13-可靠性命令参考
04-Monitor Link命令
本章节下载: 04-Monitor Link命令  (189.92 KB)
04-Monitor Link命令
1 Monitor Link
1.1  Monitor Link配置命令
1.1.1  display monitor-link group
display monitor-link group命令用来显示Monitor Link组的信息。
display monitor-link group { group-id | all }
group-id:显示指定Monitor Link组的信息。group-id表示Monitor Link组的编号,取值范围为1~16。
all:显示所有Monitor Link组的信息。
使用本命令不会显示Monitor Link组中聚合成员端口的信息。
# 显示所有Monitor Link组的信息。
<Sysname> display monitor-link group all
Monitor link protocol global status: Disabled
Monitor link group 1 information:
  Monitor link protocol status : Disabled
  Group name       : group1
  Group status     : N/A
  Downlink up-delay: 0(s)
  Last-up-time     : -
  Last-down-time   : -
  Up-port-threshold: 1
  Member                    Role       Status       Weight
  GE3/1/1                   UPLINK     UP           10
  GE3/1/2                   DOWNLINK   UP           10
表1-1 display monitor-link group命令显示信息描述表
全局Monitor Link协议的使能状态:
·     Enabled:表示开启
·     Disabled:表示关闭
Monitor Link组1的信息
Monitor Link组的Monitor Link协议的组使能状态:
·     Enabled:表示组开启
·     Disabled:表示组关闭
Group name
Monitor Link组的名字称
Group status
Monitor Link组的状态:
·     DOWN:故障
·     UP:正常
·     N/A:Monitor Link协议关闭,此时Monitor Link组失效
Downlink up-delay
Monitor Link组下行接口的回切延时,单位为秒
Last-up-time
Monitor Link组最近一次up的时间
Last-down-time
Monitor Link组最近一次down的时间
Up-port-threshold
触发Monitor组状态切换的上行接口阈值
Member
Monitor Link组的成员接口
Role
成员接口的角色:
·     DOWNLINK:下行接口
·     UPLINK:上行接口
Status
成员接口的状态:
·     DOWN:故障
·     DOWN (Monitor Link):Monitor Link联动而导致接口被关闭
·     UP:正常
Weight
成员接口的权重值
下行接口的权重值显示为0时,表示该接口权重值为组内所有上行接口权重值之和
1.1.2  downlink up-delay
downlink up-delay命令用来配置Monitor Link组下行接口的回切延时。
undo downlink up-delay命令用来恢复缺省情况。
downlink up-delay delay
Monitor Link组下行接口的回切延时为0秒,即上行接口up后,下行接口立刻恢复为up状态。
Monitor Link组视图
delay:表示延时时间,取值范围为1~4294967295,单位为秒。
通过延时回切机制可以避免由于Monitor Link组上行链路震荡而导致的下行链路频繁切换。其原理为:当Monitor Link组的上行接口恢复为up状态并维持了一段时间之后,下行接口才恢复为up状态,这段时间就称为Monitor Link组下行接口的回切延时。
# 配置Monitor Link组1下行接口的回切延时为50秒。
[Sysname] monitor-link group 1
[Sysname-mtlk-group1] downlink up-delay 50
1.1.3  group-name
group-name命令用来配置Monitor Link组的名称。
undo group-name命令用来恢复缺省情况。
group-name name
undo group-name
Monitor Link组的名称为groupXX,其中XX为Monitor Link组的编号。例如,编号为1的Monitor Link组的名称为group1。
Monitor Link组视图
name:表示Monitor Link组的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写,不支持全空格。若要配置的Monitor Link组的名称中间含空格,则需要在输入名称的两端加上引号,例如如果要配置Monitor Link组的名称为group 1,则需要输入"group 1"。
不允许配置其他组的缺省组名,不同的Monitor Link组不允许配置相同的名称。
# 配置Monitor Link组1的名称为first-group。
[Sysname-mtlk-group1] group-name first-group
1.1.4   monitor-link disable
monitor-link disable命令用来关闭全局或当前组的Monitor Link协议。
undo monitor-link disable命令用来开启全局或当前组的Monitor Link协议。
全局及Monitor Link组的Monitor Link协议均处于开启状态。
Monitor Link组视图
全局及Monitor Link组的Monitor Link协议均处于开启状态时,Monitor Link组才能够生效。
Monitor Link组失效后,之前由Monitor Link协议联动触发更改状态为down的下行接口将恢复联动触发前的状态。
# 全局关闭Monitor Link协议。
[Sysname] monitor-link disable
1.1.5  monitor-link group
monitor-link group命令用来创建Monitor Link组,并进入Monitor Link组视图。如果指定的Monitor Link组已经存在,则直接进入Monitor Link组视图。
undo monitor-link group命令用来删除Monitor Link组。
monitor-link group group-id
undo monitor-link group group-id
不存在Monitor Link组。
group-id:表示Monitor Link组的编号。取值范围为1~16。
# 创建Monitor Link组1,并进入Monitor Link组1的视图。
1.1.6  port
port命令用来配置Monitor Link组的成员接口。
undo port命令用来取消Monitor Link组成员接口的配置。
port interface-type { interface-number | interface-number.subnumber } { downlink | uplink } [ weight weight-value ]
undo port interface-type interface-number
Monitor Link组中不存在成员接口。
Monitor Link组视图
interface-type:表示接口类型。
interface-number:表示接口编号。
interface-number.subnumber:表示子接口的编号。其中,interface-number为主接口编号;subnumber为子接口编号。
downlink:表示当前接口配置为下行接口。
uplink:表示当前接口配置为上行接口。
weight weight-value:表示接口的权重值,取值范围为1~1000。上行接口缺省权重值为10,下行接口缺省权重值为组内所有上行接口权重值之和。
一个接口只能属于一个Monitor Link组。
配置Monitor Link组的成员接口也可在接口视图下使用port monitor-link group命令进行。
如果已将一个接口的主接口配置为Monitor Link组的下行接口,请勿再将该接口的子接口配置为任何Monitor Link组的上行接口。
由于同一接口的主接口和子接口的up/down状态本身是联动的,因此请勿将它们加入同一个Monitor Link组中。
如果已将一个聚合组的选中端口配置为Monitor Link组的下行接口,请勿再将该聚合组的非选中端口配置为该Monitor Link组的上行接口。
不允许将一个聚合接口及其所对应聚合组的成员端口加入同一个Monitor Link组中。
·     对Monitor Link组成员接口进行如下操作前,请先执行monitor-link disable命令关闭Monitor Link协议,避免出现下行接口震荡:
¡     将接口从该Monitor Link组删除
¡     拔插接口所在单板
¡     切换接口二三层工作模式
# 配置Monitor Link组1的上行接口为GigabitEthernet3/1/1,下行接口为GigabitEthernet3/1/2。
[Sysname-mtlk-group1] port gigabitethernet 3/1/1 uplink
[Sysname-mtlk-group1] port gigabitethernet 3/1/2 downlink
·     port monitor-link group
1.1.7  port monitor-link group
port monitor-link group命令用来配置接口为Monitor Link组的成员接口。
undo port monitor-link group命令用来取消接口为Monitor Link组成员接口的配置。
port monitor-link group group-id { downlink | uplink } [ weight weight-value ]
undo port monitor-link group group-id
接口不是Monitor Link组的成员接口。
二层以太网接口视图/三层以太网接口视图/三层以太网子接口视图
二层聚合接口视图/三层聚合接口视图/三层聚合子接口视图
weight weight-value:表示接口权重值,取值范围为1~1000。上行接口缺省权重值为10,下行接口缺省权重值为组内所有上行接口权重值之和。
配置Monitor Link组的成员接口也可在Monitor Link组视图下使用port命令进行。
¡     拔插接口所在单板
¡     切换接口二三层工作模式
# 将GigabitEthernet3/1/1和GigabitEthernet3/1/2分别配置为Monitor Link组1的上行接口和下行接口。
[Sysname-mtlk-group1] quit
[Sysname] interface gigabitethernet 3/1/1
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] port monitor-link group 1 uplink
[Sysname-GigabitEthernet3/1/1] quit
[Sysname] interface gigabitethernet 3/1/2
[Sysname-GigabitEthernet3/1/2] port monitor-link group 1 downlink
·     Port
1.1.8  uplink up-port-threshold
uplink up-port-threshold命令用来配置触发Monitor Link组状态切换的上行接口阈值。
undo uplink up-port-threshold命令用来恢复缺省情况。
uplink up-port-threshold number-of-port
触发Monitor Link组状态切换的上行接口阈值为1。
Monitor Link组视图
number-of-port:表示上行接口阈值,取值范围1~1024。
当Monitor Link组中状态为up的上行接口个数低于上行接口阈值时,Monitor Link组就处于down状态,并将强制使其所有下行接口的状态都变为down;当up的上行接口个数大于或等于上行接口阈值时,Monitor Link组的状态就恢复为up,并使其所有下行接口的状态都恢复为up。
配置uplink up-port-threshold命令前,建议用户通过display monitor-link group命令了解Monitor Link组中上行接口总数。若配置的上行接口阈值大于当前Monitor Link组中上行接口总数,会使Monitor Link组变为down状态,造成数据流量丢失。
# 配置触发Monitor Link组状态切换的上行接口阈值为5。
[Sysname-mtlk-group1] uplink up-port-threshold 5
