04-SR-MPLS故障处理手册
本章节下载: 04-SR-MPLS故障处理手册 (202.51 KB)
采用SR-BE方式建立SRLSP时,依次在SRLSP经过的各个节点上使用display mpls lsp命令检查SRLSP的标签交换信息,发现某个节点没有去往SRLSP的Egress节点的出标签(Out Label)或者该出标签并非SR-MPLS分配。例如,Egress节点FEC为5.5.5.5/32,如下显示表示该节点上不存在去往5.5.5.5/32的SR-MPLS出标签,即不存在去往5.5.5.5/32的SRLSP。
<Sysname> display mpls lsp
FEC Proto In/Out Label Out Inter/NHLFE/LSINDEX
12.1.1.2 Local -/- GE0/0/1
Tunnel1 Local -/- NHLFE2
Tunnel10 Local -/- NHLFE1
1.1.1.1/32 ISIS 16010/- -
2.2.2.2/32 ISIS 16020/3 GE0/0/1
2.2.2.2/32 ISIS -/3 GE0/0/1
3.3.3.3/32 ISIS 16030/16030 GE0/0/1
3.3.3.3/32 ISIS -/16030 GE0/0/1
4.4.4.4/32 ISIS 16040/16040 GE0/0/1
4.4.4.4/32 ISIS -/16040 GE0/0/1
1.1.1.1/1/4122 SR-TE -/16030 GE0/0/1
16040
本类故障的常见原因主要包括:
· 物理链路故障。
· IGP或BGP邻居关系未正常建立导致SR-MPLS标签发布失败。
· SR-MPLS配置缺少或错误。
采用SR-BE方式建立SRLSP完全依赖于IGP或BGP路由的发布,在IGP或BGP邻居之间通告路由信息时,需要携带SR-MPLS标签信息以建立SRLSP。因此,IGP或BGP邻居关系是否正常建立、IGP路由是否正常发布是本类故障最重要的原因。
本类故障的诊断流程如图1-1所示。
图1-1 采用SR-BE方式无法建立SRLSP的故障诊断流程图
(1) 在SRLSP经过的各个节点上通过命令display interface brief检查物理链路状态,确保SRLSP转发路径上各接口的物理状态和数据链路层协议状态均为UP。如果链路正常,或链路恢复后问题仍未解决,请继续执行以下操作。
(2) 在SRLSP经过的各个节点上检查IGP/BGP邻居关系是否正常建立,IGP/BGP配置是否正确。SR-MPLS采用不同的路由协议发布标签时,故障处理方法有所不同:
¡ 如果使用OSPF作为IGP来通告路由信息并发布SR-MPLS标签:
- 通过display ospf命令来判断OSPF是否使能Opaque LSA发布接收能力。如果display ospf命令显示信息中存在Opaque capable字段,表示Opaque LSA发布接收能力处于开启状态。若未使能该功能,则需要在OSPF视图下执行opaque-capability enable命令。
- 执行display ospf peer命令确认OSPF邻接关系是否正常。如果显示信息中邻居状态字段State显示为Full,表示OSPF邻居关系正常。否则,请参见OSPF故障处理手册中“OSPF邻居无法达到FULL状态”的处理过程。
- 执行display mpls lsp命令检查是否存在OSPF协议发布的SR Prefix方式的LSP信息。各节点的SR Prefix SID是管理员为Loopback地址手工指定的SID。如果没有SR Prefix方式的LSP信息,请在各节点的Loopback接口视图下检查是否使用ospf area命令使能OSPF或在OSPF视图下是否使用network命令引入Loopback接口网段地址。
1.1.1.9/32 OSPF 16010/- -
1.1.1.9/32 ISIS 16010/- -
2.2.2.9/32 OSPF 16020/17020 RAGG1.4
- 如果display mpls lsp命令的显示信息中不仅存在OSPF协议发布的SRLSP信息,同时也存在BGP协议发布的相同Prefix的SRLSP信息,则可能因Prefix SID冲突导致SRLSP生成失败。此时请通过peer route-policy命令过滤掉从BGP对等体学习的该路由信息。
¡ 如果使用IS-IS作为IGP来通告路由信息并发布SR-MPLS标签:
- 通过display isis命令的显示信息中Cost style字段来判断IS-IS开销值的类型是否为wide、compatible或wide-compatible。如果Cost style字段的开销值类型不是以上三种,请执行cost-style命令来修改IS-IS开销值的类型。
- 执行display isis peer命令确认IS-IS邻居关系是否正常。如果display isis peer命令邻居状态字段State显示为Up,表示IS-IS邻居关系正常。否则,请参见IS-IS故障处理手册中“IS-IS邻居无法建立”的处理过程。
- 执行display mpls lsp命令检查是否存在IS-IS协议发布的SR Prefix方式的LSP信息。各节点的SR Prefix SID是管理员为Loopback地址手工指定的SID。如果没有SR Prefix方式的LSP信息,请在各节点的Loopback接口视图下检查是否使用isis enable命令使能IS-IS功能。
2.2.2.9/32 ISIS 16020/17020 RAGG1.4
- 如果display mpls lsp命令的显示信息中不仅存在IS-IS协议发布的SRLSP信息,同时也存在BGP协议发布的相同Prefix的SRLSP信息,则可能因Prefix SID冲突导致SRLSP生成失败。此时请通过peer route-policy命令过滤掉从BGP对等体学习的该路由信息。
¡ 如果使用BGP来通告路由信息并发布SR-MPLS标签:
- 执行display bgp peer命令检查BGP对等体或对等体组的邻居关系是否正常。如果display bgp peer命令BGP会话的状态字段State显示为Established,表示BGP对等体或对等体组邻居关系正常。否则,请参见BGP故障处理手册中“BGP 邻居无法建立”的处理过程。
- 执行display mpls lsp命令检查是否存在BGP协议发布的SR Prefix方式的LSP信息。如果没有,请检查BGP的指定对等体/对等体组配置了peer label-route-capability命令来使能交换带标签路由的能力,并且通过路由策略为引入BGP的Loopback地址配置了标签索引值。
2.2.2.9/32 BGP 16020/17020 RAGG1.4
如果执行以上操作后,问题仍未解决,则请继续执行以下操作。
(3) 在SRLSP经过的各个节点上检查SR-MPLS配置。
a. 在IS-IS视图、OSPF视图或BGP视图下检查是否开启支持SR-MPLS功能。如果未开启支持SR-MPLS功能,则在IS-IS视图、OSPF视图或BGP视图下执行segment-routing mpls命令开启该功能。
b. SR-BE LSP使用前缀SID方式建立SRLSP转发路径,请在LoopBack接口视图下检查是否配置前缀SID。如果未配置,则在OSPF视图下执行ospf prefix-sid命令或在IS-IS视图下执行isis prefix-sid命令配置前缀SID。
c. 执行display segment-routing label-block命令检查LoopBack接口下配置的前缀SID是否在SRGB标签段范围内。如果前缀SID未在SRGB范围内,则请修改配置的前缀SID,否则该SID不会生效。
d. 如果执行以上操作后,问题仍未解决,则请继续执行以下操作。
(4) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
¡ 设备的配置文件、日志信息、告警信息。
无
无
在Ingress上执行display mpls te tunnel-interface命令检查SR-MPLS-TE Tunnel的状态为Down。
<Sysname> display mpls te tunnel-interface
Tunnel Name : Tunnel 1
Tunnel Signalled Name : tunnel1
Tunnel State : Down (Main CRLSP Down. Backup CRLSP Down.)
本类故障的常见原因主要包括:
· 构成SR-MPLS-TE Tunnel的SRLSP所经过的路径上存在物理链路故障。
· 用于检测SR-MPLS-TE Tunnel的BFD会话状态为down,使得SR-MPLS-TE Tunnel状态为Down。
· SR-MPLS配置缺少或错误。
· SR TE Tunnel配置错误。
本类故障的诊断流程如图1-2所示。
图1-2 SR-MPLS TE Tunnel Down的故障诊断流程图
(2) 检查是否由BFD会话Down导致SR TE Tunnel Down。
a. 在SR-MPLS-TE隧道接口下使用display this命令检查是否配置了mpls bfd、mpls sbfd、mpls tunnel-bfd或mpls tunnel-sbfd命令中的任一条。如果配置了,则执行b。
b. 使用display mpls bfd或display mpls sbfd命令检查BFD/SBFD会话的状态。如果BFD/SBFD会话的状态为Down,则执行c。
c. 可能是由于BFD联动导致SR-TE隧道Down,请执行undo mpls bfd、undo mpls sbfd、undo mpls tunnel-bfd或undo mpls tunnel-sbfd命令删除BFD/SBFD检测相关命令。如果BFD/SBFD会话正常或者不存在BFD/SBFD会话,问题仍未解决请执行(3)。
(3) 检查SR-MPLS配置。
a. 在IS-IS视图或OSPF视图下检查是否开启支持SR-MPLS功能,同时需要检查以下配置,否则SR-MPLS功能不会生效:
- 当IGP协议为IS-IS时,通过display isis命令的显示信息中Cost style字段来判断IS-IS开销值的类型是否为wide、compatible或wide-compatible。如果Cost style字段的开销值类型不是以上三种,请执行cost-style命令来修改IS-IS开销值的类型。
- 当IGP协议为OSPF时,通过display ospf命令来判断OSPF是否使能Opaque LSA发布接收能力。如果display ospf命令显示信息中存在Opaque capable字段,表示Opaque LSA发布接收能力处于开启状态。若未使能该功能,则需要在OSPF视图下执行opaque-capability enable命令。
b. 若使用前缀SID方式建立SRLSP转发路径,请在LoopBack接口视图下检查是否配置了前缀SID。如果未配置,则在OSPF视图下执行ospf prefix-sid命令或在IS-IS视图下执行isis prefix-sid命令配置前缀SID;若使用Adjacency SID方式建立SRLSP转发路径,请在OSPF视图或IS-IS视图下开启邻接标签分配功能或者在SRLSP转发路径的接口上检查是否配置了Adjacency SID。如果未配置,则在OSPF视图或IS-IS视图下执行segment-routing adjacency enable命令开启邻接标签分配功能。也可以在接口视图下执行isis adjacency-sid命令或ospf adjacency-sid命令配置Adjacency SID。
c. 执行display segment-routing label-block命令检查LoopBack接口下配置的前缀SID是否在SRGB标签段范围内,并检查接口下配置的Adjacency SID是否在SRLB标签段范围内。如果前缀SID未在SRGB范围内或者Adjacency SID未在SRLB标签段范围内,则请修改配置的Adjacency SID,否则该SID不会生效。
(4) 检查TE隧道配置。MPLS TE采用不同方式生成SRLSP时,故障定位方式有所不同:
¡ MPLS TE隧道采用静态指定标签生成SRLSP:在SRLSP的Ingress上执行display mpls static-sr-mpls命令查看静态SRLSP信息或静态配置的邻接段信息,保证出标签栈字段Out-Label表示的标签序列依次和SRLSP路径上各节点配置的静态标签值一一对应。如果Ingress上出标签栈中的标签序列与SRLSP路径上各节点配置的静态标签值不对应,请执行static-sr-mpls lsp命令修改Ingress上出标签栈中的标签序列。
¡ 若MPLS TE隧道采用显式路径算路生成SRLSP:在SRLSP的Ingress上执行display explicit-path命令检查显式路径上节点的IP地址或者SID与SRLSP路径上各节点的IP地址或者本地SID一一对应,并保证Ingress上显式路径视图下通过nexthop命令指定的SID类型与SRLSP路径上各节点的接口视图下配置的前缀SID或Adjacency SID类型保持一致,即接口下配置了前缀SID,nexthop命令指定的SID也必须是前缀SID。如果存在问题,请通过nexthop命令修改显式路径上的IP地址或者SID。
¡ 若MPLS TE隧道采用PCE托管方式由控制器算路生成SRLSP,请检查SR-TE Tunnel接口下是否执行了mpls te delegation命令开启了SRLSP托管功能,并执行命令display mpls te pce peer检查PCC与PCE是否建立了PCEP会话。通过抓包确认控制器(PCE)是否进行了路径更新以及路径是否正确。在抓取报文中请确保由PCE下发的Adjacency SID或下一跳地址使用strict方式,前缀SID或者节点地址使用loose方式。如果PCC与PCE未正常建立了PCEP会话,且抓取报文未满足上述要求,请检查控制器上的配置。
(5) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
无
· TE/5/TE_BACKUP_SWITCH
