,进入SNMP静默模式。
3. 故障分析
本类故障的诊断流程如图1-1所示。
图1-1 SNMP无法连接的故障诊断流程图
4. 处理步骤
(1)     执行ping命令,检查设备和网管之间是否路由可达。
¡     如果可以Ping通,说明设备和网管之间路由可达,请执行步骤(2)。
¡     如果无法Ping通,请参见“网络管理和监控类故障处理”中的“Ping不通”先解决网络不通问题。待设备和网管之间可以Ping通后,重新建立SNMP连接。如果重新建立SNMP连接后,SNMP连接仍不能成功建立,请执行步骤(2)。
(2)     检查SNMP配置是否正确。
a.     执行display snmp-agent sys-info version命令,查看设备当前使用的SNMP版本号。设备和网管使用的SNMP版本号必须相同。如果不同,需使用snmp-agent sys-info version命令修改配置。
b.     如果当前使用的是SNMPv1或SNMPv2c版本,则执行display snmp-agent community命令查看设备上配置的团体信息(包括团体名和使用的ACL等信息)。设备和网管使用的团体名必须相同,且设备上配置的ACL必须允许网管访问设备。否则,需使用snmp-agent community和acl命令修改配置。
c.     如果当前使用的是SNMPv3版本,则执行display snmp-agent usm-user命令查看SNMPv3用户信息(包括用户名和使用的ACL等信息),并执行display snmp-agent group命令查看SNMP组信息(包括认证/加密模式和使用的ACL等信息)。设备和网管使用的用户名必须相同,认证/加密参数必须一致,且设备上配置的ACL必须允许网管访问设备。否则,需使用snmp-agent group、snmp-agent usm-user v3和acl命令修改配置。
(3)      检查设备是否进入SNMP静默状态。
如果1个统计周期内(时长为1分钟)设备收到的SNMP认证失败报文的个数大于等于100,则设备认为受到了SNMP攻击,SNMP模块会进入静默状态(设备会打印日志SNMP agent is now silent),设备将在4~5分钟内不再响应收到的任何SNMP报文。请等待SNMP静默状态解除后,重新建立SNMP连接。
(4)     如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡     上述步骤的执行结果。
¡     设备的配置文件、日志信息、告警信息。
5. 告警与日志
相关告警
模块名:SNMPv2-MIB
·     authenticationFailure (1.3.6.1.6.3.1.1.5.5)
相关日志
·     SNMP/3/SNMP_ACL_RESTRICTION
·     SNMP/4/SNMP_AUTHENTICATION_FAILURE
·     SNMP/4/SNMP_SILENT
1.1.2  SNMP操作超时
1. 故障描述
网管(NMS)对设备执行SNMP Get和Set操作,网管侧提示操作超时,导致操作失败。
2. 常见原因
本类故障的常见原因主要包括:
·     SNMP连接中断,导致网管无法访问设备。
·     网络丢包,导致设备没有收到SNMP请求。
·     设备存储介质上的存储空间不足,导致设备无法处理SNMP请求。
·     设备繁忙,正在处理其它业务,导致无法处理SNMP请求。
·     SNMP(作为SNMP agent)进程忙,正在处理其它SNMP请求,导致无法对当前SNMP请求做出应答。
·     SNMP进程处理当前SNMP请求时发生异常。
3. 故障分析
本类故障的诊断流程如图1-2所示。
图1-2 SNMP操作超时的故障诊断流程图
4. 处理步骤
(1)     定位并处理SNMP连接问题。
在网管上查看SNMP连接,如果显示连接超时或者失败,请参照“SNMP连接失败”故障处理章节先定位并处理SNMP连接问题。
(2)     检查网络是否存在丢包。
在网管设备上使用ping –c count host命令,例如将conut参数设置为100,host参数取值为设备的IP地址,查看ping命令执行结果中的packet loss字段取值,判断网络是否存在丢包。
¡     如果无丢包,请参照步骤(3)继续定位;
¡     如果有丢包,请参见“网络管理和监控类故障处理”中的“Ping不通”先解决网络不通问题。
-c count:指定ICMP回显请求报文的发送次数,取值范围为1~4294967295,缺省值为5。
(3)     定位并处理设备存储介质上的存储空间不足问题。
在任意视图下执行display memory-threshold命令,如果显示信息中的“Current free-memory state”字段取值中包含Normal字样,表示设备存储介质上的存储空间充足,否则,表示设备存储介质上的存储空间不足,请使用以下方法清理内存。
¡     使用reset recycle-bin命令清除回收站中的文件。(回收站中的文件也会占用存储介质上的存储空间。)
¡     使用delete /unreserved file命令一次性彻底删除文件。如果未使用/unreserved参数,删除的文件会保存在回收站中。
根据设备型号不同,设备支持的存储介质可能为Flash、CF卡等。
(4)     定位并处理设备繁忙问题。
a.     在任意视图下多次重复执行display cpu-usage命令,查看设备CPU利用率是否持续在较高水平。
b.     在任意视图下执行monitor process命令,检查是否存在占用较多CPU的进程。如果某个业务进程占用CPU较多,可以根据业务需要以及设备支持情况,通过重启服务来降低CPU利用率。
(5)     定位SNMP进程问题。
对于支持display system internal snmp-agent operation in-progress命令的设备,在系统视图下执行probe命令,进入Probe视图,然后多次重复执行display system internal snmp-agent operation in-progress命令查看设备正在处理的SNMP操作的相关信息。
¡     如果显示信息中的Request ID取值一直在变化,则说明SNMP进程一直在处理不同的请求,当前SNMP进程业务较忙。请降低网管对设备的SNMP操作频率。
¡     如果显示信息中的Request ID取值一直不变,则说明SNMP进程一直在处理同一请求,SNMP进程处理该请求时超时。可通过以下方法排除故障:
-     依次执行undo snmp-agent命令和snmp-agent命令重启SNMP进程,来尝试排除故障。
-     执行display system internal snmp-agent operation timed-out和display system internal snmp-agent packet timed-out命令确认耗时较多的SNMP操作以及该操作涉及的MIB节点,减少或不要执行类似操作。
display system internal snmp-agent operation in-progress命令的支持情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
对于不支持display system internal snmp-agent operation in-progress命令的设备,可通过以下方法排除故障:
¡     执行debugging snmp agent命令打开SNMP调试信息开关,再次执行SNMP Get或Set操作来复现问题,然后根据调试信息进一步定位。
¡     如果SNMP进程挂死,无法继续执行SNMP操作来复现问题,可在Probe视图下执行follow命令查看SNMP进程挂死的原因。然后依次执行undo snmp-agent命令和snmp-agent命令重启SNMP进程,来尝试排除故障。
(6)     如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡     上述步骤的执行结果。
5. 告警与日志
相关告警
无
相关日志
无
1.1.3  网管无法管理设备
1. 故障描述
网管对设备执行SNMP Set或Get等操作,设备无响应或者提示操作失败。
2. 常见原因
本类故障的常见原因主要包括:
·     网管通过SNMP协议无法成功连接设备。
·     网管使用的SNMP版本和MIB节点不匹配。
·     网管没有访问设备的权限。
·     设备上的SNMP进程忙,无法对当前SNMP请求做出应答。
3. 故障分析
本类故障的诊断流程如图1-3所示。
图1-3 网管无法管理设备的故障诊断流程图
4. 处理步骤
(1)     检查网管是否可以通过SNMP协议连接设备。
如果网管通过SNMP协议无法成功连接设备,请参照SNMP连接失败故障处理流程进行处理。
(2)     检查网管当前使用的SNMP协议版本是否支持访问该MIB节点。
例如snmpUsmMIB只支持通过SNMPv3协议访问;Integer32、Unsigned32和Counter64数据类型仅SNMPv2c和SNMPv3版本支持。如果网管使用SNMPv1版本和设备相连,网管将无法访问Integer32、Unsigned32和Counter64数据类型的MIB节点。MIB节点的数据类型可通过MIB文件中节点的SYNTAX字段查看。
hh3cDhcpServer2BadNum OBJECT-TYPE
    SYNTAX      Counter64
    MAX-ACCESS  read-only
    STATUS      current
    DESCRIPTION
        "The total number of the bad packets received."
    ::= { hh3cDhcpServer2StatGroup 1 }
如果因为版本原因导致网管无法访问MIB节点,请将网管切换到SNMPv2c或SNMPv3版本后,与设备重新建立连接,再执行Get和Set操作。
(3)     检查MIB节点是否支持当前的访问操作。
请根据MIB节点支持的操作类型来访问设备。MIB节点支持的操作类型可通过MIB文件中节点的MAX-ACCESS字段查看。
    SYNTAX      Counter64
    STATUS      current
    DESCRIPTION
(4)      检查网管的访问权限。如果访问权限不够,请在设备上修改对应配置,给网管授权。
SNMP支持的访问控制方式包括:
¡     VACM(View-based Access Control Model,基于视图的访问控制模型):将团体名/用户名与指定的MIB视图进行绑定,可以限制NMS能够访问哪些MIB对象,以及对MIB对象不同的操作权限。通过display current-configuration | include view命令可查看MIB视图相关配置,通过display snmp-agent mib-view命令可查看MIB视图的详细信息。如果配置错误,请修改MIB的相关配置。
¡     设备支持三种MIB视图:
-     Read-view:网管只能读取该视图中节点的值。
-     Write-view:网管可读和写该视图中节点的值。
-     Notify-view:当该视图中包含的Trap节点到达触发条件,网管会收到对应的Trap/Inform报文。
¡     RBAC(Role Based Access Control,基于角色的访问控制):我司设备通过RBAC进行用户访问权限控制。RBAC的基本思想就是给用户指定角色,这些角色中定义了允许用户操作哪些系统功能以及资源对象。创建SNMPv3用户名时,可以绑定对应的用户角色,通过用户角色下制定的规则,来限制NMS能够访问哪些MIB对象,以及对MIB对象不同的操作权限。如果RBAC权限配置错误,可以通过role name命令进入用户角色视图修改用户角色的规则。
-     拥有network-admin或level-15用户角色的SNMP团体/用户,可以对所有的MIB对象进行读写操作;
-     拥有network-operator用户角色的SNMP团体/用户,可以对所有的MIB对象进行读操作;
-     拥有自定义用户角色的SNMP团体/用户,可以对角色规则中指定的MIB对象进行操作。
为了安全起见,只有具有network-admin或者level-15用户角色的用户登录设备后才能配置SNMP团体、用户或组。请确保登录用户具有network-admin或者level-15用户角色,以免配置失败。
(5)     检查SNMP进程是否繁忙。
网管对设备执行SNMP Set或Get等操作,设备无响应或者提示操作失败,还可能因为SNMP进程忙,无法对当前SNMP请求做出应答,请参照SNMP操作超时故障处理流程进行处理。
(6)     其它建议
建议网管通过业务接口访问设备,因为业务接口的报文处理能力优于网管口,以便SNMP报文能尽快得到处理。
当有多个NMS同时访问设备,且设备反应缓慢时,建议降低访问频率来减轻设备分担,例如将访问频率设置成大于等于5分钟。
(7)     如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡     上述步骤的执行结果。
5. 告警与日志
相关告警
模块名:SNMPv2-MIB
相关日志
1.1.4  网管无法收到设备发送的Trap
1. 故障描述
网管无法收到设备发送的Trap报文。
2. 常见原因
本类故障的常见原因主要包括:
·     设备和网管之间路由不可达,或者SNMP功能异常,导致无法建立SNMP连接。
·     设备侧和网管侧配置错误,导致网管无法收到设备发送的告警。
·     设备侧业务模块没有产生告警。
·     告警报文丢失,导致网管未收到设备发送的告警。
·     SNMP Trap报文过大,超过SNMP模块对Trap报文大小的限制。
3. 故障分析
本类故障的诊断流程如图1-4所示。
图1-4 网管无法收到设备发送的Trap的故障诊断流程图
4. 处理步骤
(1)     在系统视图下通过snmp-agent trap log命令开启SNMP告警日志功能。当设备向网管发送告警时,会同时在设备上生成一条日志来记录该Trap。
(2)     通过display logbuffer | include SNMP_NOTIFY命令可以查看设备上是否生成Trap以及生成的Trap详情。
¡     如果有显示信息,说明设备有Trap生成。请执行步骤(3)。
¡     如果没有显示信息,说明SNMP模块未向外发送Trap。请执行步骤(4)。
(3)     如果设备生成了Trap,但网管未收到Trap,请参照以下步骤定位。
a.     检查设备是否可以和网管建立SNMP连接。如果连接建立失败,请参见SNMP连接失败故障处理流程解决SNMP连接建立失败问题。
b.     通过display current-configuration | include snmp命令查看snmp-agent target-host trap命令配置是否正确。如果不正确,请修改配置,保证指定的IP地址(VPN参数)和端口号与网管用来接收Trap报文的IP地址(网管所属VPN)和端口号一致,以及设备和网管使用的SNMP协议、安全字一致。
-     如果使用SNMPv1或SNMPv2c版本,则安全字为团体名,请在设备上使用snmp-agent community命令创建SNMP团体。
-     如果使用SNMPv3版本,则安全字为用户名,且设备和网管使用的认证和加密级别必须相同。您需要在设备上使用snmp-agent group和snmp-agent usm-user v3命令创建SNMPv3用户,创建用户时配置的认证和加密模式、认证密码和加密密码(如果用到)必须和网管侧一致,且创建用户时配置的认证和加密级别必须比snmp-agent target-host trap命令中指定的认证和加密级别高。安全级别分为:不认证不加密、认证不加密和认证加密,安全级别依次升高。
-     团体名和用户名可访问的MIB view必须包含对应的MIB告警节点,否则,会因为权限问题导致备不会将Trap报文发送给网管。
c.     执行debugging udp packet命令打开UDP报文的调试信息开关,查看设备发送的Trap报文是否过大。如果业务模块封装的数据较多,可能会导致Trap报文大于设备能发送的SNMP报文的最大长度,这样的Trap报文会被丢弃。此时可结合网络的MTU值以及是否支持分片情况,通过snmp-agent packet max-size命令修改设备能发送的SNMP报文的最大长度。
*Dec 27 22:35:41:203 2021 Sysname SOCKET/7/UDP: -MDC=1;
UDP Output:
 UDP Packet: vrf = 0, src = 192.168.56.121/30912, dst = 192.168.56.1/162
             len = 79, checksum = 0xd98f
d.     检查网络中是否存在防火墙过滤Trap报文。
如果网络中设置了防火墙,可采用以下措施来解决问题:
-     如果防火墙对报文的源IP进行了过滤,可使用snmp-agent trap source命令修改Trap报文的源IP地址。
-     修改防火墙的规则,放行Trap报文。
e.     检查网络是否不稳定,存在丢包。
如果网络中存在丢包,可采用以下措施来解决问题:
-     检查网络,解决网络丢包问题。
-     配置使用Inform报文发送告警信息。Inform有确认机制,比Trap更可靠。Inform仅SNMPv2c和SNMPv3支持。
(4)     SNMP模块未向外发送Trap,请参照以下步骤定位。
a.     通过display snmp-agent trap-list查看业务模块的告警功能是否开启。如未开启,可通过snmp-agent trap enable命令开启。
b.     检查是否达到告警条件。例如接口状态告警会在接口状态发生变化时产生,CPU和内存告警会在CPU、内存的利用率超过阈值时产生等。
-     如未达到告警条件,未产生Trap,属正常现象,无需处理。
-     如果达到告警条件,设备未向外发送Trap,请执行步骤(c)。
c.     使用display snmp-agent trap queue命令查看Trap缓冲区是否被占满。如果Message number大于Queue size,表示Trap缓冲区可能被占满,新生成的Trap报文可能被丢弃。此时,可在系统视图下使用snmp-agent trap queue-size和snmp-agent trap life命令来调整Trap缓冲区性能参数。
(5)     如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡     上述步骤的执行结果。
5. 告警与日志
相关告警
无
相关日志
·     SNMP/6/SNMP_NOTIFY
·     SNMP/3/SNMP_INFORM_LOST
