01-IPsec故障处理手册
本章节下载: 01-IPsec故障处理手册 (182.27 KB)
如图1-1所示,需要在Device A和Device B之间建立IKE协商方式的IPsec隧道,用于保护Host A和Host B之间的用户私网流量,IPsec隧道的封装模式为隧道模式。在Device A和Device B上完成配置后,Host A和Host B之间的流量不通。
在Device A上执行display ike sa命令,查看显示信息为空,表示IKE一阶段未协商成功。若执行display ike sa命令显示信息中Flag字段值为RD,且执行display ipsec sa命令,无显示信息,表示IKE二阶段未协商成功,如下所示:
<DeviceA> display ike sa
Flags:
RD--READY RL--REPLACED FD-FADING RK-REKEY
ID Profile Remote Flag Remote-Type Remote-ID
<DeviceA> display ipsec sa
<DeviceA>
在Device A上执行display ike statistics命令查看IKE统计数据,发现无明显错误发生,显示信息如下所示:
<DeviceA> display ike statistics
IKE statistics:
No matching proposal: 0
Invalid ID information: 0
Unavailable certificate: 0
Unsupported DOI: 0
Unsupported situation: 0
Invalid proposal syntax: 0
Invalid SPI: 0
Invalid protocol ID: 0
Invalid certificate: 0
Authentication failure: 0
在Device A上执行display ipsec statistics命令查看IPsec统计数据,发现无明显错误发生,显示信息如下所示:
<DeviceA> display ipsec statistics
IPsec packet statistics:
Received/sent packets: 0/0
Received/sent bytes: 0/0
Received/sent packet rate: 0/0 packets/sec
Received/sent byte rate: 0/0 bytes/sec
Dropped packets (received/sent): 0/0
Dropped packets statistics
No available SA: 0
Wrong SA: 0
Invalid length: 0
Encapsulation failure: 0
Decapsulation failure: 0
Replayed packets: 0
ACL check failure: 0
MTU check failure: 0
Loopback limit exceeded: 0
Crypto speed limit exceeded: 0
图1-1 未触发IKE协商(IPsec安全框架方式)组网图
本类故障的常见原因主要包括:
· IPsec网关之间路由不可达。
· IPsec安全框架配置不正确。
· IKE profile和IKE proposal配置不正确。
本类故障的诊断流程如图1-2所示。
图1-2 未触发IKE协商(IPsec安全框架方式)的故障处理流程图
(1) 检查IPsec网关之间是否可以Ping通。
使用ping命令检查网络连接情况。
a. 如果Ping不通,请参见“三层技术-IP业务类故障处理”手册中的“Ping不通的定位思路”继续定位,确保IPsec网关之间可以Ping通。
b. 如果故障仍不能排除,请执行步骤(2)。
(2) 检查IPsec安全框架配置是否正确。
通过display ipsec profile命令查看本端IPsec网关Device A和对端IPsec网关Device B上的配置是否完整,即都配置了安全提议(Transform set),和IKE profile,需保证两端安全提议下配置的加密算法、认证算法以及PFS一致。Device A的显示信息如下所示:
[DeviceA] display ipsec profile
IPsec profile: myprofile
Mode: isakmp
Transform set: tran1
IKE profile: profile
SA duration(time based): 3600 seconds
SA duration(traffic based): 1843200 kilobytes
SA soft-duration buffer(time based): 1000 seconds
SA soft-duration buffer(traffic based): 43200 kilobytes
SA idle time: 100 seconds
[DeviceA] display ipsec transform-set
IPsec transform set: tran1
State: complete
Encapsulation mode: tunnel
ESN: Enabled
PFS:
Transform: AH-ESP
AH protocol:
Integrity: SHA1
ESP protocol:
Integrity: SHA1
Encryption: AES-CBC-128
Device B的显示信息如下所示:
[DeviceB] display ipsec profile
Mode: isakmp
[DeviceB] display ipsec transform-set
State: complete
ESN: Enabled
PFS:
Transform: AH-ESP
AH protocol:
Integrity: SHA1
ESP protocol:
Integrity: SHA1
如果故障仍不能排除,请执行步骤(3)。
(3) 检查IPsec安全框架是否在接口上正确配置。
a. 在本端IPsec网关Device A上执行命令interface tunnel进入隧道接口,执行display this命令查看隧道接口中的本端地址和对端地址,以及IPsec安全框架是否配置正确,显示信息如下所示:
[DeviceA] interface tunnel 1
[DeviceA-Tunnel1] display this
interface Tunnel1 mode ipsec
ip address 3.3.3.1 255.255.255.0
source 2.2.2.1
destination 2.2.3.1
tunnel protection ipsec profile myprofile
[DeviceA-Tunnel1] quit
若有配置错误,请按如下方法修改配置:
[DeviceA] interface tunnel 1 mode ipsec
[DeviceA-Tunnel1] ip address 3.3.3.1 255.255.255.0
[DeviceA-Tunnel1] source 2.2.2.1
[DeviceA-Tunnel1] destination 2.2.3.1
[DeviceA-Tunnel1] tunnel protection ipsec profile myprofile
b. 在本端IPsec网关Device B上执行命令interface tunnel进入隧道接口,执行display this命令查看隧道接口中的本端地址和对端地址,以及IPsec安全框架是否配置正确,显示信息如下所示:
[DeviceB] interface tunnel 1
[DeviceB-Tunnel1] display this
ip address 3.3.3.2 255.255.255.0
source 2.2.3.1
destination 2.2.2.1
[DeviceB-Tunnel1] quit
若有配置错误,请按如下方法修改配置:
[DeviceB] interface tunnel 1 mode ipsec
[DeviceB-Tunnel1] ip address 3.3.3.2 255.255.255.0
[DeviceB-Tunnel1] source 2.2.3.1
[DeviceB-Tunnel1] destination 2.2.2.1
[DeviceB-Tunnel1] tunnel protection ipsec profile myprofile
如果故障仍不能排除,请执行步骤(4)。
(4) 检查IKE profile和IKE proposal配置是否正确。
a. 检查IKE profile的配置,确认两端IPsec网关的本端地址和对端地址配置是否正确。若采用预共享密钥认证,本端和对端的预共享密钥必须相同(通过pre-shared-key命令配置),若采用RSA签名或数字信封认证,需要确保数字证书在有效期内(通过display pki certificate domain命令查看证书有效期,即在Validity字段显示的有效期内使用),Device A上IKE profile的具体配置举例如下所示:
[DeviceA] ike keychain keychain1
[DeviceA-ike-keychain-keychain1] pre-shared-key address 2.2.3.1 255.255.255.0 key simple 123456TESTplat&!
[DeviceA-ike-keychain-keychain1] quit
[DeviceA] ike profile profile
[DeviceA-ike-profile-profile] keychain keychain1
[DeviceA-ike-profile-profile] local-identity address 2.2.2.1
[DeviceA-ike-profile-profile] match remote identity address 2.2.3.1 255.255.255.0
[DeviceA-ike-profile-profile] quit
Device B上IKE profile的具体配置举例如下所示:
[DeviceB] ike keychain keychain1
[DeviceB-ike-keychain-keychain1] pre-shared-key address 2.2.2.1 255.255.255.0 key simple 123456TESTplat&!
[DeviceB-ike-keychain-keychain1] quit
[DeviceB] ike profile profile
[DeviceB-ike-profile-profile] keychain keychain1
[DeviceB-ike-profile-profile] local-identity address 2.2.3.1
[DeviceB-ike-profile-profile] match remote identity address 2.2.2.1 255.255.255.0
[DeviceB-ike-profile-profile] quit
b. 检查IPsec网关之间的IKE proposal配置是否一致。在Device A和Device B上通过display ike proposal命令查看IKE proposal配置信息,保证配置参数一致,如下所示:
[DeviceA] display ike proposal
Priority Authentication Authentication Encryption Diffie-Hellman Duration
method algorithm algorithm group (seconds)
default PRE-SHARED-KEY SHA1 DES-CBC Group 1 86400
[DeviceB] display ike proposal
如果故障仍不能排除,请执行步骤(5)。
(5) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
¡ 设备的配置文件、日志信息、告警信息。
¡ 执行debugging命令收集IPsec隧道建立过程中的相关信息,配置方法如下所示。
<DeviceA> terminal debugging
The current terminal is enabled to display debugging logs.
<DeviceA> terminal monitor
<DeviceA> debugging ike all
<DeviceA> debugging ipsec all
