02-Password Control故障处理手册
本章节下载: 02-Password Control故障处理手册 (196.81 KB)
管理员采用本地认证方式登录设备时,系统判断密码强度不符合要求,提示用户修改当前的登录密码。
本类故障的常见原因主要包括:
· 本地用户视图下配置的Password Control密码检查强度高。
· 本地用户组视图下配置的Password Control密码检查强度高。
· 系统视图下配置的Password Control密码检查强度高。
本类故障的诊断流程如图1-1所示。
(1) 判断是否降低当前密码检查强度。
开启全局密码管理功能后,通过Telnet、SSH、HTTP、HTTPS方式登录的设备管理类用户,输入登录密码时,系统会根据当前设定的Password control密码组合检测策略、密码最小长度限制以及密码复杂度检查策略检查对用户的登录密码进行检查,若不符合以上密码检查策略要求,则视为弱密码。系统缺省的密码检查策略请查看“用户接入与认证”中的“Password Control”。
缺省情况下,用户使用弱密码登录设备时,系统会打印弱密码提示信息。如果当前的密码检查强度高于实际登录控制需求,请在确定修改范围(指定的本地用户、指定的用户组、所有本地用户)之后,按照如下步骤降低相应视图下的密码检查强度。
(2) 降低本地用户的Password Control密码检查强度。
执行local-user命令,进入本地用户视图:
¡ 通过password-control composition命令配置密码组合策略(下例中密码元素的最少组合类型为4种,至少要包含每种元素的个数为5个)。
¡ 通过password-control length命令配置密码最小长度(下例中密码最小长度为16个字符)。
¡ 通过password-control complexity命令配置密码复杂度检查策略(下例中为检查密码中是否包含用户名)。
[Sysname-luser-manage-test] password-control composition type-number 4 type-length 5
[Sysname-luser-manage-test] password-control length 16
[Sysname-luser-manage-test] password-control complexity user-name check
(3) 降低用户组的Password Control密码检查强度。
执行user-group命令,进入本地用户视图:
¡ 通过password-control composition命令配置密码组合策略。
¡ 通过password-control length命令配置密码最小长度。
¡ 通过password-control complexity命令配置密码复杂度检查策略。
(4) 降低所有本地用户的Password Control密码检查强度。
在系统视图下:
(5) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
¡ 设备的配置文件、诊断信息、提示信息。
无
无
创建本地用户失败,系统打印提示信息“Add user failed.”。
配置本地用户密码失败,系统打印提示信息“Operation failed.”。
本类故障的常见原因主要包括:
· 设备的内存使用率达到指定门限。
· 设备的本地文件系统存储空间不足。
· 设备本地的lauth.dat文件异常。
本类故障的诊断流程如图1-2所示。
(1) 检查设备剩余空闲内存值是否进入指定的内存门限。
如果是修改本地用户密码失败,则无需关注内存门限问题,直接进入步骤(2)。
执行display memory-threshold命令查看显示内存告警门限相关信息,通过“Current free-memory state:”字段查看当前内存使用状态。系统内存进入一级(Minor)、二级(Severe)、三级(Critical)告警门限状态期间,不允许创建本地用户。
<Sysname> display memory-threshold
Memory usage threshold: 100%
Free-memory thresholds:
Minor: 96M
Severe: 64M
Critical: 48M
Normal: 128M
Early-warning: 144M
Secure: 160M
Current free-memory state: Normal (secure)
可在任意视图下通过执行monitor process命令查看进程统计信息,输入“m”后按照显示的内存排序定位占用内存资源过多的进程,按需进行内存清理。等待内存门限解除后,再次尝试创建本地用户。
(2) 检查设备的本地文件系统存储空间是否不足。
如果设备上输出如下任意一类日志信息,则表示文件系统异常导致此问题:
¡ PWDCTL/3/PWDCTL_FAILED_TO_OPENFILE: Failed to create or open the password file.
¡ PWDCTL/3/PWDCTL_FAILED_TO_WRITEPWD: Failed to write the password records to file.
¡ PWDCTL/3/PWDCTL_NOENOUGHSPACE: Not enough free space on the storage media where the file is located.
请在用户视图下执行dir命令查看本地存储介质(例如flash)的剩余容量信息,如果剩余空间不足,则需要删除无用的文件。
(3) 检查本地lauth.dat文件是否正常。
开启全局密码管理功能后,设备会自动生成lauth.dat文件记录本地用户的认证、登录信息。如果手工删除或修改该文件,会造成本地认证异常。请在用户视图下执行dir命令查看本地存储介质中(例如flash)的lauth.dat文件存在情况。
<Sysname> dir
Directory of flash: (EXT4)
0 drw- - Aug 16 2021 11:45:37 core
1 drw- - Aug 16 2021 11:45:42 diagfile
2 drw- - Aug 16 2021 11:45:57 dlp
3 -rw- 713 Aug 16 2021 11:49:41 ifindex.dat
4 -rw- 12 Sep 01 2021 02:40:01 lauth.dat
如果该文件不存在、大小为0或者很小(若小于20B,则大概率发生了异常),请优先联系技术支持人员协助处理,若当前配置需求紧迫,可尝试重新开启全局密码管理功能来解决此问题。
[Sysname] undo password-control enable
以上问题解决后,请尝试重新创建本地用户或配置用户密码。
(4) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
¡ 设备的配置文件、日志信息、诊断信息、提示信息。
无
· PWDCTL/3/PWDCTL_FAILED_TO_WRITEPWD
· PWDCTL/3/PWDCTL_FAILED_TO_OPENFILE
· PWDCTL/3/PWDCTL_NOENOUGHSPACE
管理员采用本地认证方式登录设备时,因账户闲置超时无法成功登录,系统打印提示信息“Failed to login because the idle timer expired.”。
本类故障的主要原因为,用户自从最后一次成功登录之后,在配置的闲置时间内再未成功登录过,那么该闲置时间到达之后此用户账号立即失效,系统不再允许使用该账号的用户登录。
本类故障的诊断流程如图1-3所示。
(1) 确认是否有其它管理员或其它途径可以登录设备。
¡ 如果有其它管理员或其它途径(例如Console口)可以登录设备,则表示仅该用户被禁止登录,因此可以由其它管理员登录后删除该本地用户后重新创建此用户,或修改用户账号的闲置时间(通过password-control login idle-time命令)。若将闲置时间修改为0,则会立即关闭闲置超时检查。
¡ 如果无其它管理员或其它途径可以登录设备,则执行步骤(2)。
(2) 确认设备是否开启了SNMP功能。
尝试是否可以通过NMS(Network Management System,网络管理系统)登录设备:
¡ 若开启了SNMP功能,则可以使用MIB修改系统时间,将系统时间修改为闲置超时之前的某个时间点,再使用此管理员帐号登录设备。修改系统时间对应的MIB节点为HH3C-SYS-MAN-MIB中的hh3cSysLocalClock (1.3.6.1.4.1.25506.2.3.1.1.1)。
管理员再次成功登录后,需要第一时间将系统时间恢复,并关闭用户账号闲置超时检查。
¡ 若未开启SNMP功能,则无法使用MIB。可尝试重启设备,并按提示进入BootWare扩展段菜单后,选择跳过console口认证或者跳过配置文件选项来进入系统。建议在技术支持人员指导下执行此步骤。
(3) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
无
