01-基础配置
03-软件升级故障处理手册
本章节下载: 03-软件升级故障处理手册  (189.98 KB)
03-软件升级故障处理手册
1 基础配置类故障处理
1.1  软件升级故障处理
1.1.1  设备启动失败
1. 故障描述
设备加载软件包后重启时,无法正常启动。
2. 常见原因
本类故障的常见原因主要包括:
·     启动文件所在存储体(SD卡、U盘)接触不良。
·     系统的BootWare版本与加载的软件包版本不匹配。
3. 故障分析
本类故障的诊断流程如图1-1所示。
图1-1 设备启动失败故障处理诊断流程图
4. 处理步骤
(1)     ‍在与Console口相连的PC上运行终端仿真程序,启动设备,然后通过登录过程中系统打印的如下信息确认系统的BootWare版本,然后执行第(2)步。
Booting Normal Extended BootWare
The Extended BootWare is self-decompressing.............Done.
*                         BootWare, Version 1.50                           *
(2)     在出现“Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU…”的3秒钟之内,键入<Ctrl+B>,系统将进入BootWare扩展段主菜单。在BootWare扩展段主菜单中,键入<4>,进入文件控制子菜单。
==========================<EXTENDED-BOOTWARE MENU>==========================
|<1> Boot System                                                           |
|<2> Enter Serial SubMenu                                                  |
|<3> Enter Ethernet SubMenu                                                |
|<4> File Control                                                          |
|<5> Restore to Factory Default Configuration                              |
|<6> Skip Current System Configuration                                     |
|<7> BootWare Operation Menu                                               |
|<8> Skip Authentication for Console Login                                 |
|<9> Storage Device Operation                                              |
|<0> Reboot        |
Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU
Ctrl+C: Display Copyright
Ctrl+F: Format File System
Enter your choice(0-9): 4
(3)     在BootWare界面上输入4,进入文件控制子菜单。以设备的存储介质为SD卡情况为例,判断启动文件所在存储介质是否正常:
¡     如果在文件控制子菜单能看到“Note:the operating device is sda0”,且输入1后能看到SD卡内的文件信息,则说明不存在启动文件所在存储体接触不良的情况,请执行第(4)步。
¡     如果在文件控制子菜单不能看到“Note:the operating device is sda0”,且输入1后不能看到SD卡内的文件信息,则说明存在启动文件所在存储体接触不良的情况,请在H3C技术支持工程师的指导下,排查存储介质故障问题。
===============================<File CONTROL>===============================
|Note:the operating device is sda0                                         |
|<1> Display All File(s)                                                   |
|<2> Set Image File type                                                   |
|<3> Set Bin File type                                                     |
|<4> Delete File                                                           |
|<5> Copy File                                                             |
|<0> Exit To Main Menu                                                     |
Enter your choice(0-5): 1
Display all file(s) in sda0:
 'M' = MAIN      'B' = BACKUP      'N/A' = NOT ASSIGNED
|NO. Size(B)   Time                 Type   Name                            |
|1   539432    Nov/18/2021 21:11:56 N/A    sda0:/info/info_3_0.bin         |
|2   539432    Nov/18/2021 21:15:00 N/A    sda0:/info/info_3_1.bin         |
|3   539432    Aug/28/2021 19:05:42 N/A    sda0:/info/info_2_0.bin         |
(4)     请与H3C技术支持工程师确认系统的BootWare版本是否为最新版本:
¡     如果系统的BootWare版本是最新版本,请执行第(10)步。
¡     如果系统的BootWare版本不是最新版本,请从官网获取最新版本BootWare软件包,然后执行第(5)步。
(5)     连接PC与设备的管理以太网接口,在PC上运行FTP/TFTP Server程序,并指定下载程序的文件路径,然后执行第(6)步。
FTP/TFTP Server软件由用户自己购买和安装,设备不附带此软件。
(6)     键入<0>退出到BootWare扩展段主菜单。在BootWare扩展段主菜单中,键入<7>,进入BootWare操作子菜单,然后执行第(7)步。
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<0> Reboot        |
Enter your choice(0-9): 7
(7)     在BootWare操作子菜单中,键入<4>,选择通过以太网口升级BootWare。然后执行第(8)步。
=========================<BootWare Operation Menu>==========================
|Note:the operating device is flash                                        |
|<1> Backup Full BootWare                                                  |
|<2> Restore Full BootWare                                                 |
|<3> Update BootWare By Serial                                             |
|<4> Update BootWare By Ethernet                                           |
Enter your choice(0-4): 4
(8)     键入<4>,设置以太网口参数。然后执行第(9)步。
===================<BOOTWARE OPERATION ETHERNET SUB-MENU>===================
|<1> Update Full BootWare                                                  |
|<2> Update Extended BootWare                                              |
|<3> Update Basic BootWare                                                 |
|<4> Modify Ethernet Parameter                                             |
(9)     设置以太网口参数后,键入<1>,上传BootWare软件包。BootWare软件包上传完成后,键入<0>,退出到BootWare操作子菜单。再键入<0>,退出到BootWare扩展段主菜单。在BootWare扩展段主菜单中键入<0>,重新启动设备:
¡     如果设备正常启动,则故障排除。
¡     如果设备没有正常启动,请执行第(10)步。
(10)     请收集如下信息,并联系H3C技术支持工程师。
¡     上述步骤的执行结果。
5. 告警与日志
相关告警
无
相关日志
无
1.1.2  设备无法正常加载软件包
1. 故障描述
设备无法正常加载软件包,导致无法升级。
2. 常见原因
本类故障的常见原因主要为软件包损坏。
3. 处理步骤
(1)     ‍以设备的存储介质为flash情况为例,在用户视图下,通过md5sum命令使用MD5摘要算法计算出设备上待加载软件包的MD5摘要值。
<Sysname> md5sum flash:/Comware.ipe
MD5 digest:
f2054bc35cd13bf84038bd10fc7a3efd
(2)     在官网或H3C技术支持工程师处获得待加载软件包的标签,请自行获取MD5工具(利用搜索引擎或其他渠道),使用MD5工具计算标签的摘要值。
(3)     将设备上待加载软件包的摘要值和标签的摘要值比较:
¡     如果两者一致,则说明软件包没有被损坏,请执行第(4)步。
¡     如果两者不一致,则说明软件包被损坏,请联系H3C技术支持工程师获取新的软件包。
(4)     请收集如下信息,并联系H3C技术支持工程师。
¡     上述步骤的执行结果。
¡     设备的配置文件、日志信息、告警信息。
4. 告警与日志
相关告警
无
相关日志
无
