01-ARP故障处理手册
本章节下载: 01-ARP故障处理手册 (258.40 KB)
设备无法学习到ARP表项,导致设备无法正常转发流量。
本类故障的常见原因主要包括:
· 内存不足导致无法学习到ARP表项。
· 接口物理层未正常Up。
· 接口下配置的IP地址与对端接口不在同一网段。
· ARP报文未上送到CPU。
· 单板存在故障。
· CPU繁忙导致ARP报文被丢弃。
本类故障的诊断流程如图1-1所示。
图1-1 无法学习到ARP表项的故障诊断流程图
(1) 通过display memory-threshold命令查看是否由于内存不足导致无法学习到ARP表项。
<Sysname> display memory-threshold
Memory usage threshold: 100%
Free-memory thresholds:
Minor: 96M
Severe: 64M
Critical: 48M
Normal: 128M
Early-warning: 256M
Secure: 304M
Current free-memory state: Normal (secure)
¡ 若系统当前内存使用状态(Current free-memory state)为“Normal”或“Normal (secure)”,请继续执行第(2)步。
¡ 若系统当前内存使用状态(Current free-memory state)为“Minor”、“Severe”、“Critical”或“Normal (early-warning)”,请检查设备内存的使用情况并排查内存不足问题。
依次检查如下配置:
a. 通过display interface命令查看接口是否处于UP状态。如果接口没有处于UP状态,请排查物理接口故障问题。
b. 通过display fib ip-address命令查看FIB表项的信息,ip-address为ARP表项的IP地址。如果不存在对应的FIB表项,则说明可能路由模块发生故障,关于路由模块的故障排查,请参见“三层技术-IP路由类故障处理”手册。如果FIB表存在且转发的下一跳地址不是直连下一跳地址,则需检查设备与转发下一跳地址的连接情况。
c. 通过display ip interface命令查看接口的IP地址:
- 本端接口的IP地址是否与对端接口在同一网段。如果两端接口的IP地址不在同一网段,请在接口视图下执行ip address命令修改两端的IP地址,使其在同一网段。
- 本端接口的IP地址是否与对端接口的IP地址发生冲突。如果两端接口的IP地址发生冲突,请在接口视图下执行ip address命令修改两端的IP地址,使冲突消失。
- 查看对端接口是否为转发的下一跳所在的接口。
d. 通过ping命令检查链路是否存在故障。
(3) 检查ARP报文是否正常收发。
a. 先通过debugging arp packet命令打开ARP的报文调试信息开关,再通过ping命令查看设备是否正常发送和接收ARP报文。
<Sysname> debugging arp packet
<Sysname> ping –c 1 1.1.1.2
Ping 1.1.1.2 (1.1.1.2): 56 data bytes, press CTRL+C to break
56 bytes from 1.1.1.2: icmp_seq=0 ttl=255 time=2.511 ms
--- Ping statistics for 1.1.1.2 ---
1 packet(s) transmitted, 1 packet(s) received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/std-dev = 2.511/2.511/2.511/nan ms
<Sysname>*Apr 18 17:28:22:879 2022 Sysname ARP/7/ARP_SEND: -MDC=1; Sent an ARP message, operation: 1, sender MAC: 68cb-978f-0106, sender IP: 1.1.1.1, target MAC: 0000-0000-0000, target IP: 1.1.1.2
以上信息表示设备成功发送一个ARP请求报文,目标IP地址为1.1.1.2,源IP地址为1.1.1.1。
*Apr 18 17:28:22:881 2022 Sysname ARP/7/ARP_RCV: -MDC=1; Received an ARP message, operation: 2, sender MAC: 68cb-9c3f-0206, sender IP: 1.1.1.2, target MAC: 68cb-978f-0106, target IP: 1.1.1.1
以上信息表示设备成功收到一个ARP应答报文,目标IP地址为1.1.1.1,源IP地址为1.1.1.2
- 若设备成功的发送和接收了ARP报文,请继续执行第(4)步。
- 若设备没有成功的发送和接收ARP报文,请执行第b步。
b. 通过debugging arp error命令用来打开ARP的错误调试信息开关,根据。表1-1中的内容确认设备无法成功发送或接收ARP报文的原因。
表1-1 debugging arp error命令显示信息描述表
Packet discarded for the network state of receiving interface is down. |
接收接口网络层状态down,报文被丢弃 |
Packet discarded for the ARP packet is too short. |
ARP报文长度太短,报文被丢弃 |
Packet discarded for the ARP packet is error. |
ARP报文错误,报文被丢弃 |
Packet discarded for the link state of the port is down. |
端口链路层状态down,报文被丢弃 |
Packet discarded for the sender IP is invalid. |
报文源IP地址无效,报文被丢弃 |
Packet discarded for the sender IP is a broadcast IP. |
报文源IP地址为广播IP,报文被丢弃 |
Packet discarded for the target IP is invaild. |
报文请求的IP地址无效,报文被丢弃 |
Packet discarded for the target IP is a broadcast IP. |
报文请求的IP地址为广播IP,报文被丢弃 |
Failed to get the source MAC of the ARP reply. |
获取应答报文的源MAC失败 |
Packet discarded for the source MAC is a multicast address. |
源MAC是组播MAC,报文被丢弃 |
Packet discarded for the source MAC is a broadcast address. |
源MAC是广播MAC,报文被丢弃 |
Packet discarded for the sender MAC address is the same as the receiving interface. |
源MAC和接口MAC相同,报文被丢弃 |
Packet discarded for the number of ARP entries reaches the limit. |
ARP表项数目达到上限,报文被丢弃 |
Packet discarded for the type of receiving interface is L2VE. |
报文入端口是L2VE口,报文被丢弃 |
Packet discarded for conflict with static entry. |
和静态配置冲突,报文被丢弃 |
Packet discarded for memory alarm notification. |
设备内存告警,报文被丢弃 |
Packet discarded for insufficient resources. |
设备资源不足,导致ARP报文处理失败,报文被丢弃 |
(4) 确认是否有单板发生故障。下面以slot1为例,通过display system internal arp statistics命令查看该单板的ARP统计信息。
[Sysname] probe
[Sysname-probe] display system internal arp statistics slot 1
Entry statistics:
Valid = 1 Dummy = 0
Long static = 0 Short resolved = 0
Multiport = 0 L3 short = 0
Packet = 1 OpenFlow = 0
Rule = 0 ARP input = 175
Resolved = 10
Static statistics:
Short static = 0 Long static = 0
Multiport = 0 Disabled = 0
Error statistics:
Memory = 0 Sync memory = 0
Packet = 10 Parameter = 0
IF = 0 Walk = 0
Add host route = 0 Del host route = 0
Local address = 0 Real time message = 0
Refresh rule = 0 Delete rule = 0
Smooth rule start = 0 Smooth rule end = 0
Running information:
Max ARP = 2048 Max multiport = 64
Default blackhole = 1 Max blackhole = 200
Timer queue = 0 Event queue = 0
Packet queue = 0 LIPC send queue = 0/0/0
¡ 如果“ARP input”字段不为0,请执行第(5)步。如果“ARP input”字段为0,请排查相关单板的故障。
¡ 收集“Error statistics”字段中的内容,发送给H3C技术支持工程师。
(5) 确认是否由于CPU繁忙导致ARP报文被丢弃。通过view命令查看系统目录/proc/kque下的ARP的相关内容,确认ARP报文的丢弃情况及丢弃原因。
[Sysname-probe] view /proc/kque | in ARP
0: dd0e0800 ARP_TIMER 128/0/13/0 (0x4b515545)
0: dd0e0900 ARP_SINGLEEVENT 1/0/0/0 (0x4b515545)
0: dd0e0a00 ARP_SEND 1024/0/0/0 (0x4b515545)
0: dd0e0b00 ARP_RULE 4096/0/0/0 (0x4b515545)
0: dd0e0c00 ARP_RULE_ENTRY 4096/0/0/0 (0x4b515545)
0: dd0e0d00 ARP_RBHASHNOTIFY 1/0/0/0 (0x4b515545)
0: dd0e0f00 ARP_DTC 2048/0/0/0 (0x4b515545)
0: dd0e6200 ARP_MICROSEGMENT 2048/0/0/0 (0x4b515545)
0: dd0e6300 ARP_MACNOTIFY 4096/0/0/0 (0x4b515545)
0: dd0e6400 ARP_UNKNOWNSMAC_EVENT 1/0/0/0 (0x4b515545)
0: d06e5900 ARPSNP_PKT 4096/0/0/0 (0x4b515545)
0: d06e5a00 ARP_VSISUP_PKT 4096/0/0/0 (0x4b515545)
0: d06e5b00 ARP_EVENT 8192/0/2/0 (0x4b515545)
0: d06e5c00 ARP_FREQEVENT 8192/0/1/0 (0x4b515545)
0: d06e5d00 ARP_MACNOTIFYEVENT 1/0/0/0 (0x4b515545)
0: d06e5e00 ARP_PKT 4096/0/2/0 (0x4b515545)
0: ca5f3400 FIBARPHRQ 1/0/0/0 (0x4b515545)
查看以上Probe信息中的“ARP_PKT”字段,该字段取值表示“depth/cursize/max/drops”:
¡ “depth”为队列的容量,为固定值。
¡ “cursize”为当前队列的长度。
¡ “max”为队列的历史最大长度。
¡ “drops”为队列中丢弃的ARP报文的个数。
当“drops”不为0且“max”的值与“depth”相同时,说明因CPU繁忙导致ARP报文被丢弃。如果“drops”为0,请执行第(6)步。
(6) 收集ARP进程的具体信息。执行display mdc命令显示MDC的相关信息,获取MDC的编号。通过display process命令查看MDC编号对应的ARP进程的进程编号,根据进程编号通过view命令显示ARP进程的具体信息,然后将具体信息发送给H3C技术支持工程师。
[Sysname-probe] display process name karp/1
Job ID: 224
PID: 224
Parent JID: 2
Parent PID: 2
Executable path: -
Instance: 0
Respawn: OFF
Respawn count: 1
Max. spawns per minute: 0
Last started: Mon Apr 18 15:09:58 2022
Process state: sleeping
Max. core: 0
ARGS: -
TID LAST_CPU Stack PRI State HH:MM:SS:MSEC Name
224 0 0K 115 S 0:5:25:380 [karp/1]
“karp/1”中的1表示MDC的编号为1,以上显示信息中的“PID”取值表示ARP进程的进程编号为224.。然后,请执行view命令显示224号ARP进程的具体信息。
[Sysname-probe]view /proc/224/stack
[<c04c9cd4>] kepoll_wait+0x274/0x3c0
[<e1fb1372>] arp_Thread+0x42/0xd0 [system]
[<c043f1b4>] kthread+0xd4/0xe0
[<c0401daf>] kernel_thread_helper+0x7/0x10
[<ffffffff>] 0xffffffff
(7) 请收集如下信息,并联系H3C技术支持工程师。
¡ 上述步骤的执行结果。
¡ 设备的配置文件、日志信息、告警信息。
无
无
设备收到对端设备发送到ARP请求报文后,不回应ARP应答报文。
本类故障的常见原因主要包括:
· 接口收到的ARP请求报文的目的IP不是本机IP。
· 端设备发送的ARP请求报文触发了本端的源MAC地址固定的ARP攻击检测功能。
· 端设备发送的ARP请求报文触发了本端的ARP Detection功能。
本类故障的诊断流程如图1-2所示。
图1-2 不回应ARP请求报文故障诊断流程图
(1) 查看ARP报文信息,确认ARP报文是否已上送到CPU处理。
a. 先通过debugging arp packet命令打开ARP的报文调试信息开关,再触发对端设备向本端发送ARP请求报文。
<Sysname> *Apr 21 17:38:05:489 2022 Sysname ARP/7/ARP_RCV: -MDC=1; Received an ARP message, operation: 1, sender MAC: 68cb-9c3f-0206, sender IP: 1.1.1.2, target MAC: 0000-0000-0000, target IP: 1.1.1.1
- 如果“target IP”不是本机IP,请检查对端设备的路由表和转发表。
- 如果“target IP”是本机IP,请执行步骤b。
b. 通过debugging arp error命令打开ARP的错误调试信息开关,根据表1-2中的内容确认设备不回应ARP报文的原因。
表1-2 debugging arp error命令显示信息描述表
ARP报文长度太短,报文被丢弃 |
ARP报文错误,报文被丢弃 |
端口链路层状态down,报文被丢弃 |
报文源IP地址无效,报文被丢弃 |
报文请求的IP地址无效,报文被丢弃 |
获取应答报文的源MAC失败 |
源MAC是组播MAC,报文被丢弃 |
源MAC是广播MAC,报文被丢弃 |
ARP表项数目达到上限,报文被丢弃 |
报文入端口是L2VE口,报文被丢弃 |
和静态配置冲突,报文被丢弃 |
设备内存告警,报文被丢弃 |
(2) 查看对端设备的MAC是否被加入攻击表项中。以本端接口为例,通过display arp source-mac命令显示检测到的源MAC地址固定的ARP攻击检测表项。
<Sysname> display arp source-mac interface
Source-MAC VLAN/VSI name Interface Aging-time (sec)
23f3-1122-3344 4094 GE0/0/1 10
¡ 如果存在源MAC地址固定的ARP攻击检测表项,且表项的MAC地址是对端设备的MAC地址,请根据业务情况通过arp source-mac threshold命令配置源MAC地址固定的ARP报文攻击检测阈值。
¡ 如果不存在对端设备MAC地址对应的源MAC地址固定的ARP攻击检测表项,请执行(3)。
(3) 查看对端设备是否触发了ARP Detection功能。以Slot 1为例,通过display arp detection statistics attack-source命令显示ARP Detection攻击源统计信息。
<Sysname> display arp detection statistics attack-source slot 1
Interface VLAN MAC address IP address Number Time
GE0/0/1 1 0005-0001-0001 10.1.1.14 24 17:09:56
03-27-2017
¡ 如果ARP Detection攻击报文中的源MAC地址为对端设备的MAC地址,请查看ARP Detection的相关配置,确认是否配置不合适导致对端报文错误地触发了ARP Detection功能。如果配置不合适,请修改ARP Detection配置。
¡ 如果不存在对端设备MAC地址对应的ARP Detection表项,请执行(4)。
(4) 通过display arp detection statistics packet-drop命令显示ARP Detection丢弃报文的统计信息,根据统计信息定位触发ARP Detection的原因。
<Sysname> display arp detection statistics packet-drop
State: U-Untrusted T-Trusted
ARP packets dropped by ARP inspect checking:
Interface/AC(State) IP Src-MAC Dst-MAC Inspect
GE0/0/1(U) 40 0 0 78
GE0/0/1(U) 0 0 0 0
GE0/0/1(T) 0 0 0 0
GE0/0/1(U) 0 0 30 0
GE0/0/5-srv1(U) 0 10 20 0
GE0/0/5-srv2(T) 10 0 20 22
表1-3 display arp detection statistics packet-drop命令显示信息描述表
State |
接口状态: · U:ARP非信任接口/AC · T:ARP信任接口/AC |
Interface/AC(State) |
ARP报文入接口/AC,State表示该接口/AC的信任状态 |
IP |
ARP报文源和目的IP地址检查不通过丢弃的报文计数 |
Src-MAC |
ARP报文源MAC地址检查不通过丢弃的报文计数 |
Dst-MAC |
ARP报文目的MAC地址检查不通过丢弃的报文计数 |
Inspect |
ARP报文结合用户合法性检查不通过丢弃的报文计数 |
(5) 通过display system internal arp statistics命令显示各单板的ARP统计信息,收集“Error statistics”字段中的内容,发送给H3C技术支持工程师。
Entry statistics:
Valid = 1 Dummy = 0
Resolved = 10
Static statistics:
Error statistics:
IF = 0 Walk = 0
(6) 通过debugging arp entry命令打开ARP表项状态调试信息开关,查看ARP表项的状态,收集ARP表项状态相关日志,发送给H3C技术支持工程师。
<Sysname> debugging arp entry
<Sysname> ping -c 1 192.168.111.188
PING 192.168.111.188 (192.168.111.188): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 192.168.111.188: icmp_seq=0 ttl=128 time=1.000 ms
--- 192.168.111.188 ping statistics ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 1.000/1.000/1.000/0.000 ms
*Dec 17 14:28:34:762 2012 Sysname ARP/7/ARP_ENTRY: -MDC=1; ARP entry status ch
anged: MAC address: 000a-eb83-691e, IP address: 192.168.111.188, INITIALIZE -> N
O_AGE
表1-4 debugging ARP entry命令显示信息描述表
ARP entry status changed |
ARP表项发生变化 |
MAC address |
ARP表项的MAC地址 |
IP address |
ARP表项的IP地址 |
state1->state2 |
从状态state1迁移到状态state2,共有四种状态: · INITIALIZE:未解析状态 · NO_AGE:不老化状态 · AGING:老化处理状态 · AGED:老化待删除状态 |
¡ 上述步骤的执行结果。
无
无
设备已有ARP表项但无法正常转发流量。
本类故障的常见原因主要包括:
· 学习到的ARP表项参数异常。
· 学习到的ARP表项没有成功下发驱动。
本类故障的诊断流程如图1-3所示。
图1-3 已有ARP表项但无法转发流量故障诊断流程图
(1) 检查ARP表项是否成功创建。通过display system internal adj4 entry命令查看ARP表项信息,以接口、对端IP地址为1.1.1.2为例。
[Sysname] probe
[Sysname-probe] display system internal adj4 entry 1.1.1.2 interface gigabitethernet 0/0/1
ADJ4 entry:
Entry attribute : 0x0
Service type : Ethernet
Link media type : Broadcast
Action type : Forwarding
Entry flag : 0x0
Forward type : 0x0
Slot : 0
MTU : 1500
Driver flag : 2
Sequence No : 17
Physical interface : GE0/0/1
Logical interface : N/A
Virtual circuit information : 65535
ADJ index : 0xdc731e70
Peer address : 0.0.0.0
Reference count : 0
Reference Sequence : 9
MicroSegmentID : 0
Nexthop driver[0] : 0xffffffff
Nexthop driver[1] : 0xffffffff
Driver context[0] : 0xffffffff
Driver context[1] : 0xffffffff
Driver context[2] : 0xffffffff
Driver context[3] : 0xffffffff
Driver context[4] : 0xffffffff
Driver context[5] : 0xffffffff
Link head information(IP) : 68cb9c3f020668cb978f01060800
Link head information(MPLS) : 68cb9c3f020668cb978f01068847
¡ 如果“Action type”字段为“Forwarding”,则代表设备正常转发来自1.1.1.2的流量,设备无故障。
¡ 如果“Action type”字段为“Drop”,则表示没有成功创建ARP表项。
- 如果“Driver flag”字段为“4”,代表驱动资源不足,请检查驱动的使用情况。
- 如果“Driver flag”字段不为“4”,请继续执行第(2)步。
(2) 检查ARP表项是否成功下发到驱动。通过debugging system internal adj4命令并指定hardware参数打开IPv4邻接表下驱动调试功能。通过reset arp命令清除ARP表项,然后通过ping命令向对端设备发送报文来触发ARP表项的学习,查看ARP表项下发驱动的情况。
[Sysname] probe
[Sysname-probe] debugging system internal adj4 hardware
[Sysname-probe] ping 1.1.1.2
56 bytes from 1.1.1.2: icmp_seq=0 ttl=255 time=2.015 ms
*Apr 22 15:57:56:173 2022 Sysname ARP/7/ARP_SEND: -MDC=1; Sent an ARP message, operation: 1, sender MAC: 68cb-978f-0106, sender IP: 1.1.1.1, target MAC: 0000-0000-0000, target IP: 1.1.1.2
*Apr 22 15:57:56:173 2022 Sysname ARP/7/ARP_RCV: -MDC=1; Received an ARP message, operation: 2, sender MAC: 68cb-9c3f-0206, sender IP: 1.1.1.2, target MAC: 68cb-978f-0106, target IP: 1.1.1.1
*Apr 22 15:57:56:174 2022 Sysname ADJ4/7/ADJ4_ENTRY: -MDC=1;
-------------ADJ4 Entry------------
IP address : 1.1.1.2
Route interface : GE0/0/1
VSI Index : 4294967295
VPN Index : 0
MicroSegmentID : 0
MicSegOrigin : 5
Virtual Circuit information : 0xffff
Sequence : 1
Sequence for aging : 1
Slot : 0
MTU : 1500
Add ADJ entry finished, Result : 0
*Apr 22 15:57:56:174 2022 Sysname ADJ4/7/ADJ4_HARDWARE: -MDC=1;
====Start ADJLINK Add====
--------------- New Entry -------------
EntryAttr : 0
Port interface : N/A
Slot : 0
MTU : 1500
VLAN ID : 65535
Second VLAN ID : 65535
VRF index : 0
VSI index : -1
VSI link ID : 65535
Usr ID : -1
MAC address : 68cb-9c3f-0206
Link head length(IP) : 14
Link head length(MPLS) : 14
----------- New Entry DrvContext ---------
Nexthop driver
[0]: 0xffffffff [1]: 0xffffffff
Driver context
[0]: 0xffffffff [1]: 0xffffffff [2]: 0xffffffff [3]: 0xffffffff [4]: 0xffffffff [5]: 0xffffffff
TRILL VN driver context
[0]: 0xffffffffffffffff [1]: 0xffffffffffffffff
====End ADJLINK Operate====
Result : 0x0, Reference flag : 0x0, Syn flag : 0x0
56 bytes from 1.1.1.2: icmp_seq=1 ttl=255 time=1.061 ms
56 bytes from 1.1.1.2: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.908 ms
56 bytes from 1.1.1.2: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.625 ms
56 bytes from 1.1.1.2: icmp_seq=4 ttl=255 time=0.580 ms
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.580/1.038/2.015/0.520 ms
[Sysname-probe]%Apr 22 15:57:56:986 2022 Sysname PING/6/PING_STATISTICS: -MDC=1; Ping statistics for 1.1.1.2: 5 packet(s) transmitted, 5 packet(s) received, 0.0% packet loss, round-trip min/avg/max/std-dev = 0.580/1.038/2.015/0.520 ms.
¡ 如果“Result”字段为“0x0”,则代表ARP表项成功下发到驱动,请继续执行第(3)步。
¡ 如果“Result”字段不为“0x0”,则代表ARP表项没有下发到驱动,请在H3C技术支持工程师的指导下检查硬件资源的使用情况。
(3) 请执行如下命令,并收集显示信息,发送给H3C技术支持工程师。
¡ 执行debugging system internal adj4命令并指定notify参数。
¡ 执行debugging system internal fib prefix命令。
(4) 请收集如下信息,并联系H3C技术支持工程师。
¡ 上述步骤的执行结果。
