15-IP隧道及安全VPN
01-IPsec故障处理手册
本章节下载: 01-IPsec故障处理手册  (182.29 KB)
01-IPsec故障处理手册
1 IP隧道及安全VPN类故障处理
1.1  IPsec故障处理手册
1.1.1  未触发IKE协商(IPsec安全框架方式)
1. 故障描述
如图1-1所示,需要在Device A和Device B之间建立IKE协商方式的IPsec隧道,用于保护Host A和Host B之间的用户私网流量,IPsec隧道的封装模式为隧道模式。在Device A和Device B上完成配置后,Host A和Host B之间的流量不通。
在Device A上执行display ike sa命令,查看显示信息为空,表示IKE一阶段未协商成功。若执行display ike sa命令显示信息中Flag字段值为RD,且执行display ipsec sa命令,无显示信息,表示IKE二阶段未协商成功,如下所示:
<DeviceA> display ike sa
Flags:
RD--READY RL--REPLACED FD-FADING RK-REKEY
 ID       Profile   Remote             Flag      Remote-Type    Remote-ID
<DeviceA> display ipsec sa
<DeviceA>
在Device A上执行display ike statistics命令查看IKE统计数据,发现无明显错误发生,显示信息如下所示:
<DeviceA> display ike statistics
IKE statistics:
  No matching proposal: 0
  Invalid ID information: 0
  Unavailable certificate: 0
  Unsupported DOI: 0
  Unsupported situation: 0
  Invalid proposal syntax: 0
  Invalid SPI: 0
  Invalid protocol ID: 0
  Invalid certificate: 0
  Authentication failure: 0
在Device A上执行display ipsec statistics命令查看IPsec统计数据,发现无明显错误发生,显示信息如下所示:
<DeviceA> display ipsec statistics
  IPsec packet statistics:
    Received/sent packets: 0/0
    Received/sent bytes: 0/0
    Received/sent packet rate: 0/0 packets/sec
    Received/sent byte rate: 0/0 bytes/sec
    Dropped packets (received/sent): 0/0
    Dropped packets statistics
      No available SA: 0
      Wrong SA: 0
      Invalid length: 0
      Encapsulation failure: 0
      Decapsulation failure: 0
      Replayed packets: 0
      ACL check failure: 0
      MTU check failure: 0
      Loopback limit exceeded: 0
      Crypto speed limit exceeded: 0
图1-1 未触发IKE协商(IPsec安全框架方式)组网图
2. 常见原因
本类故障的常见原因主要包括:
·     IPsec网关之间路由不可达。
·     IPsec安全框架配置不正确。
·     IKE profile和IKE proposal配置不正确。
3. 故障分析
本类故障的诊断流程如图1-2所示。
图1-2 未触发IKE协商(IPsec安全框架方式)的故障处理流程图
4. 处理步骤
(1)     检查IPsec网关之间是否可以Ping通。
使用ping命令检查网络连接情况。
a.     如果Ping不通,请参见“三层技术-IP业务类故障处理”手册中的“Ping不通的定位思路”继续定位,确保IPsec网关之间可以Ping通。
b.     如果故障仍不能排除,请执行步骤(2)。
(2)     检查IPsec安全框架配置是否正确。
通过display ipsec profile命令查看本端IPsec网关Device A和对端IPsec网关Device B上的配置是否完整,即都配置了安全提议(Transform set),和IKE profile,需保证两端安全提议下配置的加密算法、认证算法以及PFS一致。Device A的显示信息如下所示:
[DeviceA] display ipsec profile
IPsec profile: myprofile
Mode: isakmp
  Transform set:  tran1
  IKE profile: profile
  SA duration(time based): 3600 seconds
  SA duration(traffic based): 1843200 kilobytes
  SA soft-duration buffer(time based): 1000 seconds
  SA soft-duration buffer(traffic based): 43200 kilobytes
  SA idle time: 100 seconds
[DeviceA] display ipsec transform-set
IPsec transform set: tran1
  State: complete
  Encapsulation mode: tunnel
  ESN: Enabled
  PFS:
  Transform: AH-ESP
  AH protocol:
    Integrity: SHA1
  ESP protocol:
    Integrity: SHA1
    Encryption: AES-CBC-128
Device B的显示信息如下所示:
[DeviceB] display ipsec profile
Mode: isakmp
[DeviceB] display ipsec transform-set
  State: complete
  ESN: Enabled
  PFS:
  Transform: AH-ESP
  AH protocol:
    Integrity: SHA1
  ESP protocol:
    Integrity: SHA1
如果故障仍不能排除,请执行步骤(3)。
(3)     检查IPsec安全框架是否在接口上正确配置。
a.     在本端IPsec网关Device A上执行命令interface tunnel进入隧道接口,执行display this命令查看隧道接口中的本端地址和对端地址,以及IPsec安全框架是否配置正确,显示信息如下所示:
[DeviceA] interface tunnel 1
[DeviceA-Tunnel1] display this
interface Tunnel1 mode ipsec
 ip address 3.3.3.1 255.255.255.0
 source 2.2.2.1
 destination 2.2.3.1
 tunnel protection ipsec profile myprofile
[DeviceA-Tunnel1] quit
若有配置错误,请按如下方法修改配置:
[DeviceA] interface tunnel 1 mode ipsec
[DeviceA-Tunnel1] ip address 3.3.3.1 255.255.255.0
[DeviceA-Tunnel1] source 2.2.2.1
[DeviceA-Tunnel1] destination 2.2.3.1
[DeviceA-Tunnel1] tunnel protection ipsec profile myprofile
b.     在本端IPsec网关Device B上执行命令interface tunnel进入隧道接口,执行display this命令查看隧道接口中的本端地址和对端地址,以及IPsec安全框架是否配置正确,显示信息如下所示:
[DeviceB] interface tunnel 1
[DeviceB-Tunnel1] display this
 ip address 3.3.3.2 255.255.255.0
 source 2.2.3.1
 destination 2.2.2.1
[DeviceB-Tunnel1] quit
若有配置错误,请按如下方法修改配置:
[DeviceB] interface tunnel 1 mode ipsec
[DeviceB-Tunnel1] ip address 3.3.3.2 255.255.255.0
[DeviceB-Tunnel1] source 2.2.3.1
[DeviceB-Tunnel1] destination 2.2.2.1
[DeviceB-Tunnel1] tunnel protection ipsec profile myprofile
如果故障仍不能排除,请执行步骤(4)。
(4)     检查IKE profile和IKE proposal配置是否正确。
a.     检查IKE profile的配置,确认两端IPsec网关的本端地址和对端地址配置是否正确。若采用预共享密钥认证,本端和对端的预共享密钥必须相同(通过pre-shared-key命令配置),若采用RSA签名或数字信封认证,需要确保数字证书在有效期内(通过display pki certificate domain命令查看证书有效期,即在Validity字段显示的有效期内使用),Device A上IKE profile的具体配置举例如下所示:
[DeviceA] ike keychain keychain1
[DeviceA-ike-keychain-keychain1] pre-shared-key address 2.2.3.1 255.255.255.0 key simple 123456TESTplat&!
[DeviceA-ike-keychain-keychain1] quit
[DeviceA] ike profile profile
[DeviceA-ike-profile-profile] keychain keychain1
[DeviceA-ike-profile-profile] local-identity address 2.2.2.1
[DeviceA-ike-profile-profile] match remote identity address 2.2.3.1 255.255.255.0
[DeviceA-ike-profile-profile] quit
Device B上IKE profile的具体配置举例如下所示:
[DeviceB] ike keychain keychain1
[DeviceB-ike-keychain-keychain1] pre-shared-key address 2.2.2.1 255.255.255.0 key simple 123456TESTplat&!
[DeviceB-ike-keychain-keychain1] quit
[DeviceB] ike profile profile
[DeviceB-ike-profile-profile] keychain keychain1
[DeviceB-ike-profile-profile] local-identity address 2.2.3.1
[DeviceB-ike-profile-profile] match remote identity address 2.2.2.1 255.255.255.0
[DeviceB-ike-profile-profile] quit
b.     检查IPsec网关之间的IKE proposal配置是否一致。在Device A和Device B上通过display ike proposal命令查看IKE proposal配置信息,保证配置参数一致,如下所示:
[DeviceA] display ike proposal
 Priority Authentication Authentication Encryption  Diffie-Hellman Duration
              method       algorithm    algorithm       group      (seconds)
 default  PRE-SHARED-KEY     SHA1           DES-CBC        Group 1        86400
[DeviceB] display ike proposal
如果故障仍不能排除,请执行步骤(5)。
(5)     如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡     上述步骤的执行结果。
¡     设备的配置文件、日志信息、告警信息。
¡     执行debugging命令收集IPsec隧道建立过程中的相关信息,配置方法如下所示。
<DeviceA> terminal debugging
The current terminal is enabled to display debugging logs.
<DeviceA> terminal monitor
<DeviceA> debugging ike all
<DeviceA> debugging ipsec all
