17-BRAS业务命令参考
15-CP-UP连接管理命令
本章节下载: 15-CP-UP连接管理命令  (278.92 KB)
15-CP-UP连接管理命令
1 CP-UP连接管理
在转发与控制分离组网中,本设备仅作为UP设备角色,对于本手册中的操作类命令(display命令和snmp-agent trap enable protocol-tunnel命令除外),需要注意:
·     如果命令已标注“(UP设备)”,则表示该类命令仅允许在UP设备上配置,且配置前务必详细了解该配置对当前网络的影响,以免配置错误导致网络故障。
·     如果命令未做任何标注,则表示该类命令缺省仅在CP设备上进行配置,若必须在UP设备上配置,请在专业人士指导下进行,且配置前务必详细了解该配置对当前网络的影响,以免配置错误导致网络故障。
1.1  控制通道配置命令
1.1.1  bfd enable
bfd enable命令用来开启CUSP的BFD功能。
undo bfd enable命令用来关闭CUSP的BFD功能。
bfd enable [ template template-name ]
undo bfd enable
CUSP连接与BFD的联动功能处于关闭状态。
cusp-agent视图
template template-name:指定引用的BFD会话参数的BFD模板。template-name为BFD模板名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则引用缺省的BFD会话参数。BFD会话信息可通过display bfd session命令查看。
配置本功能后,新建立的CUSP连接将建立BFD会话,实现对CUSP连接故障的快速检测。BFD模板用于灵活配置BFD会话参数。关于BFD模板的介绍,请参见“可靠性配置指导”中的“BFD”。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 开启CUSP代理up1的CUSP的BFD功能,指定BFD模板为cusp-bfd。(UP设备)
[Sysname] cusp agent up1
[Sysname-cusp-agent-up1] bfd enable template cusp-bfd
1.1.2  controller address
controller address命令用来配置CUSP控制器的IP地址。
undo controller address命令用来删除CUSP控制器的IP地址。
controller address { ipv4-address | ipv6 ipv6-address }
undo controller address { ipv4-address | ipv6 ipv6-address }
CUSP代理未配置CUSP控制器的IP地址。
cusp-agent视图
ipv4-address:CUSP控制器的IPv4地址。
ipv6 ipv6-address:CUSP控制器的IPv6地址。
本命令配置的IP地址必须和CUSP控制器上配置的监听地址(listening-ip)相同。
多次执行该命令,可以为CUSP代理配置多个CUSP控制器的IP地址。
# 配置CUSP代理up1连接的CUSP控制器的IP地址为3.1.1.2。(UP设备)
[Sysname-cusp-agent-up1] controller address 3.1.1.2
1.1.3  cusp agent
cusp agent命令用来创建CUSP代理,并进入cusp-agent视图。如果指定的CUSP代理已经存在,则直接进入cusp-agent视图。
undo cusp agent命令用来删除CUSP代理。
cusp agent agent-name
undo cusp agent agent-name
不存在CUSP代理。
系统视图(UP设备)
agent-name:CUSP代理的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
每个UP仅支持配置一个CUSP代理。如果要修改CUSP代理名称,请先删除已存在的CUSP代理。
# 创建CUSP代理up1,并进入cusp-agent视图。(UP设备)
1.1.4  display cusp agent(UP设备)
display cusp agent命令用来显示CUSP代理的连接信息。
display cusp agent [ controller address { ipv4-address | ipv6 ipv6-address } ]
controller address:显示CUSP代理连接的指定IP地址的控制器的信息。如果未指定本参数,则显示CUSP代理连接的所有控制器的信息。
仅UP支持本命令。
# 显示CUSP代理的连接信息。
<Sysname> display cusp agent
Agent name             : up1
Vendor ID              : 25506
CUSP version           : 2
Agent IP               : 1.1.1.1
VPN instance           : --
SSL policy             : --
BFD state              : Disable
BFD template           : --
Echo interval          : 30s
Echo timeout threshold : 4
Controller information:
  Vendor ID            : 25506
  Control tunnel state : Active
  Controller IP        : 2.2.2.2
  Connection state     : Established
  Packets sent         : 11137
  Packets received     : 7993
表1-1 display cusp agent命令显示信息描述表
Agent name
CUSP代理名称
Vendor ID
厂商ID
CUSP version
CUSP协议版本号
Agent IP
CUSP代理的IPv4或IPv6地址
可以通过local-address命令配置该地址,--表示未配置
VPN instance
CUSP代理所在的VPN实例名称,--表示未配置
SSL policy
CUSP连接关联的SSL客户端策略名称,--表示未配置
BFD state
CUSP的BFD功能状态:
·     Enable:BFD功能处于开启状态
·     Disable:BFD功能处于关闭状态
BFD template
CUSP连接关联的BFD模板名称,--表示未配置关联的BFD模板
Echo interval
CUSP代理发送心跳检测报文的时间间隔,单位为秒
CUSP代理心跳检测超时的次数阈值
CUSP控制器信息
CUSP代理所在UP与控制器所在CP之间的控制通道状态,取值包括:
·     Active:激活状态
·     Inactive:非激活状态
Controller IP
CUSP控制器的IP地址
Connection state
CUSP代理与CUSP控制器之间的连接状态,取值包括:
·     Idle:连接未建立
·     Established:连接已建立
Packets sent
CUSP代理向CUSP控制器发送的报文数量
Packets received
CUSP代理从CUSP控制器接收的报文数量
1.1.5  echo-request
echo-request命令用来配置CUSP代理的心跳检测参数。
undo echo-request命令用来恢复缺省情况。
echo-request { interval interval | threshold threshold }
undo echo-request { interval | threshold }
CUSP代理的心跳检测报文发送周期为30秒,心跳检测超时的次数阈值为4次。
cusp-agent视图
interval:CUSP代理的心跳检测报文发送周期,取值范围为0~120,单位为秒。取值为0时,表示不发送心跳检测报文。
threshold:CUSP代理的心跳检测超时的次数阈值,取值范围为4~10。
CUSP代理每隔interval秒向其连接的CUSP控制器发送一次Echo Request报文(心跳检测报文),如果连续threshold次未收到该控制器的回复报文,则断开与该控制器的连接。
CUSP连接的保活时间为以下两个时间的最小值:
·     承载CUSP连接的TCP连接的保活时间(固定为30秒)
·     CUSP连接的心跳检测超时时间(interval × threshold)
# 配置CUSP代理的心跳检测超时的次数阈值为5次。(UP设备)
[Sysname-cusp-agent-up1] echo-request threshold 5
1.1.6  local-address
local-address命令用来配置CUSP代理的本地IP地址。
undo local-address命令用来删除CUSP代理的本地IP地址。
local-address { ipv4-address | ipv6 ipv6-address } [ vpn-instance vpn-instance-name ]
undo local-address
未配置CUSP代理的本地IP地址。
cusp-agent视图
ipv4-address:本端IPv4地址。
ipv6 ipv6-address:本端IPv6地址。
vpn-instance vpn-instance-name:CUSP代理所属的VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示CUSP代理位于公网。
# 配置CUSP代理的本地IP地址为3.1.1.1。(UP设备)
[Sysname-cusp-agent-up1] local-address 3.1.1.1
1.1.7  reset cusp agent statistics(UP设备)
reset cusp agent statistics命令用来清除CUSP代理的报文统计信息。
reset cusp agent statistics [ controller address { ipv4-address | ipv6 ipv6-address } ]
如果未指定IP参数,则清除CUSP代理上所有CUSP连接的报文统计信息。
仅UP支持本命令。
# 清除CUSP代理的报文统计信息。
<Sysname> reset cusp agent statistics
1.1.8  snmp-agent trap enable cusp-agent(UP设备)
snmp-agent trap enable cusp-agent命令用来开启CUSP代理的告警功能。
undo snmp-agent trap enable cusp-agent命令用来关闭CUSP代理的告警功能。
snmp-agent trap enable cusp-agent [ connect-state ]
undo snmp-agent trap enable cusp-agent [ connect-state ]
CUSP代理的告警功能处于开启状态。
connect-state:打开CUSP代理模块的CUSP连接状态的告警功能。如果未指定该参数,则表示打开CUSP代理模块所有的告警功能。
开启CUSP代理模块的告警功能后,该模块会生成告警信息,用于报告该模块的重要事件。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
仅UP支持本命令。
# 开启CUSP代理的告警功能。
[Sysname] snmp-agent trap enable cusp-agent
1.1.9  ssl-client-policy
ssl-client-policy命令用来配置CUSP代理建立CUSP连接时关联的SSL客户端策略。
undo ssl-client-policy命令用来恢复缺省情况。
ssl-client-policy policy-name
CUSP代理建立CUSP连接时未关联SSL客户端策略。
cusp-agent视图
policy-name:SSL客户端策略的名称,为1~31字符的字符串,不区分大小写。
在CUSP代理上配置本功能后,该CUSP代理将使用SSL客户端策略指定的SSL参数建立CUSP连接,以加强该连接的安全性。关于SSL客户端策略的配置,请参见“安全配置指导”中的“SSL”。
# 配置CUSP代理up1建立CUSP连接时关联的SSL客户端策略为cusp-policy。(UP设备)
[Sysname-cusp-agent-up1] ssl-client-policy cusp-policy
·     ssl client-policy(安全命令参考/SSL)
1.2  协议通道配置命令
1.2.1  cp-management(UP设备)
cp-management命令表示UP上的接口由CP远程管理。
cp-management
UP上不存在被CP远程管理的接口。
在转发平面和控制平面分离的组网环境中,CP可远程管理UP上的接口,在CP创建远端接口时,会在UP被管理的接口下自动生成cp-management配置。
UP上被远程管理接口下的cp-management命令由系统自动生成的,不支持直接配置。
当控制通道断开后,可以在CP上执行reset cp configuration命令,使UP上的接口不再由CP远程管理。
当CP的远端接口和UP的接口存在映射关系时,不能在UP上该接口视图下执行reset cp configuration命令。
如果UP的被远程管理接口下存在cp-management命令时,则不能进行如下操作。如果需要执行这些操作,则需要在CP和UP之间控制通道连接中断后,首先执行reset cp configuration命令:
·     接口删除
·     二三层切换
·     接口拆分
·     port-type切换
·     加入聚合组
·     加入冗余口
1.2.2  cu-agent
cu-agent命令用来创建并进入cu-agent视图。
undo cu-agent用来删除cu-agent视图及cu-agent视图下配置的命令。
cu-agent
undo cu-agent
不存在cu-agent视图。
系统视图(UP设备)
转控分离场景下,可以在CP的cu-agent视图下,执行UP上需要在cu-agent视图下执行的命令,并下发到UP。
当执行undo cu-agent时,CP上的cu-agent视图以及该视图下的命令会被删除,同时UP侧的cu-agent视图下的命令也被删除。
# 创建并进入cu-agent视图。(UP设备)
[Sysname] cu-agent
[Sysname-cu-agent]
1.2.3  display protocol-tunnel packet statistics(UP设备)
display protocol-tunnel packet statistics命令用来显示协议通道的报文统计信息。
(独立运行模式)
display protocol-tunnel packet statistics [ slot slot-number ]
display protocol-tunnel packet statistics [ chassis chassis-number slot slot-number ]
slot slot-number:指定单板。slot-number为单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则表示指定主用主控板。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:指定单板。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则表示指定Master设备主用主控板。(IRF模式)
在转发与控制分离组网,CP和UP之间需要建立协议通道,用来实现CP和UP之间协议报文的交互。在CP和UP之间协议报文的交互过程中,设备会在内存中记录协议报文的统计信息,以便后续出现故障时进行问题定位。在UP上可通过执行本命令查看CP和UP之间协议报文的统计信息。
# 在UP上查看slot 1板上与CP之间协议通道的报文统计信息。
<Sysname> display protocol-tunnel packet statistics slot 1
  Input packet statistics:
    Total: 2000
    PPPoE PADI and PADO: 1000
    Other PPPoE: 1000
    DHCP DISCOVER and OFFER: 0
    Other DHCP: 0
    DHCPv6: 0
    ND: 0
    L2TP: 0
    ARP: 0
    IPv4 data miss: 0
    IPv6 data miss: 0
    Ethernet: 0
    IPv4: 0
    IPv6: 0
    Drop: 0
  Output packet statistics:
    Total: 2000
    PPPoE PADI and PADO: 0
    Other PPPoE: 2000
    Other DHCP: 0
    DHCPv6: 0
    ND: 0
    L2TP: 0
    ARP: 0
    IPv4 data miss: 0
    IPv6 data miss: 0
    Ethernet: 0
    IPv4: 0
    IPv6: 0
    Drop: 0
表1-2 display protocol-tunnel packet statistics命令显示信息描述表
协议通道入方向报文统计
协议通道出方向报文统计
Total
报文总数
PPPoE PADI and PADO
PPPoE PADI和PADO报文
Other PPPoE
除PADI和PADO之外的其他PPPoE协议报文,包括PADR、PADS和PADT
DHCP Discover和Offer报文
Other DHCP
除Discover和Offer之外的其他DHCPv4协议报文
DHCPv6
DHCPv6协议报文
ND
IPv6 ND协议报文
L2TP
L2TP协议报文
ARP
设备发送给用户的ARP协议报文
IPv4 data miss
用户发送的触发用户接入的ARP和其他IPv4报文
IPv6 data miss
用户发送的触发用户接入的其他IPv6报文
Ethernet
设备发送给用户的其他报文
IPv4
协议通道消息头采用IPv4协议封装的报文
IPv6
协议通道消息头采用IPv6协议封装的报文
Drop
被丢弃的报文
·     reset protocol-tunnel packet statistics
1.2.4  display protocol-tunnel verbose(UP设备)
display protocol-tunnel verbose命令用来在UP上显示和CP建立的协议通道的详细信息。
# 在UP上显示和CP建立的协议通道的详细信息。
<Sysname> display protocol-tunnel verbose
Protocol tunnel:
  VXLAN ID: 100
  Source IPv4/IPv6 address: 1.1.1.1
  Destination IPv4/IPv6 address: 10.1.2.3
  VPN instance: abc
      State: UP
      Active: Yes
Protocol tunnel:
  VXLAN ID: 200
  Destination IPv4/IPv6 address: 10.1.2.4
      State: UP
      Active: Yes
表1-3 display protocol-tunnel verbose命令显示信息描述表
Protocol tunnel
协议通道信息
VXLAN ID
协议通道VXLAN ID
协议通道源IPv4/IPv6地址
协议通道目的IPv4/IPv6地址
VPN instance
协议通道关联的VPN实例,未配置时不显示
协议通道连接状态:
·     DOWN:断开连接
·     UP:正常连接
Active
协议通道激活状态:
·     No:未激活
·     Yes:已激活
1.2.5  protocol-tunnel
protocol-tunnel命令用来配置UP和CP之间的协议通道的参数。
undo protocol-tunnel命令用来删除UP和CP之间的协议通道。
protocol-tunnel vxlan vxlan-id source { ipv4-address | ipv6 ipv6-address } destination { ipv4-address | ipv6 ipv6-address } [ vpn-instance vpn-instance-name ]
undo protocol-tunnel vxlan vxlan-id source { ipv4-address | ipv6 ipv6-address } destination { ipv4-address | ipv6 ipv6-address }
UP和CP之间不存在协议通道。
cu-agent视图
vxlan vxlan-id:UP使用VXLAN与CP建立协议通道。vxlan-id表示VXLAN ID,取值范围为1~16777215。
source:UP上与CP建立协议通道的源IP地址。
destination:UP上与CP建立协议通道的目的IP地址。
ipv4-address:IPv4 UP IP地址,不能为全0地址、全1地址、D类地址、E类地址和环回地址。
ipv6 ipv6-address:IPv6 UP IP地址,必须是单播地址,不能为环回地址与链路本地地址。如果未指定本参数,则表示IPv4 UP IP地址。
vpn-instance vpn-instance-name:UP与CP相连的接口关联的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示UP与CP相连的接口属于公网。
UP与CP之间通过VXLAN协议建立协议通道,通过该协议通道交互ARP、IP、DHCP等协议报文信息。
执行本命令时,指定的源IP地址为CP建立协议通道使用的目的IP地址,指定的目的IP地址为CP建立协议通道使用的源地址。
一组CP和UP上VXLAN协议通道VXLAN ID必须一致。
每个UP上最多只能配置两条协议通道,主要用于CP灾备组网环境中。
指定相同VXLAN ID、源IP地址和目的IP地址时,多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
不同的UP,对应不同的VXLAN协议通道。每个VXLAN协议通道的源地址和目的地址唯一,即一对源IP地址和目的IP地址参数对应一个唯一的VXLAN ID。
# 在cu-agent视图下,配置UP和CP之间的协议通道的参数,其VXLAN ID为10,源IP地址为1.1.1.1,目的IP地址为2.2.2.2。(UP设备)
[Sysname] cu-agent
[Sysname-cu-agent] protocol-tunnel vxlan 10 source 1.1.1.1 destination 2.2.2.2
1.2.6  reset cp configuration(UP设备)
reset cp configuration命令用来清除CP下发给UP的所有配置。
CP与UP正常连接时,执行本命令清除CP下发给UP的cp-management和protocol-tunnel配置会导致CP和UP无法连接,用户无法上线。
本命令需要在UP设备上配置。
在CP与UP控制通道中断后,可以执行本命令清除CP下发给UP的所有配置。
CP与UP正常连接时,如果想要清除CP下发给UP的所有配置,需要在CP设备上删除所有的远端接口。
# 清除CP下发给UP的所有配置。
<Sysname> reset cp configuration
1.2.7  reset protocol-tunnel packet statistics(UP设备)
reset protocol-tunnel packet statistics命令用来清除协议通道的报文统计信息。
(独立运行模式)
reset protocol-tunnel packet statistics [ slot slot-number ]
reset protocol-tunnel packet statistics [ chassis chassis-number slot slot-number ]
在转发与控制分离组网,当CP和UP之间通过协议通道进行报文交互时,设备会在内存中记录协议报文的统计信息,以便后续出现故障时进行问题定位。有时为避免历史报文统计信息干扰定位,可在UP上先执行本命令清除该协议通道已有的报文统计信息,然后再执行display protocol-tunnel packet statistics命令查看新的报文统计信息。
CP和UP会分别进行报文统计,在UP上执行本命令清除UP和CP之间协议通道的报文统计时,不会影响CP上针对该协议通道已有的报文统计。
# 清除所有协议通道的报文统计信息。
<Sysname> reset protocol-tunnel packet statistics
·     display protocol-tunnel packet statistics
1.2.8  snmp-agent trap enable protocol-tunnel
snmp-agent trap enable protocol-tunnel命令用来开启CP-UP协议通道的告警功能。
undo snmp-agent trap enable protocol-tunnel命令用来关闭CP-UP协议通道的告警功能。
CP-UP协议通道的告警功能处于开启状态。
开启本功能后,协议通道状态发生改变时,会生成告警信息。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。
# 开启CP-UP协议通道的告警功能。
[Sysname] snmp-agent trap enable protocol-tunnel
