01-EVPN VXLAN故障处理手册
本章节下载: 01-EVPN VXLAN故障处理手册 (252.20 KB)
EVPN分布式网关场景,同一VXLAN内的VTEP之间隧道无法建立。
本类故障的常见原因主要包括:
· 未收到EVPN的2类路由(MAC/IP发布路由)、3类路由(IMET路由)。
· EVPN实例下的RT配置错误。
本类故障的诊断思路如下:
(1) 检查是否收到2类路由。
(2) 检查是否收到3类路由。
(3) 检查EVPN实例下的RT是否配置错误。
同一VXLAN内VTEP之间的VXLAN隧道无法建立的故障诊断流程如图1-1所示。
图1-1 同一VXLAN内VTEP之间的VXLAN隧道无法建立的故障诊断流程图
同一VXLAN内VTEP之间的VXLAN隧道无法建立时,故障处理步骤如下:
(1) 在本端执行display bgp l2vpn evpn命令查看本端是否向对端发布了2类或3类路由。例如,下面的显示信息表示本端向4.4.4.4通告了2类和3类路由。如果组网中存在RR,则display bgp l2vpn evpn命令需要指定RR的地址;否则,需要指定对端的地址。
<Sysname> display bgp l2vpn evpn peer 4.4.4.4 advertised-routes
Total number of routes: 2
s - suppressed, S - stale, i - internal, e - external,
a - additional-path
Route distinguisher: 2:2
Network NextHop MED LocPrf Path/Ogn
* > [2][0][48][0e86-19b6-0308][0][0.0.0.0]/104
0.0.0.0 0 100 i
* > [3][0][32][1.1.1.1]/80
0.0.0.0 0 100 i
¡ 如果本端向对端发布了2类或3类路由,则执行第(2)步。
¡ 如果本端未向对端发布2类和3类路由,请检查EVPN功能中BGP的相关配置是否正确,具体配置参见“EVPN配置指导”中的“EVPN VXLAN”。
(2) 在对端执行display bgp l2vpn evpn命令查看对端是否向本端发布了2类或3类路由。例如,下面的显示信息表示对端向4.4.4.4通告了2类和3类路由。如果组网中存在RR,则display bgp l2vpn evpn命令需要指定RR的地址;否则,需要指定对端的地址。
a - additional-path
Route distinguisher: 1:1
* > [2][0][48][0e86-23cf-0507][0][0.0.0.0]/104
0.0.0.0 0 100 i
* > [3][0][32][3.3.3.3]/80
0.0.0.0 0 100 i
¡ 如果对端向本端发布了2类或3类路由,则执行第(3)步。
¡ 如果对端未向本端发布2类和3类路由,请检查EVPN功能中BGP的相关配置是否正确,具体配置参见“EVPN配置指导”中的“EVPN VXLAN”。
(3) 在VSI视图下执行display this命令查看两端的Export target属性与Import target属性配置是否正确。
[Sysname-vsi-aaa] display this
vsi aaa
vxlan 10
evpn encapsulation vxlan
route-distinguisher 2:2
vpn-target 1:1 export-extcommunity
vpn-target 2:2 import-extcommunity
return
¡ 如果两端的RT属性不匹配,请在VSI视图下执行vpn-target命令修改Route Target属性配置。
¡ 如果两端的RT属性匹配,则执行第(4)步。
(4) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
¡ 设备的配置文件、日志信息、告警信息。
¡ 使用display diagnostic-information命令收集诊断信息。
无。
无。
EVPN分布式网关场景,不同VXLAN内的VTEP之间隧道无法建立。
本类故障的常见原因主要包括:
· 未收到EVPN的2类路由、5类路由(IP前缀路由)。
· VPN实例下的RT配置错误。
本类故障的诊断思路如下:
(1) 检查是否收到2类路由。
(2) 检查是否收到5类路由
(3) 检查VPN实例下的RT是否配置错误。
不同VXLAN内VTEP之间的VXLAN隧道无法建立的故障诊断流程如图1-2所示。
图1-2 不同VXLAN内VTEP之间的VXLAN隧道无法建立的故障诊断流程图
不同VXLAN内VTEP之间的VXLAN隧道无法建立时,故障处理步骤如下:
(1) 在本端执行display bgp l2vpn evpn命令查看本端是否向对端发布了2类或5类路由。例如,下面的显示信息表示本端向4.4.4.4通告了2类和5类路由。如果组网中存在RR,则display bgp l2vpn evpn命令需要指定RR的地址;否则,需要指定对端的地址。
Total number of routes: 3
a - additional-path
Total number of routes: 1
* > [5][0][24][10.1.1.0]/80
0.0.0.0 0 100 i
0.0.0.0 0 100 i
0.0.0.0 0 100 i
¡ 如果本端向对端发布了2类或5类路由,则执行第(2)步。
¡ 如果本端未向对端发布2类和5类路由,请检查EVPN功能中BGP的相关配置是否正确,具体配置参见“EVPN配置指导”中的“EVPN VXLAN”。
(2) 在对端执行display bgp l2vpn evpn命令查看对端是否向本端发布了2类或5类路由。例如,下面的显示信息表示对端向4.4.4.4通告了2类和5类路由。如果组网中存在RR,则display bgp l2vpn evpn命令需要指定RR的地址;否则,需要指定对端的地址。
a - additional-path
0.0.0.0 0 100 i
0.0.0.0 0 100 i
Route distinguisher: 3:3
0.0.0.0 0 100 i
¡ 如果对端向本端发布了2类或5类路由,则执行第(3)步。
¡ 如果对端未向本端发布2类和5类路由,请检查EVPN功能中BGP的相关配置是否正确,具体配置参见“EVPN配置指导”中的“EVPN VXLAN”。
(3) 在关联L3VNI的VPN实例视图下执行display this命令查看两端的Export target属性与Import target属性配置是否正确。
[Sysname-vpn-instance-vpna] display this
ip vpn-instance vpna
route-distinguisher 1:1
address-family evpn
vpn-target 1:1 import-extcommunity
return
¡ 如果两端的RT属性不匹配,请执行vpn-target命令修改Route Target属性配置。
¡ 上述步骤的执行结果。
无。
无。
VXLAN网络中,二层VXLAN业务流量不通。
本类故障的常见原因主要包括:
· AC或VXLAN隧道未建立。
· 未学习到MAC地址。
本类故障的诊断流程如图1-3所示。
图1-3 二层VXLAN业务流量不通的故障诊断流程图
二层VXLAN业务流量不通时,故障处理步骤如下:
(1) 通过display l2vpn vsi verbose命令查看VSI关联的VXLAN隧道和AC信息。
<Sysname> display l2vpn vsi verbose
VSI Name: vpna
VSI Index : 0
VSI State : Up
MTU : 1500
Bandwidth : Unlimited
Broadcast Restrain : Unlimited
Multicast Restrain : Unlimited
Unknown Unicast Restrain: Unlimited
MAC Learning : Enabled
MAC Table Limit : -
MAC Learning rate : -
Drop Unknown : -
Flooding : Enabled
Statistics : Disabled
VXLAN ID : 10
Tunnels:
Tunnel Name Link ID State Type Flood proxy
Tunnel1 0x5000001 Up Manual Disabled
ACs:
AC Link ID State Type
GE0/0/1 srv1000 0 Up Manual
¡ 若AC和VXLAN隧道均为Up状态,则执行第(2)步。
¡ 若AC为Down状态,请检查并修改AC配置。
¡ 若VXLAN隧道为Down状态,请根据“1.1.1 EVPN分布式网关场景,同一VXLAN内的VTEP之间隧道无法建立”故障处理步骤解决问题。
(2) 通过display l2vpn mac-address命令查看VSI的MAC地址表中是否存在被访问终端的MAC地址表项和学习的MAC地址表项总数。
<Sysname> display l2vpn mac-address
* - The output interface is issued to another VSI
MAC Address State VSI Name Link ID/Name Aging
0001-0001-0001 Static aaa Tunnel1 NotAging
52f6-bc1e-0d06 Dynamic vpna GE0/0/1 Aging
--- 3 mac address(es) found ---
¡ 收集上述信息后,继续第(3)步。
(3) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
无。
无。
VXLAN网络中,三层VXLAN业务流量不通。
本类故障的常见原因主要包括:
· AC或VXLAN隧道未建立。
· 设备的Route MAC配置错误。
本类故障的诊断流程如图1-4所示。
图1-4 三层VXLAN业务流量不通的故障诊断流程图
三层VXLAN业务流量不通时,故障处理步骤如下:
VSI Name: vpna
VSI Index : 0
VSI State : Up
MTU : 1500
MAC Table Limit : -
Drop Unknown : -
Flooding : Enabled
VXLAN ID : 10
Tunnels:
ACs:
¡ 若VXLAN隧道为Down状态,请根据“1.1.2 EVPN分布式网关场景,不同VXLAN内的VTEP之间隧道无法建立”故障处理步骤解决问题。
(2) 通过display evpn routing-table命令查看L3VNI关联的VPN实例的路由表中目的IP地址(IP address)为被访问终端的IP地址的路由表项的下一跳地址(Nexthop)。
<Sysname> display evpn routing-table vpn-instance vpn1
Flags: E - with valid ESI A – A-D ready L - Local ES exists
VPN instance name: vpn1 Local L3VNI: 7
IP address Nexthop Outgoing interface NibID Flags
10.1.1.11 1.1.1.1 Vsi-interface3 0x18000000 EAL
(3) 通过display arp命令查看下一跳地址的ARP信息。
<Sysname> display arp
Type: S-Static D-Dynamic O-Openflow R-Rule M-Multiport I-Invalid
IP address MAC address VLAN/VSI name Interface Aging Type
1.1.1.1 00e0-fe50-6503 vsi1 Tunnel1 960 D
¡ 若下一跳地址对应的MAC地址为Router MAC,则执行第(4)步。通过display interface vsi-interface命令查看承载L3VNI的VSI虚接口的MAC地址,该地址就是Router MAC地址。
¡ 若下一跳地址对应的MAC地址不是Router MAC,则将设备上承载L3VNI的VSI虚接口的MAC地址配置一致或通过evpn global-mac命令配置EVPN的全局MAC地址。
¡ 上述步骤的执行结果。
无。
无。
EVPN网络中,VM迁移到新的VTEP后,VTEP没有立刻学习到VM的MAC地址或者ARP。
本类故障的常见原因主要包括:
· 新的VTEP未学习到迁移VM的MAC地址表项和ARP表项。
· 新的VTEP未通过BGP EVPN路由同步学习到迁移VM的MAC地址和ARP。
· VTEP之间同步的BGP EVPN路由不是最优路由。
本类故障的诊断流程如图1-5所示。
图1-5 VM迁移时间过长的故障诊断流程图
(1) 在迁移后的VTEP设备上查看是否学习到迁移VM的MAC地址或ARP。
通过display l2vpn mac-address命令查看VSI的MAC地址表中是否存在迁移VM的MAC地址表项。
52f6-bc1e-0d06 EVPN aaa Tunnel10 NotAging
0001-0001-0001 Dynamic vpna GE0/0/1 Aging
--- 2 mac address(es) found ---
通过display arp命令查看VSI的ARP表项中是否包含VM的ARP表项。
10.1.1.3 0001-0001-0001 vpna GE0/0/1 960 D
1.1.1.4 00e0-fe60-5000 vsi2 Tunnel1 -- M
¡ 若存在迁移VM的MAC地址或ARP表项,则执行第(2)步。
¡ 若不存在迁移VM的MAC地址和ARP表项,则表示本端未学习到迁移VM的MAC地址和ARP,需要VM在迁移后的VTEP上上线完成VM的MAC地址和ARP表项学习。
(2) 在迁移前的VTEP设备上查看是否通过BGP EVPN路由同步学习到迁移VM的MAC地址或ARP。
通过display evpn route mac命令查看是否通过BGP EVPN路由同步学习到迁移VM的MAC地址。Flags中的B表示存在通过BGP EVPN路由学习的MAC表项。
<Sysname> display evpn route mac
Flags: D - Dynamic B - BGP L - Local active
G - Gateway S - Static M - Mapping I - Invalid
VSI name: bbb
EVPN instance: -
MAC address Link ID/Name Flags Encap Next hop
0000-0000-000a 1 DL VXLAN -
0001-0001-0001 Tunnel1 B VXLAN 2.2.2.2
通过display evpn route arp命令查看是否通过BGP EVPN路由同步学习到迁移VM的ARP信息。Flags中的B表示存在通过BGP EVPN路由学习的ARP表项。
<Sysname> display evpn route arp
VPN instance: vpn1 Interface: Vsi-interface1
IP address MAC address Router MAC VSI index Flags
10.1.1.1 0001-0001-0001 a0ce-7e40-0400 0 B
10.1.1.11 0001-0001-0002 a0ce-7e40-0400 0 DL
10.1.1.101 0001-0011-0101 a0ce-7e40-0400 0 SL
10.1.1.102 0001-0011-0102 0011-9999-0000 0 BS
¡ 若通过BGP EVPN路由同步学习到迁移VM的MAC地址或ARP,则执行第(3)步。
¡ 若未通过BGP EVPN路由同步学习到迁移VM的MAC地址和ARP,请通过vpn-target命令修改本端EVPN实例下的RT配置,保证本端和对端EVPN实例下的RT属性匹配。
(3) 通过display bgp l2vpn evpn命令查看VM的MAC地址和ARP信息的MAC/IP发布路由是否为最优路由,即检查显示信息的State字段取值是否包括best。如下举例中,路由通告的MAC地址为0001-0203-0405(MAC address),IP地址为5.5.5.5/32(IP address),且该路由为best路由(State)。
<Sysname> display bgp l2vpn evpn route-distinguisher 1.1.1.1:100 [2][5][48][0001-0203-0405][32][5.5.5.5] 136
BGP local router ID: 172.16.250.133
Local AS number: 100
Route distinguisher: 1.1.1.1:100
Paths: 1 available, 1 best
BGP routing table information of [2][5][48][0001-0203-0405][32][5.5.5.5]/136:
Rely nexthop : 10.1.1.2
Original nexthop: 10.1.1.2
OutLabel : NULL
Ext-Community : <RT: 1:2>, <RT: 1:3>, <RT: 1:4>, <RT: 1:5>, <RT: 1:6>, <RT: 1:7
>, <Encapsulation Type: VXLAN>, <Router's Mac: 0006-0708-0910
>, <MAC Mobility: Flag 0, SeqNum 2>, <Default GateWay>
RxPathID : 0x0
TxPathID : 0x0
AS-path : 200
Origin : igp
State : valid, external, best
IP precedence : N/A
QoS local ID : N/A
Traffic index : N/A
EVPN route type : MAC/IP advertisement route
ESI : 0001.0203.0405.0607.0809
Ethernet tag ID : 5
MAC address : 0001-0001-0001
IP address : 10.1.1.1/32
MPLS label1 : 10
MPLS label2 : 100
Re-origination : Enable
¡ 若MAC/IP发布路由是最优路由,则执行第(4)步。
¡ 若MAC/IP发布路由不是最优路由,请修改路由配置,确保通告的MAC/IP发布路由为最优路由。
¡ 上述步骤的执行结果。
无。
无。
VTEP设备上存在MAC迁移,导致其他终端访问VM业务异常。
本类故障的常见原因主要为:流量异常或者网络攻击导致学习到的VM的MAC地址表项出接口错误。
本类故障的诊断思路如下:
(1) 查看MAC地址迁移信息。
(2) 查看VM的MAC表项出接口是否正确。
(1) 通过display evpn route mac-mobility命令查看MAC地址迁移信息。如下信息表示MAC地址1000-0000-0000从接口GE0/0/1迁移到本地。
<Sysname> display evpn route mac-mobility
Flags: S - Suppressed, N - Not suppressed
Suppression threshold: 5
Detection cycle : 180s
Suppression time : Permanent
VSI name : vsia
EVPN instance : -
MAC address Move count Moved from Flags Suppressed at
1000-0000-0000 10 GE0/0/1 S 15:30:30 2018/03/30
(2) 通过display l2vpn mac-address命令查看VM的MAC地址表项的出接口是否正确。Link ID/Name为学习到MAC地址的接口名称或隧道接口名称。
1000-0000-0000 EVPN aaa Tunnel10 NotAging
¡ 若出接口正确,则执行第(3)步。
¡ 若出接口不正确,则需要VM在迁移后的VTEP上重新上线,触发表项学习和更新。
¡ 上述步骤的执行结果。
无。
无。
